19501719500414 22.02.2011 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 ze względu na to że jest to zestaw składany tj. kocioł osobno, zasobnik osobno i czujnik ciepłej wody też osobno, każde z gwarancjąsprzedam bardzo tanio taki zestaw z MCA 15 za 8697 zł brutto z VAT 23%lub zestaw z MCA 25 za 8887 zł z VAT 23% jest to równoważne zestawowi firmowemu MCA... BS 200 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_Ch 22.02.2011 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 pompy do podłogówki tak mają, że chodzą cały czas, to nie grzejniki, tutaj nie można w miarę szybko podnieść temperatury pomieszczenia, podłogówka ma za dużą bezwładność, tak wiem ze podłogówka dość długo się nagrzewa, ale zapewne jeśli chodziłaby z przerwami to tak szybko by nie wytraciła ciepła. dlatego też pytałem czy jest możliwość zaaplikowania jej takich ustawień żeby nie chodziłan na okrągło? pozdrawiam Artur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 22.02.2011 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 niestety nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 22.02.2011 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Pompa obiegowa przy sterowniku pokojowym odczytującym temperaturę pomieszczenia może chodzić cyklicznie.Przy pogodówce musi chodzić cały czas Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_Ch 22.02.2011 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 No to mnie zmartwiliście.Liczyłem że da się tą pompę lekko 'przystopować' żeby mi tak szybko pieca nie wychładzała. pozdrawiamArtur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 22.02.2011 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 ale to nie pompa wychładza Ci kocioł,masz takie zużycie ciepła przez budynek,albo, jak pisałem masz gdzieś źle zaizolowaną instalację,albo, źle docieplony budynek,o zużyciu gazu, rzadko kiedy decyduje kocioł,z reguły są to straty budynku lub źle ustawiona automatyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_Ch 22.02.2011 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Ja bym raczej stawiał na źle ustawioną automatykę.Dom jest ocieplony styropianem 15 a na poddaszu wełna 20 cm.Strat na instalacji też raczej dużych nie ma ponieważ temperatury na powrocie są o około 1-2 stopnie niższe niż na wyjściu. pozdrawiamArtur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 23.02.2011 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 ze względu na to że jest to zestaw składany tj. kocioł osobno, zasobnik osobno i czujnik ciepłej wody też osobno, każde z gwarancjąsprzedam bardzo tanio taki zestaw z MCA 15 za 8697 zł brutto z VAT 23%lub zestaw z MCA 25 za 8887 zł z VAT 23% firmowy zestaw MCA 15 BS100 cena producenta 14631 zł z VAT 23%moja cena 9000 zł z VAT 23% firmowy zestaw MCA 25 BS 100 cena producenta 15145 zł z VAT 23%ja go mam za 8700 zł z VAT 23% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 24.02.2011 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 co mnie boli w MCR-ach to sterowanie, wprawdzie są inne lepsze regulatory, ale niestety nie nie są importowane,dlatego proponuję zamiast Celcji, sprawdzony już przez CitoCerbera nie firmowy sterownik współpracujący w Open Thermie z MCR-em sterownik PT55, TUTAJ dostępny w sieci już za około 250 zł,ponad to, postanowiłem pogrzebać w necie i znaleźć tańsze rozwiązanie dla podłogówki z zaworem trojdrogowym i siłownikiem sterowanym pogodowo, czyli takiej prawdziwej podłogówki, a nie tej namiastki z zaworem termostatycznym, proponuję zamiast VS 5500 plus,zastosowanie sterownika sterującego pogodowo obiegiem grzewczym z zaworem mieszającym (w tym przypadku podłogówką) za 405 zł brutto z VAT 23%, sterownik wyposażony jest w czujnik zewnętrzny i czujnik zasilania obiegu grzewczego,dodatkowo proponuję zawór trójdrogowy o średnicy 3/4" lub 1" za 112 zł brutto z VAT 23%,oraz siłownik zaworu za 255 zł brutto z VAT 23% i tak sam VS kosztuje 925 zł brutto z VAT 23%do tego trzeba dokupić i zawór i siłownik czyli w moich cenach 367 zł, co daje nam już kwotę 1292 zł moje rozwiązanie to 772 zł plus PT 55 za 250 zł, czyli w sumie 1022 zł brutto,te rozwiązanie daje nam pełną funkcjonalność zarówno instalacji grzejnikowej jak i podłogówki z siłownikiem i zaworem trójdrogowym,o tym, że jesteśmy ponad 250 złotych do przodu, nie wspomnę, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 24.02.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 Witam. Czy taki sam zestaw polecałbyś "tylko do podłogówki"? Mam w domu tylko ogrzewanie podłogowe (dwa rozdzielacze po 12 obwodów) ok. 180m2 i przymierzam się do wyposażenia kotłowni. Za nie długo zacznę kupować "graty" W kotłowni mam wyprowadzenia zasilanie i powroty z rozdzielaczy - rura fi 32. Czytałem o tym sterowniku PT 55 i wydaje się być całkiem ciekawą alternatywą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 24.02.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 jak najbardziej,PT55 załatwi sterowanie MCR-ema cała reszta sterowanie podłogówką,i chyba zrobi to lepiej niż sterowanie zaworem przez VS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 24.02.2011 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2011 A tak z ciekawości jeszcze to czy można kupić samego innovens'a (15kW lub 24kW) bez zasobnika jeśli tak to jaka jest cena mniej więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 25.02.2011 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 można kupić na ogólnie znanych zasadach,MCA 15 6950 zł z VAT 23%MCA 25 7110 zł z VAT 23% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 25.02.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 (edytowane) Dzięki za odpowiedz, pomęczę Cię jeszcze trochę jeśli można. Jak już wspomniałem w tym półroczu bedę wyposażał moją kotłownię ale jeszcze zastanawiam się nad sensem kupienia lepszego kotła kondensacyjnego (w czym on jest lepszy od tańszych kotłów np : MCR'a). Czy do tego MCA 15 potrzebny jest jeszcze jakiś dodatkowy sterownik pokojowy - czy to co ten kocioł ma w sobie wbudowane w zupełności wystarczy. Czy ten zestaw zawór 3d co pisałeś wyżej również byś polecał do tego kotła - czy może wystarczy sam zawór 3d sterowany z tego kotła (wydaje mi się że chyba w instrukcji coś o tym piszą).Czy mógłbyś jeszcze napisać proszę jaki jest mniej więcej koszt komina- wkładu do tego kotła (komin mam ok 6-6,5m wysoki srednica fi 150).pozdrawiam edit:Patrząc na istrukcję to chyba jednak nie potrzeba żadnych dodatkowych mieszaczy do tego kotła. Widzę na rysunku, że obwód podłogówki można podłączyć bezpośrednio do kotła a w środku chyba zawór współpracujący z pogodówką załatwi resztę. Edytowane 26 Lutego 2011 przez Mr_Mabram Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KIKUL 27.02.2011 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 de dietrich atrakcyjny finansowo MCR24 +zasobnik 120l/150l taki miałem plan +zmiękczacz buderusa zestaw kominowy ( przez ścianę ) razem +- 8000tys z fakturą ( czyli jakiś 1tys odpisu ) więc 7000tyswczoraj dostałem ofertę z viessmanna VITODENS 100 +ZASOBNIK 150l + zmiękczacz AQUAHOME 20 zestaw kominowy ( przez ścianę ) razem 8000tys ale na 8% czyli bez odpisu WARTO??? Dodam że de dietrich był u mnie numer 1 a teraz mam mętlik w głowie Może ktoś coś doradzi?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 27.02.2011 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 Mógłbyś podać plusy i minusy tych dwóch kotłów: 1. ELIDENS DTG 1300-15 ECO.NOx PLUS / V 130 2. Vaillant ecoCOMPACT VSC 126-C 140 ? jeden ma zasobnik z wężownicą 130L, drugi warstwowy 100L DD ma lepszą modulację i wbudowaną pogodówkę, ale vaillant znowu wychodzi taniej... wiem, że handlujesz głównie DD, ale interesowałaby mnie Twoja rzetelna odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.02.2011 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Dzięki za odpowiedz, pomęczę Cię jeszcze trochę jeśli można. Jak już wspomniałem w tym półroczu bedę wyposażał moją kotłownię ale jeszcze zastanawiam się nad sensem kupienia lepszego kotła kondensacyjnego (w czym on jest lepszy od tańszych kotłów np : MCR'a). Czy do tego MCA 15 potrzebny jest jeszcze jakiś dodatkowy sterownik pokojowy - czy to co ten kocioł ma w sobie wbudowane w zupełności wystarczy. Czy ten zestaw zawór 3d co pisałeś wyżej również byś polecał do tego kotła - czy może wystarczy sam zawór 3d sterowany z tego kotła (wydaje mi się że chyba w instrukcji coś o tym piszą).Czy mógłbyś jeszcze napisać proszę jaki jest mniej więcej koszt komina- wkładu do tego kotła (komin mam ok 6-6,5m wysoki srednica fi 150). pozdrawiam edit: Patrząc na istrukcję to chyba jednak nie potrzeba żadnych dodatkowych mieszaczy do tego kotła. Widzę na rysunku, że obwód podłogówki można podłączyć bezpośrednio do kotła a w środku chyba zawór współpracujący z pogodówką załatwi resztę. tuta masz link do MCA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.02.2011 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 (edytowane) de dietrich atrakcyjny finansowo MCR24 +zasobnik 120l/150l taki miałem plan +zmiękczacz buderusa zestaw kominowy ( przez ścianę ) razem +- 8000tys z fakturą ( czyli jakiś 1tys odpisu ) więc 7000tys wczoraj dostałem ofertę z viessmanna VITODENS 100 +ZASOBNIK 150l + zmiękczacz AQUAHOME 20 zestaw kominowy ( przez ścianę ) razem 8000tys ale na 8% czyli bez odpisu WARTO??? Dodam że de dietrich był u mnie numer 1 a teraz mam mętlik w głowie Może ktoś coś doradzi?! i jeden i drugi zestaw będzie dobry i będziesz najprawdopodobniej z nich zadowolony, zbyt długo jestem w branży, żeby nie wiedzieć, że o wyborze decydują szczegóły, w tej chwili markowe kotły różnią się szczegółami które są uwypuklane przez producentów, przykładowo w ulotce jednego z kotłów, był wymieniony czujnik temperatury spalin, w drugiej o tym nie pisało, klient wybrał ten w którym pisało o czujniku, a prawda jest taka, że taki czujnik jest obowiązkowym wyposażeniem kotła, ale ta wzmianka zadecydowała o wyborze, ja mogę Ci poradzić bierz DD, ale wybór należy do Ciebie Edytowane 4 Marca 2011 przez 1950 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.02.2011 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Mógłbyś podać plusy i minusy tych dwóch kotłów: 1. ELIDENS DTG 1300-15 ECO.NOx PLUS / V 130 2. Vaillant ecoCOMPACT VSC 126-C 140 ? jeden ma zasobnik z wężownicą 130L, drugi warstwowy 100L DD ma lepszą modulację i wbudowaną pogodówkę, ale vaillant znowu wychodzi taniej... wiem, że handlujesz głównie DD, ale interesowałaby mnie Twoja rzetelna odpowiedź zasobniki warstwowe współpracują z kotłami dwufunkcyjnymi, jak popatrzeć na osiągi jednego i drugiego podgrzewacza, to są podobne, ale olbrzymim minusem zasobnika warstwowego jest właśnie kocioł który go grzeje, zasobnik jest grzany przy pomocy wymiennika płytowego, a te ustrojstwa są wrażliwe na twardą wodę i lubią się zakamieniać, a wtedy dupa mokra, to boli i kosztuje, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siekieramotyka 05.03.2011 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2011 proponuję zamiast VS 5500 plus, zastosowanie sterownika sterującego pogodowo obiegiem grzewczym z zaworem mieszającym (w tym przypadku podłogówką) za 405 zł brutto z VAT 23%, sterownik wyposażony jest w czujnik zewnętrzny i czujnik zasilania obiegu grzewczego, dodatkowo proponuję zawór trójdrogowy o średnicy 3/4" lub 1" za 112 zł brutto z VAT 23%, oraz siłownik zaworu za 255 zł brutto z VAT 23% A mógłbyś napisać o jakim w tym przypadku piszesz sterowniku sterującym pogodowo obiegiem grzewczym z zaworem mieszającym ? W sensie gdzie go mogę kupić myślę o MCR II 24 BS 100 i czytam teraz jak się za niego zabrać. Czy sam VS 5500 plus nie wystarczy do tego wszystkiego ? I czego nie ma Celcja a ma PT55 ? Chodzi mi także o funkcję grzania innych pomieszczeń poza tym gdzie jest Celcja i koza na przykład. Mam jeszcze pytanie czy wiesz jak rozwiązać ten problem opisany przez CitroCerber: Chronotermostat pracuje już ponad dwa miesiące - nie zauważyłem żadnych problemów z wyjątkiem jednego drobnego - w trybie Auto zdarza się, że kocioł nie przestawia się z trybu CWU na tryb CO - mimo, że ustawiona temperatura zasobnika została osiągnięta a temperatura w pomieszczeniu spadła poniżej ustawionej - ale możliwe, że jest to "przypadłość" kotła a nie termostatu. I na koniec, czy pierwsze uruchomienie DeDietricha jest gratis gdziekolwiek kupię piec a płacę tylko za dojazd serwisanta ? Dziś dzwoniłem do jednego to powiedział mi, że jak kupuje w internecie to muszę zapłacić mu za to 500 zł. Dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
