byczy 05.09.2007 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 chodzi mi o moc kotła czy moc ok 25 kW wystarczy i ile to teraz kosztuje może wiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.09.2007 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 chodzi mi o moc kotła czy moc ok 25 kW wystarczy i ile to teraz kosztuje może wiesz wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byczy 05.09.2007 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 jedno czy dwu funkcyjny który lepszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byczy 05.09.2007 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 a o co chodzi z tymi sterownikami czy one sa zawsze w zestawie z kotłem czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.09.2007 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 w Twoim przypadku jednofunkcyjny i cyrkulacja jest lepszym rozwiązaniem,kocioł jak kupujesz to goły, z reguły wszystko trzeba dokupić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byczy 05.09.2007 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 wielkie dzieki obadam rynek i jeszcze sie odezwe naradobrej nocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.09.2007 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 justa napisał Czy ja też mogę poprosić o radę? Mój dom to 130 m pow. użytkowej, cegła max + 12 cm styropian. Na parterze ok. 60 m podłogówki (wszystko oprócz jednego pokoju), a na górze łazienka, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki. Na dole zlew, ,umywalka, prysznic, na górze 2 umywalki, wanna, prysznic. Komin z cegły z wkładem z kwasówki - to wszystko już jest. Nie ma natomiast pieca, a czas się za to zabrać Proszę o podpowiedzi, najlepiej z podaniem konkretnych firm i modeli, bo ja im więcej chodzę po sklepach, tym większy mam mętlik w głowie. pozdrawiam justa 1950 napisał LUDZIE, LUDZIE, CO JA ROBIę ale to chyba z tego powodu, że mnie tak długo nie było no dobra, MCR 24/BS 100 z polskiego na nasze, jednofunkcyjny kondensat z zasobnikiem 100 l. stojącym za 4450 zł netto. oczywiście De Dietrich 6936 zł w katalogu 36 % upustu, ja chyba jestem chyba jednak naprawdę chory warunki nic się nie zmieniły, odbiór w hurtowni najbliżej miejsca zamieszkania, 15% VAT do odbioru na koniec roku czy to była odpowiedź na moje pytanie, czy ogólna oferta? pozdrawiam justa 1950 napisał: poszło taki zestaw z kondensat MCR 24 zasobnikiem 100 l. oraz kompletną automatyką do sterowania obiegiem co i obiegiem podłogówki z mieszaczem to 5500 zł netto, po prostu miód Czy ten za 4450 to goły piec, czy całość, tak jak ten za 5500? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 06.09.2007 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 ten za 4450 to kocioł z zasobnikiem z automatyką sterowaną z kotła,jak pokazuje doświadczenie taka automatyka to trochę mało,nie mając podłogówki można zastosować do tego zestawu termostat pokojowy programowalny tygodniowo, za 331 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
To_masz 06.09.2007 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 dziękuję za odpiowiedź: rozumiem że najlepszym rozwiązaniem będzie założenie na piec zestawu DY 723 i podłączenie części spalinowej do istniejącego przewodu kominowego z wkładem z kwasówki z zastosowaniem przejściówki pozwalającej podłączyć rurę fi80 do komina fi 120, oraz doprowadzenie do drugiego wejścia zestawu powietrza z zewnątrz np rurą wystawioną przez ścianę pozdrawiam a po co przez sciane sie przebijac. Skoro przejsciowka rozbije ci rure na dwie 80 to obie wprowadzasz do komina przy czym jedna w kominie ma kontynuacja a druga (w tym wypadku ta od powietrza) nie. I tak spaliny wylatuja kwasowka a powietrze zasysane jest szachtem kominowym - taniej i prosciej:) przynajmniej ja tam zamierzam zrobić mozna jeszcze zrobic to poprzez redukcje bez przejsciowki ale jakos bardziej do mnie przemawia rozwiazanie z przejsciowka szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem jak podłączając wyrzut do kwasiaka który zajmuje praktycznie cały komin zaciągać resztą powietrze. u mnie sprawa wygląda tak że mam problem z włożeniem do kwasówki fi 120, która jest już w kominie rury do wyrzutu spalin. dziś rano dowiedziałem się że istnieje coś takiego jak rura flex do pracy w nadciśnieniu - czyli do pracy z np kondensatem i jest to 'droga' rura >160pln/mb netto - fi 80. są do niej przejściówki i złączki tak że może dałoby się przejść przez feralną część flex'em a resztę (tj górną część) zrobić z normalnych odcinków rury przeznaczonej do wyrzutu spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 06.09.2007 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 jest taka rura mająca wszelkie dopuszczenia i jeżeli masz tylko taką możliwość, to możesz ją zastosować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 06.09.2007 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem jak podłączając wyrzut do kwasiaka który zajmuje praktycznie cały komin zaciągać resztą powietrze. u mnie szacht kominowy to kwadrat 14x14cm wiec kwasówka fi 80 zajmie jakąś połowę - druga połowa będzie dostarczać powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.09.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 1950 napisał ten za 4450 to kocioł z zasobnikiem z automatyką sterowaną z kotła, jak pokazuje doświadczenie taka automatyka to trochę mało, nie mając podłogówki można zastosować do tego zestawu termostat pokojowy programowalny tygodniowo, za 331 zł Mam ok. 70 m podłogówki, więc co byś proponował? Ten zestaw za 5500 zł? Mam wątpliwość dot. kondensata - moja kotłownia to również pomieszczenie gospodarcze i suszarnia, a jak wyczytałam, to kondensat ochładza pomieszczenie, bo pobiera powietrze z zewnątrz. Poza tym w tej suszarni zrobiłam również ogrzewanie podłogowe i jest wyjście na normalny grzejnik, więc jak będzie grzała podłogówka a piec ochładzał powietrze, to chyba nie ma sensu ten kondensat, bo straty będą większe niż korzyści? Więc chyba nie bardzo to idzie w parze? Może gadam głupoty, ale nie bardzo mogę się w tym połapać. pozdrawiam justa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skynyrd78 09.09.2007 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 Witam,chciałbym nawiązać do naszej nieco wcześniejszej rozmowy o podłogówce. Czy w przypadku obiegu podłogówki z zaworem RTL, umieszczonego w 2 pomieszczeniach (kuchnia i łazienka) o łącznej powierzchni ok. 17 m2, możliwe będzie ograniczenie ogrzewania tylko do tych dwóch pomieszczeń np. w czasie chłodnej wiosny lub jesieni? Czy też w takiej sytuacji trzeba instalować 2 oddzielnie sterowane obiegi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
levior 10.09.2007 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Witam,bede zobowiazany za przedstawienie oferty cenowej na piec Vaillant VSC ecoCOMPACT 196-C 150, w opcji:1. zakup samego pieca2. dodatkowo osprzet do obslugi dwoch obiegow kalo i podloga (sprzeglo, ...) wraz z odpowiednim manimulatorem pokojowym3. montaz do gotowej instalacji i uruchomienie jesli posiada Pan uprawnienia Okolice Warszawy -> jesli opcja 3 nie jest mozliwa prosze tylko o opcje 1 i 2. pozdr, pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.09.2007 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Witam, chciałbym nawiązać do naszej nieco wcześniejszej rozmowy o podłogówce. Czy w przypadku obiegu podłogówki z zaworem RTL, umieszczonego w 2 pomieszczeniach (kuchnia i łazienka) o łącznej powierzchni ok. 17 m2, możliwe będzie ograniczenie ogrzewania tylko do tych dwóch pomieszczeń np. w czasie chłodnej wiosny lub jesieni? Czy też w takiej sytuacji trzeba instalować 2 oddzielnie sterowane obiegi? tak będzie możliwe będzie ogrzewanie tych dwóch pomieszczeń, najprostszy bez inwestycyjny sposób, to zakręcenie pozostałych grzejników, czy to na zaworach termostatycznych, czy też na odcinających, i uwierz mi, nie warto takiej instalacji komplikować, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skynyrd78 10.09.2007 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Dobry wieczór, chciałem prosić o wycenę zestawu: kocioł- sterowanie- komin. Zapytanie wysłałem na priva.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.09.2007 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Dobry wieczór, chciałem prosić o wycenę zestawu: kocioł- sterowanie- komin. Zapytanie wysłałem na priva. Pozdrawiam. poszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof_o 11.09.2007 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Witaj 1950 wysłałem na meila moje zapytanie choć to duża kombinacja myśle że jest to wykonalne Pozdrawiam Krzysiek Witaj 1950 Otrzymałeś mojego maila? Pozdrawiam Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 12.09.2007 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Witaj 1950 wysłałem na meila moje zapytanie choć to duża kombinacja myśle że jest to wykonalne Pozdrawiam Krzysiek Witaj 1950 Otrzymałeś mojego maila? Pozdrawiam Krzysiek niestety nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
levior 12.09.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 wiec ja rowniez przeslalem swoje zapytanie na PWdodatkowo jest pare postow wyzej pozdr, p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
