doskonała okazja
zestaw Vaillanta VC Plus 186/3-5 + VIH 150
za 6600 zł jeszcze z VAT 22%,
plus koszty przesyłki w granicach 190 zł,
no chyba że ma możliwość odbioru w Katowicach
taniej to nigdzie nie będzie,
  • Odpowiedzi 1,8k
postanowiłem, że na każdej stronie będę to wklejać,
dla tych co nie wiedzą w jaki sposób zamówić i jak wygląda tok postępowania przy zamówieniu,
krok po kroku:
- kontakt mailowy lub telefoniczny,
(w sumie nie wiem skąd macie mój numer telefonu,)
- uzgodnienie co i za ile chcecie kupić,
- po tym uzgodnieniu, należy złożyć mailowo zamówienie z wyszczególniniem dokładnie, co i za ile,
- po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu prze ze mnie dostępności w hurtowni oraz dowiedzeniu się o ewentualnym okresie oczekiwania na towar,
(mogą nie mieć na hurtowni i będą musieli zamówić towar u producenta), wystawiam fakturę VAT Pro Forma na zamówiony towar,
- po wpływie pieniędzy na konto, towar będzie do odbioru w hurtowni lub będzie wysłany kurierem w zależności od miejsca dostawy,
- w przypadku przesyłki kurierskiej koszt przesyłki około 190 zł,
dlaczego taki tok postępowania?
wcale się nie dziwię, że ktoś kto zamawia towar może mieć obawy co do tego czy ma pewność bezpieczeństwa swoich pieniędzy,
to normalne,
próbowałem kiedyś sprzedać za pobraniem,
ale wynikł pewien problem,
klient zrezygnował i miałem problemy co zrobić z kotłem,
dlatego staram się teraz zabezpieczyć siebie a zarazem zabezpieczyć maksymalnie klienta,
temu właśnie ma służyć:
- uzgodnienie telefoniczne lub mailowe, wolę mailowe, bo zostawia ślad,
- mailowe złożenie zamówienia, bo też zostawia ślad,
- faktura ProForma, bo też zostawia ślad,
- przelew na konto, bo kolejny raz zostawia ślad,
dlatego, wydaje mi się, że taka transakcja jest w pełni bezpieczna dla drugiej strony,
poza tym, od 2005 roku, każdy kto kupował dostał zamówiony towar,
w przeciwnym wypadku, nie miałbym racji bytu na tym forum,
doskonała okazja
ZOSTAŁY JESZCZE 3 ZESTAWY
no chyba że ktoś ma możliwość odbioru w Katowicach
a propos Vaillanta to zostały jeszcze dwa zestawy,
ale mniejsza o to, w końcu to tylko Vaillant,
w końcu nad gustami się nie dyskutuje,;)
bliższy mojemu sercu De Dietirch,
jednofunkcyjny MCR II/24 BS 150 - 5080 zł jeszcze z VAT 22%
w sumie kocioł który zaspokoi wszystkie oczekiwania każdego klienta,
i jedynie w szkieletorze może się gorzej sprawdzać,
a to tylko z tego powodu, że są to budynki o praktycznie zerowej akumulacji,
żeby nie być gołosłownym,
MCR może grzać jeden obieg grzewczy bezpośredni, czyli grzejniki
bez żadnego rozszerzenia lub przy zastosowaniu regulatora Celsia,
może grzać dwa obiegi grzewcze tj i grzejniki i podłogówkę,
wystarczy zamiast Celsii zastosować regulator VS 5500 plus,
doskonale współpracuje z kominkiem z płaszczem wodnym oraz kolektorami słonecznymi
Witaj 1950
Mam kocioł MCR 24 z pakietem FM 50 i sterownikiem Easymatic. Od pewnego czasu na sterowniku wyświetlają mi się temperatury w stopniach Fahrenheita. Po tym samorzutnym przestawieniu sterownika w domu robi się zimno. Dopiero całkowity reset przywraca stopnie C. Taka sytuacja zdarzyła mi się już parokrotnie. Czy jest jakiś sposób, żeby sytuacja się już nie powtarzała ?
pozdrawiam
Bartek W.
Witam!!
Mam Namiary na Pana od klienta Który kupił taniej kocioł De Dietrich niż ja mam:).
Posiadam firmę Handlową i Zajmuję się sprzedażą wszystkich materiałów z techniki grzewczej i sanitarnej.
Byłbym zainteresowany współpracą z Panem w każdej dziedzinie techniki grzewczej i Sanitarnej.
po Świętach zadzwonię do Pana to porozmawiamy o warunkach współpracy.
tel: 600-982-912
FH Stach
coi lepsze przy dwóch obiegach grzewczych do podmieszania podłogówki?
czy prymitywny RTL, który wpuszcza gorącą wodę w układ i czeka aż ta woda ostygnie,
by dopiero potem znowu otworzyć przepływ i znów wpuścić gorącą wodę do ukladu?
nie wpływa to dobrze na rury z tworzyw sztucznych,
czy układ podmieszania pracujący równolegle z układem grzejnikowym?
bazuje ono na sterowaniu pompą przez zawór termostatyczny który nie pozwala na zasilenie układu wodę o temperaturze wyższej niż zadana,
rozwiązanie o niebo lepsze od RTL,
ale nie doskonałe,
rozwiązanie dla instalatorów, którzy z reguły nie wiedzą nic o prawidłowo zrobionej podłogówce,
przepraszam tych którzy poczują się urażeni,
z resztą mnie też zdarza się korzystać z tego rozwiązania,
ale prawda jest taka, że te rozwiązanie jest w zasadzie skierowane do tej grupy instalatorów,
dla tych co to mówią Panie ja zawsze daję co 15 cm, lub ...., (tutaj wstawić odpowiednią liczbę)
do tego żeby się jeszcze dodatkowo zabezpieczyć, stosują siłowniki na rozdzielaczach i termostaty w pokojach,
co nie znaczy, że siłowniki i termostaty są be,
dodatkową zaletą tego rozwiązania, jest to, że jest tańsze od układów mieszających z zaworem trójdrogowym sterowanym automatyką kotła,
czy też to co wspomniałem powyżej?
układ podmieszania w którym automatyka kotła na podstawie wskazań regulatora czy to pokojowego czy też pogodowego, lub obydwu tych regulatorów,
wylicza precyzyjnie temperaturę zasilania, którą ma podać kocioł na grzejniki i stopień otwarcia zaworu trójdrogowego przez siłownik, by uzyskać odpowiednią, wyliczoną temperaturę zasilania podłogówki,
tutaj to już jest wyższa szkoła jazdy,
tutaj nie można założyć sobie, dajemy rury co 15 cm,
tutaj podłogówka musi być wyliczona,
bo w przeciwnym wypadku może się okazać, że..... dupa
to się nie sprawdza, niestety,
jak wspomniałem jest to rozwiązanie droższe niż pozostałe,
ale nie aż tak bardzo,
tym bardziej, że można zawsze kupić taki kocioł który nie potrzebuje dodatkowej automatyki, żeby sterować siłownikiem zaworu trójdrogowego,
kocioł który zaczyna swoją pracę od niskich mocy, ma doskonały stosunek jakości do ceny i jest jak to De Dietrich the best:yes::yes::yes:
myślę oczywiście o MCA
OKAZJA, OKAZJA,OKAZJA
do poniedziałku do godziny 5.45 można złożyć zamówienie na
MCR II 24/28 MI za 3577 zł brutto z VAT 22%
MCR II 24/T za 3190 zł brutto z VAT 22%,
warunki kupna parę postów wyżej,
Edytowane przez 1950
Witam serdecznie.
Jestem zainteresowany zakupem kotła MCR II 24/28 MI. Czy będzie on wystarczający do ogrzania i zapewnienia ciepłej wody dla 4 osobowej rodziny (2 małych dzieci), dom nowy z tego roku o pow. 140 użytkowa, 190 całkowita, okna plastiki, dachowe drewniane - firmy fakro, ogrzewanie podłogowe na parterze 30 m, 2 punkty poboru wody - łazienka blisko, do kuchni pewnie będzie rurami z 8-10 metrów. Dlaczego ten a nie inny ? Bo mam ograniczone fundusze i wybór będzie albo zwykły 2 funkcyjny np. Vaillanta albo Viessmana albo kondensat MCR II 24/28 MI. Tylko sam nie wiem czy to dobry wybór a im więcej czytam tym mniej wiem i jestem coraz bardziej zdezorientowany.
A że kocioł to nie wszystko to co jeszcze będę potrzebował do jego zamontowania i jakie są ceny:
Jakiś stelaż do powieszenia ? Regulator ? Przewód kominowy ? (komin ma 8 metrów), inne przyłącza ? Z góry dziękuje za odpowiedź i Pozdrawiam Grzegorz
każdy kocioł kondensacyjny będzie lepszy niż atmosferyk,
wynika to ze sposobu produkcji ciepła i poziomu technologicznego,
moc na centralne jest aż za duża,
ale nie demonizował bym tego,
ciepłej wody dla 4 osób też wystarczy,
na pewno musi być do kondensata odpowiedni komin oraz oryginalny zawór gazowy do MCR też się przyda,
przy nieoryginalnych mogą być problemy z jego uszczelnieniem,
regulator też byłby wskazany,
resztę mailem,
adres w stopce
kto zdążył kupić, to się teraz cieszy,
kto nie zdążył, może kupić, ale niestety już tylko w cenie
MCR/II 24/28 MI za 3685 zł jeszcze z VAT 22%
MCR/II 24 T za 3247 zł jeszcze z VAT 22%
]postanowiłem, że na każdej stronie będę to wklejać,
krok po kroku:
to normalne,
Mam pytanie dom 230 m2 ogrzwany olejem opalowym zmieniam ogrzewanie na gaz 90% grzejniki
chce zastosować MCR II 24 T + Celcia 20 (zasobnik jest już w kotłowni) czy istnieje możliwość
zasotosowania dwóch obwodów aby parter i piętro były osobno sterowane .
Czy to ma sens i co ewentualnie jest potrzebne i ile kosztuje
bardzo dobry wybór :),
sterowanie temperaturą realizowane jest w taki sposób, że w pomieszczeniu referencyjnym (reprezentatywnym) temperatury pilnuje Celsia w pozostałych pomieszczeniach temperatury pilnują głowice termostatyczne,
owszem można skomplikować automatykę włożyć trochę kasy i uzyskać to co chcesz, ale się tego nie robi,
tym bardziej że trzeba by wziąć i rozdzielić Twoją instalację na zupełnie odrębne dwa obiegi grzewcze które mogłyby być sterowane za pomocą automatyki
Dzięki .Przeczytałem twoje opinie o MCR II 24 i wynik z nich że nie można do niego podłączyć cyrkulacji . Sugerujesz programator sterujący "gniazdkiem" czy ta pompa ma zasilanie 220 V a jeśli tak to czy może pracować bez przerwy ? Aktualnie jest ona podpięta do pieca (Viessmann olejowy) i on nią steruje.
wystarczy najprostszy sterownik czasowy kupiony w Obi czy innej Castoramie i sterujesz sobie jak chcesz,
pompa cyrkulacyjna, (zasilanie 220 V) nie jest po to żeby pracować bez przerwy,
jeżeli pracuje bez przerwy to generuje straty wychładzając zasobnik,
ciepłą wodę masz mieć wtedy gdy jesteś w domu,
jesteś w pracy cyrkulacja jest niepotrzebna,
no chyba, że............ masz babcię w domu
żeby nie było że tylko kondensaty i kondensaty,
równie dobrze mogą być pompy ciepła,
czy to typu powietrze woda, (areotermia)
czy też czy też geotermalne czyli grunt, woda,
zaczniemy od pomp Alezio jednofazowych o mocach od 6 kW do 16 kW,
ceny zaczynają się od:12806 zł brutto z VAT jeszcze 22% 6 kW,
do 19486 zł brutto z VAT jeszcze 22% przy mocy 16 kW
