19501719500414 27.01.2010 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 na rozdzielaczach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 27.01.2010 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Witaj 1950A gdybyś miał obiektywnie porównać te dwa Dietriichy z Junkersem Cerapur Smart ZSB 14-3C (bo taki poczatkowo wpadł mi w oko) to gdzie byś go uplasował?Nie ukrywam że ten Junkers wpadł mi w oko na pocżątku głównie z powodu ceny, i tu na forum też ma wielu zwolenników.Cenowo podobnie chyba do twojego MCR-a, a jak z funkcjonalnością?Dolną modulację zdaje się ma niższą, górną wyższą.Co to dla mnie będzie znaczyło w praktyce - jeszcze nie wiem - nigdy nie miałem, nie obsługiwałem gazowca - zawsze na stałopalniakach. Rozumiem że te De Dietrichy sa też kondensacyjne? Bo już się pogubiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 27.01.2010 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Ponoc ustawione jest tak ze wiecej wody idzie na gore, bo tam jest wiecej obwodow niz na dole.czy przelaczenie na gornym obwodzie na pompie na wieksza predkosc przeplywu cos da?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 27.01.2010 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Ponoc ustawione jest tak ze wiecej wody idzie na gore, bo tam jest wiecej obwodow niz na dole. czy przelaczenie na gornym obwodzie na pompie na wieksza predkosc przeplywu cos da?? Na pewno "wyciągnie" więcej wody ale większy przepływ może spowodować mniejsze oddawanie ciepła do wnętrza - mam nadzieję, że nie zagmatwałem zbytnio Ideą całej regulacji na rozdzielaczach jest to, aby wszystkie obwody miały taką samą prędkość przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.01.2010 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 na temat Junkersa nie wypowiem się, bo go nie znam, wiem, że mają taki kocioł, jakoś nie lubię tej marki, wiem, że to jest nieobiektywne stwierdzenie, ale tam mam, MCR-y są jak najbardziej kondensacyjne na pewno patrzysz na modulację, otóż jest to moim zdaniem bardzo ważny parametr, ale prawdę mówiąc, nie ma to nic do rzeczy, czy kocioł będzie modulował z niewielka nadwyżka mocy, nie jest ta modulacja żadnym fetyszem, a tak to u niektórych na forum wygląda, w sumie liczy się tylko to, ile gazu zużyjemy do wytworzenia danej ilości ciepła w typowych warunkach eksploatacji czyli sprawność kotła, ponad to, nikt nie bierze pod uwagę akumulacyjności budynku i wielkości zładu (wody w układzie), te rzeczy, oraz prawidłowo wykonana cała instalacja i sposób jej eksploatacji, rzutują w rzeczywistości na faktyczne zużycie gazu, natomiast górny zakres mocy jak najbardziej się sprawdza w przypadku grzania wody, przy kotłach z małym zakresem mocy, żeby mieć wystarczającą ilość ciepłej wody, trzeba, albo dokupić większy zasobnik, albo grzać mały zasobnik do wyższych temperatur, zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie ma swoje wady, duży zasobnik - większy koszt zakupu, większa powierzchnia zewnętrzna - większe straty postojowe, mniejszy zasobnik - wyższe temperatury pracy, wyższa różnica temperatur pomiędzy zasobnikiem a otoczeniem - większe straty, zawsze wybór jest kompromisem i od użytkownika zależy czy zdecyduje się na takie czy też inne rozwiązanie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.01.2010 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Ponoc ustawione jest tak ze wiecej wody idzie na gore, bo tam jest wiecej obwodow niz na dole. czy przelaczenie na gornym obwodzie na pompie na wieksza predkosc przeplywu cos da?? spróbuj jeszcze przydławić przepływy na parterze, ale, może też być tak, że masz źle zrobioną podłogówkę, i po prostu, góra może być niedogrzana czego Ci nie życzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 27.01.2010 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 No ja mam nadzieje ze jednak sie to da ustawic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.01.2010 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 telefon na PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 27.01.2010 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 No ja mam nadzieje ze jednak sie to da ustawic A masz jakiś projekt lub obliczenia tej podłogówki? Czy może po prostu "firma przyszła, położyła i poszła"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 27.01.2010 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Raczej to drugie ale rozstawy sa co 10-15 cm wiec raczej po bezpiecznej stronie. 1950 dzieki za telefon zadzwonie jutro bo dzis juz chyba za pozno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 27.01.2010 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Raczej to drugie ale rozstawy sa co 10-15 cm wiec raczej po bezpiecznej stronie. To nie chodzi o "bezpieczną stronę" - bo jak obwód będzie za długi to woda zbytnio się wychłodzi zanim dotrze do końca rurki - więc przeginanie w drugą stronę niekoniecznie ma sens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 27.01.2010 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Z tego co wiem obwody nie byly dluzsze niz wytyczne wavina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.01.2010 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 makroto , dzwoń, przyjmę to na klatę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 27.01.2010 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Wiesz co na razie zwiekszylismy predkosci przeplywu na pompie na gorne obiegi zobacze co z tego wyjdzie jak bedzie bez zmian to zadzownie po pomoc bo moze a noz to pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 27.01.2010 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Z tego co wiem obwody nie byly dluzsze niz wytyczne wavina czyli zapewne nie dłuższe niż 100m w pojedynczym obwodzie ale wytyczne mają się nijak do konkretnego projektu - dobiera się to zależnie od powierzchni pomieszczenia, izolacji stropu i rodzaju pomieszczeń (lub ich braku) pod nim - no ale teraz to właściwie tylko dyskusja teoretyczna post factum Co do sposobu zaradzenia "dyskomfortowi grzewczemu" - to tak jak pisał 195 lub ja - skręć (przydław) obwody na parterze i zobacz czy coś to zmieni - oczywiście spodziewaj się efektów po około 6 godzinach, bo tyle mniej-więcej ma czas reakcji płyta o grubości 65mm (przynajmniej tyle powinna mieć) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 27.01.2010 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 makroto , dzwoń, przyjmę to na klatę W końcu tytuł najlepszego doradcy zobowiązuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_Maciejewski 28.01.2010 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Witam! Pytanie z serii łatwych, prostych i przyjemnych Aż chce się pomagać Mam MCR II 24T i Auratona 2020 TX PLUS. Pytanie jak to podpiąć? Na Auratonie mam styki NC, NO i COM do tego przewód 2 żyłowy (niebieski i brązowy). W piecu kostka X9 na 8 wejść. Czujnik temp. CWU już wpięty w 3 i 4. W 5-6 i 7-8 zworki. Mam instrukcję ale nie wiem jak traktować tego auratona - termostat pokojowy czy regulator? Tak czy inaczej boje się grzebać bez podpowiedzi Może mi ktoś konkretnie napisać gdzie mają być zworki, gdzie czujnik CWU (tak jak jest?) a gdzie Auraton (który kolor w którym miejścu)??? Który kolor przewodu w którym styku na regulatorze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 28.01.2010 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Pytanie jak to podpiąć? Na Auratonie mam styki NC, NO i COM do tego przewód 2 żyłowy (niebieski i brązowy). W piecu kostka X9 na 8 wejść. Czujnik temp. CWU już wpięty w 3 i 4. W 5-6 i 7-8 zworki. Mam instrukcję ale nie wiem jak traktować tego auratona - termostat pokojowy czy regulator? Tak czy inaczej boje się grzebać bez podpowiedzi Zwarcie styków auratona to sygnał dla kotła, że ma grzać, więc na pewno jeden przewód do COM a drugi do NC lub NO - nie wiem który będzie zwierany w momencie jak auraton wysyła informację, że czas zacząć grzać. Podłączasz do zacisków 7-8 usuwając istniejącą tam zworkę. CWU na zaciskach 3-4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_Maciejewski 28.01.2010 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Pytanie jak to podpiąć? Na Auratonie mam styki NC, NO i COM do tego przewód 2 żyłowy (niebieski i brązowy). W piecu kostka X9 na 8 wejść. Czujnik temp. CWU już wpięty w 3 i 4. W 5-6 i 7-8 zworki. Mam instrukcję ale nie wiem jak traktować tego auratona - termostat pokojowy czy regulator? Tak czy inaczej boje się grzebać bez podpowiedzi Zwarcie styków auratona to sygnał dla kotła, że ma grzać, więc na pewno jeden przewód do COM a drugi do NC lub NO - nie wiem który będzie zwierany w momencie jak auraton wysyła informację, że czas zacząć grzać. Podłączasz do zacisków 7-8 usuwając istniejącą tam zworkę. CWU na zaciskach 3-4 Wg instrukcji Auratona "W większości przypadków zacisk NC nie jest używany". Czy ma znaczenie którą żyłę (niebieską/brązową) podłącze na którym zacisku auratona i potem na 7/8 wejściu w kotle? Że np. niebieski przewód ma być na COM i 7 a nie 8 na przykład...Czy to bez różnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.01.2010 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 nie ma żadnej różnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
