Czytałem przeglądałem formum i ciągle nie wiem jak zorganizować odpływ deszczówki z rynien.
Mam dach domu z garażu i do tego jeszcze odwodnienie z tarasu razem ponad 300m powierzchni.
Chciałbym wkopać rynny przez studzienki spustowe i rurą drenażową ( w otulinie plus piasek, żwir) równolegle dwa systemy wzdłuż domu. Ale mam lekki spadek terenu i troche gliniaste podłoże wiec zastanawiam się czy nie zainstalowac jeszcze dwóch studzienek drenażowych.
Pytanie czy w ogóle ma sens instalacja studzienek przy takim drenażu?
https://forum.murator.pl/topic/33006-deszcz%C3%B3wka-sam-ju%C5%BC-nie-wiem/
Zrób sobie konstrukcję, która pozwoli Ci zyskać darmową wodę do podlewania ogródka...
też o tym myślałam, ale jak to zrobić technicznie: wkopać zbiornik i dać pompę do niego?
czy ktoś z Was ma coś takiego?
https://forum.murator.pl/topic/33006-deszcz%C3%B3wka-sam-ju%C5%BC-nie-wiem/#findComment-636898
Nawet starą ocynkową beczkę z beczkowozu lub zbiornik plastikowy (1000l) mozna kupić za jakieś 150 zł, pod ziemię. Zatopić w zbiorniku pompę, do tego jakaś gudtowna stylizowana pompa (odle żeliwny), lub fontanna. Tzreba zwrócić uwagę na ograniczoną pojemnośc zbiornika - tutaj proponuję odprowadzenie wody "na przelew" i rozsączenie.
https://forum.murator.pl/topic/33006-deszcz%C3%B3wka-sam-ju%C5%BC-nie-wiem/#findComment-636966
W jednym z numerów MURATORa sprzed 2 lat był artykół pozwalający obliczyć pojemność studzienek chłonnych dla odbioru wody deszczowej z dachu.
Obliczyłem. I wykonałem system studzienek pokrywający w 50% wymaganą obliczeniami pojemność.
Mam glinę.
Powierzchnia zabudowy około 120m2.
Cztery rury spustowe z rynien. Cztery studzienki chłonne (bez dna, ale z pokrywami) z pojedyńczych kręgów fi 100cm w odległości 2,5-3m od ścian domu , połączone między sobą drenami fi 80mm, obsypane piachem.
Rury spustowe zakończone u dołu plastikowymi studzienkami filtrująco-przelewowymi.
Od tych studzienek rury szczelne dług. 1m i dalej dreny do studzienek chłonnych.
W okresie 1 roku nie zauważyłem śladów wylewania się wody ze studzienek przelewowych.
Cała woda wsiąka w grunt, a wokół domu mam sucho.
https://forum.murator.pl/topic/33006-deszcz%C3%B3wka-sam-ju%C5%BC-nie-wiem/#findComment-637199
Mam glinę.
Dzięki za info
Zbigniew jakbyś mógł jeszcze mi powiedzieć jakiej pojemności masz te studzienki i ewentualnie jakies namiery na nie bedę wdzięczny.
Czy sprawdzałes może czy studzienki się napełniają przy ulewach?
https://forum.murator.pl/topic/33006-deszcz%C3%B3wka-sam-ju%C5%BC-nie-wiem/#findComment-637433
Studzienki chłonne z pojedyńczych kręgów betonowych o średnicy zewn. 100cm (wewnętrznej około 80cm) wysokości około 70cm.
Wkopane na głębokość 100cm.
Dno studzienek pokryte żwirem (grubym piachem). Po wstawieniu do dołu z zewnątrz obsypane piachem.
Usytuowanie studzienek na 4-ech rogach domu.
Studzienki połączone drenami (żółte, karbowane rury z otworkami) wkopanymi na 15cm poniżej terenu, tworzą otok wokół domu.
Dreny obsypane piachem.
Do tych drenów doprowadzono rury od studzienek przelewowych.
Zdjęć nie mam - wszystko znajduje się obecnie pod ziemią.
Nie ma jak sprawdzić w jakim stopniu wypełnia się wodą podczas deszczu.
Przypuszczam, że po długotrwałych albo nawalnych opadach woda wylewać się będzie przez studzienki przelewowe przy rurach spustowych.
Kręgi i pokrywy betonowe można kupić prawie w każdej betoniarni.
Ja kupowałem w Łazach. Przywieźli HDS-em i wrzucili do dołów.
Pokrywy zakładało 2-uch robotników, po wycięciu od góry szpar na wprowadzenie drenów.
https://forum.murator.pl/topic/33006-deszcz%C3%B3wka-sam-ju%C5%BC-nie-wiem/#findComment-637927
W przypadku ziemi piaszczystej (Jabłonna) jedna studzienka chłonna pewnie wystarczy na długotrwałe, niezbyt intensywne opady.
Ale przy deszczu "oberwanie chmury" - nie.
Instalacja odprowadzenia wody deszczowej charakteryzuje się dwoma parametrami :
1. Chłonność dobowa (powolne wsiąkanie). Zależy od rodzaju gruntu i wymiarów drenów i studzienek.
2. Pojemność akumulacyjna. Ile metrów sześciennych wody mogą w krótkim czasie zmagazynować studzienki i dreny, aby natępnie ta woda powoli wsiąkała.
https://forum.murator.pl/topic/33006-deszcz%C3%B3wka-sam-ju%C5%BC-nie-wiem/#findComment-638353
