petervdo 09.07.2010 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 tomalax - doszło, marcin-r nie to nie jest urządzenie takie jak tutaj, ta pompa ciepła którą oferuje Hewalex, jest pdobna do tej tutaj, występuje w dwóch rodzajach, jako pompa ciepła z zasobnikiem o pojemności 300 l., posiadającym dodatkowo wężownicę do wpięcia drugiego źródła ciepła (kocioł), ta pompa kosztuje 7000 zł brutto z VAT 22%,oraz taka sama pompa ciepła z tym, że już bez zasobnika, samo urządzenie grzewcze, i tutaj jest clou programu , doskonała rzecz dla tych którzy posiadają już instalację i chcieliby mieć tanie urządzenie które poza sezonem grzewczym może ogrzać wodę użytkową, przy tych samych parametrach grzewczych co pompa z zasobnikiem i niewielkich wymiarach 705x525x440 mm otrzymują ustrojstwo które może, albo wpiąć bezpośrednio w zasobnik cwu i będzie mu to grzało ciepłą wodę, albo tak jak ja będę robił w niedalekiej przyszłości, wstawić w instalację z buforem i w zależności od potrzeby, grzać ciepłą wodę lub centralne w okresach przejściowych i to wszystko za 3590 zł brutto z VAT 22% marcin-r COP 4,05 jak podaje Theromoval to bardzo dobry wynik, takie COP mówi o tym, że grzejesz 4 razy taniej niż w przypadku gdybyć grzał grzałką elektryczną, jak wyglada sytuacja z PC powietrze/powietrze jeżeli wentylację planowałbym mechaniczną z rekuperacją ? mogą oba urządzenia "żyć bezproblemowo" i działać razem ? ewentualnie jak rozwiązać takie założenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.07.2010 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2010 jak wyglada sytuacja z PC powietrze/powietrze jeżeli wentylację planowałbym mechaniczną z rekuperacją ? mogą oba urządzenia "żyć bezproblemowo" i działać razem ? ewentualnie jak rozwiązać takie założenie ? nie ma problemu, pompa ciepła pobiera powietrze do pracy z zewnątrz i wydmuchuje je drugą rurą, też na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petervdo 10.07.2010 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2010 nie ma problemu, pompa ciepła pobiera powietrze do pracy z zewnątrz i wydmuchuje je drugą rurą, też na zewnątrz a nie będzie problemu z COP PC w zimie lub przy temperaturach jak teraz ?? powyższy model w jakim zakresie działa z powietrzem zewnątrz ? któraś PC czytałem, że nawet -35 do chyba 40 oC cena rozwiązania CWU przez PC pow/pow ciekawa i cena przystępna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.07.2010 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2010 w zimie ta pompa nie funkcjonuje,opłacalne funkcjonowanie tego typu pomp, to temperatura zewnętrzna rzędu 7-8C w zimie masz kocioł który produkuje cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cienki66 12.07.2010 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 Witam,Panie Andrzeju proszę o ceny następującej kotłowni olejowej:- kocioł GTU1203DRSV130TA- płytka czujnik FM48- rury połączeniowe EA101- zespół pompowy EA67- zespół pompowy EA65- rozdzielacz EA59- grupa bezpieczeństwa EA54- konsola naścienna EA74- podłączenie naczynia wzbiorczego EA69Czy zespoły pompowe są warte swojej ceny? Czy równie dobre są te bez pompy elektronicznej? Czy lepiej niech instalator zrobi sam? Pozdrawiamcienki66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 13.07.2010 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 rozumiem, że mają być 3 obiegi,jeżeli się mylę, to należy mnie sprostować, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cienki66 13.07.2010 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 No to prostuję dwa obiegi - jeden do podłogówki i jeden na grzejniki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 13.07.2010 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Witam, Panie Andrzeju proszę o ceny następującej kotłowni olejowej: - kocioł GTU1203DRSV130TA 9486 zł - płytka czujnik FM48 540 zł - rury połączeniowe EA101 390 zł - zespół pompowy EA67 2330 zł - zespół pompowy EA65 1440 zł - rozdzielacz EA59 785 zł - grupa bezpieczeństwa EA54 360 zł - konsola naścienna EA74 148 zł - podłączenie naczynia wzbiorczego EA69 407 zł Czy zespoły pompowe są warte swojej ceny? Czy równie dobre są te bez pompy elektronicznej? Czy lepiej niech instalator zrobi sam? Pozdrawiam cienki66 jak kiedyś pisałem, radochą dla mnie było patrzeć na wyświetlacz pompy elektronicznej, która pobierała 16 W pracując na 250 m2 podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 14.07.2010 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 no i stało się,od 12 lipca De Dietrich do góry o 3 %czyli do istniejących cen trzeba dodać te 3%niestety, co jednak nie znaczy, że jest drogi,jest jednym z tańszych producentów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 23.07.2010 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2010 OKAZJAmam parę rzeczy do zaoferowania,są to rzeczy całkiem nowe z czyszczenia magazynu, oczywiście z gwarancją i fakturą VAT, De Dietrichkocioł z zamkniętą komorą spalania, City 1.24II FF GN bez podgrzewacza za 3350 zł z VAT 22%, kocioł kondensacyjny MCR 24 BS100, MCR jedynka, produkowana przed aktualnym modelem kotła, za 4400 zł z VAT 22%, MCR II jest skromniejszą wersją MCR poprzednik MCA, kocioł kondensacyjny MC 25LP BS130 z zasobnikiem stojącym 130 l. i automatyką Diematic 3, za 5850 zł z VAT 22%, 2 szt. sam kocioł kondensacyjny bez zasobnika, z możliwością jego podłączenia MC 25 LP o mocy od 4,25-25 kW za 4820 zł z VAT 22% Saunier Duval kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania Semia F21 Exacontrol E za 2020 zł z VAT 22% Vaillant wiszący jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, Vaillant VC Plus 186/3-5 + VIH 150, konsolę podłączeniową (w kotle), zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 150 l. oraz zestaw połączeniowy, nadtynkowy z czujnikiem temperatury c.w.u. za 6570 zł z VAT 22% Viessmann wiszący, kondensacyjny 1-funkcyjny kocioł gazowy z modulowanym cylindrycznym palnikiem promiennikowym MatriX i powierzchnią grzewczą InoX-Radial oraz układem kontroli spalania Lamba Pro Control Vitodens 200-W 60 kW ze sterowaniem pogodowym, za 14000 zł z VAT 22%to kocioł o mocy 60 kW, kocioł węglowy z podajnkiem Solaret 15 kW za 4650 z VAT 22% jak już napisałem są to towary nowe z gwarancją i fakturą VAT, może być tak, że danego kotła już nie będzie w chwili kontaktu, ze względu na bardzo atrakcyjne ceny wskazany jest szybki kontakt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 24.07.2010 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 ponad to co wczoraj zestaw kolektorów Hewalex 2 SLP-250 za 5990 zł brutto z VAT 22% zestaw kolektorów WATT CPC 300/2 za 7900 zł brutto z VAT 22% dane zestawów na stronach producentów, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 25.07.2010 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 jak już pisałem, od 12 lipca De Dietrich, niestety podniósł ceny,dlatego będę je stopniowo uaktualniał,dzisiaj MCR-y MCR/II 24 T kocioł jednofunkcyjny z zaworem przełączającym dla grzania ciepłej wody, 3995 zł brutto z VAT 22% MCR/II 24 S kocioł jednofunkcyjny bez zaworu przełączającego, stosowany wtedy gdy ma współpracować z kominkiem z pw lub innym kotłem na paliwo stałe, 3870 zł brutto z VAT 22% MCR/II 24/28 MI kocioł dwufunkcyjny o mocy 24 kW na co i 28 na cwu, 4530 zł brutto z VAT 22% MCR/II 30/35 MI podobnie jak wyżej lecz o mocach 30 kW i 35 kW, 4660 zł z VAT 22% MCR/II 34/39 MI j.w. moce 34 kW i 39 kW, 4800 zł z VAT 22% MCR/II 24/28 BIC kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym z kotłem zasobnikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 40 l. 7550 zł z VAT 22% MCR/II 24 BS100 kocioł kondensacyjny ze stojącym zasobnikiem o pojemności 100 l. 5620 zł z VAT 22% MCR/II 24 BS150 j.w. lecz z zasobnikiem 150 l. 6070 zł z VAT 22% MCR/II 24 24/28 BW 100, kocioł kondensacyjny o mocy 24 kW na co i 28 kW na cwu z zasobnikiem warstwowym o pojemności 100 l., 6680 zł z VAT 22% MCR/II 24 30/35 BW 100, kocioł kondensacyjny o mocy 30 kW na co i 35 kW na cwu z zasobnikiem warstwowym o pojemności 100 l., 6800 zł z VAT 22% MCR/II 24 34/39 BW 100, kocioł kondensacyjny o mocy 34 kW na co i 39 kW na cwu z zasobnikiem warstwowym o pojemności 100 l., 6940 zł z VAT 22% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 26.07.2010 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 OKAZJAmam parę rzeczy do zaoferowania,są to rzeczy całkiem nowe z czyszczenia magazynu, oczywiście z gwarancją i fakturą VAT, De Dietrich kocioł z zamkniętą komorą spalania, City 1.24II FF GN bez podgrzewacza za 3350 zł z VAT 22%, kocioł kondensacyjny MCR 24 BS100, MCR jedynka, produkowana przed aktualnym modelem kotła, za 4400 zł z VAT 22%, MCR II jest skromniejszą wersją MCR poprzednik MCA, kocioł kondensacyjny MC 25LP BS130 z zasobnikiem stojącym 130 l. i automatyką Diematic 3, za 5850 zł z VAT 22%, 2 szt. już tylko jedna sztuka sam kocioł kondensacyjny bez zasobnika, z możliwością jego podłączenia MC 25 LP o mocy od 4,25-25 kW za 4820 zł z VAT 22% Saunier Duval kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania Semia F21 Exacontrol E za 2020 zł z VAT 22% Vaillant wiszący jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, Vaillant VC Plus 186/3-5 + VIH 150, konsolę podłączeniową (w kotle), zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 150 l. oraz zestaw połączeniowy, nadtynkowy z czujnikiem temperatury c.w.u. za 6570 zł z VAT 22% Viessmann wiszący, kondensacyjny 1-funkcyjny kocioł gazowy z modulowanym cylindrycznym palnikiem promiennikowym MatriX i powierzchnią grzewczą InoX-Radial oraz układem kontroli spalania Lamba Pro Control Vitodens 200-W 60 kW ze sterowaniem pogodowym, za 14000 zł z VAT 22%to kocioł o mocy 60 kW, kocioł węglowy z podajnkiem Solaret 15 kW za 4650 z VAT 22% jak już napisałem są to towary nowe z gwarancją i fakturą VAT, może być tak, że danego kotła już nie będzie w chwili kontaktu, ze względu na bardzo atrakcyjne ceny wskazany jest szybki kontakt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.07.2010 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Sorry ale trochę namieszałem, źle sobie policzyłem, tutaj, już to poprawiłem jak już pisałem, od 12 lipca De Dietrich, niestety podniósł ceny, dlatego będę je stopniowo uaktualniał, dzisiaj MCR-y MCR/II 24 T kocioł jednofunkcyjny z zaworem przełączającym dla grzania ciepłej wody, 3995 zł brutto z VAT 22% ma być 3400 zł brutto MCR/II 24 S kocioł jednofunkcyjny bez zaworu przełączającego, stosowany wtedy gdy ma współpracować z kominkiem z pw lub innym kotłem na paliwo stałe, 3870 zł brutto z VAT 22% ma być 3260zł brutto MCR/II 24/28 MI kocioł dwufunkcyjny o mocy 24 kW na co i 28 na cwu, 4530 zł brutto z VAT 22% ma być 3743 zł brutto MCR/II 30/35 MI podobnie jak wyżej lecz o mocach 30 kW i 35 kW, 4660 zł z VAT 22% ma być 3960 zł brutto MCR/II 34/39 MI j.w. moce 34 kW i 39 kW, 4800 zł z VAT 22% ma być 4175 zł brutto MCR/II 24/28 BIC kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym z kotłem zasobnikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 40 l. 7550 zł z VAT 22% ma być 6395 zł brutto MCR/II 24 BS100 kocioł kondensacyjny ze stojącym zasobnikiem o pojemności 100 l. 5620 zł z VAT 22% ma być 4759 zł brutto MCR/II 24 BS150 j.w. lecz z zasobnikiem 150 l. 6070 zł z VAT 22% ma być 5136 zł brutto MCR/II 24 24/28 BW 100, kocioł kondensacyjny o mocy 24 kW na co i 28 kW na cwu z zasobnikiem warstwowym o pojemności 100 l., 6680 zł z VAT 22% ma być 5650 zł brutto MCR/II 24 30/35 BW 100, kocioł kondensacyjny o mocy 30 kW na co i 35 kW na cwu z zasobnikiem warstwowym o pojemności 100 l., 6800 zł z VAT 22% ma być 5757 zł brutto MCR/II 24 34/39 BW 100, kocioł kondensacyjny o mocy 34 kW na co i 39 kW na cwu z zasobnikiem warstwowym o pojemności 100 l., 6940 zł z VAT 22% ma być 5873 zł brutto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad1de 27.07.2010 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Kocioł DeDietrich ELIDENS DTG 130-15 Eco.NOx Plus ile za taki model i jaki osprzet do niego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.07.2010 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 Kocioł DeDietrich ELIDENS DTG 130-15 Eco.NOx Plus ile za taki model i jaki osprzet do niego stojący kondensacyjny kocioł o modulacji od 3,2 kW-14,8 kW za 6384 zł z VAT 22% dodatkowy osprzęt zależy od rodzaju instalacji, dlatego musisz napisać coś więcej, co chcesz uzyskać, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad1de 28.07.2010 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 stojący kondensacyjny kocioł o modulacji od 3,2 kW-14,8 kW za 6384 zł z VAT 22% dodatkowy osprzęt zależy od rodzaju instalacji, dlatego musisz napisać coś więcej, co chcesz uzyskać, Dom 110m2 dół podłogowe około 45m2 reszta grzejniki chodzi mi o cały zestaw potrzebny do podłączenia plus zbiornik rodzina 3 osobowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KKRZYSZTOFF 31.07.2010 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2010 witam jestem nowym użytkownikiem na forum i potrzebuje cały zestaw do domu jedno rodzinnego o powierzchni około 250m kocioł gazowy + POPA CIEPŁA lub kolektory i wszystko co potrzebne do wykonania ogrzewania co by pan polecił . Było u mnie już kilku hydraulików i każdy mówi że jego projekt jest naj lepszy a reszta zła, proszę o radę pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 01.08.2010 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2010 Dom 110m2 dół podłogowe około 45m2 reszta grzejniki chodzi mi o cały zestaw potrzebny do podłączenia plus zbiornik rodzina 3 osobowa Elidens DTG 130 jest kotłem gołym, nie posiada nic więcej poza sterownikiem Diematic 3, do tego, żeby mieć kotłownię musisz dołożyć grupy pompowe do co i cwu oraz ewentualnie grupę pompową do podłogówki (niezależnie od przyjętego rozwiązania) zasobnik cwu, nie lepiej kupić zestaw MCA z zasobnikiem, w sumie wyjdzie na to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 01.08.2010 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2010 witam jestem nowym użytkownikiem na forum i potrzebuje cały zestaw do domu jedno rodzinnego o powierzchni około 250m kocioł gazowy + POPA CIEPŁA lub kolektory i wszystko co potrzebne do wykonania ogrzewania co by pan polecił . Było u mnie już kilku hydraulików i każdy mówi że jego projekt jest naj lepszy a reszta zła, proszę o radę pozdrawiam jak zdołałeś się zorientować, preferuję jedną firmę De Dietrich w kotłach a w kolektorach Hewalex, dlatego nic innego Ci nie polecę, kocioł albo MCR II/24 z zasobnikiem, do tego jeżeli chcesz albo zestaw kolektorów płaskich Hewalexa albo ich pompę ciepła, może być zespolona z zasobnikiem, wtedy potrzebni Ci sam MCR bez zasobnika, lub pompa solo wtedy kocioł z zasobnikiem, lub kombinacja z pompą do wspomagania centralnego, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
