boorg 04.02.2007 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 ...Widzę, że zeszło na oleje, ja powrócę do tematu lakierów. Mam parkiet jesion, miał być w miarę jednolity - okazał się kolorowy. Do tego w jednym pomieszczeniu został położony stary ("leżakował" 6 lat) parkiet jesionowy.W domu jest pies. Zastanawiam się nad następującymi zestawieniami: 1. Bona Prime + Bona Traffic mat (chociaż wyczytałam, że Prime Tempo daje jasne zabarwienie drewna?) lub 2. Capon (lub A Ground ale ten wg jednego ze sklepów internetowych w minimalnym stopniu wpływa na zmianę koloru drewna, a wg producenta nie wpływa...?) + Hartz Lak APU 2 Moje pytania: 1. Który z tych zestawów będzie lepszy pod kątem zarysowań (pomijając koszty)? Który z nich bardziej zmieni kolor drewna i w jaki sposób:ciemniej/jaśniej (nie chcę aby usłojenie stało się bardziej wyraźne)? 2. Czy przed zamieszkaniem (chwilowo pomieszkujemy gdzie indziej) trzeba w jakiś specjalny sposób zabezpieczyć polakierowny parkiet?... W wypadku Bona Prime+Traffic i Hartzlack A Ground+2 APU kolorystyka będzie jednakowa. Jak użyjesz Caponu+2 APU jesion będzie - porównując do poprzednich zestawień - o ton ciemniejszy (Capon ma jasno beżowy kolor). Lakiery wodne podkreślają kontrast drewna: jeżeli Twój jesion jest z grubym słojem/kolorowy, to lakierowanie zdecydowanie wszystko uwidoczni. Dodatkowo lakiery wodne słabiej znoszą zwierzęce pazuki. Pod tym względem chemia ma lepsze osiągnięcia. ...Na naturę dziecko absolutnie odporne , raczej chema wchodzi w grę (alergia pokarmowa+reakcje alergiczne kontaktowe-detergenty, wszelkie ulepszacze żywności E..., stąd obawiam się np.reakcji na chemię zawartą w lakierach, no chyba, że np. po jakiś czasie np. kilkutygodniowym zapach mija i nic nie powinno już się "ulatniać" czy"utleniać") Myślałam tak: 1.Wosk twardy olejny OSMO-podłogi,wosk taki przeciw żółknięciu drewna ściany - to wersja optymistyczna finansowo... 2.Lakier jakiś przyzwoity cenowo (do drewna iglastego) na podłogi, na ściany nic, lub pomalować farbą (jaką?), np. na biało...tak po skandynawsku Sama widzę jak to piszę, że naprawdę nic na ten temat nie wiem i życzeniowo to opisuję: no ładnie chcę mieć, rustykalnie, tak wiejso-sielsko, no wiesz... ...a czy na ten świerk mogę dać: LT-Export, Berger-Seidle lub UNICA SUPER LACQUER , który lepiej się sprawdzi na miękkim drewnie, a może jest coś zupełnie innego (to są tylko moje internetowe poszukiwania lakierów alkaidowo-uretanowych, bo podobno taki mam zastosować), czy to dobry wybór? P.S. Czy dam radę zrobić to sama? Czy raczej nie warto nawet próbować i zbierać na fachowca?... ...niezły i niedrogi lakier do podłogi ze świerka ? proszę o pomoc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... Oj Aniu, Aniu, cóż mam Ci poradzić? Jaka jest Twoja wersja ostateczna: po skandynawsku czy rustykalnie??? Z dalszych Twoich postów wnioskuję, że raczej rustykalnie. I raczej lakier. Lakiery żywiczno-olejne występują też pod pojęciem: lakiery uretanowe lub lakiery alkidowe. Berger-Siedle LtExport jest sprawdzonym lakierem, nawet przy komercyjnym zastosowaniu (np. sale gimnastyczne). Po użyciu tego lakieru, podłoga ma kolorystykę zbliżoną do podłóg olejowanych. Świerk jest miękkim drewnem, dlatego stosowanie twardych lakierów mija się z celem: twarde na miękkim zawsze popęka. Lakiery żywiczno-olejne twarde nie są ale ich zaletą jest duża elastyczność. Dlatego nawet głębokie rysy nie uszkadzają powierzchni lakierowanej: próba przetarcia takiego lakieru na podłodze jest żmudnym zadaniem. 2 podpowiedzi. 1. Lakiery żywiczno-olejne/uretanowe/alkidowe są bezpokładowe. Kładziemy je bezpośrenio na wyszlifowane drewno. 2. Lakiery tego typu mają duże zastosowanie na łodziach/żaglówkach. Jeżeli masz chwilę czasu poszukaj w sklepach szkutniczych: wybór powinien być spory. I fundamentalne pytanie: czy dasz radę sama? Ja zawsze chciałem być pianistą a zostałem parkieciarzem. Dlatego nie zagrałem u Polańskiego i ominęła mnie szansa na Oskara. Więc jeżeli nie marzysz o układaniu/lakierowaniu podłóg lepiej zbieraj na fachowca: niech on męczy się za Ciebie. A sama w tym czasie realizuj swoje marzenia. Naprawdę warto... . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/29/#findComment-1591044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nata76 04.02.2007 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 borgu, a czy kładles juz taki lakiet zywiczno-olejowy na podloge?piszesz,ze w efekcie drewno podobne do olejowanego...czyli nie blyszczy sie? czy moze masz jakies zdjecie takiej podlogi??? jaka firme polecasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/29/#findComment-1591143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robrob 04.02.2007 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 A czy to był korek w płynie opisywany tu http://www.parkieciarz.pl/forum/viewtopic.php?t=79&highlight=&sid=f515e396838020a85cf2bb4c291052af czy taki http://www.kork.home.pl/testowy/552/listwy-korkowe.html? No i powracam do pytania nr 1 z mojego poprzedniego postu- co z meblami w trakcie pielęgnacji, konserwacji parkietu? Bo przyznam się, że wynoszenie bądź przesuwanie leciutko mnie zniechęca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/29/#findComment-1591323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michall.m 05.02.2007 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 BOORG: Thank you very much Ania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/29/#findComment-1594005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
valdiv 07.02.2007 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Witam, Czy przy parkiecie jesionowym z klepki o wymiarach 70x500 należy stosować jakieś specjalne kleje poliuretanowe dwuskładnikowe czy też jednoskładnikowe są wystarczające? Trochę się na forum naszukałem ale nie znalazłem takiej informacji... Dzięki za info i pozdrawiam,valdiv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/29/#findComment-1597984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smartcat 07.02.2007 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Tak czytam wyrywkowo posty w sprawie olejowania i widze że wielu ma podobne dylematy jak ja przed połozeniem podłogi ( w moim przypadku merbau). A podłoga juz lezy prawie 3 lata. Olejowana oczywiscie...i ani razu jej nie pielegnowałem ( z lenistwa oczywiscie) w ruch idzie tylko mokry mop a po takim zabiegu podłoga wyglada jak świezo po połozeniu i pierwszym zaolejowaniu czyli naprawde pieknie. Wyblakłe jest tylko miejsce gdzie operuje słońce ( w przestrzni miedzy glifami, szyba i roletami rzymskimi) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/29/#findComment-1598269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boca78 07.02.2007 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Witam, Ja również mam pytanko do forumowego specjalisty od parkietów. Chodzi mianowicie o to że połozylismy w salonie jesion - ten jednolity jasny, a w pokojach kolorowy. Na to poszedł lakier mat.......... no i dzis sie przerazilismy, gdyż wydaje nam sie ze ten jasniutki jesion jest teraz nawet nie żółty - o czym słyszelismy ze moze pożółknąc troche, ale wręcz pomarańczowy lub czerwonawy w odcieniu czy to normalne? czy moze układający popełnili jakiś błąd? w pokojach gdzie leży jesion kolorowy nie ma takiego efektu. Prosze o odpowiedż, czy to trzeba reklamować? a moze to jeszcze sie troche zmieni? lakier połozono dwa dni temu. Czekam na kazda wskazówke i pozdrawiam ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/29/#findComment-1598273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 07.02.2007 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Tak czytam wyrywkowo posty w sprawie olejowania i widze że wielu ma podobne dylematy jak ja przed połozeniem podłogi ( w moim przypadku merbau). A podłoga juz lezy prawie 3 lata. Olejowana oczywiscie...i ani razu jej nie pielegnowałem ( z lenistwa oczywiscie) w ruch idzie tylko mokry mop a po takim zabiegu podłoga wyglada jak świezo po połozeniu i pierwszym zaolejowaniu czyli naprawde pieknie. Wyblakłe jest tylko miejsce gdzie operuje słońce ( w przestrzni miedzy glifami, szyba i roletami rzymskimi) Smartcat jakim olejem potraktowałeś swoją podłogę A jak jest z odpornością na spadające przedmioty takiej podłogi (myślę o pokoju synka w którym nie jedno się dzieje ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/29/#findComment-1598338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smartcat 07.02.2007 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Tak czytam wyrywkowo posty w sprawie olejowania i widze że wielu ma podobne dylematy jak ja przed połozeniem podłogi ( w moim przypadku merbau). A podłoga juz lezy prawie 3 lata. Olejowana oczywiscie...i ani razu jej nie pielegnowałem ( z lenistwa oczywiscie) w ruch idzie tylko mokry mop a po takim zabiegu podłoga wyglada jak świezo po połozeniu i pierwszym zaolejowaniu czyli naprawde pieknie. Wyblakłe jest tylko miejsce gdzie operuje słońce ( w przestrzni miedzy glifami, szyba i roletami rzymskimi) Smartcat jakim olejem potraktowałeś swoją podłogę A jak jest z odpornością na spadające przedmioty takiej podłogi (myślę o pokoju synka w którym nie jedno się dzieje ) To był berger-siedle (chyba mam nawet srodek do pielęgnacji kupiony w komplecie i jeszcze nie uzywany) czy jakos tak. Merbau jest twardy i nie widze wgnieceń chociaz z drugiej strony specialnie nic nie spada...kocie pzaury troche widać bo w gonitwie za ulubiona zabawką stara sie czasem czepiać podłoża ale mu słabo to idzie i woli bawic sie na dywanie. U mie nie ma "kultury kapciowej" wszyscy goście paraduja w burach a psy dla odmiany bez, ( jeden zaprzyjaźniony wpada czasem z włascicielem no ale do brat więc go nie wywalę ze mi kota straszy). A tak własciwie to nawet tych śladów nie zauważam bo nie zwracam na nie uwagi ale też nie rzucaja sie w oczy tak same z siebie. Ogólnie dosć bezceremonialnie traktuje podłoge bo jakieś zdrowe proporcje musza być - podłoga nie może stac sie ołtarzykiem domowym żeby z nabożnościa wrecz do niej podchodzić, no może przez pierwszy miesiąc tak jest, a potem zycie jest wazniejsze niż podrapana podłoga i to jest normalne i zdrowe podejcie uważam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/29/#findComment-1598362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 07.02.2007 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 A dokładniej który model berger-siedle, jeśli można? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/29/#findComment-1599184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 08.02.2007 00:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Misiu, mam coś dla Ciebie http://www.nostalgia.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=112 http://www.muzeumdobranocek.pl/uszatek.htm http://tiny.pl/wz24... http://img71.imageshack.us/img71/2774/misol4.jpg http://img463.imageshack.us/img463/9127/miuszatekku8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/29/#findComment-1599264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
valdiv 08.02.2007 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Witam raz jeszcze, Do naszego parkietu jesionowego 70x500 wykonawca zaproponował klej jednoskładnikowy Block Glue włoskiej firmy Carver. Czy ktoś coś o tym produkcie wie i czy to sprawdzi sie przy takim wymiarze klepki? Boorg, co o tym sądzisz, nadaje się czy też wymienić na coś innego? Dzięki i pozdrawiam,valdiv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/29/#findComment-1599630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 08.02.2007 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Słoneczko - dziękuję za śliczne fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/29/#findComment-1601517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syberia 09.02.2007 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 pytam razem z Uszatkiem który berger-siedle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/29/#findComment-1602866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 09.02.2007 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 Oj Misiu, możesz sobie zrobić nowego, slicznego awatarka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/29/#findComment-1603000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3porzeczki 11.02.2007 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Mój dąb rustic olejowany Osmo mat http://images13.fotosik.pl/42/f24abeaecbf341cfmed.jpghttp://images11.fotosik.pl/49/7e37a1815522ccacmed.jpghttp://images13.fotosik.pl/42/1de85ec11bd7b5eamed.jpg Sęczki, seczunie i słoje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/29/#findComment-1606515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smartcat 12.02.2007 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2007 pytam razem z Uszatkiem który berger-siedle? Sprawdze, jutro napisze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/29/#findComment-1607198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiha3 12.02.2007 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2007 piękna podłoga, super! ja już nie długo też będę taką miała, a jak się użytkuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/29/#findComment-1608005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smartcat 13.02.2007 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 pytam razem z Uszatkiem który berger-siedle? Sprawdze, jutro napisze CLASSIC-OL HIgh-Solid Impregnat olejowy do nakładania szpachlą. Stosuje się jako pierwsza fazę dwustopniowego systemu olejowania i woskowania. A potem jest wosk który jest w komplecie. Ale puszki po wosku juz nie mam http://foto1.m.onet.pl/_m/36e0b7a4f5769549beeb57f4752f9631,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/29/#findComment-1609151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syberia 13.02.2007 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 dziękuję za odpowiedz Smartcat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/29/#findComment-1610578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
