pepi 06.05.2005 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Czy ktoś z was układał mozaikę z kawałków marmuru lub granitu na tarasach(na zewnątrz)Szukam porady jak zabrać się do tego, wydaje mi się, że nie jest to wielka filozofia.Co jest potrzebne oprócz materiału i kleju(jaki najlepszy) czy jakaś szlifierka, piła do glazury. Dodam, że nigdy nie układałem glazury, więc może praca nie dla mnie.http://foto.onet.pl/upload/11/5/_449187_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33020-mozaika-na-tarasie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 09.06.2005 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Naprawde nikt nic nie wie, na temat układania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33020-mozaika-na-tarasie/#findComment-690945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 20.06.2005 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Do marmuru sa inne materiały niż do granitu, zaprawy i kleje. marmur na zewnątrz z racji nasiąkliwości to nieszczegolny pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33020-mozaika-na-tarasie/#findComment-704399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 20.06.2005 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Do marmuru sa inne materiały niż do granitu, zaprawy i kleje. marmur na zewnątrz z racji nasiąkliwości to nieszczegolny pomysł. a jakiez to inne kleje? marmur i granit to naturalne kamienie. przyroda nie zrobi im wiec krzywdy. jedyne ryzyko,to twarda woda z nieba,jezeli w Twojej okolicy wystepuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33020-mozaika-na-tarasie/#findComment-704412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 20.06.2005 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Ewidentnie od siebie się rózniące- jeden do materiałów nasiąkliwych, drugi nienasiąkliwych i każdy o innej wytrzymałości - to najkrócej. Różnic jest więcej. np. Marmurowy musi dodatkowo zapobiegać przebarwieniom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33020-mozaika-na-tarasie/#findComment-705860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 20.06.2005 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Ewidentnie od siebie się rózniące- jeden do materiałów nasiąkliwych, drugi nienasiąkliwych i każdy o innej wytrzymałości - to najkrócej. Różnic jest więcej. np. Marmurowy musi dodatkowo zapobiegać przebarwieniom. tak na moje oko,to sie podkladasz. nie wiesz jakim klejem przykleic marmur i granit? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33020-mozaika-na-tarasie/#findComment-706042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 20.06.2005 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Czy ktoś z was układał mozaikę z kawałków marmuru lub granitu na tarasach(na zewnątrz)Szukam porady jak zabrać się do tego, wydaje mi się, że nie jest to wielka filozofia.Co jest potrzebne oprócz materiału i kleju(jaki najlepszy) czy jakaś szlifierka, piła do glazury. Dodam, że nigdy nie układałem glazury, więc może praca nie dla mnie. nie twierdze,ze to jakies skomplikowane. ale oprocz dobrych checi potrzeba troche narzedzi. marmur tnie sie stosunkowo latwo.To miekki kamien.Tu wystarczy taka maszyna z tarcza zanurzona w wodzie i z nieruchomym stolem.ktos pisal cos o 300zl.Ale to pod warunkiem,ze nie zalezy Ci na dokladnosci ciecia oraz ,ze marmur jest cienki,tzn ma grubosc typowej plytki. jezeli chodzi o ciecie granitu,to sprawa przedstawia sie gorzej. jezeli nie masz zadnych narzedzi,to zastanow sie,czy za cene ich kupna,nie znajdziesz plytkarza,ktory je polozy. jezeli jestes zawziety,to podpowiem,ze widzialem goscia,ktory cial granit grubosci tak na oko 10mm,szlifierka katowa z zalozona tarcza diamentowa.Za chlodzenie robila mu gabka nasaczona w wodzie,ktora trzymal pomiedzy palcami i dociskal ja zarazem do tarczy. jak wiec widzisz na wszystko jest lekarstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33020-mozaika-na-tarasie/#findComment-706050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 21.06.2005 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 tak na moje oko,to sie podkladasz. nie wiesz jakim klejem przykleic marmur i granit? az tak mocno to sie nie podlozyl, ma sporo racji. Mozna jednak kleic plytki z roznego kmienia jednym klejem , ale tutaj musi to byc klej do marmuru. Przyklad z Sopro. Klej TR414-/elastyczny z trasem/ klei bez przebarwien kamien, gresy , konglomeraty niestety slabo nadaje sie do marmuru za to MM445/zaprawa elastyczna do marmuru/ rewelacyjnie klei marmur chociaz gorzej z gresami/.Generalnie marmury klei sie na zaprawach na bazie bialego cementu. Do klejenia plytek na tarasie polecam zaprawe klejowa cienkowarstwowa np Sopro VF411/mozliwosc wyboru koensystencji zaprawy, male zuzycie, odpornaosc na bledy posadzkarza i plytkarza/. Gdybys jednak zrezygnowal z marmuru / najlepszy pomysl ze wzgledu na estetyke tarasu po roku uzytkowania /sprobuj Sopro MFK 446/jednoskladnikowy/dla jednokalibrowych plytek lub wspomniany TR414/zaprawa sredniowarstwowa, plytki nie musza byc tej samej kalibracji/ Napisales tez fajnie "Ale to pod warunkiem,ze nie zalezy Ci na dokladnosci ciecia oraz ,ze marmur jest cienki,tzn ma grubosc typowej plytki" Troche sie rozpedziles Typowa plytka to 6-8mm, z marmuru takie plytki na podloge ???Rozumiem chyba intencje, ale tak to wyszlo . I na koniec. Dobry kamieniarz odradza marmury na podlogi o duzym natezeniu ruchu i zabrudzenia a szczegolnie na tarasch/chyba ze ryflowany/. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33020-mozaika-na-tarasie/#findComment-706279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 21.06.2005 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Ewidentnie od siebie się rózniące- jeden do materiałów nasiąkliwych, drugi nienasiąkliwych i każdy o innej wytrzymałości - to najkrócej. Różnic jest więcej. np. Marmurowy musi dodatkowo zapobiegać przebarwieniom. tak na moje oko,to sie podkladasz. nie wiesz jakim klejem przykleic marmur i granit? Wspólczuję oka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33020-mozaika-na-tarasie/#findComment-707447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 23.07.2005 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2005 A jeśli ja planowałem z odpadów kamieniarskich, które można dość tanio wyrwać w składach z kamieniem. Grubość tych odpadów to zazwyczej od 2 do 3cm. NIe zależy mi na dokładności cięcia myślałem nawet o obkruszonych brzegach z dużymi około 1.5-2cm fugami.A jeśli chodzi o estetyke tarasu to nie zależy mi na super błysku, lubie matowe i stare już używane rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33020-mozaika-na-tarasie/#findComment-749452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy74 07.08.2005 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 ten material kladl bym na zaprawie cementowej , a jesli chodzi o kleje to pamientaj do jasnego marmuru bialy klej w przeciwnym wypadku klej bedzie przebijal ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33020-mozaika-na-tarasie/#findComment-766278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 10.08.2005 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2005 Co to znaczy przebijał, myślałem o kleju do glazury i normalnych fugach. Napisz mi coś więcej o białym kleju,jakiej firmy. Jeśli chodzi o zaprawe cementowa to taka samą jak do murowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33020-mozaika-na-tarasie/#findComment-771218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
