Parkiet 05.09.2014 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Pewnie tak, dzięki. A mogłabym prosić też o odpowiedź w kwestii ew. zmiany koloru po nałożeniu impacta? Impact Oil przyciemnia drewno dębowe oraz eksponuje jego rysunek. Ponadto daje delikatnie błyszczącą poświatę na powierzchni podłogi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/160/#findComment-6568400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juka11 05.09.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Dzięki! a czy przyciemniając sprawia, ze dąb staje się mniej szarawy (bardziej ciepły)? I już ostatnie pytanie (przynajmniej na dziś Czy osoba, która ma kilkukrotne doświadczenie w nakładaniu Osmo (w tym także po raz pierwszy tzn. na wycyklinowane drewno) jest w stanie samodzielnie nałożyć impacta? Czy olej jest trudniej nałożyć niż olejowosk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/160/#findComment-6568413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 05.09.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Olejem trzeba nasycić drewno i zebrać nadmiar = maszyna polerska z padami i ze znajomością sposobu nakładania. Przy olejowosku jest prościej, nakłada się wałkiem podobnie jak lakier.Impact daje ciepły odcień, szarości w nim nie widać, chyba że z pigmentem.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/160/#findComment-6568429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 07.09.2014 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Olejem trzeba nasycić drewno i zebrać nadmiar = maszyna polerska z padami i ze znajomością sposobu nakładania. Przy olejowosku jest prościej, nakłada się wałkiem podobnie jak lakier. Impact daje ciepły odcień, szarości w nim nie widać, chyba że z pigmentem. Powodzenia. mało tego pod wplywem promieniowania uv jego "zóltawa" barwa ktora jest na "dzien dobry" sie z czasem i to b niedługim zatraca szczegolnie widac to na klonach, jaworach..czy jasnych jesionach posadzkach bielonych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/160/#findComment-6569489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 10.09.2014 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Chce na dniach zakonserwowac podloge zaolejowana Bona Carl's 90 olejem Bona Carl's 25. W instrukcji jest napisane, ze samodzielnie mozna to zrobic bawelniana szmatka, ale po godzinie od nalozenia trzeba przepolerowac czerwonym padem na maszynie. Czym mozna zastapic owo przepolerowanie korzystajac jedynie z sily wlasnych rak? Druga, czysta bawelniana szmatka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/160/#findComment-6572583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eąb 10.09.2014 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Proponuje zakonserwować podłogę produktem firmy Dąbex - DBX 15S. Produkt wytworzony jest z naturalnych tłuszczów roślinnych. Nie zawiera substancji zapachowych i rozpuszczalników. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom nie tylko czyści podłogę(do silnie zabrudzonych podłóg zalecamy DBX Intensiv) ale także ją pielęgnuję.Stosowanie:1. Podłogę dokładnie odkurzyć.2. Pojemnik przed użyciem starannie wymieszać przez potrząsanie.3. Zmieszać DBX 15S z letnią wodą w następującej proporcji:- do podłóg olejowanych tradycyjnie: 1:20(250 ml produktu na 5 l wody)- do podłóg olejowanych UV lub woskowanych: 1:40(125 ml na 5 l wody)4. Przetrzeć podłogę zmoczoną i lekko wykręconą szmatą lub zmywakiem na kiju w kierunków słojów drewna. Zebrać rozpuszczony brud do sucha szmatą lub zmywakiem również w kierunku słojów drewna. Zawsze używać dwóch wiader: jedno do roztworu i drugie do płukania zmywaka. Zaleca się w jednym cyklu roboczym pracować na małej powierzchni - ok. 10 m2. W ten sposób unika się dłuższego pozostawiania wody na powierzchni.5. Podłoga powinna schnąć przez ok. 2 godzin, zanim będzie można po niej chodzić.6. Do uzyskania lekkiego połysku - suchą podłogę wypolerować białą wkładką polerską. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/160/#findComment-6572852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 10.09.2014 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 E*ąb, no bys sie chociaz troszeczke postaral, zeby to nie bilo po oczach reklama, ze juz nie wspomne, ze kompletnie nie na temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/160/#findComment-6573032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 10.09.2014 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Chce na dniach zakonserwowac podloge zaolejowana Bona Carl's 90 olejem Bona Carl's 25. W instrukcji jest napisane, ze samodzielnie mozna to zrobic bawelniana szmatka, ale po godzinie od nalozenia trzeba przepolerowac czerwonym padem na maszynie. Czym mozna zastapic owo przepolerowanie korzystajac jedynie z sily wlasnych rak? Druga, czysta bawelniana szmatka? Wejdż na priv Roberta Mądreckiego, życzliwy fachowiec najwyższej półki i zna Bonę od podszewki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/160/#findComment-6573069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flawia 11.09.2014 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Proszę, podpowiedzcie Będę miała podłogę z desek dębowych, zaolejowaną olejem Loba HS 2K ImpactOil. Gdy podłoga będzie gotowa, mam zamiar dać jej poleżeć w spokoju (bez żadnych prac) około 9-10 dni. Potem będzie montaż kuchni i zakładanie drzwi. Jak zabezpieczyć podłogę na ten czas? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/160/#findComment-6574034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 11.09.2014 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Tektura i na to folia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/160/#findComment-6574073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 11.09.2014 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 (edytowane) jestem po montażu kuchni i drzwidrzwi w piątek montowali notabene. gładki papier malarski w roli daje radę tylko i wyłącznietakie moje zdanie folia i wszem ale przy malowaniu przy noszeniu drzwi lub kuchni moze byc slisko dla monterów Edytowane 11 Września 2014 przez f.5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/160/#findComment-6574077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 11.09.2014 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Wejdż na priv Roberta Mądreckiego, życzliwy fachowiec najwyższej półki i zna Bonę od podszewki. Pozdrawiam. pisalem, ale nie odpowiada. Czy mozesz mi Ty, albo inny specjalista, doradzic, czy w ogole 3-4 tygodnie po olejowaniu trzeba konserwowac Bona Carl's 25 (rzadki), czy lepiej odczekac te 3-4 miesiace? Parkieciarz, który kladl, radzi konserwowac przed wprowadzeniem sie. Prosilbym o odpowiedzi w miare szybko, bo kolo 9 musze z tym wystartowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/160/#findComment-6574767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 12.09.2014 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 Zrób przed wprowadzeniem się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/160/#findComment-6574849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martka82 12.09.2014 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 (edytowane) Ktos ma doswiadczenie z Firma korona drewno? http://koronadrewno.pl/podlogi Szczerze nie polecam usług firmy Korona Drewno Kalisz z http://www.koronadrewno.pl Mam bardzo złe doświadczenie z tą firmą. Pracownicy to zwykli partacze którzy nie mają zielonego pojęcia o stolarce. Mieliśmy mieć wykonaną elewację drewnianą z modrzewia syberyjskiego ale niestety kiedy w końcu pracownicy po 2 latach pojawili się na budowie nie wiedzieli zupełnie jak się za taką elewację zabrać. Zupełny brak kompetencji. Zaliczka zwrócona ale dopiero po ingerencji prawnika. Szczerze odradzam !!! Edytowane 10 Marca 2015 przez Martka82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/160/#findComment-6574989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 12.09.2014 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 Zrób przed wprowadzeniem się. Rozmawialem dzisiaj z parkieciarzem w Kenio, jak oddawalem nadmiar oleju do blatu i potwierdzil, zeby teraz nie olejowac, bo jesli bylo robione 2x Bona 90 przy pierwszym olejowaniu, to nie bedzie pilo i tylko zbiore nadmiar. Kazal mi tylko raz na tydzien przemywac z dodatkiem Bona Soap, ktory tez odnawia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/160/#findComment-6575042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 12.09.2014 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 Szczerze nie polecam usług firmy Korona Drewno Kalisz z http://www.koronadrewno.pl Mam bardzo złe doświadczenie z tą firmą. Realizacja opóźniona o dwa lata. Właściciel firmy Pan Paweł Pawlak który pięknie mówi to zwykły oszust. Pracownicy to zwykli partacze którzy nie mają zielonego pojęcia o stolarce. Mieliśmy mieć wykonaną elewację drewnianą z modrzewia syberyjskiego ale niestety kiedy w końcu pracownicy po 2 latach pojawili się na budowie nie wiedzieli zupełnie jak się za taką elewację zabrać. Zupełny brak kompetencji. Przestrzegam wszystkich ponieważ firma KORONA DREWNO KALISZ to zwykli oszuści którzy nie mają pojęcia o stolarce. Ja mialem roznych partaczy na budowie (patrz tutaj), ale nawet ja dwoch lat nie czekalem na ekipy - z jedna walczylem prawie rok (od wrzesnia do czerwca wlacznie), zeby zabrali sobie spieprzone okna i oddali kase, a z druga prawie pol roku, zeby przyszli poprawic spieprzone i niedokonczone tynki (tez ich w koncu odprawilem, a teraz probuje sie sadzic, bo zmarnowali materialu na 11tys i zwiekszyli koszty naprawy i dokonczenia o drugie tyle). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/160/#findComment-6575047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 12.09.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 posluchajcie mlode wilki rady starego wilka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/160/#findComment-6575202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flawia 16.09.2014 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Tektura i na to folia. jestem po montażu kuchni i drzwi drzwi w piątek montowali notabene. gładki papier malarski w roli daje radę tylko i wyłącznie takie moje zdanie folia i wszem ale przy malowaniu przy noszeniu drzwi lub kuchni moze byc slisko dla monterów Dzięki za odpowiedzi f.5, o taki papier chodzi? http://www.leroymerlin.pl/artykuly-gospodarcze/tasmy-folie-ochronne/tektura-i-folia-babelkowa/papier-malarski-globall,p103494,l1173.html Nie jest za cienki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/160/#findComment-6578935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 16.09.2014 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 myslę ze tak.ja kupuje w sklepie z farbami wszystko jedno gdzie zakupisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/160/#findComment-6579025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz69karolina 19.09.2014 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 podłoga - deska lita klejona powiedzcie jaka powinna być minimalna (optymalna) dylatacja od ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/160/#findComment-6582271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
