Gość tripper 05.05.2005 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 witam, mam maly problem z instalacja kabiny prysznicowej w lazience. otoz rury odplywowej nie mozna wkuc w sciane (z jednej strony komin, z drugiej strony scianka dzialowa), wiec biegnie sobie po podlodze, zostanie zabudowana plytkami, do wysokosci brodzika. w zwiazku z tym kabina prysznicowa na owym brodziku nie bedzie dotykac sciany http://tripper.w.interia.pl/kabina.JPG macie jakies pomysly czym mozna to wypelnic? te czerwone miejsca to taka stosunkowo niewielka przestrzen, nie wieksza niz 5 cm. nie chce przesuwac kabiny w glab brodzika, czy znacie takie gotowe elementy, ktorymi mozna "przedluzyc" sciane kabiny i skutecznie zmontowac razem sciane, "przedluzacz" i kabine? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32964-problem-z-kabina-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martta 05.05.2005 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 może ścianka z wąskich luksferów9 tylko nie wiem czy mozna do nich mocować kabinęalbo płyta KG na stelażu obudowana płytkami?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32964-problem-z-kabina-pomocy/#findComment-635914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 05.05.2005 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 mozna by jeszcze zrezygnowac calkiem z brodzika.dobrze zaizolowac i zrobić "brodzik" z płytek (na podwyższeniu oczywiscie)tylko ze przestrzen sie jednak zawęzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32964-problem-z-kabina-pomocy/#findComment-635916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 06.05.2005 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 A nie możesz zrobić brodzika na podwyższeniu - wtedy kabinę vbędziesz mógł zapewne dosunąć do ściany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32964-problem-z-kabina-pomocy/#findComment-635980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tripper 06.05.2005 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 za malo miejsca na plytki - to jakies kilka cm, plytki w lazience sa duze i nie chce oklejac czegos takiego 'ogryzkami' brodzika na podwyzszeniu nie bardzo moge zrobic, bo nad kabina mam idiotyczny wystep w scianie (kawalek ramy h) i obecnie kabina jest na styk z nim brodzik z plytek tez nie zrobie, rozwazylem juz wszystkie opcje i tylko to przedluzenie kabiny jakotako mi pasuje. jakies pomysly na to jak to zrobic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32964-problem-z-kabina-pomocy/#findComment-636512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kc 06.05.2005 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 za malo miejsca na plytki - to jakies kilka cm, plytki w lazience sa duze i nie chce oklejac czegos takiego 'ogryzkami' To może okleić mozaiką? Wykończyć w ten sam sposób obudowę brodzika i może być fajnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32964-problem-z-kabina-pomocy/#findComment-636701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 06.05.2005 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 U mnie hydraulik wspominał o prostokątnych profilach aluminowych (anodowanych, żeby nie brudziły), za pomocą których można odsunąć kabinę od ściany. U mnie nie trzeba będzie aż 5 cm, bo problem polega na drobnej "niekompatybilności" krzywizn brodzika i kabiny, którą odsunięcie o jakieś 2 cm powinno skompensować. Jeszcze to nie jest zrobione, ale rozumiem, że chce przymocować profil do ściany, a dopiero do profilu samą kabinę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32964-problem-z-kabina-pomocy/#findComment-637025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 09.06.2005 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 A może po prostu wkuć odpływ w podłogę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32964-problem-z-kabina-pomocy/#findComment-690995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dami693 09.06.2005 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 U mnie jest jeszcze gorzej - facet od płytek zmienił kąt prosty na rozwarty i brakuje w sumie ok 2,5cm między brodzikiem a ściankami bocznymi i co teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32964-problem-z-kabina-pomocy/#findComment-691058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 09.06.2005 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Zdolniacha 2,5 cm na metrze ?? Złap go i pozwól mu żreć beton Tripper, chyba tylko profile dodatkowe Cię ratują. Ravak do swoich kabin robi coś takiego. Nie wiem, czy w Twoim przypadku da się coś podobnego zrobić, a przede wszystkim co zastosować, by kabina była pewnie i stabilnie zamocowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32964-problem-z-kabina-pomocy/#findComment-691089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tripper 10.06.2005 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 e, spoko, glazurnik costam przerobil i wyszlo tak, ze nie mam tej polki, odplyw wzial i schowal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32964-problem-z-kabina-pomocy/#findComment-692385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dami693 11.06.2005 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 Pogoniłam i to jak... ale co z tym dalej? płytek nie będę zrywać bo fajny wzór i nie dokupie (sklep zlikwidowali a kupowaliśmy już kilka dobrych lat temu więc z produkcji też wyszły -sprawdzałam) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32964-problem-z-kabina-pomocy/#findComment-693311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 11.06.2005 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 no to niefajnie masz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32964-problem-z-kabina-pomocy/#findComment-693400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
