Mam problem.Podejrzewam że temat był na forum wielokrotnie poruszany ale zapytam .Domek mam wybudowany tradycyjnie tj. na zewnątrz cegła kratówka potem 8 cm.styropianu na zakładkę 2x4cm i wewnątrz pustak skawiński"pianowy"PGS.Mój problem to to czy można zastosować dodatkowe ocieplenie na zewnątrz plus tynk akrylowy?
Nie ukrywam że od strony północnej w rogach przy suficie pijawiły się po zimie maleńkie ogniska grzyba(małe kropeczki) które usunąłem.Proszę o pomaoc i z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/32919-problem-z-ociepleniem/
Można ocieplić, tynk akrylowy nie jest zalecany z wyjątkiem tego, że jest mechanicznie bardziej wytrzymały.
Zwłaszcza przy występujących zakażeniach, jest lepiej dawanie układów o wyższej dyfuzyjności, np. tynk silikonowy lub mineralny malowany farbą silikonową.
Resztę trzeba przeliczyć.
Zakażenie prawdopodobnie pochodzi z jakiegoś mostka (może idzie po stropie?), a po pierwsze wziąć się za wentylację i nawiewniki.
https://forum.murator.pl/topic/32919-problem-z-ociepleniem/#findComment-637043
Dzięki sp5es za pomoc gdyż mam trochę stresu z tym tematem.Mam jeszcze malutkie pytanie jakiej firmy zastosować tynk i ile dać styropianu.
Nie ukrywam że mieszkam w małopolsce gdzie warunki klimatyczne są takie jakie są.Dzięki serdeczne jeszcze raz.
https://forum.murator.pl/topic/32919-problem-z-ociepleniem/#findComment-639388
