pam 16.01.2009 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 No patrz - a już myślałem że więcej oddają ciepła do pomieszczenia niż dostają z kotła (może energia kosmiczna?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.01.2009 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 konkludując, z mojego postu też coś takiego wynikało, na dzień dobry masz 500W do przodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.01.2009 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Witam, Rozpoczynam budowe na wiosne domu 167m2 uzytkowej (gaz ziemny) w systemie ytong 40cm natomoast sciany wewnetrzne silka. Ogrzewanie: c.o planuje poprzez kominek z plaszczem wodnym. brak ogrzewania podłogowego. to raczej niefortunne rozwiązanie Rodzina 2+3 (3 mlode kobietki wiec przyszlosciowo duuuzo cieplej wody pewnie bedzie zuzywane). raczej na pewno Poproszę o poradę na jaki kociol powinienem sie nastawiac i ewentualnie -jesli jest to mozliwe - ceny beda mile widziane. przepraszam, ale dopiero dzisiaj się doczytałem, bardzo szeroka gama kotłów De Dietricha, polecam tylko kondensaty ich ceny w tej chwili są niewiele wyższe niż kotłów z zamkniętą komorą spalania innych producentów, wybór jest duży, od MCR-ów przez Inovensa czy też Elidensa, ceny tych kotłów są parę postów wyżej, moje rady, jeżeli kocioł gazowy, to kocioł kondensacyjny, z wielu względów, jest oszczędniejszy od pozostałych rodzajów kotłów, minimum to około 10%, jest wykonany z lepszych materiałów z powodu, że musi być odporny na kwaśny kondensat, w przeważającej większości przypadków ma lepszą automatykę, jego cena, a zwłaszcza cena De Dietricha, nie powala już tak jak parę lat temu, różnice pomiędzy kotłami z zamkniętą komorą spalania są minimalne, a porównując ceny które proponuję z cenami innych producentów, okazuje się, że kondensaty są niewiele droższe, a niekiedy nawet tańsze, jeżeli chodzi o rodzaj ogrzewania, zawsze należy się zastanowić nad ogrzewaniem płaszczyznowym, czy to podłogówka, czy też mniej popularne, ale moim zdaniem lepsze od podłogówki, ścienne, celowo nie piszę o sufitowym, bo do średnich przyjemności należy odczucie, że coś grzeje w głowę, a to się odczuwa, zalety takich rozwiązań, to przede wszystkim, lepszy rozkład temperatur w pomieszczeniach, możliwość zaoszczędzenia na ogrzewaniu, z czego to wynika, przy podłogówce i ściennym, temperatura na wysokości głowy wynosi z reguły około 18 C, (i na taką temperaturę nastawiony jest regulator pokojowy a co się z tym wiąże kocioł podaje niższą temperaturę wody na zasilaniu), temperatura przy podłodze, zwłaszcza przy podłogówce, wynosi około 21-26 C, czasami może więcej, w strefach brzegowych lub w łazienkach, taki rozkład temperatur sprawia to, że te 18 C w pomieszczeniu odczuwamy tak jak 20 C przy ogrzewaniu grzejnikowym, wyliczono, że w tym zakresie temperatur w pomieszczeniu, obniżenie temperatury pomieszczenia o 1C, daje oszczędności na paliwie o około 6%, tak więc przy rozważaniu sposobu ogrzewania w Twoim domu, jeżeli możesz, uwzględnij to co napisałem wyżej acha i jeszcze jedno, podłogówka musi być policzona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 21.01.2009 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 w związku z tym tematem postaram się dziś albo jutro wkleić taką przykładową umowę na roboty instalacyjne,nie znaczy to że po modyfikacji nie można jej użyć w innych przypadkach, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrado 21.01.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 mam pytankotylko bardzo zalezy mi na szybkiej odpowiedzi z racji konieczności podjęcia decyzji chodzi o to że mam piec kondensacyjny mcr24 i zasobnik CWU 100 lkominek z płaszczem wodnym zuzia z krateki ma być tak że kominek jak rozpalony przejmuje funkcje co (na górze grzejniki na dole podłogówka) a jak kominek się nie pali to wtedy co grzeje piec kondensacyjny natomiast i tu własnie mój problem instalotor mówi że nie opłaci się podłaczanie kominka do cwui ogrzewanie cwu w zasobniku tylko z piecajak wy to widzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 22.01.2009 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 nie ma ekonomicznego uzasadnienia, żebyś zamiast ciepło z kominka kierować do zasobnika., kierował w komin, niech Ci podłącza zasobnik do kominka, no chyba, że nie umie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrado 22.01.2009 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 nie ma ekonomicznego uzasadnienia, żebyś zamiast ciepło z kominka kierować do zasobnika., kierował w komin, niech Ci podłącza zasobnik do kominka, no chyba, że nie umie, tyle że ponoć koszt takiego podłączenia ma kosztować dodatkowo 1500 zł -nie wiem czy się opłaca, a i ma być już podączony kominek do CO -więc nie będzie uciekało w komin tylko CO i jescze jedno kominek ma 15KW wiec nie wiem czy wystarczy na to i na to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 22.01.2009 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 nie ma ekonomicznego uzasadnienia, żebyś zamiast ciepło z kominka kierować do zasobnika., kierował w komin, niech Ci podłącza zasobnik do kominka, no chyba, że nie umie, tyle że ponoć koszt takiego podłączenia ma kosztować dodatkowo 1500 zł -nie wiem czy się opłaca, a i ma być już podączony kominek do CO -więc nie będzie uciekało w komin tylko CO i jescze jedno kominek ma 15KW wiec nie wiem czy wystarczy na to i na to. tak?, to jedna grupa pompowa i kilka metrów rury cu fi 28 tyle kosztuje cały czas twierdzę że jestem za tani, a nie możesz znaleźć innego wykonawcy? a te 15 kW, to i tak za dużo na co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrado 22.01.2009 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 bardzo dziękuje za podpowiedziws. wykorzystania kominka z pw do podgrzewania cwuzostało na tym że jednak kominek z pw będzie podłaczony pod cwuwprawdzie nie z węzownicy która ma pwale w kotlowniza wymiennikiem ciepła bedzie zawór (mieszacz+zasilanie+czujnik) który bedzie doprowadzał ciepła wode do węzownicy w zasobniku cwu i kiedy bedzie napalone w komiknku a woda w zasobniku wystygnie to wtedy zwór odetnie ciepłą wodę z co (podłogłówka+grzejniki) a skieruje ja do zasobnika cwutrochę zamieszane to dla mnieale najwzniejsze żeby skuteczne...jescze raz dzieki k* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareksad1 22.01.2009 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 witam, z uwaga przeczytalem wczesniejsze wypowiedzi a szczegolnie 1950, ZbynioR i thealx, mimo wszystko chcialbym Was wszystkich prosic o rade i komentarz w ponizszej sprawie, mam kociol kondens. Ecodens 1300 + programator Easymatic, Easymatic w pomieszczeniu z ogrzewaniem podlogowym (obieg B), pierwsze ustawienie nastepujace: par.3 ustawiony na 1,5 par.4 ustawiony na 0,7 par.7 1B par.8 ustawiony na 10 spalanie w okolicach 9m3/dobe przy niewielkim mrozie podczas mrozow nawet i 18m3/dobe kolejne moje ustawienie programatora jak wyzej z wyjatkiem ponizszych zmian: par.3 ustawienie na 1 par.7 ustawiony na 0B (samoadaptacja wylaczona) i ... zdarzyly sie rzeczy moim zdaniem nielogiczne, otoz kociol spala teraz 20m3/dobe (!!!) przy temp. zew. -1 st.C, a temp. w domu spadla z 17,5 do 16,5 st. C (dom jeszcze niezamieszkaly), pomijam fakt, ze zaprogramowalem temp. grzania 14 st.C o kociol grzeje i tak jak chce tj. w domu sa temp. jak wyzej opisalem, dochodze do kuriozalnego wniosku, ze pomimo ustawienia krzywej grzewczej na "1" (par.3) i zablokowania samoadaptacji (par.7 0B) kociol spala mi wiecej gazu a przy tym temp. w domu spada!!! pytanie - (1) czy jest tak przypadkiem, ze "modulowanie" palnika przy wyzszych temp. na kotle powoduje mniejsze zuzycie gazu?, (2) czy jest normalnym, ze kociol wlacza sie na 15 sek. podgrzewajac wode c.o. a potem wylacza sie na ok. 30 sek. i gdy temp. w nim spadnie mniej wiecej o ok. 10 st. C to wlacza sie ponownie?, czy wlasnie tak ma wygladac modulowanie? chcialbym zrozumiec zasady dzialania tego calego zestawienia (Ecodens + Easymatic) aby z oczywistych wzgledow zaoszczedzic na gazie dzieki za wszelkie sugestie pzdr Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 22.01.2009 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 to może zgodnie z obietnicą zamieszczam wzór umowy na roboty instalacyjne ........... dnia ................ . Umowa o dzieło Zawarta w dniu ............... r. pomiędzy: 1.) Panem(nią) ......................., zamieszkałym(ą) w ............... przy ............................ zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a: 2. .............................................................................................. z siedzibą: ........................................................, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej w ..............., pod numerem ....... reprezentowanym przez. ................................... Właściciel zwanym w treści umowy Wykonawcą §1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji kompleksowe wykonanie , instalacji sanitarnych oraz instalacji gazowej w budynku położonym w ............. przy u|. ........................... 2. Szczegółowy zakres prac obejmuje następujące elementy: a) dostawa materiałów b) montaż instalacji ogrzewania podłogowego c) montaż instalacji grzejnikowej, d) montaż kotłowni gazowej z kotłem kondensacyjnym e) wykonanie instalacji wodnej z cyrkulacją cwu, f) wykonanie instalacji kanalizacyjnej, g) wykonanie instalacji gazowej 3. Oprócz robót wynikających z zakresu określonego w § 1 pkt.2 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na żądanie Zamawiającego komplet certyfikatów,świadectw jakości i atestów na dostarczone materiały i urządzenia §2 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć całość materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca oświadcza że, posiada wszelkie wymagane przepisami uprawnienia do wykonywania prac instalacyjnych. 3. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z opisem oraz: a) z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz Prawa Budowlanego, b) wymogami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, c) z zachowaniem najwyższej staranności, i sztuką budowlaną. d) z ustaleniami uzgodnionymi z Zamawiającym §3 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy usta|a się na dzień ................................ 2. Termin zakończenia I etapu robót ustala się na dzień ................................... 3. Termin zakończenia całości robót nastąpi w ciągu czterech tygodni od momentu wykonania tynków. 4. Przedstawicielem Zamawiającego będzie ........................................... 5. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ...................................................... §4 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony wstępnie usta|ają wynagrodzenie zgodne z kosztorysem w kwocie brutto .................. PLN (słownie ...................................) Rozliczenie końcowe, oparte będzie na rzeczywistym zużyciu materiałów, przedstawionym Zamawiającemu przez Wykonawcę w postaci spisu zużytych materiałów. §5 Strony uzgadniają następujące etapy wykonania : 1. Etap I a) wykonanie instalacji wodnej oraz cyrkulacji cwu, b) wykonanie instalacji kanalizacyjnej, 2. Etap ll a) montaż instalacji ogrzewania podłogowego b) montaż instalacji grzejnikowej, c) montaż kotłowni gazowej z kotłem kondensacyjnym d) wykonanie instalacji gazowej §6 Strony uzgadniają następujące etapy płatności: 1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 10% wartości umowy tj. kwotę ............. PLN (słownie..................................) w momencie przekazania terenu budowy do realizacji zamówienia. 2. W przypadku gdy wartość dostarczonych materiałów przekroczy wartość zaliczki Zamawia1ący wypłaci pozostałą różnicę wartości materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 3. Zaliczki na kolejne etapy będą ustalane indywidualnie 4. Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych za poszczególne etapy wykonanych prac. 5. Faktura końcowa stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z §4 a sumą wystawionych faktur częściowych. 6. Należności wynikające z umowy oraz wypłacone zaliczki zrealizowane będą przelewem, na konto o numerze .................................................. z terminem płatności do 7 dni. 7. Wpłaty te będą decydowały o ewentualnym podjęciu dalszych prac. 8. Zamawia1ący oświadcza, że posiada środki na pokrycie należności wynikających z niniejszej umowy. §7 Ceny w ofercie są cenami ostatecznymi. Zmiana cen może nastąpić jedynie w przypadku zmiany cen przez producenta materiałów (pomiędzy datą podpisania mowy a datą rozpoczęcia prac), w takim samym stosunku procentowym w jakim zmienił je producent. §8 1. W razie nieterminowego lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w, wysokości 0 ,1 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,lecz nie więcej niż 5% wartości przedmiotu zamówienia brutto. 2. Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących jednoznacznie po stronie Wykonawcy, Zamawiający nalicza karę umowną w wysokości 10% wartości brutto od kwoty wynagrodzenia umownego. 3. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający nalicza karę w wysokośc10% od kwoty wynagrodzenia umownego. 4. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie wynikające z winy Wykonawcy płaci on Wykonawcy karę umowną w wysokoŚci10% wartości brutto przedmiotu zamówienia. 5. Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną, strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. §9 Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w niżej wymienionych przypadkach: 1.jeże|i ogłoszono o stanie upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy 2.jeże|i zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 3.jeżeli Wykonawca bez uzasadnienia powodu nie przystąpi do robót lub wstrzyma roboty i nie podejmie ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania wezwania do kontynuowania robót, 4.jeżeli pomimo przednich pisemnych 2 krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. §10 1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzyma umowy, a w szczególności gdy: a) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty w terminach płatności uzgodnionym w §6 b) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót. W powyższych przypadkach Wykonawca pisemnie wyznacza Zamawiającemu termin do wypełnienia zobowiązań umownych, po którego bezskutecznym upływie, ma prawo do zakończenia swych robót przy realizacji umowy,w ciągu14 dni od pisemnego zawiadomienia Zamawiającego. 2. W sytuacji opisanej jak w ust.1 , Zamawiający winien pokryć Wykonawcy wszelkie straty i szkody, które powstały na skutek przerwania robót przez Wykonawce z winy Zamawiającego. §11 1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2' Oświadczenie to powinno zawierać uzasadnienie. 3. Zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemne/j aneksu/p od rygorem nieważności.. §12 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 5-letniej gwarancji na wykonane prace. 2. Długość gwarancji na wykonane prace przyi nstalacjach miedzianych wynosi 3 lata. 3. Na zainstalowane materiały i urządzenia przysługuje gwarancja w zakresie udzielonym przez ich producenta. 4. Oferta wraz z kosztorysem jest integra|ną częścią umowy. 5. Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstzygać Sądy Powszechne właściwe| dla siedziby Wykonawcy. 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. ZAMAWIAJACY: ................................ WYKONAWCA: ......................................... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 22.01.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 witam, z uwaga przeczytalem wczesniejsze wypowiedzi a szczegolnie 1950, ZbynioR i thealx, mimo wszystko chcialbym Was wszystkich prosic o rade i komentarz w ponizszej sprawie, mam kociol kondens. Ecodens 1300 + programator Easymatic, Easymatic w pomieszczeniu z ogrzewaniem podlogowym (obieg B), pierwsze ustawienie nastepujace: par.3 ustawiony na 1,5 par.4 ustawiony na 0,7 par.7 1B par.8 ustawiony na 10 spalanie w okolicach 9m3/dobe przy niewielkim mrozie podczas mrozow nawet i 18m3/dobe kolejne moje ustawienie programatora jak wyzej z wyjatkiem ponizszych zmian: par.3 ustawienie na 1 par.7 ustawiony na 0B (samoadaptacja wylaczona) i ... zdarzyly sie rzeczy moim zdaniem nielogiczne, otoz kociol spala teraz 20m3/dobe (!!!) przy temp. zew. -1 st.C, a temp. w domu spadla z 17,5 do 16,5 st. C (dom jeszcze niezamieszkaly), pomijam fakt, ze zaprogramowalem temp. grzania 14 st.C o kociol grzeje i tak jak chce tj. w domu sa temp. jak wyzej opisalem, dochodze do kuriozalnego wniosku, ze pomimo ustawienia krzywej grzewczej na "1" (par.3) i zablokowania samoadaptacji (par.7 0B) kociol spala mi wiecej gazu a przy tym temp. w domu spada!!! pytanie - (1) czy jest tak przypadkiem, ze "modulowanie" palnika przy wyzszych temp. na kotle powoduje mniejsze zuzycie gazu?, (2) czy jest normalnym, ze kociol wlacza sie na 15 sek. podgrzewajac wode c.o. a potem wylacza sie na ok. 30 sek. i gdy temp. w nim spadnie mniej wiecej o ok. 10 st. C to wlacza sie ponownie?, czy wlasnie tak ma wygladac modulowanie? chcialbym zrozumiec zasady dzialania tego calego zestawienia (Ecodens + Easymatic) aby z oczywistych wzgledow zaoszczedzic na gazie dzieki za wszelkie sugestie pzdr Jarek to może tak po kolei napisz jak masz ustawione poszczególne parametry wszystkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareksad1 24.01.2009 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 witaj 1950, wszystkie parametry podalem na Twoim priv. pzdrJ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 25.01.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 Jareksad1, spróbuj ustawić 3 - 0,7 4 - 0,5 nie wiem czy masz czujnik zewnętrzny, jeżeli tak, to go masz parametrem 8 wyłączony, jeżeli nie to powróć na 3 i obserwuj co się będzie działo, na kotle parametr ECO ustaw na ON i zamelduj w krótkich żołnierskich słowach co się będzie działo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareksad1 25.01.2009 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 ok, dom jest dobrze zaizolowany tak wiec sprobuje 3 na 0,7 a 4 na 0,5,czujnik zewnetrzny jest ale go rzeczywiscie wyeliminowalem; pomyslalem, ze wazna jest temp. w domu, to moze niech kociol lapie temp. tylko z czujki wew., co o sadzisz o takiej logice?na kotle nie widze par. ECO i ON (moj kociol to Ecodens DTG 1300-24 Eco V130), pzdrJ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 26.01.2009 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 jeżeli masz Ecodensa, to na Easymaticu ustaw jak najniżej, żeby kocioł nie grzał ciepłej wody w zasobniku, przecież jest niepotrzebna, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareksad1 27.01.2009 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 par3 0,7par4 0,5par7 0Bpar8 8temp. zadana 14 st. (w domu bylo 16,9 a jest 16,1, spadlo w ciagu doby o 0,8 st)najwazniejsze, ze przy powyzszych parametrach spalil tylko 5m3 co jest wynikiem rewelacyjnym (dom 220m2, ok 650m3), jestem ciekawy ile bedzie spalal gdy temp. w domu spadnie do temp. zadanej tj. do 14 st.? dzis zmienilem par7 na 1B (wlaczylem samoadaptacje), jestem ciekawy ile teraz spali, pzdrJ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.01.2009 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 i to mnie cieszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pbiel1 31.01.2009 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Witam? Mam pytanie - zakupiłem właśnie kocioł MCRII 24T wraz z DIETRISOL LIGHT 300-41- czy kocioł będzie pracował poprawnie z zasobnikiem CWU po zamontowaniu czujnika cwu i zmiany usytawień w automatyce - moje obawy wynikają z przeczytania komunikatu firmy DeDietrich o zaworze trójdrogowym2- w załączonym pakiecie otrzymałem FM48 Diematic3 - po co to mi - jeżeli tylko CO i CWU - nie wiem pewnie żle coś kombinuję ale wydaje mi się że potrzebne jest to do mieszacza sterującego ewentualnie przy jakimś innym źródle np. kominek lub inny kociołek - jeśli to możliwe proszę o wyjaśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 31.01.2009 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Witam? Mam pytanie - zakupiłem właśnie kocioł MCRII 24T wraz z DIETRISOL LIGHT 300-4 1- czy kocioł będzie pracował poprawnie z zasobnikiem CWU po zamontowaniu czujnika cwu i zmiany usytawień w automatyce - moje obawy wynikają z przeczytania komunikatu firmy DeDietrich o zaworze trójdrogowym 2- w załączonym pakiecie otrzymałem FM48 Diematic3 - po co to mi - jeżeli tylko CO i CWU - nie wiem pewnie żle coś kombinuję ale wydaje mi się że potrzebne jest to do mieszacza sterującego ewentualnie przy jakimś innym źródle np. kominek lub inny kociołek - jeśli to możliwe proszę o wyjaśnienie. wg mojej wiedzy, pakiet FM 48 jest niepotrzebny, w zestawie kolektorów masz sterownik Diemasol który doskonale steruje zestawem kolektorów, sterownik kotła nie potrzebuje współpracować z kolektorami bo mu to jest niepotrzebne, dla niego jest istotna temperatura wody w zasobniku, o której informuje go czujnik temperatury zasobnika i na podstawie tych odczytów automatyka kotła wie czy grzać ciepłą wodę czy też nie, spytaj się tego kto Ci to sprzedawał, na co Ci te ustrojstwa o resztę, nie musisz się martwić, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
