  • Odpowiedzi 3,5k
...i jaki to jest olej ?...
Uretanowy (czyli syntetyk). :roll: :(
acha .....czyli mam ułatwioną pielęgnację :D ......a czy coś przez to tracę ,że to olej syntetyczny?
...a czy coś przez to tracę ,że to olej syntetyczny?...
Tylko dobre samopoczucie, że masz np. olej naturalny i naturalną podłogę. :wink: :lol:
acha ,czyli jeśli nie ma przewagi oleju naturalnego nad syntetycznym to po co na podłogę nakladać olej naturalny?
...acha ,czyli jeśli nie ma przewagi oleju naturalnego nad syntetycznym to po co na podłogę nakladać olej naturalny?...
Syntetyczne/chemiczne produkty (oleje, lakiery, woski) są produktami "żelującymi". Co to znaczy? :o Ano tyle, że utwardzaja się w miarę szybko ale wysychają kilka/kilkanaście lat. A przez ten czas uwalniają mniejszą lub większą ilość chemii mniej lub bardziej szkodliwej dla naszego zdrowia. Stąd alergicy nie są w stanie funkcjonować w niektórych pomieszczeniach z drewnianymi podłogami... . :(
Natomiast natura utwardza się wolniej ale wysycha duuuużo szybciej (w baaardzo niesprzyjających warunkach maksymalnie do 2 lat)... .
8)
Motyczka kiedyś widziałam coś takiego pod nazwą kolor jeżyna i właśnie położone w sypialni do jasnej podłogi
wyglądało bardzo ładnie
właśnie, właśnie...mam jasną podłogę z jesionu, skosy w sypialni chciałam zostawić na biało razem z sufitem..no i ten kolor mnie poprostu hipnotyzuje :lol: ..szukam dalej dzieki Dagbuilder :D
No to mamy problem :( - będzie kolorowo albo trzeba barwić drewno... .
zobaczyme ja bedzie podłoga ułożona ,ale na to musze jeszcze poooczekac.
A ponieważ ma być nauta wiec pewnie będzie kolorowo :lol:
Sucupira juz lezy i czeka na olejowanie, zostało mi jej troche i czy mogła bym wylozyc tym mały balkon i jakos zaimpregnować czy na zewnatrz ta deska sie nie nadaje.
Czy może czy nie może - w tym wypadku to nieistotne. Twoja Sucupira technicznie nie jest przygotowana do położenia na tarasie. :(
Jak wygląda Twój parkiet:
1. Posiada pióro-wpust.
2. Obydwie strony są gładkie.
3. Grubość 15 mm (w najlepszym wypadku 18 mm).
A deska tarasowa to:
1. Nie posiada pióro-wpustu.
2. Jedna strona jest ryflowana.
3. Grubość deski minimum 20 mm.
Możesz zaryzykować ale nie będziesz zadowolona... . :-?
Wszytsko się zgadza, boorg dzięki, jeœli można to skonsultuje sie jescze w sprawie oleju, bo na razie panowie każš czekac az się odlezy i chyba kity mi wciskaja że sucupira powinna leżeć dułgo, a tak naprawde zdaje mi się że maja dużo roboty.
Jak nie musisz to nie pospieszaj - im dłuższa przerwa technologiczna (między układaniem a cyklinowaniem) tym lepiej dla podłogi. :p Napisz jaką masz chemię a ja pokombinuję co z czym i w jaki sposób... . :wink:
Boorg, czy możesz zdradzić jaki powinnam mieć olej na merbau abym je mogła potem pastować i polerować? Bo Twoja metoda konserwacji podłogi bardzo mnie zaciekawiła. A do pastowania to jakaœ specjalna pasta ma być?
Ja dopiero będę zamawiała parkiet z merbau więc wszystko, mam nadzieję, da się jeszcze zrobić :-)
Moja podłoga leży juz tydzień, ale facet gdzies wyjezdza i moze albo za tydzień albo ok 7 lipca, więc moze go nie naciskać i odczekać. Boorg podziwiam za cierpliwoœć w odpowiadaniu na pytania. Dowiem się co za olej chca kłaœc, z góry dzięki za pomoc.
...czy możesz zdradzić jaki powinnam mieć olej na merbau abym je mogła potem pastować i polerować? Bo Twoja metoda konserwacji podłogi bardzo mnie zaciekawiła. A do pastowania to jakaœ specjalna pasta ma być?...
Może to być każdy dowolny olej. Po prostu modyfikujemy tylko część pielęgnacyjną - nie używamy oleji pielęgnacyjnych/odświeżających. :wink:
Jaki ja bym położył?
Np. Timberex, Trip-Trap, Berger-Siedle, Osmo.
Jakiej pasty używam?
Fit Polish firmy Berger-Siedle (litr kosztuje około 40 zł). Jest bardzo delikatna i ma przyjemny zapach (terpentyna :wink: ). Ale można używać polskich past podłogowych np. pałacowa o wysokim połysku (litr kosztuje około 20 zł).
Czy za położenie parkietu, lakierowanie i cyklinowanie wraz z materiałem tj. klej i lakier (hertzlak tylko nie wiem czy powprawna pisownia) 60 zł za m , to normalna cena, czy ktos się orientuje. Z góry dzieki z odpowiedz.
Zależy w jakiej część Polski. W Warszawie w takiej cenie nic nie zrobisz... .
Napisz coś więcej:
- jaki klej;
- jaka szpachla (czyli to co wypełnia szczeliny parkietu);
- jaki lakier podkładowy;
- jaki Hartzlack (wodny czy chemiczny)?
Wtedy rozłożymy cenę na łopatki. Tfu! Na czynniki pierwsze - oczywiście. :wink:
