  • Odpowiedzi 3,5k
Stare 90-letnie schody pokryte kilkunastoma warstwami farby olejnej (nie wiem co to za drzewo- chyba dąb). Najpierw je opalałam i skrobałam szpachelką, potem szlifierka kątowa i ściągnięcie farby + trochę drewna, następnie szlifierka oscylacyjna i papier 40. Następnie planuje papier 80 i 120 (nie wiem czy 240). Drewno po papierze 40 wygląda nieźle jak na tyle lat (są ślady po kornikach ale to moim zdaniem dodaje im uroku). Chciałabym je zaolejować i tu tworzy się problem jaki olej najlepiej w miarę tani - czy Beckers tria olej się nada a może starwax. I jeszcze czy mam olejować co drugi schodek - żeby można było po nich chodzić. I jak wyskrobać farbę z rowków są do tego jakieś narzędzia. Z góry dziękuje za pomoc
odpowiedź poszła na pocztę prywatną (priv.)
doradca z Bony twierdzi że olejo-wosk Bona Hardwax Oil jest łatwiejszym do utrzymania wykończeniem niż olej Bona 90. Podobnie gość z Eukuli namawia mnie na Euku-Öl 2 Plus HS high solid jedną warstwę i potem na to Euku-Refresher w celu otrzymania odporniejszej na ścieranie impregnacji.
No i teraz nie wiem co o tym sądzić bo tutaj z tego co widzę dominuje pogląd że lepiej dać olej niż olejo-wosk bo jest z nim mniej roboty przy pielęgnacji.
A czy ktoś zna oleje firmy Leinos?
zapytaj jaką grubość ma warstwa tych olejów po wyschnięciu przy prawidłowym wtarciu w drewno. Możesz zastosować każdy olej. pielęgnacji i nakładania środków konserwujących/pielęgnacyjnych nie unikniesz i nie zmniejszy się częstotliwość. Możesz użyć olej Formy Novol-bardzo dobry, bo pięknie wygląda i można po nim chodzić a także trzeba o niego dbać. Kup dwuskładnikowy olej Osmo. Będziesz również po nim chodził i musiał z taką samą częstotliwością o niego dbac jak przy innych. Dbanie to też wygląd.A jeżeli coś się świeci, to tym bardziej widać na nim smugi i różne takie.
Jeśli chodzi o Eukule 1hs to"
Po pierwsze bardzo łatwe nakładanie.
Po drugie nawet gruntowna renowacja bardzo prosta i wygodna dzieki refresherowi.
Po trzecie olej typu High Solid czyli spora jak na olej odporność na ścieranie.
Po czwarte bardzo wydajny, 1l około 30m2 (na sośnie pójdzie więcej).
Jeśli chodzi o olejo-wosk to magic oil ma bardzo łatwy w stosowaniu środek do pielęgnacji. Nie musisz wcierać polerować, tylko rozcieńczasz z wodą i myjesz mopem.
Edytowane przez Ade
  • 3 weeks później...
Gość Kotwica
Mam podłogę olejowaną Timberexem na biało (dąb). Do pielęgnacji używam satin white oil. Moim problemem jest to, że ta podłoga jest "powycierana" w niektórych miejscach, np. niektóre miejsca na deskach albo całe deski są przetarte, szare. Nie zależy to od tego, że np. podłoga jest w tych miejscach częściej użytkowana, nie ma to znaczenia. Pielęgnuje ją według zaleceń. Co tydzień myję, a raz na miesiąc lub nawet raz na trzy tygodnie przecieram olejem, ale te deski nie bieleją od tego, są dalej szare. Dodam, że mieszkam w tym mieszkaniu dopiero trzy miesiące i boję się co będzie dalej. Czy ktoś ma na to radę?
Przy podłogach olejowanych radzę zwrócić szczególną uwagę na to jakich produktów używacie do ich pielęgnacji lub renowacji, bo to naprawdę nie jest wszystko jedno. Swoją drogą ciekawy artykuł na ten temat: http://www.pytanieomieszkanie.pl/zapytaj_eksperta/p-r-m-a-1977-pielegnacja_podlog_olejowanych/podlogi.htm
Prośba do osób mających dechę fazaowaną, szczotkowaną i olejowaną.
Do takiego zakupu mnie namawia producent decha 22mm grubości nacinana po długości i od boku do boku 189netto/m2
Jak z utrzymaniem czystości? Jak często pielęgnujecie swoje podłogi czy przez te szczotkowanie pielęgnacja nie jest utrudniona?
Jakie koszty pielęgnacji?
Do fachowców mam pytanie na temat nacięć odprężających, mają być w poprzek czy wzdłuż, czy taki i tak, a może się niepotrzebnie spinam
Znalazłem dechę 129zł/m2 szczota, olej, faza nacinana w poprzek 22mm w firmie adparkiet? teraz się głowię ile dębu w dębie?
Niepotrzebnie się spinasz. nacięcia w poprzek powoduja w trakcie nabierania wilgoci przez drewno widoczne w tych miejscach załamania światła dające wrażenie falowania deski. Jeżeli wszystko jest przygotowane i sprawdzone przez fachowca z wiedzą na temat fizyki budowlanej, zasad parkieciarstwa i anatomii drewna wraz z jego anizotropią, to podłoga będzie leżała jak ulał.
Kilka slow na temat uzytkowania deski warstwowej olejowanej. Przeszło rok temu robila spory rekonesans w zakresie olej czy lakier. Znawcy namawiali, że olejowana podłogę łatwo poddać renowacji co przy dwójce dzieci było dla mnie istotne. Juz widziałam ten porysowany lakier od samochodzików etc. Wybrałam więc deske warsrwową Kahrsa w oleju. Ten rok podsumuje tylko jednym słowem horror.
Nie jestem estetką ale jesli rysy robiły sie od przesuwania krzesła podpitego filcem to o czyms to świadczy. Po roku i kilkukrotnym olejowaniu podłoga wygląda traficznie. Teraz wiem że na olejowanej podłodze może i łatwo mozna usunąc rysy ale robią sie one 10x szybciej niz na lakierze.
Jarku a na czym skupić uwagę przy wyborze deski litej, tak jak pisałem ta sama decha(grubość, długość, szerokość obydwie olejowane) a różnica w cenie 60zł/m2. Na tej równicy prawie mam ułożenie podłogi.
No właśnie tego się obawiałem, pielęgnacje, czyszczenia olejowanie dużo tego. Dużo wydajesz na te środki?
Posiadam deskę trójwarstwową-olejowaną-ciemną - dokładnie wielolamelowy orzech amerykański w ilość 55 m2. Deska została zaolejowana przez producenta produktami Woca i poza użyciem mydła nie traktowałem jej innymi środkami. Niestety przez podłogę przetoczyły się prace wykończeniowe w postaci gładzi oraz farby lateksowej pozostawiając w niektórych miejscach ślady. Zastanawiam się jak poradzić sobie z tym pasztetem - gładź w niektórych miejscach powchodziła w pory, farba daje się wytrzeć niestety pozostawiając wytarte jaśniejsze ślady - ogólnie podłoga 4-miesięczna wygląda na nieco sfatygowaną. Pytanie do znawców: czy przy tego typu zabrudzeniach poradzę sobie z tą podłogą bez jej maszynowego przetarcia (szlifowania), jakich produktów oraz w jakiej kolejności powinienem użyć aby doprowadzić podłogę do wizualnej używalności ? Edytowane przez pablosh
może być trudność, ponieważ podłogi z fabryczną aplikacją tutaj olej są utwardzane w promie
niach UV lub elektronach. Taka technologia ma ten mankament, że trudno jest wykonać na niej naprawy bez widocznych mocno plam. Polecam umyć podłogę środkami lekkich rozpuszczalników (wykonać próbę) i szczotka miękką z krótkim włosem usunąć pył gipsowy z porów. Możesz spróbować również zmywaczem do podłóg olejowanych. Jeżeli uda ci się tak wyczyścic podłogę należy ją całą zmyć środkami do mycia podłóg olejowanych. Wysuszyć i naniesć olej najlepiej również firmy WOCA lub Osmo dwuskładnikowy. Powinieneś zlecić tę pracę fachowcowi, a przynajmniej z nim porozmawiać na miejscu.
Jeżeli faktycznie powiedzie mi się ta operacja to jakiego typu oleju powinienem finalnie użyć - do podług surowych przeszlifowanych (Woca - Majster) czy raczej pielęgnacyjnego. Rozumiem, że środek do mycia podłóg olejowanych to np. zmywacz intensywny natomiast nie bardzo wiem jakich rozpuszczalników mógłbym ewentualnie użyć.
Benzyny, może aceton. Należy próbować na małych i niewidocznych powierzchniach.
