jarekkur 04.06.2009 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 jarekkur to się nazywa ,,poceniem oleju" i prawie wszystkie to mają . Jedne minimalnie inne bardziej. Racja, że parkieciarz powinien to usunąć. Jednak wełna stalowa to moim zdaniem za gruby kaliber wystarczy czerwony pad a czarny to jak już stary olej. Lepszym sposobem jest chyba przepolerować wszystko białym padem lekko zwilżonym olejem. A tak na marginesie z olejami jest taki jeden technologiczny problem. Firma wchodzi, robota goni robotę i olej blachą za chwilę polerka i na następną robotę. A olej całego uroku nabiera jak ta pierwsza warstwa poleży kilka dni i drugą cieniutko wetrze się polerką po kilku dniach jak ta druga już nie rozpuszcza pierwszej. Jakie ma to znaczenie jak to nazywa się w żargonie parkieciarskim. Nie robiłem wykładu dlaczego tak się dzieje bo to jest najmniej interesujące dla kogoś kto ma tego typu problem a pewnie nie chce się użerać z parkieciarzem. Oczywiście może spróbować. Jezeli to nic nie da napewno nie będzie poprawwiął padami i maszyną. wystarczy wełna stalowa 2-3 ponieważ jest to już skorupa i musi być ściągnięta. Może to zrobić również vizeliną ale trudniej będzie mu ją znależć. Wełna leży w Castoramie vizelina również ale trudniej ją znaleźć. Węc niech robi jak mu radzę a zrobi dobrze, jestem pewien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/93/#findComment-3330219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 04.06.2009 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 Jarekkur to nie jest problem klienta tylko parkieciarza i jak ,,sprzedaje" podłogę to ma to być towar w najwyższej jakości za możliwie najniższą cenę. Jesteś rzeczoznawcą i co podłogę z potówkami ocenił byś jako gotową do ekspkoatacji? Sam kiedyś klientce zostawilem taką podłogę ze wściekłymi potówkami z pełną satysfakcją i darowałem sobie sądowe wezwanie do zapłaty . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/93/#findComment-3330273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 04.06.2009 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 lo matko bossko nio.. na chwile was z oka spuscic ..co do osmo..czy novola tez olejeowoski mam akurat przetrenowane wax remover z loby ..wytrzec czerwonym badz brazowym padem i nalozyc 2skl olej impact z loby sprawdza sie tylko dluzej schnie wiadomo czemu..ale po 24 godz jest ok. Olejowoski a raczej poprawki na nich po innych parkieciarzach sa ostatnio plaga dla mnie..szczerze piszac jak na spowiedzi..samemu raz mi nie wyszedl..w cholere mialem tylko 5 padow bialych..i 3 czerwone na 65 metro..kanal kupilem 20 pieluch tez masakra 3 pieluchy na 3 metry kwadrat w zyciu juz sie nie dam w to wchrzanić..zero wosku na posadzkach nie lubie nie chce nie zastosuje juz nigdy..2skl oleje sa o wiele lepsza alternatywa..dla mnie..i sie bdb sprawdzaja jedno skladniki rowniez ale czas pracy na 2 skl jest nieporownywalnie krotszy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/93/#findComment-3330353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saxxxxxxt 14.06.2009 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 To zacznij robic Livosem-Koimos na 59m˛ jedna strona bialego padu mi poszla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/93/#findComment-3349942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saxxxxxxt 14.06.2009 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 A tak w roli przypomnienia nie ma lepszych olei niz Naturhaus albo Livos a co do lakierow to tylko i na zawsze wszystko od Berger-Seidle polecam!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/93/#findComment-3349957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 14.06.2009 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 A tak w roli przypomnienia nie ma lepszych olei niz Naturhaus albo Livos a co do lakierow to tylko i na zawsze wszystko od Berger-Seidle polecam!!!!!! już tutaj był jeden z Boną, twierdził, że nie ma lepszych niż Bona. Nie polega to na tym, że tobie się dobrze znimi pracuje ale, że klient po latach jest zadowolony (10) i ( tylko to się liczy przede wzszystkim a zaraz potym wygoda parkieciarza albo cykliniarza. Owszem znam Berger -Seidle i są to dobre rzeczy, godne polecenie, również Bona. Są jednak dwie firmy lakierów, które się spisują według powyższych kryteriów bardzo dobrze jeden to Loba a drugi Tover. Znajdź mi lakier którego odporność na ścieranie będzie według Taber-Abraser mniejsza niż 12mg/m2 lub metodą zasypową powyżej 1,5kg. Twardość wyższa niż 100 wg. Buchholz'a a odporność na zarysowania wyższa niż 8H metodą ołówkową i nadają się na podłogi drewniane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/93/#findComment-3350008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 14.06.2009 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 To zacznij robic Livosem-Koimos na 59m² jedna strona bialego padu mi poszla Owszem wyjątkowo wydajny. Jednak cztery tygodnie się utwardza. Tak podaje firma w karcie technicznej. A poza tym... Bei Unverträglichkeiten z.B. gerbsäure- oder farbstoffhaltigen, abgeschliffenen, abgebeizten, vorbehandelten oder gebeizten Hölzern sind Verfärbungen innerhalb einer Woche möglich. Bei verleimtem Hirnholz und furnierten Flächen Probefläche 2 Tage beobachten, da Anlösen bestimmter Leime möglich ist. Leime und Kleber müssen vollkommen trocken sein. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/93/#findComment-3350025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 14.06.2009 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 A tak w roli przypomnienia nie ma lepszych olei niz Naturhaus albo Livos a co do lakierow to tylko i na zawsze wszystko od Berger-Seidle polecam!!!!!! nawet chlopak mi stronke swa podeslal.z jakimis dwoma zdjeciami..ze tylko on robi dobrze jak sie wyraził podłogi a tu kurcze na jednej focie podłoga na drugiej posadzka:).kurcze jakies problemy chyba ma czy cio..po jaka cholere sie czepia a marketingowe bla bla to ja z kazdym przedst handlowym przerabiam..więc lajcik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/93/#findComment-3350041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saxxxxxxt 14.06.2009 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Panie Kolego Ghost po pierwsz nie powiedzialem ze ja robie najlepiej po drugie piszecie jezykiem niezrozumialym dla przecietnego czlowieka tzn. technicznym w odpowiedzi na pytania a po trzecie to pokaz mi czym ty sie mozesz pochwalic. A co do mojej strony internetowe i zdjec to zobaczyles tylko czubek gory lodowej i tak przy okazji jakos nie zauwazylem u siebie manii wielkosci! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/93/#findComment-3350244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fuksja 14.06.2009 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Moj parkieciarz po znajomosci wlasnie zaczal mi gruntowac podloge - stad moje pytanie. Mam klej dwuskladnikowy poliuretanowy a podloge zagruntowana zwyklym gruntem wodnym za 15 zl. Parkieciarz twierdzi, ze grunt jest tylko po to aby podloga nie pyliła i ,ze drogie grunty to tylko chwyty reklamowe. Mam watpliowsci wiec prosze o pomoc pn parkiet nie jest jeszcze przyklejowny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/93/#findComment-3350249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saxxxxxxt 14.06.2009 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 A tak w roli przypomnienia nie ma lepszych olei niz Naturhaus albo Livos a co do lakierow to tylko i na zawsze wszystko od Berger-Seidle polecam!!!!!! nawet chlopak mi stronke swa podeslal.z jakimis dwoma zdjeciami..ze tylko on robi dobrze jak sie wyraził podłogi a tu kurcze na jednej focie podłoga na drugiej posadzka:).kurcze jakies problemy chyba ma czy cio..po jaka cholere sie czepia a marketingowe bla bla to ja z kazdym przedst handlowym przerabiam..więc lajcik [/qu ote]Posadzke to ja sobie moge w korytazu polozyc z plytek PCV a jak nie umiesz rzeczy po imieniu nazywac to nie zabieraj glosu i o co Ci chodzi z jakims marketingiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/93/#findComment-3350256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saxxxxxxt 14.06.2009 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Ogolnie przyjeta zasada jaki grunt (producent) taki klej (ten sam producent) sa takie kleje pod ktore nie potrzebne sa zadne grunty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/93/#findComment-3350262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saxxxxxxt 14.06.2009 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Moj parkieciarz po znajomosci wlasnie zaczal mi gruntowac podloge - stad moje pytanie. Mam klej dwuskladnikowy poliuretanowy a podloge zagruntowana zwyklym gruntem wodnym za 15 zl. Parkieciarz twierdzi, ze grunt jest tylko po to aby podloga nie pyliła i ,ze drogie grunty to tylko chwyty reklamowe. Mam watpliowsci wiec prosze o pomoc pn parkiet nie jest jeszcze przyklejowny. Twoj parkieciaru po trochu ma racje.Grunt wzmacnja przyczepnosc kleju do wylewki oraz oczyszcza powierzchnie z zaniczyszczen tzn. pylu. Jest jeszcze pytanie czy wylewka byla przed gruntowanie przeszlifowana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/93/#findComment-3350274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fuksja 14.06.2009 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 nie byla przeszlifowana, parkieciarz nakladal grunt takm blaszanym narzedziem jak szpachla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/93/#findComment-3350280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saxxxxxxt 14.06.2009 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Moj parkieciarz po znajomosci wlasnie zaczal mi gruntowac podloge - stad moje pytanie. Mam klej dwuskladnikowy poliuretanowy a podloge zagruntowana zwyklym gruntem wodnym za 15 zl. Parkieciarz twierdzi, ze grunt jest tylko po to aby podloga nie pyliła i ,ze drogie grunty to tylko chwyty reklamowe. Mam watpliowsci wiec prosze o pomoc pn parkiet nie jest jeszcze przyklejowny. Polecam Ci nastepujacy klej bez gruntowania jest to hybryda tzn. klej na bazie Polymerow 1-Komponentowy STAUF SMP-940 lub SMP-950 (ktory ma w sobie blokade do 5% wilgotnosci zawartej w wylewkach) ale tylko przy uzyciu odpowiedniej szpachli ze specjalnym uzebieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/93/#findComment-3350288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saxxxxxxt 14.06.2009 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 nie byla przeszlifowana, parkieciarz nakladal grunt takm blaszanym narzedziem jak szpachla Gruntowanie wylewek odbywa sie tylko za pomoca rolki i tak samo jakby sie lakierowalo podloge czyli na krzyz a gruntowanie wylewki bez uprzedniego szlifowanie nie ma sensu. Po to cie szlifuje wylewke aby sciagnac tzw. mleczko czyli zanieczyszczeni oraz wiezchnia warstwe zawartosci wylewki ktora w procesie jej schniecia wyplywa na wierzch (mleczko). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/93/#findComment-3350295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saxxxxxxt 14.06.2009 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 To zacznij robic Livosem-Koimos na 59m² jedna strona bialego padu mi poszla Owszem wyjątkowo wydajny. Jednak cztery tygodnie się utwardza. Tak podaje firma w karcie technicznej. A poza tym... Bei Unverträglichkeiten z.B. gerbsäure- oder farbstoffhaltigen, abgeschliffenen, abgebeizten, vorbehandelten oder gebeizten Hölzern sind Verfärbungen innerhalb einer Woche möglich. Bei verleimtem Hirnholz und furnierten Flächen Probefläche 2 Tage beobachten, da Anlösen bestimmter Leime möglich ist. Leime und Kleber müssen vollkommen trocken sein. Drogi Jarekkur podloga jest nowo polozona (debowa mozaika) na SMP-940, 48 godzin odczekane, wyszlifowana i zaszpachlowana i zaolejowana Livos-Koimos-Fussbodenöl farblos (szpachla-30 minut odczekane a nastepnie polerowana) takze to co napisane po niemiecku raczej tutaj sie nie sprawdzi a dwa dni podloge obserwowac to na to sobie teraz nikt nie moze pozwolic jak zawalony robota jest. A po 5 godzinach mozna wchodzic na naia a po drugiej warstwie po 24 godzinach a czas jaki jest podany w technicznym zeszycie to 4 tygodnie ale do calkowitego utwardzenia sie oleju to nie znaczy ze przez 4 tygodnie nie mozna jej uzytkowac nie mozna to okolo 12 dni klasc dywanow lub jej oklejac w zwiazku np. z pracami malarskimi. Pozdrawiam Irek Sawera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/93/#findComment-3350351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 14.06.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 http://www.parkiety.org.pl/realizacja_29_d.jpg ja mam pytanko - jak uzyskać taki kolor podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/93/#findComment-3350393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saxxxxxxt 14.06.2009 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Dokladnie nie wiem jaki to gatunek drewna ale polecam Ci BaseClassicOil kolorant w 33 odcieniach od firmy Berger_Seidle i moze cos dobierzesz. Tylko po zaolejowaniu tym olejem nalezy podloge albo ponownie zaolejowac np. bezbarwnym olejem rowniez BaseClassicOil lub lub pokryc laqkierami poliuretanowym np. 2K-PU, AquaSeal EcoGold, W-1 w roznych odcieniach od glebokiego matu do polysku. A nie zapomnij dobrac odpowiedniego koloru i odpowiedniego wykonawcy co do tego sytemu z kolorowym olejem! Pozdrawiam Irek Sawera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/93/#findComment-3350504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 14.06.2009 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 To zacznij robic Livosem-Koimos na 59m² jedna strona bialego padu mi poszla Owszem wyjątkowo wydajny. Jednak cztery tygodnie się utwardza. Tak podaje firma w karcie technicznej. A poza tym... Bei Unverträglichkeiten z.B. gerbsäure- oder farbstoffhaltigen, abgeschliffenen, abgebeizten, vorbehandelten oder gebeizten Hölzern sind Verfärbungen innerhalb einer Woche möglich. Bei verleimtem Hirnholz und furnierten Flächen Probefläche 2 Tage beobachten, da Anlösen bestimmter Leime möglich ist. Leime und Kleber müssen vollkommen trocken sein. Drogi Jarekkur podloga jest nowo polozona (debowa mozaika) na SMP-940, 48 godzin odczekane, wyszlifowana i zaszpachlowana i zaolejowana Livos-Koimos-Fussbodenöl farblos (szpachla-30 minut odczekane a nastepnie polerowana) takze to co napisane po niemiecku raczej tutaj sie nie sprawdzi a dwa dni podloge obserwowac to na to sobie teraz nikt nie moze pozwolic jak zawalony robota jest. A po 5 godzinach mozna wchodzic na naia a po drugiej warstwie po 24 godzinach a czas jaki jest podany w technicznym zeszycie to 4 tygodnie ale do calkowitego utwardzenia sie oleju to nie znaczy ze przez 4 tygodnie nie mozna jej uzytkowac nie mozna to okolo 12 dni klasc dywanow lub jej oklejac w zwiazku np. z pracami malarskimi. Pozdrawiam Irek Sawera. Sytuację też odwróć od strony klienta. Jeżeli on taką kartę techniczną przeczyta a powinien a ty przy najmniej jak chciałbyś wziąc firmę za ... bo coś tam nie pasuje z olejem cvzy lakierem to musisz się ze wskazówkami producenta liczyć inaczej powiedzą na wstępie tchuess-Auf Wiedersehen. to że klient musi czekać to ja zawsze mówię im dłużej tym lepiej ale minimum 48 godzin na mur. Dywanów zero i różnych takich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/93/#findComment-3350768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
