Witam Serdecznie
jak w temacie...jak prawidłowo powinna byc zamontowana folia paroprzepuszczalna na dachu dwuspadowym przy pełnym deskowaniu?
Generalnie to mozna powiedziec że po ptakach bo ja mam juz ją zamontowaną (montaz w styczniu) ale jakiś tydzień temu wszedłem na poddasze i zauważyłem że na wew. stronie folii na styku z wełną zbieraja się kropelki wilgoci :cry: . Wykonwca twierdzi że to powinno odparować w swoim czasie :-? a aj myśle że to może byc spowodowane błędną instalacją wełny i folli a dokładnie mam w ten sposób: od zewnątrz - blachodachówka, łaty kontrałaty, papa, deskowanie, folia paroprzepuszczalna, szczelina międzu folią a wełną ok 1,5 cm, wełna, paroizolacja........juą sam nie wiem
https://forum.murator.pl/topic/32920-jak-ma-by%C4%87-prawid%C5%82owo/
Ta folia paroprzepuszaczalna pod deskami to chyba gruba przesada, skoro na deskach i tak jest jest papa :o A jak leży ta folia, napisami do góry czy do dołu?
Jak sie stoi pod i patrzy na folie to napisy są od strony zew.
https://forum.murator.pl/topic/32920-jak-ma-by%C4%87-prawid%C5%82owo/#findComment-635061
Na świeżej budowie jest b. dużo wilgoci. To, że zaraz nad folią są deski pewnie nie pomaga w jej usuwaniu (i w zachowaniu dobrej kondycji desek, które są między dwiema warstwami nie przepuszczającymi wilgoci). Rozumiem, że warstwa paroizolacji nie jest szczelna, przynajmniej w miejscu gdzie sprawdzałeś (bo inaczej byś nie odkrył kropel wody), więc sporo wilgoci może się dostać aż pod górną folię. Wydaje mi się, że jak uszczelisz paroizolację i dom trochę obeschnie po tynkowaniu, powinno być OK, ale może zapytaj kogoś takiego jak Wojciech Nitka.
https://forum.murator.pl/topic/32920-jak-ma-by%C4%87-prawid%C5%82owo/#findComment-635122
Cyba masz racje może za dużo panikuje faktycznie wełna była mocowana w zasadzie niedługo po tynkach a te były robione w okresie listopad grudzień , no oczywiście już przy zamont. oknach
Dzieki za info..pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/32920-jak-ma-by%C4%87-prawid%C5%82owo/#findComment-635150
Może się mylę, ale jak na mój gust folia paroprzepuszczalna pomiędzy papą a folią paroizolacyjną chyba nie jest najlepszym pomysłem - przecież leży pomiędzy dwoma warstwami izolacyjnymi, więc jaki jest cel jej stosowania?
https://forum.murator.pl/topic/32920-jak-ma-by%C4%87-prawid%C5%82owo/#findComment-635174
