waldek72 08.05.2007 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 oczywiście - ceny na materiały tak, natomiast wykonawstwo nie, do Olsztyna mam tydzień drogi wołami, [/quot A więc przesłałem ci dokumentacje może coś zaproponujesz??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 09.05.2007 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Witaj 1950, Mam pytanie odnośnie takiego oto zestawu: Innovens 25 KW + moduł dwóch stref grzewczych Beretta CONNECT AT - BT http://www.beretta.pl/berettapl/web/pol/catalog/accessorydetail.jsp?id_accessorio=99&id_level1=4&id_level2=36# Czy poleciłbyś takie zestawienie ? 1950 Odpowiesz coś na to zapytanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 09.05.2007 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Witaj 1950, Mam pytanie odnośnie takiego oto zestawu: Innovens 25 KW + moduł dwóch stref grzewczych Beretta CONNECT AT - BT http://www.beretta.pl/berettapl/web/pol/catalog/accessorydetail.jsp?id_accessorio=99&id_level1=4&id_level2=36# Czy poleciłbyś takie zestawienie ? 1950 Odpowiesz coś na to zapytanie ? to odpowiadam zdecydowanie nie, do Inovensa dokupujesz pakiet FM 48 tj. płytka + czujnik dla jednego zaworu mieszającego do tego pompę i zawór trójdrogowy z siłownikiem i masz w kieszeni kilkaset złotych, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 09.05.2007 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Witaj 1950, Mam pytanie odnośnie takiego oto zestawu: Innovens 25 KW + moduł dwóch stref grzewczych Beretta CONNECT AT - BT http://www.beretta.pl/berettapl/web/pol/catalog/accessorydetail.jsp?id_accessorio=99&id_level1=4&id_level2=36# Czy poleciłbyś takie zestawienie ? 1950 Odpowiesz coś na to zapytanie ? to odpowiadam zdecydowanie nie, do Inovensa dokupujesz pakiet FM 48 tj. płytka + czujnik dla jednego zaworu mieszającego do tego pompę i zawór trójdrogowy z siłownikiem i masz w kieszeni kilkaset złotych, Dziękuję. Czy odradzasz ze względu na koszty czy może z technicznego punktu widzenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 09.05.2007 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 jeżeli chodzi o efekty to praktycznie to samo ale wychodzi taniej,a poza tym nie wiem jak to będzie współpracować z De Dietrichem,w tym co Ci proponuję siłownik zaworu jest sterowany z kotła, a przy Berettcie nie wiem, aż tak bardzo nie wnikałem w opis techniczny,jeżeli by było sterowane z kotła, to i tak być musiał kupić pakiet FM 48,nie wiedzę sensu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiekp 11.05.2007 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Czy kocioł Domolight jest jeszcze do kupienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 14.05.2007 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 Czy kocioł Domolight jest jeszcze do kupienia? oczywiście, koszt 8200 brutto z VAT 22% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiekp 16.05.2007 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Do 1950Wysłałem na e-maila zapytanie,poproszę o wycenę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 16.05.2007 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 ja też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiekp 17.05.2007 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2007 Znalazlem na stronie Dietricha, że MCR moduluje od 6,3 do 24 kW, a na forum przewijaja się wartości od 10 do 24 kW,skąd ta róznica?doszukiwać się jakiegoś kruczka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.05.2007 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2007 kiedyś modulował od 10 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.05.2007 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2007 do wszystkich,będę na dłużej chyba dopiero w sobotę 19 maja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 18.05.2007 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 1950 Jak się teraz u Ciebie kształtują ceny Hewalexów? Taki zestaw standard - 2 panele (z TiNOXem najlepiej) i zasobnik 300l no i standardowe graty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 19.05.2007 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2007 1950, robisz instalacje w chorzowie? pytałem na priv/mailu ale nie dostałem odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.05.2007 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 1950, robisz instalacje w chorzowie? pytałem na priv/mailu ale nie dostałem odp. , trochę to trwa, ale nie mam czasu, zasadniczo staram się nie robić za daleko od domu, ale jestem otwarty na propozycję, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.05.2007 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 1950 Jak się teraz u Ciebie kształtują ceny Hewalexów? Taki zestaw standard - 2 panele (z TiNOXem najlepiej) i zasobnik 300l no i standardowe graty? to nie standard, standard to 3 płyty i zasobnik 300 l. w przeciwnym wypadku będziesz na mnie wieszał psy , że nie masz ciepłej wody ceny na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gasol 21.05.2007 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 Czy moge prosic o propozycje i cene (moze byc na priv):- kociol kondensacyjny De Dietrich do grzejnikow i podlogowki ze sterowaniem z kotla (komplet: kociol, sterownik podlogowki, jesli potrzebny, 2 sterowniki pokojowe, ewentualnie dodatkowo sterownik pogodowy)- solar Hewalex + zasobnik cwu 250 Dom o powierzchni uzytkowej okolo 130m2, dobrze ocieplony. Ilosc mieszkancow: 4. Dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroR 22.05.2007 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 Witam Pana 1950zapytanie wyslalem na priv i oczekuje szybkiej odpowiedzipozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 22.05.2007 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 Witam Pana 1950 zapytanie wyslalem na priv i oczekuje szybkiej odpowiedzi pozdrawiam to jakieś nowe zwyczaje po tym zjeździe Panują na forum poszło pocztą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 23.05.2007 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 a może coś innego, nie powiem, że wszyscy, ale Ci którzy znają mnie z forum trochę dłużej, wiedzą, że mam instalację co wspomaganą kolektorami, to rozwiązanie sprawdza się to już drugi sezon i nie mogę powiedzieć, że jestem niezadowolony, jednakże teraz rozwiązał bym to inaczej, zamiast kolektorów wpiął bym w układ pompę ciepła, powietrze woda, nie wiem dlaczego nie pomyślałem o tym, gdy modernizowałem swoje centralne, cóż człowiek uczy się na błędach, tylko dlaczego na swoich są na forum co najmniej dwa aktywne wewontki na temat pomp ciepła, są też budujący się którzy chcą mieć dodatkowe źródło ciepła do grzania ciepłej wody w postaci kolektorów, i tutaj tak jak nadmieniłem wyżej, jest rzeczą do zastanowienia, czy zamiast kolektorów dać pompę ciepła, koszt porównywalny, sprawność na pewno większa, kolektory są ograniczone wieloma czynnikami, takimi jak, nasłonecznienie, zachmurzenie, pora doby, pora roku i pewnie bym jeszcze kilka znalazł, ale to już chyba wystarczy, te czynniki powodują, że moc kolektora nie jest stała, są sytuacje gdy kolektory nie pracują. w określonych porach doby oraz przy niesprzyjających warunkach pogodowych, dlatego musimy magazynować energię stosując różnego rodzaju bufory o dużych pojemnościach, ponad to, sprawność układu kolektorowego spada w miarę naładowania zasobnika, dobrze dobrany układ solarny nie powinien osiągać temperatur wyższych niż 65 C, a dla takiego układu sprawność średnioroczna wynosi, nie tak jak by to chcieli producenci w swoich ulotkach reklamowych 60-70 %, ale w granicach 45-50 %,, owszem można mieć sprawność średnioroczną w wysokości 70 %, ale wiąże się to z dużymi kosztami, większa ilość kolektorów, większe bufory i dodatkowo latem basen do grzania, po to, żeby był cały czas odbiór ciepła i kolektory nie wchodziły w stan stagnacji, (gotowały się na dachu) powyższe powoduje, że owszem mamy ciepła wodę, od powiedzmy kwietnia do października, ale też nie zawsze, wystarczy 3-4 dni niepogody i już musimy ją grzać innym źródłem ciepła, a teraz o tej alternatywie, pompa ciepła powietrze - woda, znane na forum szczególnie dla użytkowników pomp ciepła Climacomfotu, gdzie wyposażają dom nie w jedną wspólną pompę do ogrzewania i cwu, ale dwie oddzielne, jedna co, druga cwu, koszt porównywalny do kosztu instalacji kolektorów z zasobnikiem 300 l. natomiast sprawność zdecydowanie lepsza, a i okresy pracy dłuższe i niezależne od warunków atmosferycznych, do temperatur +6 C, COP pompy jeszcze jest zadowalające i przygotowanie ciepłej wody jest tańsze od innych źródeł ciepła i nie potrzeba do tego słońca, wystarczy ta wspomniana wyżej temperatura powietrza, dodatkowo taka pompa może przy mądrej instalacji służyć jako pseudo klimatyzacja, pobierając z pomieszczenia ciepłe powietrze powoduje obniżenie temperatury w tym pomieszczeniu, a to już stwarza pole do kombinacji, a teraz przejdę do meritum, proponuję takie pompy, jak zwykle w atrakcyjnych cenach, z tym, że tutaj montażu już nie może dokonać instalator bez uprawnień, niestety, będę musiał ja, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
