  • Odpowiedzi 59
Czy widzisz tu jakiś "błąd w sztuce" ? Wg mnie nie da się połączyć profili tak jak piszesz.
wyglada ze jest ok, jedyne co mi sie rzuca w oczy to duzy rozstaw dwoch ostatnich profili. (tych pod kalenica) ale nie musialo miec to bezposredniego zwiazku z ppekaniem. Posprawdzaj tez czy sa plaszczyzny, przyluz jakas dluga poziomice do plyt w roznych kierumkach.
P.S.
pisalem o laczeniu profii, jesli katowo lacza sie ich konce, w sytuacji j.w. tego faktycznie nie mozna zastosowac :wink:
a max jakiej szerokości mogą byc szczeliny między płytami i np płytą a ścianą? mój wykonawca właśnie kończy układanie płyt, w paru miejscach szczeliny są gr do 10 mm. Czy nie jest to błędem? Po dobrym zaszpachlowaniu nie będzie ich widać?
i Pytanie drugie:
czy warto teraz szpachlować połączenia i pozostawić nieogrzewany dom na zimę?Mój fachowiec twierdzi, że płyty wciągnęły sporo wilgoci i wciągną jeszcze więcej, przez co pozostwiając zaszpachlowane łącza na zimę w wilgotnym, nie ogrzewanym domu-napewno popękają. Ma racje?
a i czy 20 zeta za metr, stelaż,płyty,szpachla(bez ocieplenia) to dobra cena (okolice Warszawy)?
szczelina miedzy plytami 10 mm to troche duzo. Optymalna to 2-3 mm. Moze taka sczelina sprawic trudnosci przy spoinowaniu. Laczenie GK-sciana musi byz zdylatowane, wiec szczelina 10 jest do przyjecia, przyjdzie gips, przyklei sie do boku plyty, a jakis naprezen przenosic nie bedzie.
Jesli dom bedzie przez zime nieogrzewany to ze spoinowaniem nie ma sie co spieszyc. W zimie snieg dociazy wiezbe, wszystko sie "ulozy" i na wiosne bedzie mozna zaspoinowac. Zaspoinowane teraz popekac wcale nie musi. Ale skoro mozna poczekac ... :wink:
dzięki invx. A czy szczeliny gk-ściana (tynk tradycyjny) lepiej wypałniać jakimś silikonem, czy siatką i gipsem, czy jeszcze inną metodą?
A te grubsze szczeliny pomiędzy płytami powinny być normalnie szpachlowane tak jak cieńsze, czy nieco inaczej, by zminimalizowac ryzyko pękania i by spoiny nie były widoczne.
polaczenia GK-sciana musza byc zdylatowane, czyli szczelina wypeniona masa trwale elastyczna (albo zwykly gips, jednakze przyklejeny tylko do boku plyty !). Laczenie tego na sztywno siatka to droga do pekania. Poczytaj w najczesciej zadawanych pytaniach o tych polaczeniach, jest kilka sposobow.
Spoini pomiedzy plytami (tymi gdzie 10 mm szczeliny jest), mozna zaszpachlowac normalnie (siatka). Tylko ze wzgledow wykonawczych, byc mzoe trzeba bedzie szpachlowac wiecej razy, bo gips moze wyciekac. :wink:
  • 2 months później...
bylo w tym watku pytanie o laczenie plyt, jezeli nie sa w jednej plaszczyznie jednak pozostaja watpliwosci
czy mozna ogolnie opisac idee konstrukcji stelaza takiego, zeby oparte na nim plyty nie pekaly na polaczeniach?
ja rozumiem do tej pory co nastepuje:
- profile glowne (U) powinny byc umieszczone w odleglosci np. poziomo 40 cm od siebie
- plyta g-k przykrecona do profili glownych laczy je (profile) miedzy soba, poniewaz sasiednia plyta jest przykrecona do tych samych profili glownych - powinno to wszystko tworzyc sztywna calosc
- profile glowne mocuje sie do konstrukcji dachu uzywajac mocowan systemowych, co ma zapewnic elastycznosc tego polaczenia (stelaz - wiezba); mocowania podlegaja odksztalceniom razem z wiezba, natomiast sztywna sama w sobie konstrukcja profile glowne + plyty g-k pozostaje wolna od odksztalcen
czy to powyzsze sie zgadza?
no i pytania:
jak polaczyc plyty g-k ktore nie maja wspolnych profili glownych, np. przy poziomym ulozeniu profili sa wzgledem siebie jedna nad druga?
jak polaczyc profile glowne lezace w roznych plaszczyznach, np w plaszczyznie glownej dachu oraz w plaszczyznach do niej prostopadlych np. w lukarnach? czy rowniez na sztywno, jak konkretnie?
czy i w jakich przypadkach jest konieczne zastosowanie kratownicy z profili glownych zamiast tylko rownoleglego umieszczenia tych profili? (sprzedawca robiac madra mine sugerowal, ze to skomplikowana sprawa, zalezy od dachu, trzeba sie na tym znac, miec doswiadczenie itd. - dal mi do myslenia)
pozdrawiam, burgundczyk
profile te to nie U a C, profile u stosuje sie glownie w konstrukcjach scianek dzialowych, przykreca sie do do podlogi i sufitu. Rozstaw najlepiej robic jako krotnosc 30cm(srodki profili)bo standartowa plyta GK ma szer. 120.
tak, wlasnie, jednak przy duzych polaciach dachu, krokwiach naczacej dlugoci czasem stosuje sie stelaz dwupoziomowy.
zgadza sie :wink:
no i pytania:
niebardzo rozumiem, chodzi Ci o polaczenia krotszych bokow plyty ... ?? jest to bvardzo dokladnie opisane w njaczesciej zadawanych pytaniach, stosujesz, polaczenie beztasmowe.
to w zasadzie nie da sie konkretnie powiedziec, wychodzi to w praniu, kazde polaczenie sie rozwiazuje inaczej, czasem sie stosuje fragmenty profili U (w zaleznosc od potrzeb roznych szerokosci), czasem, sie zacina profile, i skreca, czasem tylko skreca. Czasem jakims "łacznikiem", chocby zrobionym z innego kawalka profilu
wspomnialem o tym wczesniej, chco nie wiem czy kratownicowy masz na mysli dwupoziomowy ? :wink:
Pozdrawiam Rafał.
Dzieki invx za odpowiedz.
U i C maja podobny ksztalt, ale zgodze sie, powinienem byl napisac C, przeciez profil glowny to C-ownik jak ta lala :)
Nie zrozumiales mojego pytania, popatrz jeszcze raz na moja i Twoja wypowiedz:
Jezeli popatrzysz na dach skosny i plyty stykajace sie ze soba krawedzia pozioma, czyli bedace jedna nad druga... ach, te krawedzie maja sie spotkac na profilu glownym? Czy profil glowny jest wystarczajaco szeroki? Pewnie mialem watpliwosc co do sprawy oczywistej, dlatego nie zrozumiales :)
Dalej, inna kwestia:
...czyli podtrzymujesz, ze stelaz + plyty g-k maja byc szytwne w calosci swojej konstrukcji, a zatem rowniez profile glowne, ktore nie sa w tej samej plaszczyznie, maja byc sztywno polaczone miedzy soba, profile oraz oparte na nich plyty. Sposob polaczenia trudny do okreslenia, byle skuteczny - z tym sie zgodze, jasna sprawa.
Idac dalej tym tropem:
tak, dla mnie kratownica=stelaz dwupoziomowy. Pytanie: jaka to jest DUZA polac dachu?
U mnie jest powiedzmy tak, w pokoju gdzie sa najwieksze powierzchnie do obrobki plyta g-k:
skos szer. 4,5 m x dl. 2,5 m (w tym lukarna szer. 1,4 m gdzies posrodku)
laczy sie z
sufit szer 4,5 m x dl. 2 m
- czy stelaze skosu i sufitu polaczyc na sztywno? (zapewne tak)
- czy potrzeba stelaza dwupoziomowego, ew. trudno powiedzec nie widzac w realu? jak to rozstrzygnac?
A czy przychodzi Ci do glowy jakas sytuacja, gdy polaczenie plyt g-k moze/powinno/musi byc elastyczne? (np z akrylem) Tzn. gdy nalezy odejsc od zasady, ze cala konstrukcja stelaze + g-k tworzy monolit.
pozdrawiam, burgundczyk :)
1. chodzi Ci o polaczenie sciana skosny sufit ?? to polaczenie powinno, byc zdylatowane od siebie, Musi ono pracowac niezaleznie, tylko to jest gwarancja niepopekania. Jednym ze sposobow polaczenia to wlasnie wypelnienie przezCiebie wspomnianym akrylem
czy chodzi Ci o polaczenie skos i powierchnia pionowa obok okna dachowego (glif) ? to robie sie na sztywnmo. :wink:
2. tak ;)
3.
- stelaz skosu i sufitu mozna polaczyc na sztywno
- dobrze zrobiony stelaz jednopoziomowy powinien wystarczyc.
4. sytuacja z laczeniem z uzyciem akrylu, to polaczenie ktore musi byc zdylatowane, np. wymienione wczesniej polaczenie sciana+sufit
Pozdrawiam :)
  • 6 months później...
a profile pod spodem byly skrecone ??
@joasia styki plyt GK ze scianna murowana nie moga byc laczone na sztywno, powinna zostac szczelina (moze byc troche mniejsza niz 0,5cm) wypelniona masa trwale elastyczna, albo zwykla szpachla, tylko ze przy wypelnianiu nalezy na sciane nakleic kaalek tasmy, aby szpachla sie nie przykleila do sciany. Bedziemy wowczas miec wlosowata szczeline. Ja jednakze tez warto zamaskowac masa trwale elastyczna
Ja robilem to tak, plyta mocowana w mala dylatacja, w naroznik wklejana siatka (do systemu mokrego ocieplen) i zatapiana w tynku gispowym recznym. Wszedzie gdzie ja robilem byla taka metoda, fachowby robili na flizeline i wszedzie popekalo. Przed pomalowaniem wszystkie wewnetrzne narozniki wypelnic akrylem (z tuby)
Do tej pory nie ma zadnych pekniec i sie nie spodziewam ...
na skosach te profile sie lacza ? i czhodzi mi o to czy sa tylko dociete do siebie czy skrecone ze soba ?
Tak był zrobiony stelaż pod gk
http://foto.onet.pl/upload/39/84/_529992_n.jpg
a tak wygląda po zalożeniu gk (oczywiście to pokój po drugiej tronie domu - lustrzany - ale tak samo robiony)
http://foto.onet.pl/upload/24/66/_530592_n.jpg
NO DOBRA TU JEST SKOS JEDEN, A JAK SĄ DWA, MAM DACH KOPERTOWY...
Mam pytanie. Kiedy kłaść płyty kartonowo-gipsowe przed położeniem tynków czy czekać i robić po tynkach.
Proszę o pomoc w tej sprawie.
Czekać i robić po tynkach.
  • 1 year później...
mamy standardowo dwa typy wykonywania takich polaczen:
- z uzyciem tasmy (tutaj mamy do wybory siatke z wl. szklanego, flizeline, papierowa)
- bez uzycia tasmy :wink:
i Jesli plyty nie maja fazowanych krawedzi, to laczy sie je sposobem drugim, czyli beztasmowo. Plyte sie fazuje (lekko katn scina ostrym (bo inaczej sie karton bedzie strzepic) nozem) i po odpyleniu wypelnia ta szczeline specjalna masa do spoinowania bestasmowego (bodajze CEKOL C45) sciaga sie szpachla, wyrownujac na minus (bo to sie cholernie cieko szlifuje potem) i gdy wyschnie naklada warstwe gladzi, ktora po wyschnieciu szlifujesz :) Proste, skuteczne, i niewidoczne :)
Jako, że to mój pierwszy post to mówię dzieńdoberek :)
Czytam, szukam ale na jedno nurtujące mnie pytanie nie znalazłem odpowiedzi i troszkę mi się zagmatwało. invx pisze, że nie sfazowane krawędzie (czyli krótsze) można spoinować beztaśmowo. A co w przypadku krawędzi dłuższych-fabrycznie sfazowanych. Czy również można je z powodzeniem łączyć beztaśmowo czy raczej tradycyjnie z siatką?
Kolejne pytanie: natknąłem się gdzieś na poradę, żeby profile przyścienne UD przykręcać do ściany przez jakąś podkładkę izolacyjną na całej długości - w celu wytłumienia drgań - prawda to czy nie?
Z góry dzięki za info.
silencer7, umowmy sie tak, wszystkie łączenia płyt zbroi sie.
tak, pod profile glowne (przyscienne, przypodlogowe, przysufitowe) daje sie tasmy izolacyji akustycznej, czasem wymagane sa o odpornosci ogniowej.
do szpachlowania zawsze stosuje sie to, co jest do tego przeznaczone a nie to, co sie do tego moze nadawac np. gladzie szpachlowe.
Dzięki za odpowiedź, ale nadal nie rozumiem :p Jakie w związku z tym zbrojenie jest przy połączeniu beztaśmowym - mam na myśli np. spoinowanie przeznaczonym do tego Cekolem C-40
  • 4 weeks później...
Jak ta taśma się nazywa? Jaką zastosować? Nie znalazłem nic takiego w marketach budowlanych więc pytam.
cekol c40 to dobra masa do wstepnego szpachlowania (tylko ma duzy skurcz po wyschnieciu, dlatego obojetnie od marki szpalowki zalecam lekkie zwilzanie cietych krawedzi plyty woda).
kazda tasma nadaje sie jednakowo do wszystkich polaczen, sam zawsze wtapiam je wszystkie w naniesiona szpachlowke. jesli domu nie ogrzewasz to przeloz te prace na cieplejsze dni i noce.
Proponujesz więc taśmę nawet przy zastosowaniu Cekola C40? Jeśli tak to jaką?
- papierową
- siateczkę z włókien szklanych
- czy może fizelinę
