wzorem Grześka - kotły i nie tylko w dobrych cenach
  • Odpowiedzi 1,8k
a propos tego komina,
możesz mieć 2 mb odcinka prawie poziomego, ze spadkiem jak mnie pamięć nie myli 2%, czyli 2 cm na metrze,
błąd,
nie dawało mi to spokoju,
ma być spadek 5% czyli 5 cm na metrze,
nie wiem gdzie będzie ten kocioł, ale wydaje mi się, że nie powinieneś mieć problemu z montażem innego kotła
Edytowane przez 1950
c.d.
Ecodens kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym zasobnikiem cwu o pojemności 130 l. (lodówka) 7004 zł brutto z VAT 22%
trzeba dokupić naczynie wzbiorcze, wielkość naczynia zależna od zładu instalacji
Solneo kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym zasobnikiem solarnym o pojemności 200 l. 11215 zł brutto z VAT 22%
żeby była kompletna stacja solarna trzeba dokupić jedynie kolektory
Elidens DTG 1300-15 Eco.NOx PLUS V 130, lodówka sterowana konsolą Diematic 3, moc od 3,2-14,8 kW 10500 z VAT 22%
Elidens DTG 1300-25 Eco.NOx PLUS V 130, lodówka sterowana konsolą Diematic 3, moc od 4,5-24,9 kW 10750 z VAT 22%
stojący kocioł kondensacyjny z konsolą Diematic 3,
Elidens DTG 130-15 Eco.NOx PLUS moc od 3,2-14,8 kW 6384 z VAT 22%
Elidens DTG 130-15 Eco.NOx PLUS moc od 4,5-24,9 kW 6506 z VAT 22%
czy są jakieś ograniczenia w stosowaniu MCRII/24 T wraz z VS 5500 oraz zestawem pompowo-mieszalnikowym (bez sprzęgła)? Pojemność/Powierzchnia/Wymagane przepływy podłogówki, wymagane przepływy na kaloryferach/ilość, ilość kondygnacji w systemie itp?
Od jednego z hydraulików zasłyszałem, że taki układ może pracować mocno niesymetrycznie. Chodziło mu o to, że większość wody idzie do podłogówki (dwie pompy w szeregu) a przez kaloryfery może przepływać zbyt mało cieczy do prawidłowej pracy układu.
pzodr,
Zylko
rozumiem, że skoro jest VS, to podmieszanie podłogówki realizowane jest zaworem trójdrogowym, jeżeli tak to nie ma zastrzeżeń,
ale podłogówka ma większe opory niż grzejniki
pzodr,
Zylko
Posiadam piec MCR/II i 2 obiegi grzewcze na rozdzielaczach (podłogówka + grzejniki).
Firma sprzedająca piec doradza mi jeden podstawowy sterownik bezprzewodowy do regulacji grzejników a podłgówkę regulować tylko zawoarami w rozdzielaczach.
Z tego co się dowiedziałem do lepszym rozwiązaniem byłby steronik VS 5500 Plus, ale czy dobrze rozumiem że on jest tylko przewodowy? Na tym etapie z podciągnięciem przewodu będę miał duży problem :/
Witam Panie Andrzeju,
zdecydowałam sie juz na 100% na MCR/II 24 BS 100 z zasobnikiem stojącym 100 l.
Co potrzebuje kupić, zeby kotłownia kompletnie działała? :)
Podłogówka w łazience (zawór RTL), pozostałe pomieszczenia - grzejniki.
Wyrzut spalin przewodem spalinowym w wolnym kanale wentylacyjnym wielkości 15x16cm. - długość ok. 3 mb
dziekuję z góry i pozdrawiam
ala
ala
kocioł z zasobnikiem,
sterownik Celsia 20
komin - pakiety
DY676
DY674
rury fi 60 mm dł 1000 mm w ilości sztuk 3,
wg założeń powinno być dobrze,
witam
dom z garażem: ~ 150 m2 (BK24 + 12 cm styropian, poddasze 20 cm wełna, podłoga 8 cm styropianu) 12 grzejników i ~ 40 m2 podłogówki na rtl-ach
myślałem o: Junkers CERAPUR SMART ZSB 14-3C + zasobnik ST 120l + regulator FW 100 ale osoba robiąca instalacje twierdzi, że taki piec może być niewystarczający
i proponuje DE DIETRICH MCR/II 24 BS 150 + regulator celcia 20 (ceny obu pieców na tym samym poziomie)
czy mogę prosić o opinię, który z tych dwóch pieców będzie lepszym rozwiązaniem dla takiego budynku.
pozdrowienia
MCR/II 24 T kocioł jednofunkcyjny z zaworem przełączającym dla grzania ciepłej wody, 3400 zł brutto
MCR/II 24 S kocioł jednofunkcyjny bez zaworu przełączającego, stosowany wtedy gdy ma współpracować z kominkiem z pw lub innym kotłem na paliwo stałe, 3260zł brutto
MCR/II 24/28 MI kocioł dwufunkcyjny o mocy 24 kW na co i 28 na cwu, 3743 zł brutto
MCR/II 30/35 MI podobnie jak wyżej lecz o mocach 30 kW i 35 kW, 4660 zł z VAT 22% ma być 3960 zł brutto
MCR/II 34/39 MI j.w. moce 34 kW i 39 kW, 4800 zł z VAT 22% ma być 4175 zł brutto
MCR/II 24/28 BIC kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym z kotłem zasobnikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 40 l. 6395 zł brutto
MCR/II 24 BS100 kocioł kondensacyjny ze stojącym zasobnikiem o pojemności 100 l. 4759 zł brutto
MCR/II 24 BS150 j.w. lecz z zasobnikiem 150 l. 5136 zł brutto
MCR/II 24 24/28 BW 100, kocioł kondensacyjny o mocy 24 kW na co i 28 kW na cwu z zasobnikiem warstwowym o pojemności 100 l., 5650 zł brutto
MCR/II 24 30/35 BW 100, kocioł kondensacyjny o mocy 30 kW na co i 35 kW na cwu z zasobnikiem warstwowym o pojemności 100 l., 5757 zł brutto
MCR/II 24 34/39 BW 100, kocioł kondensacyjny o mocy 34 kW na co i 39 kW na cwu z zasobnikiem warstwowym o pojemności 100 l., 5873 zł brutto
inovens MCA 15 BS100 kondensat nowej generacji 7900 zł zasobnik 100 l. modulacja od 3,4 - 15,8 kW
Inovens MCA 25 BS100 jw. zasobnik 100 l. modulacja od 5,4 - 25,5 kW
możliwy odbiór osobisty z hurtowni, oczywiście faktura VAT
ceny z VAT 22%, od przyszłego roku będzie drożej a za chwilę zacznie się szaleństwo zakupów żeby uciec przed podwyżką VAT
