bartekw. 16.12.2010 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 1950 jeszcze raz dziekuję. Mam pytanie a'propos dławienia na powrocie. Czy nie mozna po prostu przestawić jakoś pompy (UPR 15-60) na I bieg ? Bodajże parametrem P 21 istnieje mozliwość ustawienia II i III biegu, ale na korpusie pompy jest też bieg I. Może w ten, chyba najbardziej ekonomiczny sposób, dałoby sie zbilansować obiegi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/76/#findComment-4440088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.12.2010 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 można tym bardziej, że zawory kulowe, (a głowę dam że innych nie masz),powinny być tylko w pozycji albo zamknięta, albo otwarte,innych pozycji pracy te zawory nie mają, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/76/#findComment-4440351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacmit 16.12.2010 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 (edytowane) skoro trafiłeś tutaj, to możesz się spodziewać, że polecę De Dietricha, i może to być zarówno MCR/II 24 BS 100 ceny masz wyżej, jak i Innovens MCA 25 BS100 ceny także wyżej, w sumie zależy to od tego czy podłogówkę będziesz miał sterowaną z kotła, czy też jako układ pracujący równolegle z układem centralnego ogrzewania (z zaworem termostatycznym), jeżeli z kotła to MCA, jeżeli układ równoległy to wystarczy MCR, dziękuję za odp załączam fotki i mam pytanie : piec chcę zamontować we wnęce po lewej stronie, wys. pomieszczenia 2.22 cm, w komin wpuszczona rura fi 130 - czy nie będzie problemu z tym kominem, odległość rury od sufitu jak na zdjęciu, jak to się będzie miało do zaleceń producenta odnośnie montażu, które sterowanie jest lepsze pod względem funkcjonalności ( orientacyjne koszty itp). Na zdjęciu pt. "rozdzielacze " pokazany jest pion na piętro jak mógłbym sterować oddzielnie tym pionem? tzn. grzejniki parter oddzielnie, grzejniki piętro oddzielnie a podłogówka oddzielnie. Ja nie bardzo się orientuję w tym temacie dlatego proszę o podpowiedź. aha jeszcze jedno czy warto dopłacić do MCA ? pzdr. Edytowane 16 Grudnia 2010 przez jacmit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/76/#findComment-4440586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekw. 17.12.2010 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 można tym bardziej, że zawory kulowe, (a głowę dam że innych nie masz), powinny być tylko w pozycji albo zamknięta, albo otwarte, innych pozycji pracy te zawory nie mają, Pompa ma jednak dwa biegi. Przynajmniej taka jest informacja na korpusie pompy. Oczywiście pracuje na II (tym najsłabszym biegu), ale mimo to jest za mocna. Czy istnieje zatem jakiś inny sposób na jej zmniejszenie wydajności/obrotów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/76/#findComment-4441080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekw. 17.12.2010 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 1950 I jeszcze jedno pytanie, tym razem dotyczace pompy c.o. (Grundfos Alpha + 24 40) zamontowanej za sprzęgłem i kotła MCR 24. Jak ją podłaczyć, aby nie chodziła cały czas ? Czy można ją wpiąc w kostkę X7 ? Jaki zastosowac przekażnik ? Obecnie pompa kotła i pompa od c.o. chodzą cały czas. Czy to nie przesada ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/76/#findComment-4441098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.12.2010 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 centralne tak chodzi,dlatego parę postów wyżej pisałem o wyższości pomp elektronicznych nad zwykłymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/76/#findComment-4441121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.12.2010 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Pompa ma jednak dwa biegi. Przynajmniej taka jest informacja na korpusie pompy. Oczywiście pracuje na II (tym najsłabszym biegu), ale mimo to jest za mocna. Czy istnieje zatem jakiś inny sposób na jej zmniejszenie wydajności/obrotów ? najsłabszy bieg to I Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/76/#findComment-4441122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekw. 17.12.2010 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 najsłabszy bieg to I Na korpusie pompy jest tylko II i III bieg, więc jak przełaczyć na I bieg ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/76/#findComment-4441831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.12.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 pompa fabrycznie jest ustawiona na najniższy bieg przy pracy w trybie co tak, że tutaj już nic nie zmienisz,jak masz sterowaną pompę Grundfos Alfa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/76/#findComment-4442091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 19.12.2010 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 po Nowym Roku zmiana cen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/76/#findComment-4444152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nodan 19.12.2010 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 Szukam kotła do domu parterowego o powichrzeni użytkowej 116m2. Ogrzewanie podłogowe, kubatura ok 350m3. Dom będzie raczej domem oszczednym, wiec interesuje mnie w miare ekonomiczne rozwiaznie. Najlepszym rozwiązaniem wydaje mi się kociol 2-funkcyjny. Jaki model mi doradzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/76/#findComment-4444317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 19.12.2010 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 albo MCR/II 24/28 MI dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny za 3790 z VAT jeszcze 22%albo MCR/II 24/28 BIC kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym z kotłem zasobnikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 40 l. za 6240 zł z VAT jeszcze 22%albo Innovens MCA 25/28 MI dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny za 7100 zł z VAT jeszcze 22% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/76/#findComment-4444581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacmit 19.12.2010 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 witaj 1950czy mógłbyś rzucić okiem na mój post na 1506 i podpowiedzieć jak najlepiej by wyglądała sprawa montażu pieca i sterowania ? praktycznie jestem zdecydowany na detricha tylko nie wiem czy MCR czy MCA , co dodatkowo musiał bym jeszcze brać pod uwagę - pompy , mieszacze ???pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/76/#findComment-4444653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 19.12.2010 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 przepraszam ale jakoś mi to umknęło załączam fotki i mam pytanie : piec chcę zamontować we wnęce po lewej stronie, wys. pomieszczenia 2.22 cm, w komin wpuszczona rura fi 130 - czy nie będzie problemu z tym kominem, odległość rury od sufitu jak na zdjęciu, jak to się będzie miało do zaleceń producenta odnośnie montażu, nie ma żadnych przeciwwskazań, na kocioł redukcja z 60/100x80/125 (DY707), do tego rura powietrzno spalinowa 80/125, (trójnik rewizyjny, kolano z podporą, fi 80, w kominie rury fi 80, na dachu kołnierz przeciwdeszczowy) to w nawiasie to zestawy DY 709 iDY 711 i to wszystko które sterowanie jest lepsze pod względem funkcjonalności ( orientacyjne koszty itp). Na zdjęciu pt. "rozdzielacze " pokazany jest pion na piętro jak mógłbym sterować oddzielnie tym pionem? tzn. grzejniki parter oddzielnie, grzejniki piętro oddzielnie a podłogówka oddzielnie. jeżeli chodzi o sterowanie pionami do grzejników to to jest bez sensu, od tego masz głowice termostatyczne zamontowane na grzejnikach, sterowanie podłogówką z automatyki kotła za pomocą zaworu trójdrogowego, ty wszystkim steruje albo przy MCR VS 5500 plus przy MCA sterowanie jest już w standardzie, trzeba tylko dokupić czujnik dla obiegu z mieszaczem Ja nie bardzo się orientuję w tym temacie dlatego proszę o podpowiedź. aha jeszcze jedno czy warto dopłacić do MCA ? pzdr. moim zdaniem warto kupić MCA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/76/#findComment-4444694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekw. 20.12.2010 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 (edytowane) pompa fabrycznie jest ustawiona na najniższy bieg przy pracy w trybie co tak, że tutaj już nic nie zmienisz, jak masz sterowaną pompę Grundfos Alfa? Kombinowałem jeszcze z wymianą silnika i wirnika na pompę mniejszą. Czy mozna tak zrobić, czy jest pompa, która będzie pasowała ? Pompa Alfa obiegu A jest podłączona do gniazdka i chodzi non stop. Czy można ją jakoś inaczej podłaczyć ? Czy masz mozliwośc zrobienia zdjęcia pompy kotła (UPR 15-60), tj. zdjęcie puszki w środku, jak są kable podłączone, pod które piny. Przepraszam, że proszę Cię o taka przysługę, ale nie mam dostępu do tej puszki, a nie chcę grzebać przy pompie, bo jeszcze zaleję elektronikę i unieruchomię kocioł na amen. Mam MCR 24 z dużym wyświetlaczem i 7 przyciskami Edytowane 20 Grudnia 2010 przez bartekw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/76/#findComment-4445276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.12.2010 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 czy masz sterownik pokojowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/76/#findComment-4445817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.12.2010 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 dla tych co nie wiedzą w jaki sposób zamówić i jak wygląda tok postępowania przy zamówieniu, krok po kroku: - kontakt mailowy lub telefoniczny,(w sumie nie wiem skąd macie mój numer telefonu,) - uzgodnienie co i za ile chcecie kupić, - po tym uzgodnieniu, należy złożyć mailowo zamówienie z wyszczególniniem dokładnie, co i za ile, - po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu prze ze mnie dostępności w hurtowni oraz dowiedzeniu się o ewentualnym okresie oczekiwania na towar, (mogą nie mieć na hurtowni i będą musieli zamówić towar u producenta), wystawiam fakturę VAT Pro Forma na zamówiony towar, - po wpływie pieniędzy na konto, towar będzie do odbioru w hurtowni lub będzie wysłany kurierem w zależności od miejsca dostawy,przypominam, że jest ponad 50 hurtowni w których można odebrać towar, - w przypadku przesyłki kurierskiej koszt przesyłki około 190 zł, dlaczego taki tok postępowania? wcale się nie dziwię, że ktoś kto zamawia towar może mieć obawy co do tego czy ma pewność bezpieczeństwa swoich pieniędzy,to normalne, próbowałem kiedyś sprzedać za pobraniem,ale wynikł pewien problem,klient zrezygnował i miałem problemy co zrobić z kotłem, dlatego staram się teraz zabezpieczyć siebie a zarazem zabezpieczyć maksymalnie klienta,temu właśnie ma służyć: - uzgodnienie telefoniczne lub mailowe, wolę mailowe, bo zostawia ślad, - mailowe złożenie zamówienia, bo też zostawia ślad, - faktura ProForma, bo też zostawia ślad, - przelew na konto, bo kolejny raz zostawia ślad, dlatego, wydaje mi się, że taka transakcja jest w pełni bezpieczna dla drugiej strony, poza tym, od 2005 roku, każdy kto kupował dostał zamówiony towar,w przeciwnym wypadku, nie miałbym racji bytu na tym forum, i jeszcze jedno,zbliża się koniec roku i w związku z wzmożonym ruchem na rynku,bo to i podwyżka VAT i tradycyjnie regulacja cen przez producentów na początku roku,może się zdarzyć tak, że na zamówiony kocioł trzeba będzie czekać trochę dłużej, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/76/#findComment-4445820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.12.2010 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 do końca promocji tylko 3 dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/76/#findComment-4446021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekw. 21.12.2010 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 (edytowane) czy masz sterownik pokojowy? Tak. Easymatic z pakietem do podłogówki (obieg B). Easymatic wisi w pokoju gdzie jest podłogówka. A czy można coś pokombinować z pompą pisałem o tym w poście 1518 ? Jeżeli nie sprawi Ci to kłopotu to bardzo bym prosił o zdjecie jak wygląda kostka podłączeniowa z pinami w środku puszki elektr. Edytowane 21 Grudnia 2010 przez bartekw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/76/#findComment-4446829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregory80 21.12.2010 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Witam wszystkich forumowiczów Mam kocioł firmy de dietrich model MCR-II 24/ z zasobnikiem wody użytkowej BS 150 (pisałem o moich drobnych problemach w innym wątku tego forum), chciałbym dokupić do niego dodatkowe wyposażenie którym mógłbym sterować ustawieniami kotła (obecnie jego nie posiadam): I tu pytanko do 1950 ile będzą kosztować następujące części: 1. Celcia 20 lub VS5500 plus (słyszałem że może być inny z technologią Open Therm) A czy może być wogóle inny sterownik bez tej technologi normalny sterownik pokojowy ????2. Czy zakup sterownika pompy obiegowej ogrzewania podłowgowego Auraton 1111 Multii z TMK SP 100+ coś zmieni ???? Ile kosztuje u Ciebie taki sterownik jeżeli go posiadasz????3. Ile kosztuje siłownik do zaworu esbe (trójdrozny)4. Czujnik zewnętrzny (podobno może być tylko orginalny)5. Z tego co czytałem forum na obiegu grzejników jest pompa obiegowa i znajduje się ona w kotle. Czy to prawda???? Czy warto zamontować dodatkową pompę obiegowa na obiegu grzejników tak jak ma to miejsce na obiegu podłogówki???? Dziękuję z góry za odpowiedź PozdrawiamGrzegorz Busłowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/76/#findComment-4447065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
