Mały 10.05.2005 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Pisałem o kotłach 100kw i ich esploatacji ponieważ opinie tą mam z wywiadu serwisantów. Mam wrażenie ,że mówimy o 2 rzeczach.Pisałem o kotłach z palnikiem nadmuchowym. A ja miałem wrażenie ,że do domków(bo o nich mowa) używa sie kociołków zdecydowanie mniejszych niz 100kW. A w małych kociołkach sa również palniki nadmuchowe ,bądź co bądź oszczędniejsze (z kociołkiem) niż atmosferyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32909-kocio%C5%82-gazowy/page/3/#findComment-642442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 10.05.2005 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Po mojemu:1/ Za duzy kociol na taka powierzchnie i kubature- i tak trzeba go będzie mocno zdusić. Juz lepiej coś małego i modulowanego ok. 16 kW, bo i tak przez większą częśc roku będzie niewykorzystany. Pamietaj, że zaklada sie, że potrzeba z grubsza 100 W/mkw powierzchni przy zalożeniu -20 stopni C na zewnatrz. Tak zimno jest bardzo rzadko.2/ Niepotrzebnie kondensacyjny, bo skoro kominek ma to wspomagac (rozumiem, że z plaszczem wodnym i połączony z CO, a nie "termoobieg" czyli rozprowadzenie gorącego powietrza?) to uklad mieszający, zawory etc dodaje kolejne koszty. Już lepiej tradycyjny kociol i instalacja pracujaca na wrzątku - bliższe to kominkowi z plaszczem.3/ Nieważna marka kotła. Ważne by o niego dbać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32909-kocio%C5%82-gazowy/page/3/#findComment-642472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 10.05.2005 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Panowie dlaczego mącicie. Kulin dobre zestawienie, jak chcesz kupić kondensata to bardzo dobrze. to jedyny rodzaj kotłów które pracując z niższą temperatura wody czyli mniejszą mocą, uzyskują większą sprawność. kocioł kondensacyjny z racji swojej konstrukcji i odporności na kwaśny kondensat musi być z założenia bardziej trwały od pozostałych a jego współpraca z kominkiem przy dobrze wykonanej instalacji jest doskonała. co do kotłów wiszących to kocioł z palnikiem nadmuchowym (wentylatorowym) to nic innego jak kocioł z zamkniętą komorą spalania (turbo) mylicie pojęcia Betka kocioł który posiada palnik chłodzony wodą to już wyższa półka. niestety producenci odchodzą od tego bo rozwiazanie droższe ale bardziej ekologiczne. palniki te wytwarzają w wiele mniej tlenków azotu NOx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32909-kocio%C5%82-gazowy/page/3/#findComment-642499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 10.05.2005 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Panowie dlaczego mącicie. Kulin dobre zestawienie, jak chcesz kupić kondensata to bardzo dobrze. to jedyny rodzaj kotłów które pracując z niższą temperatura wody czyli mniejszą mocą, uzyskują większą sprawność. kocioł kondensacyjny z racji swojej konstrukcji i odporności na kwaśny kondensat musi być z założenia bardziej trwały od pozostałych a jego współpraca z kominkiem przy dobrze wykonanej instalacji jest doskonała. co do kotłów wiszących to kocioł z palnikiem nadmuchowym (wentylatorowym) to nic innego jak kocioł z zamkniętą komorą spalania (turbo) mylicie pojęcia Betka kocioł który posiada palnik chłodzony wodą to już wyższa półka. niestety producenci odchodzą od tego bo rozwiazanie droższe ale bardziej ekologiczne. palniki te wytwarzają w wiele mniej tlenków azotu NOx Hmmm..... z mojej wiedzy wynika ,że palnik wentylatorowy jest to rozwizanie spotykane w kotłach z zamknieta kom.spal. Natomiast palnik nadmuchowy może byc stosowany w kotłach atmosferycznych ,a działa na zasadzie mieszania paliwa z powietrzem przy pomocy wentylatora...ale moge sie mylić.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32909-kocio%C5%82-gazowy/page/3/#findComment-642593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 10.05.2005 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Mały pisałem o kotłach wiszących a tutaj jedno równa się drugiemu, zastosowanie wentylatora wiąże się z zamknięciem komory spalania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32909-kocio%C5%82-gazowy/page/3/#findComment-642705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 10.05.2005 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 czyżby naprawdę było głucho o palnikach gazowych i nie trzeba zamykac komory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32909-kocio%C5%82-gazowy/page/3/#findComment-642916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 10.05.2005 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Powracam do tematu Jak nie ma kasy to spokojnie może kupić polskiego kondensata z zasobnikiem i kompletem podłączeniowym Jak ma kasę to może kupić wszystko tylko z tym że lepsze nie będzie jedynie to droższe i z bajerami a o to chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32909-kocio%C5%82-gazowy/page/3/#findComment-642950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
