BOBO1 06.05.2005 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Zamierzałem kupić geowłóknine, ale sprzedawca stwierdził, że jest tylko agrowłóknina i że to, to samo. Mnie jest potrzebna geowłóknina na drenaż opaskowy i po to, żeby przez nią nie wyrastała trawa i inne zielsko. Czy mogę ją zastąpić agrowłókniną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33024-czy-geow%C5%82%C3%B3knina-i-agrow%C5%82%C3%B3knina-to-to-samo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 07.05.2005 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 Nie wiem dokładnie jak to się nazywa ale ja kupowałem dwa rodzaje agrowłókniny jedna biała i cienka którą można przykryć kwiatki w czasie wiosennych przymrozków i drugą czarna grubą w rolkach lub płachtach którą wykorzystałem do wyścielania aby właśnie nie wyrastały chwasty na to wysypałem korę i wszystko po 3 latach jest OK choć muszę trochę dosypać kory.Co do geowłókniny to nie będe się wypowiadał. bo się na ty nie znam.Ale cierpliwości forum pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33024-czy-geow%C5%82%C3%B3knina-i-agrow%C5%82%C3%B3knina-to-to-samo/#findComment-637449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scarab 08.05.2005 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 poszukalem w necie i sam nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33024-czy-geow%C5%82%C3%B3knina-i-agrow%C5%82%C3%B3knina-to-to-samo/#findComment-638226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 08.05.2005 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Bez wiedzy, na intuicję.Geowłóknina - służy do celów geotechnicznych, pełni więc pewną funkcję konstrukcyjną. - zapewne ma większe wytrzymałości, bo musi wzmacniać, wiązać przenośić napreżenia.Agrowłóknina - to właśnie na te Twoje chwasty - myślę, że będzie tańsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33024-czy-geow%C5%82%C3%B3knina-i-agrow%C5%82%C3%B3knina-to-to-samo/#findComment-638230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 10.05.2005 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 To nie to samo ! Samo pojęcie geowłókniny obejmuje produkty różnorodnego przeznaczenia. Specjaliści od geowłóknin są np. tu: http://www.inora.com.pl Pozdr, JN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33024-czy-geow%C5%82%C3%B3knina-i-agrow%C5%82%C3%B3knina-to-to-samo/#findComment-642246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kacper_O 22.08.2006 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 Witam! Mam następujący problem:Kupiłem czarną agrowłókninę i niestety nie wiem jak ją kłaść. Po jednej stronie jest bardziej puszysta, jakby wełniana, a po drugiej jest folia. Którą stroną powinienem położyć? Proszę o szybką odpowiedź. Na razie jest folią do ziemi... PozdrawiamKacper. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33024-czy-geow%C5%82%C3%B3knina-i-agrow%C5%82%C3%B3knina-to-to-samo/#findComment-1318277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 22.08.2006 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 Agrowłóknina ma dużo mniejszą wytrzymałość mechaniczną chociażby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33024-czy-geow%C5%82%C3%B3knina-i-agrow%C5%82%C3%B3knina-to-to-samo/#findComment-1318286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 22.08.2006 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 Ja kupiłem taką grubsza (około 3mm w stanie nie zgniatanym ) Na szczęscie pisało "Włóknina do drenaży" więc nie mam problemu. Ale jeśli jedno i drugie przepuszcza wodę a zatrzymuje błotko to co to za różnica jakąma wytrzymałosć na rozrywanie itp ?? Owijasz rurę, zasypujesz i po sprawie. Chyba że ktoś wysnuje teorię o przerywającym włókna krecie. To wtedy lepsza mocniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33024-czy-geow%C5%82%C3%B3knina-i-agrow%C5%82%C3%B3knina-to-to-samo/#findComment-1318368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 22.08.2006 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 Ja kupiłem taką grubsza (około 3mm w stanie nie zgniatanym ) Na szczęscie pisało "Włóknina do drenaży" więc nie mam problemu. Ale jeśli jedno i drugie przepuszcza wodę a zatrzymuje błotko to co to za różnica jakąma wytrzymałosć na rozrywanie itp ?? Owijasz rurę, zasypujesz i po sprawie. Chyba że ktoś wysnuje teorię o przerywającym włókna krecie. To wtedy lepsza mocniejsza agro może się poprzedzierać przy zasypywaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33024-czy-geow%C5%82%C3%B3knina-i-agrow%C5%82%C3%B3knina-to-to-samo/#findComment-1318375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 22.08.2006 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 Jak idzie jako owijka rury to nic jej nie będzie.A jak robi się ten lej wypełniony żwirem to faktycznie przy zasypywaniu może się porwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33024-czy-geow%C5%82%C3%B3knina-i-agrow%C5%82%C3%B3knina-to-to-samo/#findComment-1318392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
