wzorem Grześka - kotły i nie tylko w dobrych cenach
wątek czytam z zaciekawieniem już od dłuższego czasu, ale teraz przyszła pora na zadanie pytań "w swojej sprawie". :)
Założenia:
- Domek parterowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym
- ogrzewanie podłogowe na parterze i poddaszu (całkowity brak grzejników) ok 370 mb obwodów
- pow. użytkowa 140 m2 :o
jednego nie rozumiem,
wyjaśnij mi proszę czy te 370 mb rury to całkowita ilość rury która wyszła Ci na 140 m2 powierzchni,
nawet nie chcę myśleć o tym, co by było, gdyby to było prawdą :roll:
- piec kondensacyjny z instalacją spalinową typu C13 (koncentryczny, poziomy)
- zasobnik 100l
- sterowanie
Co polecasz/oferujesz?
I jeszcze jedno - w instrukcji DD piszą, że w przypadku podłogówki z oddzielną pompą należy zamontować sprzęgło hydrauliczne - czy jest to rzeczywiście niezbędne?
sorry, ale o reszcie będziemy rozmawiać gdy będę wiedział coś więcej,
  • Odpowiedzi 1,8k
Aaa... faktycznie - zapomniałem napisać, że będzie to dwuetapowo - teraz tylko parter czyli jakieś 86 m2 i na to jest te 370 mb :) a potem w drugim etapie (czytaj: za rok albo później) kolejny zestaw podłogówki na poddaszu.
Założenia:
skoro piszesz tutaj to spodziewasz się, że polecę Ci De Dietricha, :lol:
albo MCR II/24 albo MC 25 ale raczej MCR,
o zaletach De Dietricha można obszernie poczytać powyżej,
- zasobnik 100l
pojemność zależy dokładnie od ilości łazienek i ilości kobiet, :lol: :lol:
ten drugi wskaźnik jest bardzo ważny,
ale z tego co piszesz, 100 l. powinien starczyć,
przy zasobniku 100 litrowym wydajność ciepłej wody w ciągu pierwszych 10 minut wynosi 180 l wody przy delta t = 30 C, a to przy typowych dwóch łazienkach całkowicie wystarcza, na godzinę kocioł produkuje 670 litrów wody przy delta t = 35 C, to naprawdę dużo,
- sterowanie
jest parę opcji zależących od tego co oczekujesz i jakie chcesz mieć ogrzewanie,
nie uważam rozwiązań typu najprostszy termostat sterujący kotłem w funkcji załącz/wyłącz nie pozwalający na oszczędności wynikające z modulacji palnika,
takie rozwiązanie to już przeżytek, tym bardziej, że te kotły fabrycznie przystosowane są do pogodówki,
najlepsze rozwiązanie wg mnie i nie tylko, to czujnik zewnętrzny sterujący kotłem wg temperatury zewnętrznej oraz regulator wewnętrzny pozwalający wykorzystać krzywą grzania,
optymalne zestawy to:
przy jednym układzie grzewczym - Celsia, może sterować kotłem na dwa sposoby,
albo jako regulator pokojowy sterujący modulacją palnika czyli temperatura zasilania wg temperatury pomieszczenia,
albo jako jako regulator wewnętrzny sterujący kotłem wg krzywej grzewczej i temperatury zewnętrznej,
przy dwóch układach grzewczych - VS 5500 plus, pracuje podobnie jak Celsia ale może dodatkowo sterować siłownikiem zaworu mieszającego i pompą cyrkulacyjną cwu,
MCR/II 24 BS 100 + Celsia z zasobnikiem stojącym 100 l. - 5216 zł
MCR/II 24 BS 100 + VS 5500 z zasobnikiem stojącym 100 l. - 5795 zł
ceny brutto z VAT 22%, jeszcze do ostatniego czerwca,
Instalacja systemu ogrzewania podłogowego z oddzielną pompą
musi być tak wykonana, aby pompa nie była włączana jeżeli nie ma
zapotrzebowania na ciepło.
Dlatego między tym systemem, a kotłem należy zamontować
sprzęgło hydrauliczne.
to jest cytata z instrukcji technicznej,
wg mnie, ktoś nie przemyślał tego co pisze,
o tym czy pompa od podłogówki pracuje czy też nie decyduje elektronika,
sprzęgło hydrauliczne jest jak sama nazwa wskazuje elementem hydraulicznym instalacji, jak się ma jedno do drugiego - nie za bardzo rozumiem,
pisałem już o tym, że wg tego co mnie uczono, sprzęgło służy do rozdzielenia układów hydraulicznych przy większej ilości źródeł ciepła np kominek i kocioł, lub gdy przekroczone są maksymalne przepływy wody przez kocioł, przy instalacjach o bardzo dużych zładach (pojemności wody),
ja osobiście w domach jednorodzinnych przy tego typu instalacjach nie stosuję sprzęgła
i jeszcze jedno, ale to tylko moje zdanie,
tej rury i tak wydaje mi się za mało,
mogę się mylić :roll:
3 kobiety, docelowo 2 łazienki ale do codziennego wykorzystania właściwie jedna ;)
przy dwóch układach grzewczych - VS 5500 plus, pracuje podobnie jak Celsia ale może dodatkowo sterować siłownikiem zaworu mieszającego i pompą cyrkulacyjną cwu,[/color]
Docelowo dwa ukłądy (parter + piętro) ale włączone równolegle + własny siłownik odcinający i termostat na poddaszu (większość czasu spędzana na parterze) - czy warto brać w takim przypadku VS'a?
Czy w cenie jest również czujnik zewnętrzny? Jakiej firmy zasobniki?
Zakup planuję gdzieś tak w połowie lipca :(
Pompa do podłogówki nie ma żadnej elektroniki jest tylko termostat wpięty w obwód zasilający obiegi, który wyłącza pompę gdy temperatura przekroczy 55 stopni a tak to chodzi 24h/7d. Może chodziło im o to, że w przypadku gdy piec nie grzeje to nie działa jego pompa i blokuje obieg wody? Czy może się mylę i pompa w piecu pracuje cały czas?
Tyle wyliczył Oventrop (pod całym domem mam piwnicę) ;)
1) 100 litrów powinno starczyć,
2) jeżeli nie ma układu mieszającego z zaworem trójdrogowym wystarczy Celsia
3) czujnika zewnętrznego nie ma, trzeba dokupić koszt 85 zł brutto,
zasobniki w zestawie firmowe,
4) pompa w kotle zostaje zatrzymana po osiągnięciu temperatury zadanej przez regulator,
5) skoro podłogówka była liczona, to zwracam honor :lol:
Do ogrzania ok 200m2, prawie na całości ogrzewanie podłogowe (grzejniki jedynie w łazienkach i pomieszczeniu gosp) , Ocieplenie : wełna na poddaszu 25cm, styro 15 w podłodze i 20 na ścianach). Straty ciepła wg projektu wynoszą 13,7kW. Kominek z dgp. Gaz do ogrzania budynku, gotowania i cwu ( 3-4 osoby, dwie łazienki, malutka wanna i prysznic bez hydromasaży i innych bajerów). Gaz płynny przez 3 lata, następnie przewidywany ziemny.
Na razie dostałam dwie propozycje kotłów kondensacyjnych, ale dopiero zaczynam poszukiwania : 1. Viessmann Vitodens 100, moc 10,5-24kW, zamknięta komora spalania , czujnik tempdo podgrzewacza cwu, krzyżaka montażowy z aramturą, termostat pokojowy Vitotrol Pt-10.
2. WOLF CGW 20/120 z zestawem przyłaczeniowym i systemem z zaworem trójdrogowym. Pewnie powiecie że super tylko cena ja dla mnie ie do przełknięcia.
Ogromna prośba o poradę, jaki kocioł wy proponujecie i na co zwrócić uwagę przy zakupie ( termostaty? czujniki ? mieszacze? zawory? ).
to rozważ coś takiego,
Elidens DTG 130-15 Eco.NOx PLUS moduluje od mocy 3,2 kW do 15 kW - 6741 zł,
cena do 5 lipca, później będzie droższy o 2%, oczywiście brutto,
kocioł stojący z automatyką Diematic, do tego można dołożyć dowolny zasobnik,
No właśnie, a w tym czasie pompa podłogówki nadal chodzi - może o to im chodziło?
Jeszcze jedno - czy wyłączona (nie pracująca) pompa w kotle blokuje przepływ wody czy nie? Chodzi mi o to, czy w momencie jak piec nie grzeje to podłogówka ma szansę przepompowywać wodę przez piec?
jeżeli jest wszystko zrobione ze sztuką to nie,
A co może być zrobione "nie ze sztuką" w obwodzie , w którym woda krąży "w kółko"?
Chodzi oczywiście o obieg:
---> Pompa pieca ---> pompa podłogówki --> pętle (lub zawór upustowy) --> powrót do pieca
i moje pytanie: czy jak pompa w piecu przestaje kręcić to czy obwód zostaje "przytkany" czy też nadal woda ma możliwość płynąć?
no nie tak do końca,
woda w układzie nie może płynąć tak sobie w kółko,
woda ma płynąć tam gdzie ja chcę,
a tutaj, już czasami mogą być problemy,
dlatego napisałem że, w zależności od tego jak jest wykonany układ
A to nie o to chodzi, żeby ciepła z pieca przepływała przez rury podłogówki a ochłodzona wracała do pieca? :) :D
Ja staram się, żeby płynęła tam gdzie chcę ;)
Mój układ wykonany jest tak, że jeśli są otwarte zawory na pętlach to płynie przez nie, jak wszystkie zakręcone to przez zawór upustowy. I mnie interesuje to, czy zatrzymana pompa w piecu stawia duży opór płynącej wodzie (ta od podłogówki nie stawia - sprawdzone).
Układ ogrzewania to odpowiednik zestawu L7 z podlogowka.pl z niewielkimi modyfikacjami.
narobiło się tych zestawów dla majsterkowiczów :roll:
jeżeli zrobisz to zgodnie z instrukcją, to istnieje duże prawdopodobieństwo,że zadziaała,
ale, no tak jest jedno ale,
sprzedają zestawy na ileś tam metrów i cieszą się z tego, że mają zbyt,
niejednokrotnie pisałem że podłogówka powinna być liczona,
możesz mieć tego typu sytuację, że owszem będziesz miał zapewnioną temperaturę w pomieszczeniu ale podłogę będziesz miał przegrzaną, :-? i dupa mokra :roll:
Niejednokrotnie pisałem, że moja była liczona i na tej podstawie będzie wykonana - chodziło mi o pokazanie jak wygląda mój zestaw podłogowy, żeby ułatwić Tobie odpowiedź na nurtujące mnie pytanie - Na ile w przepływie wody przeszkadza zatrzymana pompa, która znajduje się w MCR? :)
