  • Odpowiedzi 3,5k
To nie lepiej dojechac plytkami do samej posadzki pozostawiajac jedynie minimalna szczeline przy samej posadzce, ktora mozna wypelnic sikaflexem, a potem sikaflex w szczeline dylatacyjna miedzy deskami a plytkami (mam nadzieje, ze parkieciarz potrafi ulozyc/dociac deski tak, zeby ta szczelina byla rowna?)?
Parkiet ja mam odmienne pytanie - o montaz. Chce zrobic podloge teakowa w lazience, ale bez fug sikaflex. Dowiedzialem sie, ze nie mam co sie specjalnie bac o sama wylewke pod parkietem, bo sam klej jest wodoodporny i robi szczelna powloke na calej powierzchni wylewki. Ale co z jej krawedziami wzdluz scian? Jak mi wcieknie woda pod wylewke plywajaca do styro, to juz nigdy sie jej nie pozbede. Pod plytki daje sie hydroizolacje z tasma elastyczna i wywinieciem na sciane
http://solidnydom.pl/wp-content/uploads/2009/02/images_marcin_sucha_lazienka_rys2.jpg
ale hydroizolacja nie spelni swojej roli przy parkiecie, bo klej do parkietu ja od wylewki oderwie. Co w takim wypadku?
nie ma klejów wodoodpornych. Na wylewkę nalezy nanieść grunt epoksydowy lub poliuretanowy blokujący wilgoc pochodzącą z wylewki.
Witajcie,
potrzebuję porady. Mam schody drewniane, dębowe, potraktowane bejcą nitro Sopur. I pytanie: jaki na to lakier? Oczywiście najlepiej, żeby nie śmierdział za bardzo i był trwały, nie wymagał nadzwyczajnej sprawności przy kładzeniu. Stolarz tradycjonalista proponuje Domalux. Czy przy takiej bejcy jakieś inne lakiery wchodzą w grę? Jakiś nieśmierdzący dwuskładnikowy?
Będę wdzięczna za pomoc.
a kto ci takich glupot nakladl..teak dlatego sie uklada w lazience ze on to spokojnie znosi..nie trzeba go wcale izolowac jeno zaolejowac uzyc odcinajacego gruntu..porzadnego kleju dwuskladnikowego i porzadnego oleju i bedzie w porzadku jak tak kabiny prysznicowe robie i zyja wszystkie te posadzki do tej pory
o.n.k.a
"Witajcie,
Będę wdzięczna za pomoc."
sopura jako bejce nitro trzeba pokryc jako pierwsza warstwe jakims smierdziuchem niestety.. moze to byc domalux nie przeszkadza po 24g od nalozenia warstwy domaluxu mozna zastosowac jakikolwiek lakier po uprzednim zmatowieniu..domaluxu.popytac w domaluxie czy maja jakies wody 2 skladnikowe a najlepiej zastosowac berger seidle ..jako podklad na bejce uno ..a potem ich 2kpu
Edytowane przez ghost34
Olleo
"Pytanie mam poza konkursem. Widzę, że dość często drewno (np. na tarasach) najpierw się impregnuje, a potem olejuje. Czy to w ogóle ma sens? Czy impregnat nie utrudni olejowi wniknięcie w pory drewna?"
impregnuje sie legary..ja nigdy nie impregnuje desek wszelkie dostepne oleje tarasowe maja tez te wlasciwosc..a wcale nie uzywam jakis marek high cenowo..
Tyle, to ja wiem, ale wylewka i styropian pod nia juz niekoniecznie tak swietnie wode znosi, a olej na drewnie wnikaniu wody w dylatacje miedzy podloga i posadzka, a sciana nie zapobiegnie. To sa glupoty?
ok, rozumiem.
a jeszcze z ciekawości... jak z trwałością "zwykłego" śmierdziucha w porównaniu do wodnego 2składnika? porównywalna? chociaż to już pewnie było poruszane w tym watku tysiąc razy... może jak będę miała czas to poszukam. Głównie choziło mi o to co na bejce rzucić, także dzięki za pomoc.
ok, rozumiem.
trwałosc dzisiejszych wod jest lepsza od dzisiejszych smierdziuchow...jak juz chcesz pelna profeske ze schodami to trepen lack z adlera jakis podklad smierdziuchowaty te miec beda..
jesli zebezpieczysz odcinajac gruntem owszem głupoty..mozesz masami zywicznymi czy bitumami..po obrysie na laczeniach ze sciana pionowa uszczelnic to wszystko..
No wlasnie o ten obrys mi chodzi. Gdyby zamazianie jakims siuwaksem wystarczylo, to by ludzie nie stosowaly tasmy uszczelniajacej w tandemie z hydroizolacja pod plytki.
  • 1 month później...
Potrzebuję porady ekspertów od drewnianych podłóg.
Zdecydowałem się na położenie w mieszkaniu litego parkietu dębowego, olejowanego, gr. 22mm.
Byłem już prawie zdecydowany na tradycyjny parkiet, ale dziś dostałem ofertę na parkiet gotowy (wykończony) firmy Wiśniewski. Żeby nie było wątpliwości, chodzi o lity parkiet 22mm, szlifowany i olejowany w fabryce. Trzeba go tylko przykleić (nie ma już czekania, cyklinowania, olejowania na miejscu).
Zaletą jest na pewno jakość wykonania klepek i szlifu, szybkość montażu, każda klepka ma fazę z 4 stron (czego nie da się uzyskać przy tradycyjnym parkiecie).
Jakie taki parkiet może mieć wady i czy warto na niego się zdecydować?
ano takie, że mogą się deski różnić szerokościami, fazy nierównym przebiegiem (linią). Krótko mówiąc złą jakością obróbki. To należy sobie zagwarantować i sprawdzić także wilgotność drewna i przede wszystkim precyzyjne, profesjonalne sprawdzenie podłoża i jego przygotowanie. Nie każde podłoże nadaje się do klejenia parkietu czy desek. nie każde podłoże jest profesjonalnie sprawdzenie na wilgotność resztkową, która dla różnych podłoży jest różna.
