Boorg wielkie dzięki... zaświtało światelko w tunelu mojej podłogi :wink:
ale to nie koniec dręczących mnie problemów związanych z podłogą... więc jeśli pozwolisz, zasypuję cię dalej... ( oczywiście pytaniami :wink: )
...po drugim olejowaniu, znalazłam na swojej podłodze kilkanaście deseczek wyszczerbionych, pan parkieciarz obiecał je wymienić. Tak też zrobił, ale nie ze wszystkimi. Część z nich tylko zmatowił i zaszpachlował, na to poszedł satin. Po tych zabiegach zmatowienia zostały jaśniejsze placki, które wg parkieciarza " z czasem wyrównają kolor ". Niestety po wosku plamy te się uwidoczniły jeszcze bardziej. Czy jest na to jakiś sposób. :-?
  • Odpowiedzi 3,5k
1. ...Po tych zabiegach zmatowienia zostały jaśniejsze placki, które wg parkieciarza " z czasem wyrównają kolor "... .
2. ...Niestety po wosku plamy te się uwidoczniły jeszcze bardziej. Czy jest na to jakiś sposób...
Ad 1.
Niestety nie jest to pełna prawda. :(
- zależy jak naprawiane: :o
a) zeszlifował papierem stary olej do "żywego" drewna;
b) zmatowił powierzchnię przy pomocy siatki lub papieru;
c) przepolerował podłogę wełną stalową.
- zależy jak olejowane: :o
a) na "żywe" drewno położył 1,2 lub 3 warsty oleju;
b) na zmatowione drewno położył 1 lub 2 warstwy oleju;
c) na przepolerowane drewno położył 1 warstwę oleju.
Jeżeli olejem był "Satin", to tylko w wypadku gdy 2 razy odpowiedź jest "c", podłoga zrówna kolor. W każdej innej kombinacji będzie różnica kolorystyczna... . :(
Ad.2
Woskowanie podłogi tylko "zakonserwowało" kolorystyczne plamy. Jedyny sposób to - pogodzić się z tym. Przykro mi ale taka jest prawda. :cry:
Naprawa wyglądu Twojej podłogi jest możliwa tylko mechanicznie. Mamy 2 możliwości: czyszczenie maszynowe lub matowienie.
Generalna różnica pomiędzy lakierowaniem a olejowaniem jest taka ze olej zostawia otwarte pory w drewnie a lakier tworzy powłoke zblizona do folii.Lakier nie utwardza drewna jak niektorzy inwestorzy myślą ,zabezpiecza przed zabrudzeniem drewna i im bardziej odporny na ścieranie tym lepszy (i niestety droższy)amerykanie produkuja nawet lakier ceramiczny do podłóg-nie do zdarcia.Podłogi olejowane wymagaja wiekszej troski .Wszystkie środki na bazie oleju lnianego w procesie schniecia wymagaja dopływu swiezego powietrza (olej lniany oksyduje tak powstaje też lin-oleum wkładzina naturalna) A srodki pielegnacyjne do oleju musza zamknac pory i utworzyc warstwe łatwo usuwalna chroniaca drewno przed zabrudzeniem.Duzo srodkow czyszczacych uzywanych w domu robi brzydkie plamy na olejowanym i trzeba uwazac.Reasumujac -kazdy kij ma dwa końce i nie ma ideału
boorg wielkie dzięki za pełną informację. Tak przypuszczałam, że plamy się nie zrównają :cry: .
Jeśli dobrze zrozumaiałam, to przy następnym cyklinowaniu lub przy samym zmatowieniu i ponownym położeniu warstwy oleju, plamy powinny zginąć ?.... Jest to jakieś pocieszenie...
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Witam Szanownego Cy -Boorga!
Ja mam jeden problem z głowy. Wiem na 100%, że będę lakierować parkiet. Z zestwami podkładów i lakierów się zapoznałam (znalazłam taki z Berger-Seidle :podkład Exotengrund, 1 lakier poliuretanowy UNO a drugi z uwagi na swoją rozlewność Aqua Seal 2K-PU).
Jakiego kleju użyć do klepek dębowych o długości 50cm?
A pod klej ma być jeszcze jakiś podkład?
Czy ja nie zbankrutuję?
...(znalazłam taki z Berger-Seidle :podkład Exotengrund, 1 lakier poliuretanowy UNO a drugi z uwagi na swoją rozlewność Aqua Seal 2K-PU)...
Zbankrutujesz jak wybierzesz zły klej - czy Ty wiesz ile kosztuje nowy parkiet! :wink: :lol:
A poważnie:
Jeżeli klepka dębowa ma powyżej 35 cm długości - należy stosować klej poliuretanowy. Może być dwu- albo jedno- składnikowy.
Tu ważna informacja. Teoretycznie można stosować też kleje np. rozpuszczalnikowe (dużo tańsze od poliuretanowych), wielu sprzedawców takie proponuje. I nawet na opakowaniach tych klejów jest informacja producenta, że ich produkt nadaje się do długich klepek. :-?
Klej rozpuszczalnikowy daje mocne-sztywne wiązanie, jednak z upływem czasu wiązanie osłabia się: klej zaczyna pękać i kruszyć się. Degradacja wiązania klejowego daje tylko jeden efekt: ruszające się klepki. Jedyny sposób, aby naprawić taki defekt to przekładanie podłogi. A to są dopiero poważne pieniądze (zdjęcie parkietu, oczyszczenie parkietu i oczyszczenie podłoża z resztek kleju, klejenie, cyklinowanie i lakierowanie parkietu).
Po jakim czasie klej rozpuszczalnikowy "zestarzeje się" a wiązanie ulegnie degradacji? Może po kilku latach a może i po kilkudziesięciu - jest to wypadowa wielu czynników (a wielkość elementu drewnianego jest tu bardzo ważna- chodzi o "pracę" drewna a dokładnie to: skręt i ścinanie).
Na rynku jest klej rozpuszczalnikowy 5-10-15. Kiedyś było fajne uzasadnienie dla tej nazwy. Więc dlaczego klej tak się nazywa? Bo 5 minut trwa jego smarowanie, 10 minut klei a 15 minut trzyma parkiet. :wink: :lol:
Klej poliuretanowy daje wiązanie mocne-elastyczne: i nie ma ograniczeń swojego tańszego kolegi... . Jest ponadczasowy. :wink:
A więc najważniejszy jest klej. Do niego odpowiedni grunt.
Twój wybór lakieru UNO - rewelacja!!! :p Ale proponowałbym zamiast lakieru podkładowego Egzotengrund żel podkładowy FkGelb. Efekt będzie duuużo lepszy a kolorystyka taka sama.
Drugi lakier 2KPU też dobry - jednak też proponowałbym inny grunt Aqua Seal Spachtelgel.
Ale może być i Exotengrund - w końcu parkieciarze go lubia, bo jest na alkoholu... . :wink: :lol:
Boorg. Ja Cię przepraszam, ale muszę się upewnić.
Zrozumiałam tak:
WERSJA I
1. Klej poliuretanowy jakiś tam
2. Podkład Exotengrund lub FK Gelb
3. Dwie warstwy lakieru UNO
WERSJA II
2. Podkład Aqua Seal Spachtengel
3. Dwie warstwy lakieru Aqua Seal 2K-Pu
Bo nie można dawać jednej warstwy robić UNO a drugiej Aqua Seal 2K-PU?
I dodam jeszcze, że ja chcę osiągnąć półmat (czy to wszystkow występuje w takiej wersji?)
Doradź jeszcze z tym klejem (5-10-15 rzeczywiście odradzli mi w parkieciarni). Więc poliuraetanowy ale jaki?
Trochę źle. :-?
WERSJA I.
1. Lakier podkładowy Exotengrund lub FkGelb (1-2 warstwy).
2. Lakier poliuretanowy dwuskładnikowy UNO (2 warstwy).
WERSJA II.
1. Lakier podkładowy Exotengrund lub Aqua Seal Spachtengel (1-2 warstwy).
2. Lakier poliuretanowy dwuskładnikowy Aqua Seal 2KPU (2 warstwy).
Odnośnie mieszania lakierów.
Na UNO można położyć 2KPU (w drugą stronę to nie działa - lakiery "zważą się"). Tylko pytanie: po co to robić? UNO, przez niektórych parkieciarzy, uznawany jest za najtwardszy i najlepszy chemiczny lakier a 2KPU aż takiego uznania nie zdobył.
Oba lakiery występują w półmacie. Dodatkowym atutem UNO jest brak zabarwienia własnego. 2KPU ma biały odcień.
i to tyle. 8)
P.S.
Klej poliuretanowy przy 50 cm dębie może być dowolny: wybieraj najtańszy. :wink:
Bardzo Ci dziękuję.
Teraz już mogę rozmawiać z moim parkieciarzem. Ciekawe jaki on ma pomysł. Bardzo lubię jak wciskają mi kit na początku a potem wychodzi, że nie taka ja zielona w temacie.
...Bardzo lubię jak wciskają mi kit na początku a potem wychodzi, że nie taka ja zielona w temacie...
Oj, przebiegła justysiu99! :oops: Ładnie to tak :evil: mnie wykorzystywać przeciwko moim kolegom po fachu? :lol: :lol: :lol:
Po prostu wstyd... . :wink:
Witam wszystkich.
Wbijam sie w temat .Przestudiowałam wszystkie wypowiedzi,nie znalazłam nic na temat mojej przyszłej podłogi.
Zakupiłam deske modrzewiowš na moje malutkie mieszkanko jakich olei użyć żeby była ładna i nie za ciema?
Poniewaz mieszkanie jest z bala modrzewiowego a mam zamiar powoskować całe (od wewnštrz )poprosze o podpowiedz jakiego wosku użyć.
Jak zaolejować podłogi to juz doczytałam,a moje œciany jak sie do tego zabrać.
Pozdrowienia dla wszystkich.
...Zakupiłam deske modrzewiowš na moje malutkie mieszkanko jakich olei użyć żeby była ładna i nie za ciema?...
Przy oleju zrobi sie mocny kontrast: usłojenie zrobi sie bardzo wyraźne.
Aby temu zpobiec drewno ługujemy a dopiero potem olejujemy. Wtedy podłoga będzie jaśniutka (w wypadku modrzewia taka leciutko łososiowa). :roll:
Jaki olej? Zależy od Twojego budżetu. Im olej ma więcej natury tym jego cena jest wyższa... . :wink:
Dołączam się do pytania - lektura strony Pallmann działa zachęcająco (dobry marketing? :D a może "dobre" ceny? :wink: Sergey - czy możesz powiedzieć, jak cenowo wyglada to cudo?)
Jaki mógłby być efekt tego oleju na podłodze merbau? Mam już ułożony parkiet i teraz sen z powiek spędza mi wybór oleju do tego parkietu... :roll:
Ten olej był polecony przez dwie kompletnie niezależne osoby(od parkietów, oczywiście).
Cenowo wychodzi chyba jak dobry lakier. Nic specjalnego.
Naprawdę używany w restauracjach. Nie studiowałem stronę Pallmana, ale to wynika z zalet tego parkietu, właśnie szybkiej renowacji.
Aha, drobny szczegół - pokryta tym olejem podłoga(klepka, dąb, kl.2) nawet błyszczy jak lakierowana. Efekt przekonujący jak na mój skromny gust i na moje skromne oczekiwania
Ten Pallmann to system olejowo-woskowy. Najbardziej "wyciąga" usłojenie (w merbau nie ma co wyciągnąć :( ) - pod tym systemem szczególnie pięknie będzie wyglądał dąb w III klasie.
A tak ponad to: olej jak olej... . 8)
P.S.
To piękne błyszczenie: to dopiero jak spolerujesz wosk albo jak użyjesz ich środka pielęgnacyjnego. :( Alternatywną opcją jest pastowanie i froterowanie. :D
A odnośnie mistrza:
Imko każdy mistrz potrzebuje Małgorzaty a ja mam akurat wakat. :lol: Zainteresowana??? :wink:
