Gość 18.10.2002 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2002 czesc czy ktos grupowiczów uzywal do czyszczenia przewodu kominkowego jakis preparatów do czyszczenia.Podobno sa w formie brykietów,czy proszków.ponoc sypie sie to do kominka i to oczyszcza przewód kominowy.jesli ktos ma jakies doświadczenie w takich srodkach to prosze o informacje.Chodzi o komin ze stali kwasoodpornej.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3294-czyszczenie-komina-od-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danajot 21.10.2002 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2002 też chciałabym usłyszeć jak te preparaty się sprawdzają - mam zamiar kupić . Pozdrawiam Danka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3294-czyszczenie-komina-od-kominka/#findComment-40392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 21.10.2002 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2002 słyszałem że jak pali się drewnem osikowym to przewód kominowy oczyszcza się sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3294-czyszczenie-komina-od-kominka/#findComment-40394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanRopuch 21.10.2002 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2002 szukalem czegos takiego w marketach budowlanych. Znalazlem pare, głównie francuskich. Sprzedawcy zapewniali, ze wystarczy podpalic i sadze "znikną". Nie znam francuskiego, totez dopiero ogladając kolejny produkt znalazłem objaśnienie po niemiecku czy angielsku, że owszem, pomaga, ale po spaleniu czegos takiego i tak trzeba wejsc do góry (dach lub wyczystka na strychu), wyczyscic komin i wybrać sadzę z wyczystki na dole. Podziękowałem - w tej sytuacji wolę czyścić komin tradycyjnie. Preparat nie jest taki taki (kilkadziesiat zlotych), sprzedawany w roznych postaciach, np. jako kostka lub uformowane na kształt polana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3294-czyszczenie-komina-od-kominka/#findComment-40449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
