BOBO1 06.05.2005 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Mam zamiar zrobic światełka tuż nad schodami. Wiem, że było to już opisywane, ale nie zwracałem uwagi na to, gdyż myślałem, że "fachowcy" zrobią mi to za rozsądną cenę. Ale gdy zażądali 500 zł za wykucie ok. 5 m w ścianie i 5 otworów na puszki pod światełka, postanowiłem to zrobić sam i zajęło mi to ok. 2 godzin (oni twierdzili, że roboty jest na cały dzień). mam tylko dylemat, jakich użyć światełek - podobno 10 W, jakich przewodów i czy mogą być wyłączniki tzw. klatkowe. Gdzie się umieszcza transformator 230V. A co do "fachowców" za zażądali wykucie w tynku 1 otworu na puszkę oświetleniową i położenie 7 m kabla oświetleniowego pod tynk (bez kucia) 200 zł. zażądałem rachunku, to powiedzieli, że doliczą VAT. Powiedziałem, że proszę bardzo. Mieli być z rachunkiem przed wczoraj i nie ma ich do tej pory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33026-jakie-przewody-do-o%C5%9Bwietlenia-schodowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 07.05.2005 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 powinieneś najpierw rozrysować sobie to co byś chciał zrobić. Pytanie zasadnicze, ile będzie przełączników, jeżeli dwa to schodowe, jeżeli więcej to te środkowe muszą być krzyżowe. Pomiędzy krzyżowymi prowadzi się cztery przewody, pomiędzy schodowymi trzy. Przewody conajnmiej 1mm2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33026-jakie-przewody-do-o%C5%9Bwietlenia-schodowego/#findComment-637409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 09.05.2005 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Ja mam 9 lampek po 5 W - świecą wystarczająco jasno. Łączone kabelkiem 1,5mm2. Trafo jest w schowku pod schodami. Ponieważ mam schody obłożone drewnem można było przepuścić w kilku miejscach kabelek z lewej strony na prawą, bo i tak stopień to przykrył.Planuję sterowanie zegarem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33026-jakie-przewody-do-o%C5%9Bwietlenia-schodowego/#findComment-639572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 09.05.2005 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Pamiętaj, że na ścianie nad stopniami daje się zazwyczaj deskę poziomą (nie wiem jak ona się fachowo nazywa) i Twoje światełka powinny być zamontowane odpowiednio wysoko 30-40 cm nad stopniem.Jeśli chcesz 230V to najniższa moc dla żarówki z trzonkiem MR16 to 20W. dla żarówki z trzonkiem GU10 moc najniższa 35W. Ponoć mają się wycofywać z MR16 na 230V (Unia europejska).Na 12 V polecam zastosowanie trafo toroidalnego o odpowiedniej mocy (mniej awaryjne rozwiązanie choć zasilacz impulsowy to większa skuteczność).Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33026-jakie-przewody-do-o%C5%9Bwietlenia-schodowego/#findComment-640065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
REX RoD 09.05.2005 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 dla 12V zwróć uwagę, aby przewody miedzy trafo a żarówkami były w przybliżeniu równej długości. Mozesz uzyskać nierowne światło (spadki napiecia) jesli będa róznice w dlugosci. (chodzi o roznice liczone w metrach a nie w centymetrach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33026-jakie-przewody-do-o%C5%9Bwietlenia-schodowego/#findComment-640139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 10.05.2005 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Witaj, Jeżeli chcesz sterować tym oświetleniem z 2 miejsc (góra i dół) to konieczne będą 2 tzw. łączniki schodowe albo tzw. automat schodowy. W pierwszym przypadku instalacja między łącznikami będzie wymagała przewodu 3 żyłowego, w drugim wystarczy 2 żyłowy ale niezbędny będzie jeszcze automat schodowy. To drugie rozwiązanie umożliwi Ci łatwe sterowanie oświetleniem z więcej niż 2 miejsc przy użyciu zwykłych łączników dzwonkowych. Jeżeli przy użyciu pierwszego rozwiązania chciałbyś sterować z więcej niż 2 miejsc to niezbędna będzie instalacja 4 żyłowa (między łącznikami ) oraz łączniki schodowe (na krańcach - tu 3 żyły) i łączniki schodowe (w środku instalacji - i tu 4 żyły) - schematy masz tutaj http://www.dawel.prx.pl/elektr.htm. Jeżeli chodzi o rodzaj żarówek to do oświetlenia schodów wystarczy 5W/12V (jeżeli np. co 2-gi stopień będzie instalowana lampa). Jeżeli bardzo nie chcesz transformatora, to możliwe jest użycie żarówek 20W/230V i podłączenie na początku zasilania tych żarówek diody prostowniczej 1A/400V (kosztuje grosze). Użycie takiej diody spowoduje, że żarówki będą zasilane 0,45 * 230V = 104V a zatem moc (która jest w kwadracie napięcia) spadnie 4 razy - czyli z 20W do 5W (może będzie ciut większa ze względu na nieliniowość oporu żarówek). Ponieważ żarówki halogenowe mają dość dużą bezwładność to efekt migotania będzie prawie niezauważalny (możesz przetestować na 1 żarówce na 230V podłączonej przez taką diodę czy Ci to odpowiada - mi odpowiadało). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33026-jakie-przewody-do-o%C5%9Bwietlenia-schodowego/#findComment-641490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
