boorg 24.01.2008 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 ...Spartolili robotę czy tak ma być i mam się uzbroić w cierpliwość?... Ani jedno ani drugie. Ważne jest aby podłoga była dobrze przyklejona i wzór nie falował. Szparki powstają z różnych przyczyn, ze zdjęć wynika, że wszystko jest OK. Więc na razie wychodzi, że czepiasz się. Droga marta-mam niebieski dach: Z założenia drewno z 1981 roku jest skarbem. Ale prawidłowo składowane. A wiesz tylko, że było przechowywane w piwnicy. Czyli tak naprawdę nic dobrego z takiej wiadomości nie wynika. Na wizję lokalną najlepiej weź stolarza, króry ma to drewno przerabiać. On powie co jest wart towar z piwnicy. Ja wróżką nie jestem, więc Ci przez internet nie pomogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/43/#findComment-2249335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mg 24.01.2008 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 Daj szansę swojej podłodze: po każdym olejowaniu zbyt szybko zaczynasz zmywać podłogę. Przy okazji ścierasz olej. Dlatego masz takie negatywne doświadczenia. Dziekuje za odpowiedz Ja jej chetnie dam szanse - do tej pory robilam co parkieciarz kazal i nie zadzialalo Co najlepiej teraz z nia zrobic? Zaolejowac jeszcze raz? Znowu Osmo czy kupic jakis inny olej? Ile razy ja zaolejowac? Jak dlugo trzeba czekac po zaolejowaniu z chodzeniem/ odkurzaniem/ myciem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/43/#findComment-2249346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 24.01.2008 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 Dzięki Boorgu za odpowiedź. Napisz jeszcze proszę, czy taka polerka to strasznie wielgachna maszyna jest ? I po czym mam poznać, że już pora na następne olejowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/43/#findComment-2249401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta-mam niebieski dach 25.01.2008 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 Na wizję lokalną najlepiej weź stolarza, króry ma to drewno przerabiać. Tak będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/43/#findComment-2249833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leli1 25.01.2008 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 co zrobic kiedy wilgotnosc wylewki jest zbyt wysoka i w zasadzie nizsza nie bedzie. W tej chwili, a jest ponad pol roku po wylewkach na parterze mam wilgotnosc 5%, na pietrze jest lepiej bo 1.8%. Mam zakupioną jatobe, (deski od 90 cm do 150 cm), czyli drewno dosc stabilne. Ale czy ta stabilnośc wystarczy, aby przy tej wilgotnosci nic sie z parkietem nie dzialo? Fachowiec twierdzi, ze pewnie są dziury w folli pod wylewka i nie ma dobrej izolacji (z pewnoscia ma racje), dodatkowo dom stoi na podłozu gliniastym i np. w tej chwili dookoła jest woda, króra bedzie tam stac az do maja/czerwca. Zamierzamy wiosną zrobic drenaz dookoła domu, co pewnie troche pomoże, ale parkiet musze polozyc juz teraz. Co mozna zrobic zeby zminimalizowac skutki wysokiej wilgotnosci? Ma byc zrobione przeciwwilgociowe odcięcie jastrychu, a ponizej materialy jakie parkieciarz ma stosowac. Podpowiedzcie (boorg ) czy to ok. Robota ma ruszyc od wtorku wiec jeszcze mam chwile na jakies modyfikacje. gruntówka Uzin PE 480 klej rozpuszczalnikowy Wakol K410 klej poliuretanowy Uzin MK 92S lakier podkładowy Pallmann Unibase lakier wodorozcieńczalny Pallmann Pall-X 98 Z gory dzieki serdeczne. I jeszcze jedno-jatoba ma byc tez w goscinnej lazience, myslalam zeby ją zaolejowac, ale parkieciarz stwierdzil ze skoro nie bedzie czesto w nim użytkowany prysznic, tylko wc i umywalka, to mozna zalakierowac. Czy to dobry pomysł, czy upierac sie przy olejowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/43/#findComment-2249956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacobina 25.01.2008 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 ...Spartolili robotę czy tak ma być i mam się uzbroić w cierpliwość?... Ani jedno ani drugie. Ważne jest aby podłoga była dobrze przyklejona i wzór nie falował. Szparki powstają z różnych przyczyn, ze zdjęć wynika, że wszystko jest OK. Więc na razie wychodzi, że czepiasz się. Uffff... dzięki wielkie za uspokojenie No to mam jeszcze jedno pytanie. Chciałabym, żeby ta akacja została w podobnej tonacji jak jest. Sugerują mi położenie na nią: 1. Podkładu Exotengrund 2. Lakieru wodnego 2KPU Mam wrażenie, że po 2KPU podłoga jaśnieje, zresztą gdzies tu pisałeś chyba, ze to dlatego ze jest on biały. Jaki lakier w takim razie powinnam położyć, zeby mi nie zjaśniało intensywnie ani nie daj boże nie wybarwiło na żółto? Interesuje mnie wyłąznie lakier półmatowy, nie chcę wyraźnego połysku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/43/#findComment-2250024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 25.01.2008 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/ph/pe/fgpe/LCQKMcR8KYr6NmkovB.jpg Moja akacja po cyklinowaniu zrobiła się szaro-buro-zielonkawa i byłam przerażona. Wyglądała OKROPNIE. Nie wiem dlaczego tak zmieniła kolor? Dobrze, że potem znowu wróciła do normalności, bo bym ją chyba zerwała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/43/#findComment-2250045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacobina 25.01.2008 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 Moja akacja po cyklinowaniu zrobiła się szaro-buro-zielonkawa i byłam przerażona. Wyglądała OKROPNIE. Nie wiem dlaczego tak zmieniła kolor? Dobrze, że potem znowu wróciła do normalności, bo bym ją chyba zerwała Rany julek.... masz jakieś zdjęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/43/#findComment-2250130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 25.01.2008 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 Mam, postaram się wkleić wieczorem jak wrócę do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/43/#findComment-2250253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filippo 26.01.2008 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Po długich poszukiwaniach wybraliśmy chyba w końcu gatunek drewna na podłogę. Podoba nam się lapacho, zastanawiamy się między deską 9/60 a parkietem przemysłowym. Najchętniej położylibyśmy to w całym mieszkaniu, tzn. pokoje, kuchnia i przedpokój. No i mamy zagadkę bo każdy fachowiec inacze radzi, jedni że duże deski się rozeschną i będą szpary i żeby brać przemysłowy. Inni znowu twierdzą, że to tylko kwestia ułożenia i wielkość klepki nie ma tu znaczenia. Następne pytanie to czy układać w przedpokoju i kuchni (może lepiej płytki)? No i na koniec: olej czy lakier. Podoba mi się olej ale nie wiem jak to będzie wyglądało po paru latach. Liczę na pomoc bo już mam mętlik w głowie... Lapacho/Ipe jest drewnem kłopotliwym. Im większy kawał drewna położysz tym większe szpary pomiędzy klepkami/deskami. Chyba, że planujesz dom z klimatyzatorem, to wtedy możesz położyć dowolny kawał drewna w dowolnym miejscu. I będzie super przez cały czas. My mamy podobny pomysł.. lapacho albo teak.. po części położona podłoga drewniana również w łazience.. po przeczytaniu powyższego trochę się przestraszyłem.. słyszalem o mogacych pojawić sie szparach.. i powiedziano mi że można pod parkiet polożyć jakąś mate.. A tak w ogóle planujemy te lapacho lub teak zaolejować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/43/#findComment-2252062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 26.01.2008 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Lapacho - to rzeczywiście kłopotliwy materiał - wiem - bo mam go w całym domu Ponad 150m2 tego parkietu w klepkach 9x40 i 9x60 . Ale nie demonizujmy - podstawowa sprawa to sezonowanie i wygrzewanie ułożonego już parkietu - to taki materiał który w miarę schnięcia kurczy się i jeżeli zbyt szybko sie go wykończy to rzeczywiście wychodzą szpary pomiędzy klepkami. Ja moje podłogi wygrzewałem ponad 2 miesiące i utrzymywałem wówczas temperaturę w pomieszczeniach około 23 stopnie. Potem ekipa go wyszlifowała i polakierowała - chemia ICA - lakier satynowy - piękny mat Teraz użytkuję go juz około 4-ty miesiąc po lakierze - sezon grzewczy w pełni - grzeję w pomieszczeniach do temp 20-21 stopni . Pomimo tego parkiet jeszcze pracuje - ale o żadnych szparach czy dziurach pomiedzy klepkami nie ma mowy . Ale - nie zdecydowłbym sie na inny gatunek drewna - Lapacho jest przepiękne - więc decyzja o takim a nie innym drewnie była bezdyskusyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/43/#findComment-2252153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eunika 27.01.2008 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Zadałam to pytanie w wymianie doświadczeń ale widzę, że powinnam we wnętrzach. Mam nadzieję, że trafiłam na zadowolonych użytkowników parkietów olejowanych i ktoś mi odpowie: CZY olej z takiej podłogi roznosi się np. pod papciami na sąsiadujące płytki? i CZY olej zakryje 1 mm szparki lekko rozeschniętego parkietu? Sorki jeśli moje pytania są głupie ale nie mam kogo zapytać a mnie to ciekawi (będę mogła przekonać męża, że olejowane jest piękniejsze). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/43/#findComment-2253451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 27.01.2008 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Moja akacja po cyklinowaniu zrobiła się szaro-buro-zielonkawa i byłam przerażona. Wyglądała OKROPNIE. Nie wiem dlaczego tak zmieniła kolor? Dobrze, że potem znowu wróciła do normalności, bo bym ją chyba zerwała Rany julek.... masz jakieś zdjęcia? Przepraszam Jacobino, że tak długo to trwało , tak wyglądała po cyklinowaniu: http://images30.fotosik.pl/148/ec200c194456eb10med.jpg http://images33.fotosik.pl/121/5394da891abe259dmed.jpg potem na szczęście było już tylko lepiej: http://images31.fotosik.pl/121/1bac0b8bdba60790med.jpg http://images31.fotosik.pl/121/18cbd2b3dc63af8dmed.jpg http://images24.fotosik.pl/148/70549d14bcf3e2cbmed.jpg Nie twierdzę, że u Ciebie będzie tak samo, bo po prostu nie wiem, ale u mnie było jak wyżej. Dlaczego po cyklinowaniu zrobiła się taka bezpłciowa , Boorgu napisz proszę . Aha, ja mam olej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/43/#findComment-2253679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 27.01.2008 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 sonika z czego ta podłoga i co to za olej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/43/#findComment-2253717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 27.01.2008 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Z akacji parzonej, olejowana Carl's Oil. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/43/#findComment-2253762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 27.01.2008 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 ...Co najlepiej teraz z nia zrobic? Zaolejowac jeszcze raz? Znowu Osmo czy kupic jakis inny olej? Ile razy ja zaolejowac?... Poproszę o zdjęcia. Ogólne pokazujące jak najwięcej i szczegóły, które Ciebie wkurzają (plamy, zacieki,rysy, itp). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/43/#findComment-2254062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 27.01.2008 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2008 Zadałam to pytanie w wymianie doświadczeń ale widzę, że powinnam we wnętrzach. Mam nadzieję, że trafiłam na zadowolonych użytkowników parkietów olejowanych i ktoś mi odpowie: CZY olej z takiej podłogi roznosi się np. pod papciami na sąsiadujące płytki? i CZY olej zakryje 1 mm szparki lekko rozeschniętego parkietu? Sorki jeśli moje pytania są głupie ale nie mam kogo zapytać a mnie to ciekawi (będę mogła przekonać męża, że olejowane jest piękniejsze). Jak olej wyschnie to nic nie roznosi się. A szparki wypełniamy woskiem/szpachlą/kitem a nie olejem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/43/#findComment-2254675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezus 01.02.2008 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 boorg podpowiedz proszę jaki lakier zastosować na salę taneczną tak żeby chociaż ze 3 lata wytrzymał oczywiście chodzi mi oprócz tego że będzie to dwuskładnik to której marki jest naprawdę godny polecenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/43/#findComment-2264376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ersste 01.02.2008 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 wszystkich miłosników podłóg drewnianych wykonczonych olejowoskiem takze postarzanych dab jesion orzech zapraszam na stoisko firmy ersste na tegorocznych targach budowlanych tarbud wrocław, prezatowac bedziemy deske dwuwarstwowa 2000*200*20 na podkładzie z sklejki wodoodpornej i 5 mm drewna lednolamelowego z fazka ,w wykonczeniu surowycm lub olejowosk ,szczotkowana ,postarzana rustic antikorustik,ceny od 130 zł m2 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/43/#findComment-2265549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mille_milla 02.02.2008 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2008 ...a ja właśnie mam pytanie dotyczące samego szpachlowania. Mam długie deski dębowe drugiej klasy, z drobnymi sęczkami, "mój człowiek" od podłogi twierdzi że trzeba będzie tą deskę zaszpachlować po ułożeniu, bo inaczej na pewno zostaną szpary. Ja w swej totalnej niewiedzy krzywię się na takie rozwiązanie, wydaje mi się, że szpachlowanie nie musi być koniecznością? czy jezeli zostaną szparki ok 1 mm to czy będzie konieczne?... Jeżeli nie przeszkadzają Ci szparki szpachlowanie nie jest konieczne. Jeżeli przeszkadzają, to...hmmm...musisz zdecydować: podłoga albo Ty. Najważniejsza jest podłoga droga jest jedna: szpachlowanie i zakup klimatyzatora. Najważniejsza jesteś Ty wtedy dróg jest wiele: kosmetyki, ciuchy, łakocie, nowy facet. No i stało się. podłoga po cyklinowaniu i szpachlowaniu (akryl, wyszło ok). Majster wziął się za olejowanie. no i.... jest źle! widać gołym okiem smugi. W pierwszym momencie myślałam, że to smugi oleju, ale nie, gość wyjątkowo oszczędnie kładł olej. smugi wynikają ze spartolonego cyklinowania czy jakiś prac wykończeniowych po cyklinowaniu. Co teraz? cyklinować od nowa? i ile cyklinować? czy po całkowitym wchłonięciu oleju czy jak najszybciej? jestem wyjątkowo załamana tą sytuacją. Z daleka podłoga jest piękna, ale te rysy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/43/#findComment-2266366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
