a-kra 06.05.2005 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 normalnie rury biegnące do kaloryferów przy scianach są obłozone tymi gąbczastymi otulinami i nie ma problemu.ale co z tymi pionowymi rurami np w kuchni do kuchenki gazowej? tez dać tą zwyklą otuline, czy mozna nic nie dawać ???no i jeszcze te duze rury w wc (wanna i sedes ) ....co z nimi ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33001-rura-gazowa-a-wylewki-pod%C5%82ogowe-potrzebna-otulina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 06.05.2005 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Witam, Otula się te rury, którymi transportowane jest ciepło - żeby nie było strat. Dodatkowo ze względu na możliwe uszkodzenie podczas prowadzonych prac niektóre rury można puścić w peszlu (karbowana rura z tworzywa sztucznego). Jeżeli te rury gazowe są z tworzywa to tak można zrobić, jeżeli z metalu to szczerze mówiąc nie wiem jakie są przepisy dotyczące prowadzenia rur gazowych, ale podejrzewam, że w tym wypadku trzeba się ściśle trzymać wykonanego projektu. W przypadku rur kanalizacyjnych otulanie może mieć sens jeżeli chodzi o wytłumienie dźwięków - nie jest to obowiązkowe i zamiast tego można kupić specjalne rury, które są ciche. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33001-rura-gazowa-a-wylewki-pod%C5%82ogowe-potrzebna-otulina/#findComment-636739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 06.05.2005 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 gazeta napisał Jeżeli te rury gazowe są z tworzywa to tak można zrobić, jeżeli z metalu to szczerze mówiąc nie wiem jakie są przepisy dotyczące prowadzenia rur gazowych, ale podejrzewam, że w tym wypadku trzeba się ściśle trzymać wykonanego projektu. człowieku chcesz zaistnieć, możesz pisać różne rzeczy o centralnym o kominkach, oknach, wpływie księżyca na wycie psów i o czym jeszcze chcesz. ale na Boga nie pisz bzdur na tematy które mogą kosztować ŻYCIE LUDZKIE zastanów się co robisz. nie masz nic do powiedzenia w temacie typowo specjalistycznym to nie pisz. od kiedy u nas można prowadzić gaz w budynku w rurach z tworzywa? od tego jest projekt gazowy robiony przez osoby uprawnione żeby się go trzymać a nie udzielać bzdurnych rad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33001-rura-gazowa-a-wylewki-pod%C5%82ogowe-potrzebna-otulina/#findComment-636886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 06.05.2005 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Rury gazowe w budynkach nie powinny być zamurowywane (zatynkowywane). Jeżeli już to czymś przepuszczającym gaz i łatwousuwalnym. I nawet nie chodzi o przepisy ale o bezpieczeństwo. PS. Ja m.in. z tego powodu zrezygnowałem z gazu w kuchni. I jestem bardzo zadowolony (żona oczywiscie też) z płyty ceramicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33001-rura-gazowa-a-wylewki-pod%C5%82ogowe-potrzebna-otulina/#findComment-636887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 06.05.2005 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 a-kra generalnie wszystkie przejścia rur przez stropy i ściany powinny być odizolowane w taki sposób aby mogły pracować. co do gazu w projekcie napewno będziesz miała napisane o izolacji rur gazowych (przy przejściach przez ściany) masą trwale plastyczną, czy to będzie pianka poliuretanowa czy coś innego ma być trwale plastyczne i dopuszczone do używania przez Gazownię. każda z reguły ma inne podejście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33001-rura-gazowa-a-wylewki-pod%C5%82ogowe-potrzebna-otulina/#findComment-636907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
