milkawawa 05.08.2012 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2012 Witam, niedawno położyliśmy w naszym domu 100 metrów wędzonego parkietu przemysłowego merbau. Został on zaolejowany olejem Wakol. Podłoga jest praktycznie czarna, dodatkowo olej wyrównał odcien. Jest tylko jeden problem, podłoga jest matowa, po umyciu (woda z dodatkiem mydła Parkettoil) są takie delikatne białe smugi. Slady stóp pojawiają się praktycznie od razu, każdy pyłek jest widoczny. Szczerze mówiąc jest to dość uciążiwe, myję podłogę i nie ma efektu. Zaczęłam się zastanawiać czy nie zapastować tej podłogi, żeby stała się antystatyczna i ten kurz żeby tak szybko nie osiadał. Proszę o rady jak pielęgnować tę podłogę. Emilia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sli 05.08.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2012 (edytowane) Witam Mam problem, bo nie mogę znaleźć produktu, który odpowiadałby naszym oczekiwaniom odnośnie podłóg. Przechodząc do konkretów:- montaż na ogrzewaniu podłogowym, przyklejanie- raczej dąb, najchętniej kolor ciemny brązowy, niewpadający w czerwony- powierzchnia olejowana (ostatecznie olejowosk)- fazowanie krawędzi 4-stronne- grubość - około 15 mm Wstępnie przymierzaliśmy się do podłogi Decowood Ceffe lub Toffie (http://www.decowood.pl/paletabarw.html), spełnia ona większość oczekiwać (oprócz faktu zastosowania olejowosku zamiast oleju), do jej grubości dostosowany był m.in. montaż płytek. Jak jednak przyszedł temat ostatecznych decyzji przed zamówieniem zaczęły nachodzić duże wątpliwości:- odnośnie jakości - zacząłem szukać opinii w Internecie i niestety jest bardzo mało - 1 mocno negatywną (http://www.cylex.pl/firmy/drewnostyl-10577602.html , http://cokupic.pl/produkt/Decowood-COUNTRY-deska-lita-select-120mm) a kilka mocno pozytywnych (te jednak wyglądają na autoreklamę producenta)- czy stosowany olejowosk Osmo jest "akceptowalny", czy upierać się przy wosku Biorąc powyższe pod uwagę skłaniam się ku znalezieniu innego produktu (najchętniej z usługodawcą), tak aby spełnione były nasze oczekiwania odnośnie jakości i oczekiwanego efektu wizualnego. Dodam, że podług do montażu mam około 80m2 na parterze (taka jak powyżej napisałem) + około 90 m2 na piętrze (tam jeszcze rodzaju drewna nie wybraliśmy, jednak również jest ogrzewanie podłogowe). Edytowane 5 Sierpnia 2012 przez sli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 06.08.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2012 Witam, niedawno położyliśmy w naszym domu 100 metrów wędzonego parkietu przemysłowego merbau. Został on zaolejowany olejem Wakol. Podłoga jest praktycznie czarna, dodatkowo olej wyrównał odcien. Jest tylko jeden problem, podłoga jest matowa, po umyciu (woda z dodatkiem mydła Parkettoil) są takie delikatne białe smugi. Slady stóp pojawiają się praktycznie od razu, każdy pyłek jest widoczny. Szczerze mówiąc jest to dość uciążiwe, myję podłogę i nie ma efektu. Zaczęłam się zastanawiać czy nie zapastować tej podłogi, żeby stała się antystatyczna i ten kurz żeby tak szybko nie osiadał. Proszę o rady jak pielęgnować tę podłogę. Emilia O ile mi wiadomo to firma Wakol nie ma lakierów ani olejów do posadzek drewnianych. Podaj konkretne dane materiału naniesionego na podłoge. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 06.08.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2012 Witam Mam problem, bo nie mogę znaleźć produktu, który odpowiadałby naszym oczekiwaniom odnośnie podłóg. Przechodząc do konkretów: - montaż na ogrzewaniu podłogowym, przyklejanie - raczej dąb, najchętniej kolor ciemny brązowy, niewpadający w czerwony - powierzchnia olejowana (ostatecznie olejowosk) - fazowanie krawędzi 4-stronne - grubość - około 15 mm Wstępnie przymierzaliśmy się do podłogi Decowood Ceffe lub Toffie (http://www.decowood.pl/paletabarw.html), spełnia ona większość oczekiwać (oprócz faktu zastosowania olejowosku zamiast oleju), do jej grubości dostosowany był m.in. montaż płytek. Jak jednak przyszedł temat ostatecznych decyzji przed zamówieniem zaczęły nachodzić duże wątpliwości: - odnośnie jakości - zacząłem szukać opinii w Internecie i niestety jest bardzo mało - 1 mocno negatywną (http://www.cylex.pl/firmy/drewnostyl-10577602.html , http://cokupic.pl/produkt/Decowood-COUNTRY-deska-lita-select-120mm) a kilka mocno pozytywnych (te jednak wyglądają na autoreklamę producenta) - czy stosowany olejowosk Osmo jest "akceptowalny", czy upierać się przy wosku Biorąc powyższe pod uwagę skłaniam się ku znalezieniu innego produktu (najchętniej z usługodawcą), tak aby spełnione były nasze oczekiwania odnośnie jakości i oczekiwanego efektu wizualnego. Dodam, że podług do montażu mam około 80m2 na parterze (taka jak powyżej napisałem) + około 90 m2 na piętrze (tam jeszcze rodzaju drewna nie wybraliśmy, jednak również jest ogrzewanie podłogowe). Podłogi olejowane to trochę jak dziecko specjalnej troski. Na ogrzewanie podłogowe jednak zdecydowanie korzystniejsze, szczególnie przy fazach. Powstające w okresie grzewczym szczeliny są zdecydowanie mniej widoczne, przy założeniu, że wszystko włącznie z podłożem zostało odpowiednio sprawdzone, pomierzone, przetestowane, etc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milkawawa 07.08.2012 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 O ile mi wiadomo to firma Wakol nie ma lakierów ani olejów do posadzek drewnianych. Podaj konkretne dane materiału naniesionego na podłoge. tak, faktycznie ma Pan rację, podloga zostala zaolejowana olejem PALLMANN SOYABASE. Czy to dobry olej? moze zbyt malo warstw oleju jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 08.08.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 tak, faktycznie ma Pan rację, podloga zostala zaolejowana olejem PALLMANN SOYABASE. Czy to dobry olej? moze zbyt malo warstw oleju jest? olej nie nakłada się na drewno jak lakier, tylko wciera się w drewno, aż do pełnego nasycenia. Być może wtarto go zbyt mało! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milkawawa 09.08.2012 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 olej nie nakłada się na drewno jak lakier, tylko wciera się w drewno, aż do pełnego nasycenia. Być może wtarto go zbyt mało! Rozumiem. Mam jeszcze jedno pytanie. Ponieważ moja zaolejowana podłoga jest prawie czarna i w zw. z tym nie straszne jej ewentualne plamy, za to każde zarysowanie jest natychmiast widoczne, czy może dobrym pomysłem byłoby ją zapastować? Jeśli tak, to jakim środkiem, biorąc pod uwagę fakt że była olejowana Pallmanem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jonna 12.08.2012 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Witam Zastanawiam się nad położeniem gotowej podłogi PANMAR WOD dąb Serrant. Bardzo proszę o opinie - czy to dobry wybór Czy lepiej położyć ''surowe" deski i barwić po przyklejeniu ? Podłogi te są konserwowane olejami OSMO czy to dobre oleje ? Jak się taka podłoga sprawuje w użytkowaniu ? Może ktoś użytkuje taką podłogę. Chce trepy schodów wybarwić olejem czarnym transparentnym do koloru podłogi. Czy olej OSMO na schody to dobry pomysł ? Pani w sklepie doradza że tak. Pan od schodów poleca raczej lakier co wybrać ? Bardzo proszę o opinie użytkowników i fachowców Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 12.08.2012 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Witam Zastanawiam się nad położeniem gotowej podłogi PANMAR WOD dąb Serrant. Bardzo proszę o opinie - czy to dobry wybór Czy lepiej położyć ''surowe" deski i barwić po przyklejeniu ? Podłogi te są konserwowane olejami OSMO czy to dobre oleje ? Jak się taka podłoga sprawuje w użytkowaniu ? Może ktoś użytkuje taką podłogę. Chce trepy schodów wybarwić olejem czarnym transparentnym do koloru podłogi. Czy olej OSMO na schody to dobry pomysł ? Pani w sklepie doradza że tak. Pan od schodów poleca raczej lakier co wybrać ? Bardzo proszę o opinie użytkowników i fachowców Musisz przedstawić swoje wymagania tak wobec olejowanych schodów i podłóg jak i lakierowanych. Jezeli chcesz aby się nie rysowały, to niestety nie ma takiej możliwości. Każdy olej i lakier się rysuje. Olej szybciej się wyciera/zużywa niż lakier. Powierzchnie olejowane wymagają większej dbałości o ich stan. Na schody polecił bym lakier typowy do schodów minimum trzy warstwy + lakier podkładowy. Lakier matowy da wrażenie powierzchni olejowanej. Lakiery matowe w związku z posiadaniem dużej ilości środka matującego są mniej odporne na zmywanie wodą. Używać lekko wilgotnych ścierek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 12.08.2012 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Rozumiem. Mam jeszcze jedno pytanie. Ponieważ moja zaolejowana podłoga jest prawie czarna i w zw. z tym nie straszne jej ewentualne plamy, za to każde zarysowanie jest natychmiast widoczne, czy może dobrym pomysłem byłoby ją zapastować? Jeśli tak, to jakim środkiem, biorąc pod uwagę fakt że była olejowana Pallmanem? Czy ta podłoga to jasne drewno bejcowane lub potraktowane ciemnym olejem koloryzującym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 12.08.2012 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 i wszystko ok ale przy oleju regularnie raz na dwa -trzy lata konserwowanym cyklinowanie nas czeka znacznie pozniej niz przy lakierze..choc jak wszystko zalezy .... faktem jest ze rysa w drewnie olejowanym a rysa w drewnie lakierowanym..to dwa rózne swiaty problemu estetycznego..dla uzytkownika posadzek drewnianych na oleju..mały problem na lakierze człwiek sam sobie nie da rady..to trzeba tez wziasc pod uwage..user friendly olej..moim zdaniem Pozdrawiam "Duchowo" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milkawawa 13.08.2012 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Czy ta podłoga to jasne drewno bejcowane lub potraktowane ciemnym olejem koloryzującym? Panie Jarku, mam wędzone merbau, sam w sobie ten parkiet jest ciemny a po zaolejowaniu wyszedł baardzo ciemny. No mam problem, bo kosztowała nie mało a niestety nie ma takiego efektu jakiego oczekiwałam. Przeczytałam sporo na tym forum informacji i już się właściwie nastawiłam że ją spróbuję jeszcze raz zaoleować a później zapastować. Tylko się martwię czy podołam, tzn czy ją równomiernie zaolejuję (ścierką) i czy po zapastowaniu nie będzie ona lepiąca i jeszcze bardziej przyjmująca kurz i wszelkie ślady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 15.08.2012 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 Panie Jarku, mam wędzone merbau, sam w sobie ten parkiet jest ciemny a po zaolejowaniu wyszedł baardzo ciemny. No mam problem, bo kosztowała nie mało a niestety nie ma takiego efektu jakiego oczekiwałam. Przeczytałam sporo na tym forum informacji i już się właściwie nastawiłam że ją spróbuję jeszcze raz zaoleować a później zapastować. Tylko się martwię czy podołam, tzn czy ją równomiernie zaolejuję (ścierką) i czy po zapastowaniu nie będzie ona lepiąca i jeszcze bardziej przyjmująca kurz i wszelkie ślady. Gdyby to było 10m2 można by ręcznie spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
upc 28.08.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 Chciałbym położyć parkiet merbau, zależy mi na mocnym lakierze, który wytrzyma użytkowanie dzieci. Zaproponowano mi lakier Berger-Sidle Uno (dwuskładnikowy) potem matowienie i lakier wodny, czy takie zastosowanie jest dobre. Czy połączenie się nie rozwarstwi? Czy ten chemiczny lakier jest bardzo trujący, po jakim czasie należy się wprowadzać (małe dzieci)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
upc 31.08.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 Druga opcja to sama woda Bona Trafic HD, który wariant lepszy chodzi mi o trwałość podłogi w późniejszym użytkowaniu, a nie o ekologię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 31.08.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 Druga opcja to sama woda Bona Trafic HD, który wariant lepszy chodzi mi o trwałość podłogi w późniejszym użytkowaniu, a nie o ekologię. Lakier syntetyczny musi się w pełni utwardzić, nawet do 14 dni, następnie musi być dokładnie zmatowiony, odkurzony i można dać Traffic HD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
upc 14.09.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Lakier syntetyczny musi się w pełni utwardzić, nawet do 14 dni, następnie musi być dokładnie zmatowiony, odkurzony i można dać Traffic HD. chciałbym prosić o propozycję innego lakieru do merbau, jakiś inny sam wodniak, lub śmierdziuch+wodniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 15.09.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 chciałbym prosić o propozycję innego lakieru do merbau, jakiś inny sam wodniak, lub śmierdziuch+wodniak Firmy Loba, Berger Seidle, Artelit, Novol, Bona, Murexin,Pallman. Każdy lakier wymienionej firmy jest dobry lub bardzo dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurp 16.09.2012 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Witam wszystkich, bo to mój pierwszy post na tym forum.Muszę podjąć decyzję czym pokryć moją posadzkę z deski jesionowej, która w najbliższych dniach zostanie ułożona. Interesuje mnie zachowanie jak najbardziej naturalnego wyglądu i struktury drewna. Na tyle na ile mi czas pozwolił przewertowałem wątki związane z wykończeniem drewnianych podłóg.Już byłem zdecydowany na olejowoski Osmo - przyjrzałem się fabrycznym podłogom nimi wykończonym (np. z firmy Parkiet Hajnówka), kupiłem próbki Osmo, wykonałem testy na pojedynczych klepkach, wybrałem kombinację, która daje efekt najbardziej zbliżony do oczekiwanego przeze mnie (1 warstwa Osmo transparentnego białego 3040 + 2 warstwy matowego 3062) i w tym momencie pojawiły się wątpliwości:-po wykonaniu doświadczeń zauważyłem, że matowa powierzchnia ulega wybłyszczeniu na skutek przytarcia-przeczytałem w jednym z postów, który napisał jarekkur, że z czasem wosk robi się brudny (co właściwie jest zrozumiałe, ale wcześniej nie pomyślałem o tym).Mam w związku z tym pytanie - czy w tej sytuacji wykończenie posadzki preparatem Bona Naturale będzie lepszą alternatywą? Rozpatrywałem także możliwość użycia olejów, ale chciałbym uniknąć przyciemnienia drewna oraz mieć jakąś w miarę przyzwoitą odporność na rozlane płyny. Czy jest jeszcze jakaś inna możliwość? Czy Bona Naturale jest łatwo dostępny i nie wymaga długiego oczekiwania na sprowadzenie (w sklepach internetowych widziałem, że jest "na zamówienie")? Czy w jego aplikacji nie ma jakichś pułapek i parkieciarz, który np. nie używał tego preparatu poprawnie go położy? Czy w eksploatacji należy szczególnie zwracać na coś uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.09.2012 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Witam wszystkich, bo to mój pierwszy post na tym forum. Muszę podjąć decyzję czym pokryć moją posadzkę z deski jesionowej, która w najbliższych dniach zostanie ułożona. Interesuje mnie zachowanie jak najbardziej naturalnego wyglądu i struktury drewna. Na tyle na ile mi czas pozwolił przewertowałem wątki związane z wykończeniem drewnianych podłóg. Już byłem zdecydowany na olejowoski Osmo - przyjrzałem się fabrycznym podłogom nimi wykończonym (np. z firmy Parkiet Hajnówka), kupiłem próbki Osmo, wykonałem testy na pojedynczych klepkach, wybrałem kombinację, która daje efekt najbardziej zbliżony do oczekiwanego przeze mnie (1 warstwa Osmo transparentnego białego 3040 + 2 warstwy matowego 3062) i w tym momencie pojawiły się wątpliwości: -po wykonaniu doświadczeń zauważyłem, że matowa powierzchnia ulega wybłyszczeniu na skutek przytarcia -przeczytałem w jednym z postów, który napisał jarekkur, że z czasem wosk robi się brudny (co właściwie jest zrozumiałe, ale wcześniej nie pomyślałem o tym). Mam w związku z tym pytanie - czy w tej sytuacji wykończenie posadzki preparatem Bona Naturale będzie lepszą alternatywą? Rozpatrywałem także możliwość użycia olejów, ale chciałbym uniknąć przyciemnienia drewna oraz mieć jakąś w miarę przyzwoitą odporność na rozlane płyny. Czy jest jeszcze jakaś inna możliwość? Czy Bona Naturale jest łatwo dostępny i nie wymaga długiego oczekiwania na sprowadzenie (w sklepach internetowych widziałem, że jest "na zamówienie")? Czy w jego aplikacji nie ma jakichś pułapek i parkieciarz, który np. nie używał tego preparatu poprawnie go położy? Czy w eksploatacji należy szczególnie zwracać na coś uwagę? Jest Loba WS 2k Supra A.T. mat.. Należy dodać filter UV za około 70zł do pojemnika 5l. W eksploatacji należy zwrócić uwagę na piasek. podkleić wszelkie ruchome meble filcem grubym na 3-5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
