Agnes2 05.05.2005 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 Z czego najlepiej zbudować ściany działowe?Mój projekt podpowiada, aby z pustaka Max-12. Czy lepiej z pełnej cegły, czy dziurawki, czy inne jeszcze rozwiązanie??? Chyba najważniejsze jest , by była dobra ochrona akustyczna? Co zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32962-scianki-dzia%C5%82owe-z-czego-budujecie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_z 05.05.2005 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 WITAM. Ja też mam w projekcie ścianki działowe z MAX-12, ale raczej napewno z tego materiału budowac nie będe. Zdecydowałem się na na ścianki działowe grubości 100mm z płyt gipsowo-kartonowych wypełnionych wełną mineralną. Jest to lekka konstrukcja bez konieczności wykańczania (tynkowanie....itp.), a w razie konieczności możliwość szybkiej rozbiórki. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32962-scianki-dzia%C5%82owe-z-czego-budujecie/#findComment-635862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scarab 06.05.2005 03:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 michal, a w przypadku malej imprezy ktos przeleci ci przez scianke ceramika, cegła działowa 9 lub 12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32962-scianki-dzia%C5%82owe-z-czego-budujecie/#findComment-635948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żółtodziób 06.05.2005 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 WITAM. Ja też mam w projekcie ścianki działowe z MAX-12, ale raczej napewno z tego materiału budowac nie będe. Zdecydowałem się na na ścianki działowe grubości 100mm z płyt gipsowo-kartonowych wypełnionych wełną mineralną. Jest to lekka konstrukcja bez konieczności wykańczania (tynkowanie....itp.), a w razie konieczności możliwość szybkiej rozbiórki. pozdrawiam. Tylko z bk 12cm. Mocna, wytrzymała i... nikt nie przeleci przez ścianę w trakcie dobrej imprezy. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32962-scianki-dzia%C5%82owe-z-czego-budujecie/#findComment-635970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 06.05.2005 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 BK 12 cm , mocna, wytrzymała ? To chyba żart. AKUSTYKA - FATALNA ! Akustycznie zalecany jest ciężki materiał jak np. biała cegła silikatowa lub czerwona.Silikat wydaje się optymalny, chyba, że stropy nie mają szans wytrzymac dociążenia wagą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32962-scianki-dzia%C5%82owe-z-czego-budujecie/#findComment-637029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 06.05.2005 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 cegła 12 cm dziurawka, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32962-scianki-dzia%C5%82owe-z-czego-budujecie/#findComment-637063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 06.05.2005 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Zgadzam sie z Sp5es - mam BK 600 11.5 cm - akustyka raczej nieszczególna - tzn. mocno slychac spuszczaną w klopie wodę. Choć z uwagi na układ domu typu L, z rozdzieloną strefą dzienną i nocną da się wytrzymać. Gdybym budował jeszcze raz zrobiłbym pewnie z BK 18 cm. A z BK dlatego że szybko i łatwo wykonuje się bruzdy instalacyjne, łatwo wierci się i wbija kołki itp. Oczywiście, jeśli najważniejsza jest izolacja akustyczna, to silikat, cegła itp. W projekcie miałem g-k z wełną ale nie chciałem z powodu gorszej wytrzymałości - na wieszanie szafek i imprezy też Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32962-scianki-dzia%C5%82owe-z-czego-budujecie/#findComment-637114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patunia 06.05.2005 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Większość ścianek działowych mamy z PTH 12, choć w projekcie były k-g. Tylko pomiędzy gabinetem a sypialnią jest k-g, bo trzeba by było dodatkowo wspierać strop, żeby zrobić ściankę murowaną. Osobiście jestem przeciwnikiem k-g: akustyczne, nietrwałe, no i niewiele można powiesić na takiej ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32962-scianki-dzia%C5%82owe-z-czego-budujecie/#findComment-637134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnes2 06.05.2005 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Wiedziałam, że moge na was liczyć ! Dzieki za informacje. Zastanawiam sie , czy materiał pełny np cegła jest lepszy akustycznie od "dziurawego" ? Czy może jest odwrotnie? Jestem tylko kobietą, dla mnie takie sprawy nie są oczywiste.Za to niezle sobie radzę w kuchni! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32962-scianki-dzia%C5%82owe-z-czego-budujecie/#findComment-637333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 06.05.2005 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 U mnie cegła pełna 12 cm i bk-24 cm tam gdzie są ściany nośne.BK zdecydowanie bardziej akustyczny od cegieł. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32962-scianki-dzia%C5%82owe-z-czego-budujecie/#findComment-637347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.05.2005 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 no ciekawe bo ja w kibelku bede miał 10 Ytonga, to znaczy ze komfort akustyczny zerowy tak?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32962-scianki-dzia%C5%82owe-z-czego-budujecie/#findComment-637413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scarab 07.05.2005 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 komfort akustyczny? eee... piekne echo bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32962-scianki-dzia%C5%82owe-z-czego-budujecie/#findComment-637415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 07.05.2005 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 To co ja mam mówić? 7.5 cm bloczki z Ytonga... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32962-scianki-dzia%C5%82owe-z-czego-budujecie/#findComment-637456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 07.05.2005 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 cokolwiek powiesz pik33 - i tak bedzie głośno pozdr - Krzysiek PS pod względem akustycznym cegła pełna lepiej tłumi dzwięk niż dziurawka, ale jest cięższa. Ogólnie cegły są OK, tylko że wolniej się z nich muruje niż z bloczków BK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32962-scianki-dzia%C5%82owe-z-czego-budujecie/#findComment-637502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 07.05.2005 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 Agnes - dla zrozmienia, halas musi nadać drganie masie. Im większa masa, tym trudniej fala akustyczna ją poruszy. Pełna lepsza niż dziurawka. Pik - Tobie mogę poradzic stopery do uszu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32962-scianki-dzia%C5%82owe-z-czego-budujecie/#findComment-637508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 07.05.2005 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 Ścianki działowe z cegły pełnej dobre są na niepodpiwniczonym parterze.Na piętrze chyba lepsze, bo lżejsze, są z dziurawki lub PTH11,5.Jeżeli w projekcie była ścianka z G-K, a dajemy dziurawke, to trzeba sprawdzić czy w miejscu tej ścianki strop jest wzmocniony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32962-scianki-dzia%C5%82owe-z-czego-budujecie/#findComment-637950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnes2 07.05.2005 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 Już byłam pewna , że najlepsza będzie cegła pełna.Ale mój mąż nagle sobie uświadomił - i mnie teraz uświadamia, że w takiej cegle trudno jest zrobić przejscia dla instalacji, bo twarda. Nie chce mi sie wierzyć, żeby to była aż taka różnica: tak, czy owak, trzeba będzie kuć ! W projekcie jest dziurawka.Max12... na parterze i na piętrze (poddaszu).Mało tego, nawet miejscami na poddaszu jest MAx 25 ! Nie rozumiem, dlaczego taki gruby? Po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32962-scianki-dzia%C5%82owe-z-czego-budujecie/#findComment-637952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 07.05.2005 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 Pamietaj, ze kazda grubosc wieksza niz 12 powoduje trudnosci w osadzeniu typowych drzwi. Zwykle oscieznice dostarczane z drzwiami zaprojektowane są na standartowe scianki dzialowe. Inna grubosc powoduje koniecznosc dorabiania oscieznicy na wymiar. to jest drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32962-scianki-dzia%C5%82owe-z-czego-budujecie/#findComment-637956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnes2 07.05.2005 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 Przekorek! Bomba ! Tego nie wiedziałam! To bardzo cenna uwaga, dzięki serdeczne! Jak to dobrze, że to forum istnieje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32962-scianki-dzia%C5%82owe-z-czego-budujecie/#findComment-637959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 05.09.2005 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 Pamietaj, ze kazda grubosc wieksza niz 12 powoduje trudnosci w osadzeniu typowych drzwi. Zwykle oscieznice dostarczane z drzwiami zaprojektowane są na standartowe scianki dzialowe. Inna grubosc powoduje koniecznosc dorabiania oscieznicy na wymiar. to jest drogie. No właśnie m in z tego powodu zmieniam maxa 12 na maxa 9 (węższa - tańsza oscieżnica) Masowo różnią się niewiele 6,3 i 5 kg. Jedynie zastanawiam się nad ściankami kotłowni - słyszałem że kocioł olejowy mocno hałasuje - może tu dam cegły 12 silikaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32962-scianki-dzia%C5%82owe-z-czego-budujecie/#findComment-805730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
