ghost34 15.01.2012 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 (edytowane) kolor bedzie zblizony, trwalosc..przy olejach to odpornosc na wycieranie sie ..sosna jest "rzadkim" gatunkiem drewna wolalbym najtanszy olej wtarty porzadnie 3x niz najdrozszy najlepszy wtarty 2 x..im glebiej wetrzesz olej tym sosnie lepiej..powiadam nie ma olejow twardszych i miekkszych..im glebiej ci wniknie olej..tym dla sosny lepiej..poniewaz gdyz..iż , że ..ona jest miekka pusta i kocha sie gleboko rysowac..AMEN..Z tanich oleji..jest cos z syntilora czy bondexu po casto i leroy(wraz z cala..gama srodkow pielegnacyjnych..a to b. wazne abys mial od reki przy takiej posadzce wszystkie srodki..i olej..) Na jakosc..loba wakol "impact-oil", pallman "magic- oil", to sa oleje typu high solid..b porzadne ze wskazaniem na pierwszy..na sosne jest bez sensu..dawac cokolwiek w tej cenie...jakosciowo na dzien dzisiejszy wedle mojej wiedzy..nic lepszego nie ma.. Edytowane 15 Stycznia 2012 przez ghost34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/135/#findComment-5089996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 15.01.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 okdziękia czy wtarty porządnie tzn mechanicznie przy pomocy polerki czy też wystarczy ręcznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/135/#findComment-5090189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 15.01.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 glebiej mechanicznie recznie sie gleboko nie da.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/135/#findComment-5090226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 15.01.2012 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 czy do tego wcierania mechanicznego nadaje się tylko ta duża polerka czy też można zrobić taką jak do samochodów (tylko jaki pad wtedy zastosować?) Widziałem też firmy Karcher taką froterko-polerkę można tam wymieniać szczotki na różne w zależności od podłoża np taka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/135/#findComment-5090267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 15.01.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 ale po jaka cholere wydawac..wypozyczyc doba maks 40zł...pracy maks 3 godziny..wetrzesz 2-3 razy..lepiej taka 15-25kg..pod pedy najbardziej dostepne..czyli 40stki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/135/#findComment-5090280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 15.01.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 w Poznaniu z tego co znalazłem to wypożyczenie 80 zł/dobę i do tego w jeden dzień się nie uwinę ponieważ nie mam jeszcze wszystkich desek położonych a te które leżą chciałbym pokryć olejem żeby nie ciemniały. Zanim położe resztę to trochę czasu minie i w sumie najbardziej mi pasuje kłaść i wcierać olej pokojami i bym musiał kilka razy pożyczać polerkę co podnosi cenę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/135/#findComment-5090511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 15.01.2012 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 ok dzięki a czy wtarty porządnie tzn mechanicznie przy pomocy polerki czy też wystarczy ręcznie? możesz ręcznie. wcieranie to w zasadzie zbieranie nadmiaru oleju. Nałożony olej penetrujący V33 zostawić na powierzchni aż właściwie zniknie. Wtedy wcierając resztę oleju z powierzchni szmatami zbierasz również nadmiar. Pozostawić na kilka godzin (czytaj wskazówki producenta) i druga warstwa. jeżeli będzie po drugiej warstwie cała powierzchnia jednolita, zostawiłbym. Następnie już tylko pielęgnacje. Olej High Solid jest olejem o zwiększonej odporności na ścieranie. Te oleje posiadają więcej ciał stałych nawet do 100%, niż zwykły olej penetrujący. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/135/#findComment-5090814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 15.01.2012 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 w Poznaniu z tego co znalazłem to wypożyczenie 80 zł/dobę i do tego w jeden dzień się nie uwinę ponieważ nie mam jeszcze wszystkich desek położonych a te które leżą chciałbym pokryć olejem żeby nie ciemniały. Zanim położe resztę to trochę czasu minie i w sumie najbardziej mi pasuje kłaść i wcierać olej pokojami i bym musiał kilka razy pożyczać polerkę co podnosi cenę nie będzie cyklinowania? Deski pod olejem również ciemnieją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/135/#findComment-5090817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 16.01.2012 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 jarekkurmam nadzieję że nie będzie cyklinowania mam deski 2 razy szlifowane z lekką fazą na łączeniu i po położeniu moim zdaniem nie wymagają już cyklinowania.rozumiem że polecasz olej V33? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/135/#findComment-5092377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 16.01.2012 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 jak najbardziej mozna kupic w casto i nalez do tanszch.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/135/#findComment-5092595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 16.01.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 jarekkur mam nadzieję że nie będzie cyklinowania mam deski 2 razy szlifowane z lekką fazą na łączeniu i po położeniu moim zdaniem nie wymagają już cyklinowania. rozumiem że polecasz olej V33? To jest olej penetrujący. Całkowity mat. jeżeli chcesz z lekkim jedwabistym połyskiem to musi to być olejo-wosk. Szukaj w Castoramie. Lub kup w internecie olejo-wosk. Nie ma tych produktów miękki, twardy, bardzo twardy. Wszystkie są takie same jedynie różnią się odpornościa na ścieranie i to też nie znacznie stąd bardziej zaawansowana pielęgnacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/135/#findComment-5093439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 17.01.2012 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 z tego co widzę to ten V33 jest trochę tańszy niż Bona ale niewiele i tak jakoś nie jestem przekonany do tej firmy między innymi dlatego że jakiś czas temu znajomy miał pomalowany plot lazurą tej firmy i po zimie musiał na nowo malować bo odchodziła A czy da się na olej V33 położyć olejo-wosk innej firmy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/135/#findComment-5093615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwcia43 17.01.2012 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Pozwolę sobie i ja zadać pytanie- może specjaliści jakoś mnie poratują. Otóż strzeliłam sobie w kolano i położyłam olejo-wosk Osmo w salonie na parkiecie przemysłowym merbau (podłogówka). Czy jest jakiś cudowny specyfik, który likwiduje te okropne białe rysy? Środek, który miałam w zestawie radzi sobie średnio, a dziecię codziennie molestuje podłogę. Z odległości wygląda super, z bliska tragedia:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/135/#findComment-5093802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 17.01.2012 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 A czy w finish parkiet olejowany fabrycznie można wcierać olejowosk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/135/#findComment-5093911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 17.01.2012 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 A czy w finish parkiet olejowany fabrycznie można wcierać olejowosk? można tylko poco? Co chcesz przez to uzyskać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/135/#findComment-5095821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 17.01.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Pozwolę sobie i ja zadać pytanie- może specjaliści jakoś mnie poratują. Otóż strzeliłam sobie w kolano i położyłam olejo-wosk Osmo w salonie na parkiecie przemysłowym merbau (podłogówka). Czy jest jakiś cudowny specyfik, który likwiduje te okropne białe rysy? Środek, który miałam w zestawie radzi sobie średnio, a dziecię codziennie molestuje podłogę. Z odległości wygląda super, z bliska tragedia:( są takie środki, tzw. zmywacze do olejowanych podłóg. Należy zmywać maszynowo przy pomocy szorstkich padów brunatnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/135/#findComment-5095830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 17.01.2012 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 z tego co widzę to ten V33 jest trochę tańszy niż Bona ale niewiele i tak jakoś nie jestem przekonany do tej firmy między innymi dlatego że jakiś czas temu znajomy miał pomalowany plot lazurą tej firmy i po zimie musiał na nowo malować bo odchodziła A czy da się na olej V33 położyć olejo-wosk innej firmy? Wszystko się da położyć tylko poco w jakim celu. V33 to przykład który sprawdza się jako olej penetrujący. Wygląda równie dobrze jak Carls 45 i inne tego typu oleje. Chcesz to daj bezpośrednio olejo-wosk.Lepiej żeby w takim czymś było więcej oleju a mało wosku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/135/#findComment-5095839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 18.01.2012 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 można tylko poco? Co chcesz przez to uzyskać? Zauważyłam (a być może wydaje mi się) że olejowosk daje nieco inne wykończenie, zostawia taką warstwę (ochronną?). Mogę sie mylić, jeśli tak jest, to wyprowadź mnie z błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/135/#findComment-5096573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.01.2012 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Zauważyłam (a być może wydaje mi się) że olejowosk daje nieco inne wykończenie, zostawia taką warstwę (ochronną?). Mogę sie mylić, jeśli tak jest, to wyprowadź mnie z błędu. Tak zostawia warstwę. Zapycha pory drewna. Łatwiej powstają smugi z użytkowania. Jako ochrona jego właściwości są wątpliwe. Nie ma przeciwskzań dla tych, którzy godzą się na intensywniejszą pielęgnację niż przy lakierze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/135/#findComment-5098235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 19.01.2012 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/135/#findComment-5098913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
