  • Odpowiedzi 1,8k
trzeba
opróżnić instalację,
zdemontować grzejnik,
przyciąć rury,
nagwintować,
zredukować na 1/2 cala
zamontować zawór termostatyczny i odcinający,
napełnić instalację,
wyregulować instalację,
może się okazać, że przy utrudnionych dostępach do rur, będzie drożej
kondensat olejowy o mocy 16,5-21,5 kW
GTU C 123 z konsolą Basic cena brutto producenta to 18343 zł, u mnie 10677 zł z VAT 23 %
GTU C 123 z konsolą Diematic cena brutto producenta to 19467 zł, u mnie 11487 zł z VAT 23 %
do 28 stycznia 2011 r.
MCR/II 24 T cena producenta 5951 zł z VAT 23 %
ja sprzedaję po 3150 zł też z VAT 23%
MCR/II 24 BS 100 cena producenta 8387 zł z VAT 23 %
u mnie z tym samym VAT kocioł kosztuje 4400 zł
czyli do końca promocji jeszcze 12 dni
do jutra do 24.00 kotły:
MCA 15 BS100 cena brutto producenta 14274 zł, ja go mam dal Was za 8120 zł
MCA 15 BS100 cena brutto producenta 14776 zł u mnie za 8470 zł
warunki zamówienia są ogólnie znane, wystarczy poczytać wyżej,
liczy się czas, zamówienie z datą 24 już jest w innej cenie
Edytowane przez 1950
Czy jest kocioł spełniający nast. wymagania:
- kondensacyjny
- moc 15 - 19 kW
- typu lodówka, z wbudowanym zasobnikiem > 80l
- wbudowane sterowanie pogodowe (temperatura w obiegu CO zależna od temperatury zewnętrznej) bez dodatkowego mieszacza
- dwa niezależne obiegi: 1 do ogrzewania podłogowego, drugi do zasilania grzejników ręcznikowych (może być ta sama temperatura co w obiegu podłogówki)
Pozdrawiam,
Grzegorz
Edytowane przez gp69
Elidens DTG 1300-15 Eco.NOx PLUS V 130, lodówka sterowana konsolą Diematic 3, moc od 3,2-14,8 kW, pogodówka w standardzie,
cena 10260 z VAT 23%
co do zasilania grzejników łazienkowych taką samą temperaturą jak w podłogówce,
w takim przypadku nie potrzeba nic więcej,
instalator po prostu podepnie grzejniki do zasilania podłogówki, stosując dodatkowy rozdzielacz,
w przypadku dodatkowych pytań, jestem otwarty
Właśnie przeglądałem dane tego kotła, gdy nadeszła Twoja odpowiedź :-)
Chciałem na grzejniki niezależny obwód, by móc nim sterować niezależnie od "podłogówki" (np. włączyć w lecie, by ręczniki się suszyły)
to wystarczą zwykłe zawory odcinające na rozdzielaczu
Chcąc zostawić tylko grzejniki, zawory (najlepiej elektrozawory) musiały by być zainstalowane na wszystkich pozostałych pętlach (około 14).
BTW, jaka jest wydajność pompy obiegowej Elidens DTG 1300-15 Eco.NOx PLUS V 130 ?
Nie znalazłem tego parametru w opisie technicznym ...
wystarczy jeden najzwyklejszy zawór odcinający na rurze zasilającej rozdzielacz podłogówki,
wysokość podnoszenia pompy do 5,5 msw (metra słupa wody)
przepływ masowy 1000 l/h
kocioł MCR/II 24 BS 150 z regulatorem VS 5500 plus, razem z VAT 23 % kosztuje 5850 zł cena brutto producenta za taki zestaw to kwota 10599 zł
co w zamian,
kocioł kondensacyjny wraz z zasobnikiem 150 l. do tego regulator pozwalający sterować dwoma obiegami grzewczymi,
jednym bezpośrednim - grzejniki
drugim z podmieszaniem - sterujący siłownikiem zaworu trójdrogowego (podłogówka)
