rafal9 04.05.2005 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 Jakie są różnice w ścianach fundamentowych wylewanych do tych z bloczków (poza cenowymi). W projekcie mam ściany wylewane.Wszyscy przekonują do bloczków. Czy słusznie?Czy można ot tak sobie to zmienić bez dokonywania odpowiednich obliczeń konstrukcyjnych? Czy z bloczków mogą być mniej wytrzymałe i bardziej podatne na osiadanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32915-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-vs-z-bloczk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scarab 05.05.2005 04:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 Jakie są różnice w ścianach fundamentowych wylewanych do tych z bloczków (poza cenowymi). nie do konca musza byc roznice cenowe. dla mojego projektu i w moich okolicach fundamenty z bloczkow wyszly porownywalnie z wylewanymi. roznica na 1 mb (teoretycznie) to ~ +3zł bloczek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32915-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-vs-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-634764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 05.05.2005 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 Gdzieś czytałem (był taki wątek), że monolit będzie mocniejszy. Ja zrobiłem lane do poziomu gruntu w folii. Mam glinkę i mi się nic nie obsypywało, za to wszystko zrobiłem w jeden dzień. Pozostałe 50 cm to 2 następne dni (3W). Czyli całość wyszła w 3 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32915-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-vs-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-634828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom17 05.05.2005 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 rafałek,a te 3W to monolity (jeśli tak to jakie były kolejne etapy prac) czy z bloczków?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32915-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-vs-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-635210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 05.05.2005 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 Najpierw był lany monolit do poziomu gruntu, na tym robili ścianę 3W z bloczków (zewnętrzna warstwa na sztorc. Na 4 warstwy na płasko wychodziły 2 na sztorc. Na górze powstał uskok 1-2 cm który nadlali. Na to 2x papa na lepiku i dalek normalny 3W z PH z wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32915-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-vs-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-635325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 06.05.2005 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Ceny trzeba przeliczać lokalnie. 1) Monolit jest mocniejszy mechanicznie, zwłaszcza jeśli beton idzie z gruchy.(nie mylić z wytrzymalością na ściskanie - będzie jednakowa dla tej samej klasy betonu dla monolitu i dla bloczka).2) Szybko się go robi.3) Łatwiej się izoluje, nie potrzeba go tynkować przed hydroizolacją, dla bloczków zachodzi najczęściej taka potrzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32915-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-vs-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-637045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 06.05.2005 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Jakie są różnice w ścianach fundamentowych wylewanych do tych z bloczków (poza cenowymi). W projekcie mam ściany wylewane. Wszyscy przekonują do bloczków. Czy słusznie? Czy można ot tak sobie to zmienić bez dokonywania odpowiednich obliczeń konstrukcyjnych? Czy z bloczków mogą być mniej wytrzymałe i bardziej podatne na osiadanie? Myślę że pierwszym problemem będą dla ciebie szalunki. Przerabiał to w zeszłym roku mój sąsiad. Najpierw uparł się że będzie monolit, a potem okazało się, że jest problem z szalowaniem. Już ci piszę o co chodzi. Szalunki z drewna takiego zwykłego jakie możesz kupić w tartaku, tj.gubości 2.5cm są za słabe, żeby utrzymały taką masę betonu (myślę że masz wysokość ok 1m?). Po prostu wyginają się. No chyba że bardzo gęsto dasz słupki, ale wtedy robi się baaardzo drogo. Natomiast szalunki stalowe wychodzą jeszcze drożej. Ja sama miałam w projekcie ściany z betonu lanego (tak podobno zawsze projektują projektanci) i zmieniłam na bloczki. Jeśli chodzi o osiadanie to ławy żelbetowe są tak projektowane, a przynajmniej powinny być, żeby wykluczyć pęknięcia spowodowane osiadaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32915-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-vs-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-637074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 06.05.2005 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 gg - ale jeśli warunki pozwalają można wylać w folii w gruncie i szalunki nie są potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32915-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-vs-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-637097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petroniusz 06.05.2005 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Ja w swoim projekcie miałem bloczki betonowe , ale po przeliczeniu kosztów bloczka i metra sześciennego betonu, to nawet wliczając cenę drewna z zastosowaniem większej ilości poprzeczek usztywniających , wyszło mi sporo mniej na korzyść wylewanego z " gruchy" Drewno kupuję u znajomego leśnika-stolarza, beton u znajomego betoniarza ,a wykonawca ( budowlaniec starej daty) stwierdził że monolit jest sztywniejszy pod każdym względem .Wszyskie nowinki budowlane będzie można ocenić czy się sprawdzą , dopiero za kilkadziesiąt lat , a stare sprawdzone technologie są pewniejsze. Eksperymentować na własnym domu ???? ja wolę NIE. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32915-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-vs-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-637185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 06.05.2005 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Wg mojego skromnego zdania, to sztywność konstrukcji załatwia ława.Jasne, że jeżeli jest możliwość zalania fundamentu bezposrednio w gruncie, bez szalunku, to lałbym monolit, tylko mam pytanie? A co z ławą fundamentową?Mam kilka budynków. Np. jeden jest wyjątkowo narażony na uszkodzenia. Chodzi o drgania. Jednak na solidnej ławie wymurowałem fundament z bloczków. Stoi to już 10 lat i zero problemów. Budynek jest duży. Inny budynek firmy posadowiłem na fundamencie lanym w gruncie, bez ławy. Też jest wszysko oki. Dodam, że grunt dobry. Żwir. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32915-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-vs-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-637203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jArti2 07.05.2005 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 Wg zasady że baza to fundamenty - lałem monolit w szalunkach drewnianych (nie akro). Nie zrobiłbym dziś inaczej. Moim zdaniem jest to droższe rozwiazanie ale dające pewność "mocnych"; fundamentów. Osczędność na tym etapie to błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32915-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-vs-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-638113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scarab 08.05.2005 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Wg mojego skromnego zdania, to sztywność konstrukcji załatwia ława. Jasne, że jeżeli jest możliwość zalania fundamentu bezposrednio w gruncie, bez szalunku, to lałbym monolit, tylko mam pytanie? A co z ławą fundamentową? zgadzam sie z Januszem. mozna lac w ziemi, nawet na glebokosc 1 m a pozniej 30 cm szalowanie, lub bloczek. Bedzie to jednak ŁAWA fundamentowa o wysokosci 1m. Ponad nia powinno sie szalowac na szerokosc scian fundamentowych, lub murowac bloczek. Spotkalem sie z kilkoma geniuszami, ktorzy chcieli kopac fundamenty, a nastepnie podkopywac na samym dnie, tak zeby "wyszla" lawa. Moim zdaniem takie rozwiazanie przypomina "klepanie trabanta mlotkiem, zeby wyszedl Peug206 (reklama). Jezeli juz - kopcie na szerokosc zalozona w projekcie (50, 60cm), wylewajcie do poziomu gruntu po takiej szerokosci; a nad gruntem szalunek lub bloczek. Nie wiem jakie ceny materialow sa u was, ale u mnie wszystkie rozwiazania wychodzily (teoretycznie) bardzo podobnie w kosztach (+- 300pln). Tak czy inaczej warunki gruntowe podyktowaly zupelnie inne rozwiazanie. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32915-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-vs-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-638221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 08.05.2005 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Zalety oczywiście są dla monolitu. Ja lałem monolit do szalunku akrow - ale... Temat cudów wykonaczych. Na fundament ca 7 x 9 m , dość złożony - wynajem to 200 pln na dzień. Ja to płaciłem, niestety. Dobra rzecz , o ile- wykonawca pracuje zdyscyplinowanie- nie p...się z robotą- da właściwe ilości ściąg. U mnie mimo, że ja płaciłem "oszczędził" i najwyższa ściana 2,50 m "wjechała" mi 12 cm do środka- u mnie po zaszalowaniu i wlaniu połowy betonu zaczęły się targi o cenę, trzymając szalunki w ziemi - koszt zabawy j.w 200 pln za dzień. Pogoniłem wykonawcę. Jeśli już takie rozwiązanie - to tylko ryczałt razem za WYKONAWSTWO Z WYNAJMEM SZALUNKU PRZEZ WYKONAWCĘ. Deskowania - nie chciałem, bo miałem nadzieję, że piwnicy nie będę wogóle musiał tynkować przy szalunkach akrow, tylko przeszpachlowanie i już (wykonywalne, widziałem).Co potem z drewnem ? Upaprane cementem ma bardzo ograniczone stosowanie. Odczyścić się nie da, zniszczysz narzędzia. O ile go nie widać, to można zrobić z niego deskowanie dachu, a resztki cementowo wapienne służą nawet jako "konserwant".Dla odmiany mogą być bardziej mokre i zaczną się skręcać, jak żle pomocują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32915-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-vs-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-638236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 08.05.2005 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Co potem z drewnem ? Upaprane cementem ma bardzo ograniczone stosowanie. Odczyścić się nie da, zniszczysz narzędzia. O ile go nie widać, to można zrobić z niego deskowanie dachu, a resztki cementowo wapienne służą nawet jako "konserwant". Dla odmiany mogą być bardziej mokre i zaczną się skręcać, jak żle pomocują. 1. Jak by nie było mokre to się nie skręcają - bynajmniej nie zaobserowowałem tego u siebie. Na końcu wszystko poszło włąśnie na deskowanie dachu. 2. Fundamenty to pierwszy etap gdzie można coś podszalować. Co zrobić z deskami? - szalować nimi dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32915-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-vs-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-638958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk CocaYna 16.07.2008 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 Podciągam, lub raczej odkurzam temat...Jak to wygląda w 2008 roku, czy ktoś jeszcze wybiera beton lany zamiast bloczków? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli wybiorę beton zamiast bloczków, muszę robić szalunki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32915-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-vs-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-2571350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 16.07.2008 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 Jak masz zwięzłą ziemię to możesz wylać do poziomu gruntu w wykopie wyłożonym folią. Uzyskasz gładką powierzchnię którą da się łatwo pokryć izolacją pionową -niestety trzeba będzie przedtem odkryć tą ściankę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32915-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-vs-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-2572092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Va_ldi 17.07.2008 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Większej różnicy nie ma. Przelicz koszty w dwóch wariantach i wybierz tańszy. Osobiście robię monolityczne ściany, bo i tak będę potrzebował desek na stropy. Ściana fundamentowa około 1 m wysokości, deski calówki, kołki co 0,5 m skręcone śrubami M10 w peszlu fi 11 po 3 szt. na jeden kołek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32915-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-vs-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-2573730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vpit 02.10.2008 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Ja zrobiłem lane wysokości 1m w drewnianych szalunkach a deski zaszalowały jeszcze strop nadproża i inne przydatne rzeczy a teraz będa leżeć na dachu tak więc koszt szalunków taki jakie straty przy szalowaniu i obijaniu dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32915-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-vs-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-2721123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyma2704 05.12.2008 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2008 WitamJestem za monolitycznymi i takie zrobiłam u siebie. Zamówiłam usługę w firmie z własnymi akrami. Po wyliczeniach okazało się, że po zakupie betonu u zaprzyjaźnionego producenta wyszło taniej. Ławy wylano w jeden dzień do gruntu, w drugi założono akry i wykonano ściany. Całość prac trwała 12 godzin. Odpadły problemy z nierównościami. Izolacja tak wykonanych ścian była przyjemnością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32915-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-vs-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-2857072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 05.12.2008 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2008 Większej różnicy nie ma. Przelicz koszty w dwóch wariantach i wybierz tańszy. Osobiście robię monolityczne ściany, bo i tak będę potrzebował desek na stropy. Ściana fundamentowa około 1 m wysokości, deski calówki, kołki co 0,5 m skręcone śrubami M10 w peszlu fi 11 po 3 szt. na jeden kołek. Też tak chciałem skręcać tylko martwią mnie powstałe dziury i nie wiem czy nie lepiej zabetonować tych śrub,a potem uciąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32915-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-vs-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-2857103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
