mafu2 06.05.2005 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Mam okna pcv 5 komorowe gdzie moge znaleść instrukcje regulacji (może kto ma) znam bajki o tym że tylko fachowiec wyreguluje najlepiej ale ja wiem że zrobie to sam najlepiej!!!! Pomocy...... Będe wdzięczny... MAfu2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33009-okna-pcv-powa%C5%BCny-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 06.05.2005 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 poszukaj na http://www.oknonet.pl, albo jakichś innych stronach. Na pewno coś znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33009-okna-pcv-powa%C5%BCny-problem/#findComment-636834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.05.2005 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 juz bylo kilka razy opisywane przeze mnie jak rozregulowac okna wykorzystaj funkcje szukaj teraz nie mam czasu - wieczorem jak nie znajdziesz dokladnie ci opisze jeszcze raz ale pamietaj o jednym - niby to proste ale efekt moze byc taki ze fachowiec zedrze z ciebie za mordege prawidlowego wyregulowania ilosc komor nie ma znaczenia - czy 3, 4, 5, 6 czy wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33009-okna-pcv-powa%C5%BCny-problem/#findComment-636856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.05.2005 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 odrobina oddechu - a wiec do rzeczy kazde okno bez wzgledu na ilosc komor ma okucia to fakt niepodwazalny Okucia charakteryzuja sie tym ze maja zawiasy Dwa zawiasy - gorny i dolny zacznijmy od dolnego dolny zawias ma dwie lub trzy mozliwosci regulacji i tak: - gora / dol reguluje sie sruba od gory zawiasu mocowanego do skrzydla - imbus 4. Wkrecanie powoduje podnoszenie skrzydla - wykrecanie odwrotnie - lewo / prawo reguluje sie sruba z boku zawiasu zamocowanego na oscieznicy. Podobnie imbus 4. Sa tez okucia ktore te regulacje maja rozwiazana na srubie z lbem "13" lub "14" - docisk skrzydla - ta regulacja wystepuje tylko w kilku rodzajach okuc i jest to sruba schowana pod oslonka, Imbus 3, 3,5, 4 i jej wkrecanie powoduje przyblizenie skrzydla do oscieznicy a teraz kolej na gorny: tu w zaleznosci od roszaju okuc sposobow regulacji jest kilka: - albo z boku rozworki - jak otworzy sie skrzydlo z boku jest sruba, Imbus 3, 4, ktorej wkrecanie powoduje przesyniecie skrzydla do oscieznicy (w pozycji otwartej) czyli przesuniecie w lewo lub w prawo gornej czesci skrzydla przy jego zamknieciu - albo na rozworce - po otwarciu skrzydla od gory , i tez mozna spotkac ........albo sruba imbusowa gdzie wkrecanie jej powoduje odchylenie skrzydla od oscieznicy przy otwartym oknie ........albo dwa mimosrody ktorymi odpowiednio pokrecajac (imbus 3 lub 4) przesuwamy skrzydlo Przy skrzydle tylko rozwiernym czesto stosowane sa rozworki tylko innego rodzaju ale z podobnym systemem regulacji Malo jeszcze - czesc okuc ma tez mozliwosc regulacji docisku skrzydla na rozworce i tu trzeba tylko poszukac i osob atechniczna bedzie wiedziala co z tym zrobic to tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33009-okna-pcv-powa%C5%BCny-problem/#findComment-637056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 06.05.2005 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Mam pytanie do Jareko,W okuciu Whinkhausa, przy słupku ruchomym, dolny rygiel nie reaguje na kręcenie klamką. Czy można to samemu naprawić, czy lepiej zwrócić się do producenta. Okna kupiłem bez montażu i takich detali nie sprawdzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33009-okna-pcv-powa%C5%BCny-problem/#findComment-637342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.05.2005 00:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 moment - czegos tu nie rozumiem am00 - masz okno z ruchomym slupkiem i chodzi ci o brak reakcji dolnego rygla w skrzydle ze sztulpem? (kurcze slangiem mowie - sztulp to ten ruchomy slupek) I zrobili ci tam klamke? Ale rozrzutni Ale po koleii sztulp ryglowany jest dwojako - albo "wajcha" ktora jest umieszczona na nim i tutaj nie spotkalem sie by oba rygle nie dzialaly - wrecz tego nie sposob spie..... chyba ze to pierwsze okno montowane przez producenta w zyciu. Sprawdz czy "wajcha" dochodzi do konca i czy jej nozyce rozchylaja sie calkowicie. Na otwartym skrzydle sprawdz czy rygiel wychodzi (schyl sie i paluszkiem zobacz czy wystaje ) - moze byc tez tak ze on sobie wychodzi ale nie lapie w gniezdzie, czego powodem moze byc zly montaz - beczka na zewnatrz dolnej czesci oscieznicy wywolana np. sciagnieciem kotwa lub dyblem. Moze takze byc zle zamontowanie gniazda na rygiel - ale tu juz blad okuwacza bylby ogromny - ponad 30mm w bok - watpie by to bylo przyczyna - ale moze....? Bardzo rzadko spotyka sie zwlaszcza przy dolnych ryglach stosowanie przedluzki w zasuwnicy nimi sterujacej - stad dziwi mnie brak reakcji dolnego rygla na ruch "wajcha". Tam nie ma co sie popsuc !!! Chyba ze zastosowali przedluzke - to zle ja spozycjonowali przy montazu. - albo klamka i wtedy przewaznie stosuje sie narozniki i zaczepy na gorze i na dole (na poziomej czesci profila) tak jak w "normalnych" skrzydlach. Tu moze byc przyczyna popsuty naroznik lub w zlej jego pozycji skrecenie z zasuwnica. W obu wypadkach cos jest nie tak i masz na to gwarancje- niech przyjada i naprawia A jeszcze czasem spotyka sie sposob na "kantrygle" - dwie "wajchy" jedna na gorze druga na dole - kazda steruje tylko jednym ryglem. Fajnie sie z tego korzysta w balkonach o wysokosci powyzej 2200 - moja zonka juz nie dosiegnie i balkonu nie otworzylaby bez taboreta Kurcze - ja chyba uzalezniony juz jestem od Was - druga w nocy i zamiast spac, czytam i odpowiadam - chore to L E K A R Z A !!!!! ale to juz chyba tylko psychiatra i czy aby na pewno pomoze? ;) ;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33009-okna-pcv-powa%C5%BCny-problem/#findComment-637375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 07.05.2005 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 Już chciałem zakładać podobny temat. Moje okno, zamiast normalnie się otwierać, jednocześnie otwiera się i uchyla. Wisi w rezultacie na skos na jednym dolnym zawiasie - czym kręcić żeby tak nie było ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33009-okna-pcv-powa%C5%BCny-problem/#findComment-637454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 07.05.2005 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 Moje okno, zamiast normalnie się otwierać, jednocześnie otwiera się i uchyla. Wisi w rezultacie na skos na jednym dolnym zawiasie - czym kręcić żeby tak nie było ? Poczytaj wyżej w tym temacie co napisał jareko dolny zawias ma dwie lub trzy mozliwosci regulacji i tak: - gora / dol reguluje sie sruba od gory zawiasu mocowanego do skrzydla - imbus 4. Wkrecanie powoduje podnoszenie skrzydla - wykrecanie odwrotnie Masz opuszczone skrzydło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33009-okna-pcv-powa%C5%BCny-problem/#findComment-637539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.05.2005 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 stary - krolu zloty - siemanko Nie koniecznie samo opuszczenie skrzydla jest powodem tego co ma pik33 pikus (bez obrazy ) jesli podniesienie skrzydla nie pomoze musisz na rozworce je przysunac w strone zwiasu - a jesli to nic nie da to otworz i uchyl okno zarazem i przegnij rozworke w strone skrzydla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33009-okna-pcv-powa%C5%BCny-problem/#findComment-637614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 07.05.2005 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 Dzięki Jareko za odpowiedź. Dzwoniłem do producenta i ma przyjechać sprawdzić. Prawdopodobnie coś nie tak jest z tą przedłużką do dolnego rygla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33009-okna-pcv-powa%C5%BCny-problem/#findComment-637699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.05.2005 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 am00 - zawsze do uslug O ile wirtualnie bede mogl pomoc - pomoge ale czasem niestety tak sie nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33009-okna-pcv-powa%C5%BCny-problem/#findComment-637721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
