  • Odpowiedzi 3,5k
tak czytam te posty i nie mogę znaleźć niczego o produktach firmy Osmo.
Mam do założenia 120m2 podłogi w dwóch konfiguracjach:
1) na dole chce położyć deski dębowe Natural (mniej sęków niż Rustical), gr. 22mm, szer. 145mm i dl. 700-1700 (miź różnych długości)
2) a na górze deski dębowe Rustical gr. 16mm, szer. 90mm, dł. 400-700.
Obie podłogi chciałbym pokryć olejowoskiem, aby w efekcie końcowym wyszła podłoga lekko półmatowa.
Jestem skonfudowany, ponieważ firma która sprzedaje mi deski gorąco zachwala produkty firmy Osmo.
Fachowiec, który będzie mi klejił deski do posadzki rekomenduje produkty firmy Bona.
I bądź tu mądry - jedyne co udało mi się ustalić, to to, że Osmo jest raz droższe od Bony.
Proszę o podpowiedź, jakie produkty powinienem użyć, aby podłoga wyszła półmatowa.
Dziękuję.
Rozumiem, że chcesz to wykonać we własnym zakresie?
nie, nie - bedzie robila ekipa - tzn. krewny i nie jestem pewna, czy on wie, o co mi chodzi. A wlasciwie na pewno nie wie. Niestety mam ograniczone srodki finansowe, wiec nie mam wyboru:(
Dziekuje panu B. Klimkiewiczowi za porady - niestety nadal nie wiem, jak sie luguje - tak lopatologicznie:(
Watek falli znam oczywiscie, przeczytam raz jeszcze...
. Bylem w pracy (w innej miejscowości , dlatego przerwa.Ługuje się bardzo prosto, najnormalniej pędzlem,takim bez części metalowych, najlepiej z włosem z tworzywa.Ług nakłada się na odpowiednio wyszlifowaną i odkurzoną podłogę raz,w wyjątkowych przypadkach razy.Konieczne są bezwzględnie środki ochrony osobistej (rękawice gumowe i okulary, no i koncentracja na tym co się robi, bo o nieszczęście łatwo).Nie należy zapominać , że ługuje się pod barwienie czyli pod np. Bona Stain. Jeżeli chcesz barwić i lakierować to zgodnie z zaleceniami Bona po nałożeniu Bona Stain trzeba użyć lakieru podkładowego poliuretanowego Bona Prime Intense, stosując go 2 doby po bejcy olejowej. Oczywiście rozumiem, że Niemcy są w czołówce. Do nas jeszcze nie dotarły jakiekolwiek kłopoty związane z produktami Bona. Ja od lat stosuję tylko Bonę i z niczym takim się nie spotkałem. Więc to albo pech , albo splot wyjątkowo niesprzyjających okoliczności. W złą jakość nie wierzę.Jak chcesz coś jeszcze o ługowaniu to pytaj wprost.Nigdy nie odmawiam pomocy.B.Klimkiewicz.
Dziękuję.
Efekty estetyczne są podobne, również wytrzymałość na ścieranie w tym twardośc. Oba zawierają woski co wymaga wzmożonej pielęgnacji. Podłoga olejowana jest piękna ale to dziecko specjalnej troski. Zaufaj parkieciarzowi, przynajmniej będzie robił czymś o czym ma pojęcie i potrafi.
Witam ponownie lecz z trochę innym pytaniem:
Jak dla desek dębowych uzyskać naturalny lekko wyprany kolor drewna pod olejem? (deska prawdopodobnie szczotkowana)
(dramatycznie boimy się żółtej lub żółknącej podłogi)
Pozdrawiam, Leszek
O ile dobrze rozumiem słowo wyprany, to chodzi o taki kolor lekko białawy, taki jak by miał ze 25% dodatku białego staina. To należy dobrać. Olejowane drewno dębowe jest trochę ciemniejsze od natury, ale w żółty raczej nie wpada.Bardzo dobrze się utrzymuje w pierwotnym stanie zabezpieczenia, ma niezłą trwalość, chociaż gorszą od lakierów.Koniecznie należy wykonać próbkę Carl`s90+biały Bona Stain kolor będzie przezroczysty.Parę lat temu, w Warszawie nakładałem na fronty mebli kuchennych biały stain i olej Carl`s90. To tak właśnie wygląda.Nasycenie koloru może być różne.Można też używać innych barwników, ale by coś było takie jak oczekiwania trzeba mieć z czym porównywać. Można, to nie jest trudne,Boną nawet tanie,ale są też inne możliwości materiałowe.Niezbędny wzór. Można też za pomocą Bona Naturale 2-K (+podkład Naturale Base).W tym przypadku kolor się nie zmienia, ale to bardzo matowy lakier udający olejowaną podłogę (niestety tylko opakowania 4,5litra a to podnosi koszty). Można też stosować ługowanie + biały olej. Jest kilka możliwości.Potrzebne są oczekiwania, czyli wzornik. B.Klimkiewicz.
  • 3 weeks później...
Moi Drodzy,
przebrnęłam przez 35 stron tego wątku (zajęło mi to kilka dni) i zaczełam przekonywać TŻ do podłogi olejowanej pobielanej :) Mężyczyzna oporny, bo chciał podłogę ciemną lakierowaną :evil: Co do jednego byliśmy zgodni ,że będą deski dębowe.
Mając wiedzę z tego wątku , udaliśmy się do zakładu skąd chcemy kupić deski. Wiedziałam, że właściciel firmy preferuje olejowanie dębu :D więc byłam spokojniejsza, że nie trafię na fachowaca, który z uporem manika będzie przekonywał mnie do lakieru, z tej prostej przyczyny, że nie umie olejować desek.
W ramach kompromisu z TŻ podczas wizyty w stolarni i obejrzeniu "próbek" stanęło na tym, że na dole podłoga będzie pociągnięła raz olejem białym raz transparentnym (żeby deska miała trochę chłodniejszy, jaśniejszy odcień niż naturalny dąb po olejowaniu), a na góze w sypialniach może być naprawdę pobielona :lol:
Po lekturze forum jestem przekonana, że chcę olej, a nie olejowosk (plamy po wodzie :x ) i myślałam o oleju Loba Impact.... przemiły Pan, od którego chcemy kupić deski i zakładaliśmy, że weźmiemy wraz z montażem "na gotowo" pracuje na produktach Bona i twierdzi, że 2 warstwy oleju starczą (?). Oczywiście zakłada odstęp między jedną a drugą warstwą oleju 2/3 dni i mówi ,że nic się nie stanie jak nawet będzie 4/5 dni (fachowiec oddalony o 100 km od nas....ale materiał kupowany od niego sprawdzony u innych znajomych, którym deskę kładł i lakierował inny fachowiec), że się utwardzi i 2 warstwy wystarczą.
Jestem pełna obaw, bo po pierwsze po lekturze tego wątku wyciągnęłam wniosek ,że przy bielonej podłodze, to 2 wastwy oleju białego , potem 1 warstwa transparentny, no i nastawiłam się na olej Loba. Miły Pan twierdzi ,że może olejować innym olejem jak chce, ale wtedy mam obawy, że jak od lat pracuje na Bona i się na tym zna (?) to może lepiej nie robić zamętu, bo w końcowym rozrachunku jak coś nie wyjdzie, to będzie ,że ja taki olej chciałam i dlatego efekt nie taki :roll:
No i jeszcze jedno pytanie, deska klejona czy na legarach (grubość deski 21 szer 180 mix długości 550-3000) ? Podobno wyjdzie drożej deska klejona, bo wiadomo klej elastyczny musi być , no i jak klejona to większe "wymagania " odnośnie posadzki ?
Mam zamęt w głowie, bo jak wiecie koszty nie są małe .
Co o tym myślicie.... nie wiem czy lektura 35 stron już mi nie zaszkodziła :wink: i nie martwię się na zapas.
Moi Drodzy,
Polecam wam oleje kolorowe ClassicBase Oil Color od Berger-Seidle raz kolor wystarczy naniesc chyba ze chcecie wzmocnic kolor to drugi raz. Podloge nalezy troche zwilzyc przed olejowaniem aby pory sie otworzyly i bardziej olej wsiakl. Polecam raz kolor a nastepnie raz bezbarwny olej ten sam lub Classic 100-Pro ale jako dozowanie lyzka (tzn. drugi raz nie olejowac calej powierzchni np. szpachla lub pedzlem tylko pare kleksow zrobic na podlodze i zaraz polerowac padem).Na oleje z serii ClassicBase Oil Color mozecie nanosic oleje lub lakiery czyli 2 w 1 czyli optycznie podloga zaolejowana ale latwa do pielegnacji gdyz gorna warstwa lakierowana. Jak sie komu podoba. Pozdrawiam i zycze milej zabawy oraz wiele radosci z nowj podlogi. :)
Ja również przebrnąłem przez większość stron, jako że zbliża się układanie podłogi w moim mieszkaniu. Początkowo miała być położona deska barlinecka i pod jej wysokość zostały położone już płytki. Ostatecznie deska barlinecka została zamieniona finishdeska dąb natura. Musiałem znaleźć coś o wysokości 14 - 15 mm ze względu na położone już płytki. Ze względu czasowych nie mogłem wybrać surowego drewna z cyklinowaniem i lakierowaniem. Jaką chemię użyć do klejenia takiej podłogi ? Jeden z parkieciarzy oferował mi Anser GP i Anser 2k PU, drugi Uzin MK 73 i bliżej nie określony grunt (znaczy musiał bym dopytać). Dodam jeszcze, że podłoga ta będzie również leżeć w pokoju dziecinnym (dziecko ma 18m). Jak szybko można się wprowadzić po położeniu podłogi aby użyta chemia nie zaszkodziła domownikom (szczególnie chodzi mi o dziecko)? Ewentualnie czym po ułożeniu dodatkowo zabezpieczyc podłogę ? Proponowano mi Wachsentferner i Lobacare V6.
Moi Drodzy,
Wziołbym na legarach (zdrowsza)..ale dobrze zrobiona z wygłuszeniem..i z podkladem na legarach elastycznym..aby podłoga nie skrzypiała..co do oleju to on odpowiada za efekt koncowy jesli pracuje na bonie i mu wychodzi daj mu popracowac na bonie.. :) To tez dobra firma(jesli chodzi o niektóre produkty) a to ze ja nie przepadam nie jest w zaden sposob miernikiem..jakosci tejze firmy..z lakierami maja klopoty z klopotami na olejach bony sie nie spotkałem.
Witam w tym przypadku uzyj ansera to czysty poliuretan..bez epoksydu (zdrowszy)..do zbezpieczenia i impregnacji uzyj..(pan posluguje sie starymi nazwami ktore juz nie obowiazuja od roku pewnie mu zostalo na polce)..wschterferner to czyscik do powlok zabezpieczajacych ktorych jeszcze nalozonych nie masz wiec nie rozumiem po co :o zabezpiecz sobie to parkiett-care a do mycia stosuj cleaner..warto miiec jeszcze na stanie po butelczynie parkiett-care i wlasnie loba care remover (dawniej waschtenferner).
Co do wprowadzania sie ..spokojnie..po trzech dniach od ulozenia..warstwa zabezpieczajaca (parkiett care) schnie 45 minutek..jesli zalezałoby ci na efekcie jak najbardziej matowym..(parkietcare daje lekką satynke)to jest jeszcze floorcare matt.ze ci zakomplikuje :) Pozdrawiam.
Z olejowoskiem problem jest związany z przeciąganie mebli i wyposażenia (błyszczące ślady) dosyć trudne do usunięcia i bardzo dokuczające.Co do bielenia podłogi to biały Bona stain nakłada się raz. Przed nałożeniem oleju Carl`s90 (+20% bejcy) należy odczekać zgodnie z instrukcją.Radzę wykonać próbkę przed pokryciem całości by mieć wyobrażenie czego należy oczekiwać. Próbkę należy wykonywać zawsze, by nie było "zgadnij kotku co jest w środku".Po robocie swoją kładziesz na parkiecie i ma być jak na wzorcowej próbce.Tylko należy pamiętać,że olejowanie podłogi jest zabezpieczeniem odpowiednim do biura,żłobka czy przedszkola, jest mniej trwałe od lakierowania, wymaga pielęgnacji i okresowej renowacji.Z całą pewnością wymaga sprzątania regularnego.Niestety jak podłogę się zapuści to bywa,że konieczne jest ponowne szlifowanie i olejowanie.B.Klimkiewicz.
Z tego co pamiętam ileś stron temu ansera nie bardzo polecaliście. Jakie mogą być jeszcze opcje zdrowszej chemii ?
Bardzo dziękuję za odpowiedzi i proszę powiedźcie mi jeszcze czy ta Bona to olej czy olejowosk?
Z tego co się zorientowałam to oprócz śladów po przesuwaniu mebli są na tym ślady po wodzie i wolę olej, bo gdbybym chciała olejowosk to pewnie decydowałabym się na Osmo i może nawet na gotowe deski Deco wood, ale nie chce olejowosku :x
Duchu ,a co powinno iść pod legary ? w jednym miejscu pan fachowiec twierdził, że wełna mineralna, a potem do kalkulacji zastosował styropian :o
no i jak ja mam być spokojna :(
ghostowi chodziło o to, że z tych proponowanych trzech, Anser 2k PU jest czystym poliuretanem dwuskładnikowym, nie wnikał w jego jakość czy porównanie z innymi tego typu klejami.
zaleta - Anser będzie 2x tańszy od innych poliuretanów 2-składnikowych. Wada jest taka że szybko zasycha, ale o to niech się martwi parkieciarz :lol: :lol:
...Duchu ,a co powinno iść pod legary ? w jednym miejscu pan fachowiec twierdził, że wełna mineralna, a potem do kalkulacji zastosował styropian :o
Jeśli mogę swoje 3 grosze - to zdecydowanie wełna mineralna, choćby ze względu na pochłanianie dźwięku czy niepalność. Jeśli bardzo liczą się koszty - pomyśl o wełnie mineralnej w granulacie - wyjdzie sporo taniej a efekt ten sam.
Nie chcę żeby zmartwienia parkieciarza przeniosły się na podłogę :wink:
Po rozmowach zamiast MK 73 zaproponowano mi MK 92 S.
