19501719500414 03.09.2007 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 Ciachoo, poszło, ale się nie opłaca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 03.09.2007 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 1950 - czy ja tez moge poprosic o numer telefonu na priv? Interesuje mnie oferta na MCR24 z zasobnikiem 130L plus programowalny regulator pokojowy - jak z odbiorem w krakowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 03.09.2007 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 1950 - czy ja tez moge poprosic o numer telefonu na priv? Interesuje mnie oferta na MCR24 z zasobnikiem 130L plus programowalny regulator pokojowy - jak z odbiorem w krakowie? poszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciachoo 03.09.2007 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 1950 dzięki za ofertę - właśnie widzie że nie bardzo się opłaca I co teraz masz jakiś pomysł? (Potrzebuję zestaw z zasobnikiem wiszącym ze względu o którym pisałem ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
To_masz 04.09.2007 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 pytanie dot. komina do MCR'amam wyciągnięty komin z cegły.komin ma uskok o jedną cegłę wyprowadzony na wysokości ~40cm, na całej długości komina jest kwasówka, przejście przez uskok kolanami i kawałkiem rury, przekrój jest zachowany.pytanie jak w to wpuścić wkład do kondensata?czy: 1)wpychać sztywną rurę mając nadzieję że się nadda?2)rura elastyczna (pytanie jaki koszt)3) podłączyć wyrzut spalin do kwasówki i powietrze doprowadzić do pieca z zewnątrz osobną rurą (łazienko kotłownia nie jest niestety przy ścianie zewnętrznej - od pieca do 'na zewnątrz' ~2,5m - nie mogę zrobić wyrzutu przez ścianę bo rura będzie się znajdowała pod daszkiem w odległości <0,5m od niego. czy jeszcze jakieś inne rozwiązanie? pytanie drugie: czy rura wyrzutowa do spalin może być z pcv fi 60? czy rury 'oryginalne' mają w sobie coś specjalnego - odporność na temperaturę (?) itd pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 04.09.2007 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 1950 dzięki za ofertę - właśnie widzie że nie bardzo się opłaca I co teraz masz jakiś pomysł? (Potrzebuję zestaw z zasobnikiem wiszącym ze względu o którym pisałem ). ta cena i tak jest bardzo dobra, nie wiem czy coś markowego znajdziesz w lepszej cenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 04.09.2007 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 pytanie dot. komina do MCR'a mam wyciągnięty komin z cegły.komin ma uskok o jedną cegłę wyprowadzony na wysokości ~40cm, na całej długości komina jest kwasówka, przejście przez uskok kolanami i kawałkiem rury, przekrój jest zachowany. pytanie jak w to wpuścić wkład do kondensata? czy: 1)wpychać sztywną rurę mając nadzieję że się nadda? 2)rura elastyczna (pytanie jaki koszt) 3) podłączyć wyrzut spalin do kwasówki i powietrze doprowadzić do pieca z zewnątrz osobną rurą (łazienko kotłownia nie jest niestety przy ścianie zewnętrznej - od pieca do 'na zewnątrz' ~2,5m - nie mogę zrobić wyrzutu przez ścianę bo rura będzie się znajdowała pod daszkiem w odległości <0,5m od niego. MCR nie może mieć wyrzucanych spalin przez ścianę, ma za dużą moc, spaliny można wyrzucać przez ścianę do mocy 21 kW to rozwiązanie jest dobre czy jeszcze jakieś inne rozwiązanie? nie pytanie drugie: czy rura wyrzutowa do spalin może być z pcv fi 60? czy rury 'oryginalne' mają w sobie coś specjalnego - odporność na temperaturę (?) itd rury spalinowe tworzywa ma w ofercie Junkers, ale cenowo są poniżej krytyki, wystarczą rury z kwasówki, rur z pcv bez atestu nie wolno stosować, tworzywo tworzywu nie równe, żeby coś takiego zrobić musisz mieć rozdzielacz spalin 60/100x80/80, jest taki w ofercie De Dietricha, pakiet DY 723 i wyprowadzać spaliny oraz zasysać powietrze rurami fi 80 z kwasówki, cenowo wyjdzie prawie to samo pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 04.09.2007 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 wiec jak to w koncu jest z mcr24 plus kontroler plus zawor mieszajacy z interfacem plus zasobnik cwu 100L???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 04.09.2007 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 wiec jak to w koncu jest z mcr24 plus kontroler plus zawor mieszajacy z interfacem plus zasobnik cwu 100L???? zależy co chcesz, jeżeli masz podłogówkę z zaworem mieszającym to musisz mieć coś co będzie nim sterować, jeżeli tylko grzejniki to wystarczy Ci zwykły regulator tygodniowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 04.09.2007 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 wiec jak to w koncu jest z mcr24 plus kontroler plus zawor mieszajacy z interfacem plus zasobnik cwu 100L???? zależy co chcesz, jeżeli masz podłogówkę z zaworem mieszającym to musisz mieć coś co będzie nim sterować, jeżeli tylko grzejniki to wystarczy Ci zwykły regulator tygodniowy no miales mi podac wycene na taki zestaw: - kocioł z zasobnikiem 100L - intarface do easymatic z zaworem mieszajacym - easymatic przewodowy (i tu z tego co sie orientuje regulator pokojowy jest juz zbedny) Dobrze to rozumiem??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof_o 04.09.2007 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 Witaj 1950 wysłałem na meila moje zapytanie choć to duża kombinacja myśle że jest to wykonalne Pozdrawiam Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.09.2007 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 wiec jak to w koncu jest z mcr24 plus kontroler plus zawor mieszajacy z interfacem plus zasobnik cwu 100L???? zależy co chcesz, jeżeli masz podłogówkę z zaworem mieszającym to musisz mieć coś co będzie nim sterować, jeżeli tylko grzejniki to wystarczy Ci zwykły regulator tygodniowy no miales mi podac wycene na taki zestaw: - kocioł z zasobnikiem 100L - intarface do easymatic z zaworem mieszajacym - easymatic przewodowy (i tu z tego co sie orientuje regulator pokojowy jest juz zbedny) Dobrze to rozumiem??? dobrze, po południu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 05.09.2007 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 dobrze, po południu no to czekam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
To_masz 05.09.2007 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 pytanie dot. komina do MCR'a mam wyciągnięty komin z cegły.komin ma uskok o jedną cegłę wyprowadzony na wysokości ~40cm, na całej długości komina jest kwasówka, przejście przez uskok kolanami i kawałkiem rury, przekrój jest zachowany. pytanie jak w to wpuścić wkład do kondensata? czy: 1)wpychać sztywną rurę mając nadzieję że się nadda? 2)rura elastyczna (pytanie jaki koszt) 3) podłączyć wyrzut spalin do kwasówki i powietrze doprowadzić do pieca z zewnątrz osobną rurą (łazienko kotłownia nie jest niestety przy ścianie zewnętrznej - od pieca do 'na zewnątrz' ~2,5m - nie mogę zrobić wyrzutu przez ścianę bo rura będzie się znajdowała pod daszkiem w odległości <0,5m od niego. MCR nie może mieć wyrzucanych spalin przez ścianę, ma za dużą moc, spaliny można wyrzucać przez ścianę do mocy 21 kW to rozwiązanie jest dobre czy jeszcze jakieś inne rozwiązanie? nie pytanie drugie: czy rura wyrzutowa do spalin może być z pcv fi 60? czy rury 'oryginalne' mają w sobie coś specjalnego - odporność na temperaturę (?) itd rury spalinowe tworzywa ma w ofercie Junkers, ale cenowo są poniżej krytyki, wystarczą rury z kwasówki, rur z pcv bez atestu nie wolno stosować, tworzywo tworzywu nie równe, żeby coś takiego zrobić musisz mieć rozdzielacz spalin 60/100x80/80, jest taki w ofercie De Dietricha, pakiet DY 723 i wyprowadzać spaliny oraz zasysać powietrze rurami fi 80 z kwasówki, cenowo wyjdzie prawie to samo pozdrawiam dziękuję za odpiowiedź: rozumiem że najlepszym rozwiązaniem będzie założenie na piec zestawu DY 723 i podłączenie części spalinowej do istniejącego przewodu kominowego z wkładem z kwasówki z zastosowaniem przejściówki pozwalającej podłączyć rurę fi80 do komina fi 120, oraz doprowadzenie do drugiego wejścia zestawu powietrza z zewnątrz np rurą wystawioną przez ścianę pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 05.09.2007 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 dziękuję za odpiowiedź: rozumiem że najlepszym rozwiązaniem będzie założenie na piec zestawu DY 723 i podłączenie części spalinowej do istniejącego przewodu kominowego z wkładem z kwasówki z zastosowaniem przejściówki pozwalającej podłączyć rurę fi80 do komina fi 120, oraz doprowadzenie do drugiego wejścia zestawu powietrza z zewnątrz np rurą wystawioną przez ścianę pozdrawiam a po co przez sciane sie przebijac. Skoro przejsciowka rozbije ci rure na dwie 80 to obie wprowadzasz do komina przy czym jedna w kominie ma kontynuacja a druga (w tym wypadku ta od powietrza) nie. I tak spaliny wylatuja kwasowka a powietrze zasysane jest szachtem kominowym - taniej i prosciej:) przynajmniej ja tam zamierzam zrobic mozna jeszcze zrobic to poprzez redukcje bez przejsciowki ale jakos bardziej do mnie przemawia rozwiazanie z przejsciowka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 05.09.2007 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 poszło taki zestaw z kondensat MCR 24 zasobnikiem 100 l. oraz kompletną automatyką do sterowania obiegiem co i obiegiem podłogówki z mieszaczem to 5500 zł netto, po prostu miód z ciekawosek to goly kociol z zasobnikiem bez zadnego sterowania w programie lojalnosciowym tadmaru kosztuje 3950 netto (niestety oferta tylko dla instalatorow). Dostalem kilka ofert i po porownaniu niektorzy daja naprawde akceptowalne ceny - za komplet kociol z zasobnikiem 100l chca 5000PLN brutto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.09.2007 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 poszło taki zestaw z kondensat MCR 24 zasobnikiem 100 l. oraz kompletną automatyką do sterowania obiegiem co i obiegiem podłogówki z mieszaczem to 5500 zł netto, po prostu miód z ciekawosek to goly kociol z zasobnikiem bez zadnego sterowania w programie lojalnosciowym tadmaru kosztuje 3950 netto (niestety oferta tylko dla instalatorow). Dostalem kilka ofert i po porownaniu niektorzy daja naprawde akceptowalne ceny - za komplet kociol z zasobnikiem 100l chca 5000PLN brutto. to jak sądzisz, full wypas za 5500 zł to drogo a 4450 za kocioł z zasobnikiem to więcej niż 5000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 05.09.2007 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 to jak sądzisz, full wypas za 5500 zł to drogo a 4450 za kocioł z zasobnikiem to więcej niż 5000 nie - mysle ze to uczciwa cena - mniej wiecej sie to zamyka w tym co dostalem od innych firm bo kociol z zasobnikiem plus easymatic z interfejsem wyszlo 6000brutto - zapewne dzieki tej promocji o ktorej mowiles Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byczy 05.09.2007 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 witam tak samo ja jak i wielu innych forumowiczów-budowlańców mam ten sam problem JAKI KoCioł ???????? Jedno jest pewne Gazowy, a co dalej???? remontuje dom ma on parter ok 80 m2 przestrzeni otwarrtej kuchnia,salon itd + mała łazienka WC i Umywalka pietro ok 80 m2 łazienka prysznic wanna wc 2 umywalki i 3 pokoje piwnica kotłownia i 2 pomieszczenia użytkowe ten sam metraż w sumie ok 13 grzejników pytania jest takie jaki KOcioł jest cały czas szansa na wstawienie kwasówki do komina komin ok 11 m nawiew do kotłowni do zrobienie ewentualne odprowadzenie kondensatu - muszę to sprawdzić zastanawiam sie nad jednofunkcyjnym z zasobnikiem proszę o radę sprawa w miarę pilna ponieważ zima tuz tuż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.09.2007 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 mojego faworyta znasz, to De Dietrich, wreszcie zaczęli coś robić, żeby być rozpoznawalną marką, ukazują się wreszcie reklamy, a przy tej polityce cenowej którą zaczęli prowadzić to bardzo szybko będą tak rozpoznawalni jak Vaillant, Viessmann czy Junkers, a wierzcie mi że wiem co mówię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
