19501719500414 21.02.2007 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2007 masz rację, grzejniki do kondensata przeciętnie muszą być około 2x większe ale, no właśnie, zawsze jest jakieś ale moce grzejników dobierane są do temperatur ekstremalnych, on przy temperaturze, u mnie -20 C musi osiągnąć tę założoną moc maksymalną, około 98% okresu grzewczego grzejniki pracują z mocami o wiele mniejszymi, grzejniki pomimo tego, że nie są aż tak duże jak być powinny wg wyliczeń, w zupełności wystarczają a temperatury zasilania kotła kondensacyjnego są takie, że kocioł ten pracuje w trybie kondensacji, ponad to, te skrajnie niskie temperatury z reguły występują nocą, gdzie kocioł z założenia ma obniżyć temperaturę w domu, (lepiej się śpi) czyli temperaturę zasilania instalacji i pomimo tego że na zewnątrz jest zimno to i tak kocioł ma szansę na to żeby móc kondensować, trzeba zdać sobie sprawę z tego że średnio dni z temperaturami -20C jest chyba maksymalnie do 6 a przykładowa średnia temperatura stycznia dla Tychów (niestety nie mam dla Bierunia) wynosi -3,3 C gdy dla Warszawy -3,0 C ile dla Poznania niestety nie wiem wnioski z tego co napisałem, chyba potrafisz wyciągnąć, kocioł kondensacyjny który nie ma dobranych grzejników do temperatur pracy 55/45/20 i tak zawsze będzie kotłem oszczędniejszym i to dużo od pozostałych, wynika to z konstrukcji tych kotłów tj. im jego temperatury pracy są niższe, tym kocioł ma większą sprawność, oraz z tego co napisałem powyżej o grzejnikach, nie mówię już o tym, że sprawność kotła niekondensacyjnego, pracującego w dolnym zakresie swojej mocy może wynosić nie te deklarowane 92-93 % ale nawet może spaść do 60% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/6/#findComment-1625390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 21.02.2007 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2007 Tak sobie myślę... Grzejniki dwa razy większe. Zakładając że jeden instalator wyliczył mi za grzejniki ok 3 kPLN, to przy kondensacie zakręci się to w okolicach 6kPLN (w wielkim uproszczeniu oczywiście) Kocioł kondensacyjny jest droższy. Weźmy choćby polecanego przez Ciebie DeDietricha. Kondensat od Turbo droższy o ok 1-1,5kPLN Lekko licząc instalacja podraża się o ok. 4 kPLN. Zakładam że piec wymienię po ok 10 latach. Myślisz, że większy wydatek na bardziej wypasione ogrzewanie jest stanie przez ten czas się zwrócić? Ja nie krytykuję, nie jestem nastawiony przeciwko nowym rozwiązaniom. Ja tylko analizuje czy ma to sens. Podobnie było z solarami i sobie odpuściłem. Jedno wiem. Mimo budowania małego, taniego domu, CO ma być jego najbardziej doinwestowanym elementem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/6/#findComment-1625735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 21.02.2007 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2007 widocznie niezbyt jasno się wyraziłem, grzejniki jak przewymiarujesz o 30% w stosunku do kotła niekondensacyjnego to już w zasadzie wystarczy, bo ile stracisz jak w ciągu sezonu grzewczego? kocioł nie będzie kondensował góra przez dwa tygodnie, ale nawet jak nie będzie kondensował to i tak będzie bardziej ekonomiczny od pozostałych, bo zaletą kotła kondensacyjnego jest jego konstrukcja, która w przeciwieństwie do kotłów niekondensacyjnych, powoduje że w im niższych temperaturach pracy jego sprawność wzrasta, natomiast kotły niekondesacyjne jak mają pracować w niższych temperaturach pracy tracą na sprawności, te 60% to nie chwyt marketingowy, to niestety prawda, poszukaj na forum kiedyś była tego typu dyskusja wraz z literaturą która to potwierdzała, dlatego też podawałem temperatury średnie które pokazują, że zima to nie cały czas bardzo niskie temperatury, większość temperatur oscyluje w zimie około -3 do -4 C, a cały okres grzewczy to w niektórych regionach okres 180 dni i więcej, grzejesz niekiedy już od połowy września do końca marca a często nawet zdarza się mi osobiście grzać w okolicach zimnej Zośki, a to przecież połowa maja, jak chcesz to mogę pogrzebać w literaturze i Ci podać jak kształtuje się długość okresu grzewczego: jak dla Ciebie w Poznaniu przeczytaj może to co napisałem w poprzednim poście i w tym, niestety moja wina, że nie potrafię Ci tego przekazać jaśniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/6/#findComment-1626202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 21.02.2007 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2007 Tak sobie myślę... Grzejniki dwa razy większe. Zakładając że jeden instalator wyliczył mi za grzejniki ok 3 kPLN, to przy kondensacie zakręci się to w okolicach 6kPLN (w wielkim uproszczeniu oczywiście) w bardzo dużym uproszczeniu, tak jak piszę 1950 wystarczy przewymiarować o 30%, cena wtedy za grzejniki nie przekracza dodatkowo 30%, czyli jakieś od 400zł(marketowe, allegro) do 900zł (coś firmowego). Wtedy różnica w cenie z kotłem, to jakieś 2000zł , więc gra zaczyna być warta świeczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/6/#findComment-1626316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 22.02.2007 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 1950 & mdzalewscy Panowie, wszystko kumam. Nie byłem za piecem kondensacyjnym, bo do tej pory to był przerost formy nad treścią. Nie widziałem ekonomicznego sensu. Po Waszych postach moje nastawienie powoli się zmienia. 1950 - doskonale rozumiem zależności pomiędzy temp zew a temp pracy kotła, i to że w pewnym zakresie jego obciążenia jest on najekonomiczniejszy. Podobnie zresztą jak w samochodach. Chodzi o to, że instalatorzy z którymi rozmawiałem, to raczej rzeźnicy. Wchodzą, polecają kocioł (na którym najwięcej zarabiają) robią swoje i spadają. Przy takim podejściu trudno o zaufanie. 1950, widziałeś zresztą ofertę którą dostałem. Facet pisze cenę kotła z zasobnikiem(Vissmann), cena jest do przyjęcia, a poniżej wymienia dodatkowo ceny przyłączy kocioł - zasobnik, regulator pokojowy radiowy, gdzie Viessmann daje to w cenie kotła. Czyli już na samym początku koleś chce mnie wydoić na parę złociszy, a dokładnie to na prawie tysiączka. Nikt z nich nie zadaje sobie odrobiny trudu, żeby zaproponować/wykonać mi optymalne centralne ogrzewanie. Dlatego tak Was męczę. Który model kotła DeDietrich (kondensat) wziąć pod uwagę, jeżeli zapotrzebowanie mojego domu na moc to ok 13-15kW. Co powinienem jeszcze dokupić, żeby: - kocioł dobrze współpracował z podłogówką - kocioł dobrze współgrał z zasobnikiem CWU - kocioł był dobrze zamontowany i podłączony - który regulator, żeby mieć dużą możliwość regulacji Czy DeDietrich nie zabiera gwarancji za podłączenie kotła z innym zasobnikiem niż ich produkcji. Jeżeli tak można, to jakiego producenta zasobnik założyć. Powoli rzeczywiście zaczynam myśleć, że w cenie zestawu (z kotłemTurbo) Vaillanta czy Vissmana, moge mieć inny, też dobry i do tego kondensacyjny! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/6/#findComment-1627392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 22.02.2007 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Marzin widze że myślimy podobnie moim faworytem stał sie De detrich kondesat dane ze strony http://www.dedietrich.pl DOMOLIGHT 3-18 KW z podgrzwaczem 130 l poniższe kotły modulują miedzu 4,2 a 24 kW MC 25, MC 15 tylko do centralnego ogrzewaniaMC 25 LP z pompą ładująca do ogrzewania i wytwarzania c.w.uMC 25 MI ogrzewanie i natychmiastowe wytwarzanie ciepłej wody użytkowej zestawyMC 25 BIC z podgrzewaczem o pojemności 55 l zintegorwanym z kotłem BS 60 z podgrzewaczem naściennym 80l umieszczanym obok BC 80 z podgrzewaczem naściennym 80l umieszczanym pod kotłem BS 130 z podgrzewaczem cylindrycznym 130 l stojacym na podlodze kocioł dostarczany jest z pompą grzewczą modulującą pompą ładująca dla wersji MC , LP lub zaworem zaworem przełączającym dla MC 25 BIC odpowietrznikiemodprowadzeniem kondensatuczujnikiem ciśnieniazaworem bezpieczeństwanaczyniem zbiorczym 14 l dla wersji MC, LP lub 10 l MC 25 BICczujnikiem spalinzaworem do podłaczenia do wyboru są dodatki Czujnik c.w.u. (pakiet AD 212) 146,00 Czujnik pokojowy (pakiet FM 52) Umożliwia zdalną nastawę, odmienną od programu urządzenia centralnego. Ponadto pozwala na automatyczne dopasowanie charakterystyki grzewczej każdego poszczególnego obiegu grzewczego (samoadaptacja). Każdy obieg grzewczy - do 3 - można wyposażyć w ten czujnik pokojowy. 302,00 Czujnik temperatury spalin (pakiet FM 47). Dzięki temu czujnikowi na wyświetlaczu mozna odczytać temperaturę spalin i tym sposobem nadzorować czystość powierzchni wymiany ciepła w kotle. 188,00 Kabel połączeniowy RX 12 (pakiet AD 134) Długość 12 m. Do połączenia regulatora DIEMATIC 3 lub DIEMATIC VM i konsoli (prowadzącej) DIEMATIC-m DELTA. 280,00 Płytka + czujnik dla jednego obiegu mieszaczowego (pakiet FM48) Do strowania elektromechanicznego lub temicznego siłownika mieszacza. Płytka jest zamontowana w konsoli DIEMATIC 3 i podłączona przy pomocy niezmienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC 3 może być wyposażona w jedną lub dwie takie płytki do sterowania jednym lub dwoma obiegami mieszaczowymi. 530,00 Zdalne sterowanie dialogowe CDI 2 (pakiet FM 51) Zdalne strowanie dialogowe pozwala, z pomieszczenia mieszkalnego, na odstąpienie od wszystkich rozkazów sterowaina konsoli DIEMATIC 3. CDI 2, z zamontowanm czujnikiem pokojowym dopasowuje samoadaptująco charakterystki grzewcze danych obiegów grzewczych. Każdy poszczególny obieg grzewczy - do 3 - można wyposażyc w ten czujnik pokojowy. 608,00 i regulatory DIEMATICDIEMATIC VMEASYMATIC/EASYRADIOSV-MATIC Właśnie co trzeba wybrać z dodatków. rozumiem ze trzeba w ukladzie bez wykorzystania mieszacza Czujnik c.w.u.Czujnik pokojowy ?i regulator ? chyba to wystarczy jeśli chodzi o inne zasobniki to czy te firmy Biawar są warte zainteresowania ? próbowałem się dowiedzieć ile kosztuje przegląd tego kotła.na stronie podane są tylko serwisy gwarancyjne dostawałem takie odpowiedzi od producenta "firma sprzedająca ma obowiazek zapewnić uruchomienie , Pan pokrywa koszt dojazdu i tym zajmuje się instalator , lub serwis skupiony wokoło firmy sprzedającej.To co Pan dostrzegł w internecie to firmy serwisu gwarancyjnego." "Przegląd roczny wykonuje firma przeszkolona.Instalator jest polecany przes hurtownię" i zgaduj tu teraz człowieku która firma jest przeszkolona i czy wogóle jest wracając do temaru mojego komina chyba moge zrobić takprzy wyjściu z kotła zamotowac to http://askala.republika.pl/komin.JPG czy dobrze myślę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/6/#findComment-1627559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 22.02.2007 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 nie rozszyfrowałem tego kotła do której grupy należy http://www.allegro.pl/item166086036_de_dietrich_kondensacyjny_mcr_24_kw_zas_100_l.html MCR co oznacza literka R Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/6/#findComment-1627588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 22.02.2007 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 dostałem treściwszą odpowiedź "Tak, najbliższy Serwis gwarancyjny znajduje się w Warszawie czyli 30 km + ciekawe ile beda chcieli za dojazd 2. Ile kosztuje **przegląd gwarancyjny i konserwacji w zakresie kotłów > wymagany do utrzymania gwarancji? Cena do uzgodnienia z miejscowym serwisem wykonującym przegląd We Wrocławiu 250 do 300 PLN tanio to to nie jest 3. Czy pierwsze uruchomienie jest płatne ? Tak, jest płatne. Powinna zapłacić hurtownia sprzedająca kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/6/#findComment-1627698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 22.02.2007 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 askala - może pociągniemy dalej dyskusję na ten temat w moich komentarzach, bo zaśmiecamy koledze 1950 wątek .... ale i podnosimy do góry P.s. Przeanalizuje to co napisałeś dopiero wieczorem w domu, bo teraz jestem w pracy i musze się już wylogować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/6/#findComment-1627748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 22.02.2007 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Marzin, pisałem Ci, że De Dietrich to firma która jakością odpowiada Viessmannowi, że jest mniej znana, no cóż taką maja politykę sprzedaży, a wierz mi nie narzekają na jej brak, ostatnio udało im się zjechać z cenami, z resztą masz porównanie,w zasadzie serwisem nie należy się przejmować,na moim terenie jeżeli jest taka potrzeba są szybko,i naprawdę serwis fabryczny jest bardzo fachowy,ale nie sądzę, żeby był potrzebny, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/6/#findComment-1628591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 24.02.2007 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 To znowu ja! Marzin, pisałem Ci, że De Dietrich to firma która jakością odpowiada Viessmannowi, że jest mniej znana, no cóż taką maja politykę sprzedaży, a wierz mi nie narzekają na jej brak, Kurcze, przekonałeś mnie! Jedna miła koleżanka z forum policzyła mi zapotrzebowanie dla mojej chałupki. Wyszło jej troszkę poniżej 5kW No ale biorąc pod uwagę grzanie CWU trzeba pomyśleć o trochę mocniejszym kociołku. Czy ten DeDietrich będzie wg Ciebie optymalny? Swoją drogą to zwróć uwagę jaki wstawili szkic zainstalowania kotła i CWU. Wyszło im trochę nie teges. ostatnio udało im się zjechać z cenami, z resztą masz porównanie, w zasadzie serwisem nie należy się przejmować, na moim terenie jeżeli jest taka potrzeba są szybko, i naprawdę serwis fabryczny jest bardzo fachowy, ale nie sądzę, żeby był potrzebny, Pozostało praktycznie brać z zamkniętymi oczami 1950 - mam prośbę (i askala pewnie też się do niej przyłączy) Czy możesz z zamieszczonego poniżej przez kolegę askala tekstu zaznaczyć jakimś kolorem dodatki, które obowiązkowo powinny być w dobrze wykonanym CO składajacym się po części z podłogówki, grzejników i zasobnika CWU oraz te gadżety, które Ty byś polecił, żeby instalacja chodziła jak lalka i miała wypasione możliwości regulacji http://img221.imageshack.us/img221/6457/notworthyle4.gifhttp://img221.imageshack.us/img221/6457/notworthyle4.gifhttp://img221.imageshack.us/img221/6457/notworthyle4.gif DOMOLIGHT 3-18 KW z podgrzwaczem 130 l zestawy MC 25 BIC z podgrzewaczem o pojemności 55 l zintegorwanym z kotłem BS 60 z podgrzewaczem naściennym 80l umieszczanym obok BC 80 z podgrzewaczem naściennym 80l umieszczanym pod kotłem BS 130 z podgrzewaczem cylindrycznym 130 l stojacym na podlodze kocioł dostarczany jest z pompą grzewczą modulującą pompą ładująca dla wersji MC , LP lub zaworem zaworem przełączającym dla MC 25 BIC odpowietrznikiem odprowadzeniem kondensatu czujnikiem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa naczyniem zbiorczym 14 l dla wersji MC, LP lub 10 l MC 25 BIC czujnikiem spalin zaworem do podłaczenia do wyboru są dodatki Czujnik c.w.u. (pakiet AD 212) 146,00 Czujnik pokojowy (pakiet FM 52) Umożliwia zdalną nastawę, odmienną od programu urządzenia centralnego. Ponadto pozwala na automatyczne dopasowanie charakterystyki grzewczej każdego poszczególnego obiegu grzewczego (samoadaptacja). Każdy obieg grzewczy - do 3 - można wyposażyć w ten czujnik pokojowy. 302,00 Czujnik temperatury spalin (pakiet FM 47). Dzięki temu czujnikowi na wyświetlaczu mozna odczytać temperaturę spalin i tym sposobem nadzorować czystość powierzchni wymiany ciepła w kotle. 188,00 Kabel połączeniowy RX 12 (pakiet AD 134) Długość 12 m. Do połączenia regulatora DIEMATIC 3 lub DIEMATIC VM i konsoli (prowadzącej) DIEMATIC-m DELTA. 280,00 Płytka + czujnik dla jednego obiegu mieszaczowego (pakiet FM48) Do strowania elektromechanicznego lub temicznego siłownika mieszacza. Płytka jest zamontowana w konsoli DIEMATIC 3 i podłączona przy pomocy niezmienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC 3 może być wyposażona w jedną lub dwie takie płytki do sterowania jednym lub dwoma obiegami mieszaczowymi. 530,00 Zdalne sterowanie dialogowe CDI 2 (pakiet FM 51) Zdalne strowanie dialogowe pozwala, z pomieszczenia mieszkalnego, na odstąpienie od wszystkich rozkazów sterowaina konsoli DIEMATIC 3. CDI 2, z zamontowanm czujnikiem pokojowym dopasowuje samoadaptująco charakterystki grzewcze danych obiegów grzewczych. Każdy poszczególny obieg grzewczy - do 3 - można wyposażyc w ten czujnik pokojowy. 608,00 i regulatory DIEMATIC DIEMATIC VM EASYMATIC/EASYRADIO SV-MATIC Właśnie co trzeba wybrać z dodatków. rozumiem ze trzeba w ukladzie bez wykorzystania mieszacza Czujnik c.w.u. Czujnik pokojowy ? i regulator ? chyba to wystarczy jeśli chodzi o inne zasobniki to czy te firmy Biawar są warte zainteresowania ? próbowałem się dowiedzieć ile kosztuje przegląd tego kotła. na stronie podane są tylko serwisy gwarancyjne dostawałem takie odpowiedzi od producenta "firma sprzedająca ma obowiazek zapewnić uruchomienie , Pan pokrywa koszt dojazdu i tym zajmuje się instalator , lub serwis skupiony wokoło firmy sprzedającej.To co Pan dostrzegł w internecie to firmy serwisu gwarancyjnego." "Przegląd roczny wykonuje firma przeszkolona.Instalator jest polecany przes hurtownię" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/6/#findComment-1631087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 24.02.2007 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 Jedna miła koleżanka z forum policzyła mi zapotrzebowanie dla mojej chałupki. Wyszło jej troszkę poniżej 5kW No ale biorąc pod uwagę grzanie CWU trzeba pomyśleć o trochę mocniejszym kociołku. mozesz zdradzić która to koleżanka ? Czy ten DeDietrich będzie wg Ciebie optymalny? Swoją drogą to zwróć uwagę jaki wstawili szkic zainstalowania kotła i CWU. Wyszło im trochę nie teges. szkic jest do góry nogami 1950 - mam prośbę (i askala pewnie też się do niej przyłączy) Czy możesz z zamieszczonego poniżej przez kolegę askala tekstu zaznaczyć jakimś kolorem dodatki, które obowiązkowo powinny być w dobrze wykonanym CO składajacym się po części z podłogówki, grzejników i zasobnika CWU oraz te gadżety, które Ty byś polecił, żeby instalacja chodziła jak lalka i miała wypasione możliwości regulacji oczywiście tesz mam tą samą prośbę Marzin masz może już jaką wycene za ten kocioł DOMOLIGHT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/6/#findComment-1631118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 24.02.2007 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 szkic jest do góry nogami i do tego jeszcze lustrzane odbicie Marzin masz może już jaką wycene za ten kocioł DOMOLIGHT Nie mam. Zaraz jadę na budowę. O 11:30 mam spotkanie z instalatorem. Powiem mu żeby zaproponował ceny na: Vaillanta Viessmanna DeDietricha Wszystko oczywiście + zasobnik. Ważne, żeby był dobry, nie musi być tej samej marki co kocioł. mozesz zdradzić która to koleżanka ? Najpierw zapytam ją czy mogę, bo to była transakcja wiązana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/6/#findComment-1631136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 24.02.2007 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 Cytat: DOMOLIGHT 3-18 KW z podgrzwaczem 130 l właśnie jest ciekawa sprawa,w katalogu jest, w cenniku go nie ma, w poniedziałek postaram się coś więcej dowiedzieć zestawy te zestawy dotyczą InovensaMC 25 BIC z podgrzewaczem o pojemności 55 l zintegorwanym z kotłem BS 60 z podgrzewaczem naściennym 80l umieszczanym obok BC 80 z podgrzewaczem naściennym 80l umieszczanym pod kotłem BS 130 z podgrzewaczem cylindrycznym 130 l stojacym na podlodze kocioł dostarczany jest z pompą grzewczą modulującą pompą ładująca dla wersji MC LP lub zaworem zaworem przełączającym dla MC 25 BIC dla wersji z oddzielnym zasobnikiem model MC LP należało by dokupićczujnik c.w.u. pakiet AD 212programowalny czujnik pokojowy CDI 2. pakiet FM 51 Płytka + czujnik dla jednego obiegu mieszaczowego pakiet FM 48 konsola Diematic 3 jest w zestawie Właśnie co trzeba wybrać z dodatków. rozumiem ze trzeba w ukladzie bez wykorzystania mieszacza w przypadku gdy chcecie mieć uklad działający równolegle z centralnym ogrzwaniem tj. bez zaworu trójdrogowego, i należy dokupić zestaw np: z Heimeiera, Honeywella, Danfossa, Afriso lub innego producenta,wtedy nie trzeba kupować tego pakietu FM 48 największą zaletą tych kotłów po za jakością, jest modulacja zaczynająca się od o wiele niżsych mocy, niż kotły innych producentów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/6/#findComment-1631429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 24.02.2007 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 1950 a kocioł MCR należą do grupy Inovens ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/6/#findComment-1631460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 24.02.2007 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 nie, ale też polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/6/#findComment-1631462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 24.02.2007 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 tego MCR na stronie http://www.dedietrich.pl nie znalazłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/6/#findComment-1631468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 24.02.2007 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 Czy to chodzi o tego? http://www.allegro.pl/item166086036_de_dietrich_kondensacyjny_mcr_24_kw_zas_100_l.html Tutaj jest trochę informacji: http://www.muratordom.pl/dedietrich/documents/MCR_folder.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/6/#findComment-1631535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 24.02.2007 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 Czy to chodzi o tego? http://www.allegro.pl/item166086036_de_dietrich_kondensacyjny_mcr_24_kw_zas_100_l.html Tutaj jest trochę informacji: http://www.muratordom.pl/dedietrich/documents/MCR_folder.pdf tak o ten teraz szukam różnicy miedzy MCR a serią Inovens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/6/#findComment-1631544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 24.02.2007 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 http://www.dedietrich.pl/manuals.php?f_view=1&f_id=750http://www.dedietrich.com.pl/new/MCR_folder.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32957-wzorem-grze%C5%9Bka-kot%C5%82y-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach/page/6/#findComment-1631607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
