Witam i pytam,
Jak często powinno się przeprowadzać renowację podłogi zaolejowanej Osmo? I jeżeli to robić, to w jakiej porze roku najlepiej (mamy jeszcze ogromne 'rozstępy' po zimowym grzaniu).
Nasza podłoga ma już rok a wykonawca radził, żeby właśnie po roku wezwać go na pierwsze olejowanie. Jak radzicie?
quote]
Podnoszę bo nadal jestem ciekaw opini forumowych speców.
  • Odpowiedzi 3,5k
czy mozna samodzielnie przeprowadzić pielegnacje olejowanej podłogi. Juz dwukrotnie było robione to przez fachowców. czy moge sama naniesc olej Bona Carls25 bawełnianą szmatką w pokojach wzdłuż klepek? Czy jednak na 28m2 jest to niemożliwe i beda plamy?
Bez paniki. Sam olejowałem swoją podłogę z desek sosnowych (trochę ponad 20m2) olejami OSMO i wyszło bardzo ładnie. Robota nienajłatwiejsza, ale żadnych plam i żadnych problemów nie było :)
Witam i pytam,
quote]
W sypialni raz do roku.
W użytkowanych pomieszczeniach całodniowych zależnie od intensywności użytkowania. Czasami częściej niż raz na kwartał.
Można samemu tylko nie spal chałupy. Szmaty nasączone olejem mogą się zapalić.
Mam problem z bieleniem parkietu.Na zdjęciu jest podłoga po zabejcowaniu i jednokrotnym lakierze.Czy parkiet bielony ma tak wyglądać?bo szczerze mówiąc mam mieszane uczucia.Widać ,ze drewno nie przyjęło równomiernie bejcy ,albo stolarz zrobił to niepoprawnie. Na części podłogi jest tak jak chciałam ,przebija spod spodu kolor parkietu ,ale gdzieniegdzie są białe jak mleko plamy.,dość duże.Stolarz mówi ,ze teraz będzie jechał jeszcze papierem ściernym i dopiero kładł lakier.Czy to już będzie tak wyglądać ,czy jeszcze się coś zmieni?
http://img214.imageshack.us/img214/7614/p1030716.jpg
Problem masz ze źle wyszlifowaną posadzką pod bejcowanie.
Wyraźnie widać ślady szlifowania w poprzek szerszych fragmentów posadzki. powinno być odwrotnie i nie powinni szlifować w poprzek słojów.
Przy ponownym szlifowaniu zacząć od 60 ziarna pod kątem 30 stopni. Następnie 80 pod tym samym katem ale w przeciwną stronę. Na koniec 120 wzdłuż szerszych fragmentów. Następnie maszyną trio lub jedno talerzową papier ścierny 80 po fragmentach posadzki lezących w poprzek do ostatniego szlifu 120-tką. Te fragmenty szlifować talerzówką starannie i pod obciążeniem 15-20 kg. Następnie całość. Na koniec papier 100 po całości powierzchni. Wykonać próby bejcowania w kilku miejscach. Jeżeli powierzchnie wyjdą równe można bejcować całość. Należy zwrócić przede wszystkim uwagę na efekt bejcowania przy ścianach ze względu na różnicę sposobu szlifowania tych miejsc w porównaniu z powierzchnią.
Mam położone w salonie deski dębowe olejowane, niebarwione. Z tego co wiem nie są też niczym impregnowane. Użytkujemy je od połowy października.
Jakiś czas temu po imprezce na podłodze zostały tłuste plamy i mąż powycierał je, jak się okazało, do żywej deski. Teraz mamy tam białe plamy.
Parkieciarz, który układał deski mówi, żeby kupić olej i powcierać w plamy, a te znikną. Prawda to?
Jest jeszcze drugi problem. Myłam kiedyś szybę kominka i nie zabezpieczyłam podłogi. Teraz pod kominkiem mam brązowe kropki (trochę wyblakły, ale dalej są). Jak to usunąć?
I trzeci: deski myję specjalnym mydłem w płynie do podłóg olejowanych (dostałam od parkieciarza), ale straciły kolor (zszarzały) w miejscu częstszego użytkowania. Czy to tak powinno być, czy robię coś nie tak? Tam gdzie mop nie dochodzi (:oops: ) podłoga wygląda super.
Sprawa czwarta: czy można zabezpieczyć parkiet olejowany tak, żeby nie przyjmował plam? Na imprezie wszystko jest możliwe, ale i na co dzień może się wylać kawa czy czerwone wino...
Na parkiecie mogę teraz eksperymentować do woli, bo parkieciarz odstawił nam fuszerkę i w parkiecie porobiły się dziury i wybrzuszenia. Oczywiście parkieciarz wszystko wymieni na swój koszt, ale niesmak i nieufność pozostały. Dlatego wolę zapytać tutaj niż jego.
Wklej zdjęcia.
Jakiego producenta i jaką nazwę miał olej i mydło do oleju?
Obawiam się, że jeżeli się posadzka wybrzuszyła i porobiły dziury (jakie dziury z czego?), to jest to problem całej posadzki! Co mówi parkieciarz na te szkody?
jarekkur Wielka szkoda ,że teraz dopiero dostałam odp.od Ciebie ,bo podłoga już jest polakierowana .Trochę ją stolarze poprawili i w tej chwili wygląda to m.w.tak
http://img242.imageshack.us/img242/8471/dcp2691.jpg
Wklej zdjęcia.
Mydło do oleju (Holzseife) jest firmy Oli-Natura. Domyślam się, że olej do podłogi też (wydaje mi się, że parkieciarz mówił, że używa produktów tylko tej firmy).
http://img28.imageshack.us/img28/8784/dsc047291.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/7329/dsc047301.jpg
http://img242.imageshack.us/img242/7521/dsc047321u.jpg
Na zdjęciach widać plamy i dziury. Są to po prostu szpary pomiędzy deskami (w niektórych miejscach wypiętrzyły się). Szpary są też przy listwach przypodłogowych.
Na pierwszym zdjęciu widać plamę wytartą przez mojego męża po imprezie.
Na drugim zdjęciu widać trochę, że odcień podłogi się zmienia (szarzeje). Nie jest to aż tak mocno widoczne, wiele zależy od oświetlenia a dzisiaj akurat świeci nam piękne słońce i wszystko nabiera ładniejszych barw.
Na trzecim zdjęciu widać plamy przy kominku.
Parkieciarz zrzuca winę na swojego pomocnika, bo to w rzeczywistości on układał, a ten tylko go sprawdzał. Teraz już chyba prędko nie zleci nikomu swojej roboty :wink:
Może trochę lepiej przybliżyłam problemy. Da się im jakoś zaradzić na przyszłość?
Prosze o porade, czym lakierowac akacje parzona. Chodzi o trwaly (bedzie piesek), lakier z lekkim polyskiem. Na razie wykonawca proponowal Bergera Ecogold lub jakas Eukule. Ktory bedzie lepszy? Moze jakis inny Berger?
Na pieska nie ma siły szczególnie na silny amoniak w moczu. Natychmiast ścierać. Lakier firmy Berger-Seidle jest dobrym wyborem. Popros o dane odpornosci na chemiczne ciecze. Berger Seidler ma wyniki przeprowadzonych testów z chemikaliami domowymi i uryną zwierzęcą.
Dziekuję za odpowiedź. Czy musze to robić ręcznie, każda klepka osobno ściereczką, czy mozna większą ścierką bawełnianą, coś na zasadzie pastowania. Nie wiem, jak ma się do tego zabrać?
Dziekuje za odpowiedz. Z pieskiem mam na mysli bardziej jego pazurki. Ecogold bedzie wystarczajacy czy szukac jeszcze czegos od Bergera?
Polecam AquaSeal 2K-PU albo AquaSeal W-1 to na bazie wody z utwardzaczem jak nie wodniaki to ClassicAquaOil Nature (tez dwukomponentowy) no i pozostaje jeszcze LT-Export lub UNO (obydwa na bazie alkoholu).
Weź dwu komponentowy Aqua Seal 2K-PU odporniejszy na chemikalia i elastyczny, przez to odporniejszy na zarysowania.
Jako nowy forumowicz ( i stary podczytywacz :oops: ) przede wszystkim chciałabym sie przywitać :)
Po wielokrotnym przeglądaniu informacji dot. olejowania i lakierowania parkietu nadal nie potrafię podjać ostatecznej decyzji - a czas nagli.
Mam położone iroko - za około 2 tygodnie będzie ono olejowane lub właśnie lakierowane. Chciałabym uzyskać efekt przyciemnienia i ujednolicenia kolorystycznego całej powierzchni. Zastanawiałam sie nad olejowaniem, ale nie jestem do końca przekonana (tzn. nie wiem, czy po olejowaniu w iroko nie bedzie wchodzil brud).
Jaką konkretnie chemię polecilibyście :)
Polecam zaolejowac egzotyki bardzo ladnie wygladaja po olejowaniu. Przy lakierowaniu trzeba uzyc specjalnego gruntu ktury zapobiega upadaniu lakieru na fugach oraz przebarwieniom. Iroko wystarczy raz zaolejowac lub zawoskowac. Egzotyki sa to tzw. tluste drzewa (drewno) ktore maja w sobie duzo oleistych substancji a jedno olejowanie powinno w zupelnosci wystarczyc. Pozdrawiam.
