Mam pytanie do praktyków. Jak to jest z odpornością podłogi olejowanej na zalanie? Spotkałem sie z opiniami, że trzeba bardzo uważać w tym zakresie a płyny, w szczególnosći sok, herbata po rozlaniu zostawiaja ślady na olejowanej podłodze. W zamieszkałym domu raczej nie da sie takich sytuacji uniknąć. Czy jest to kwestia wspólna dla każdego oleju czy sprawa jest zależna od jego rodzaju?
  • Odpowiedzi 3,5k
no dobrze ale co w tym dziwnego to jest naturalny produkt..(drewno)i miał prawo sie tak przebarwic gdzieniegdzie..
Tez poczatkowo myslalem, ze to naturalne przebarwienie (gdy widzialem to w jednym egzemplarzu na jednej klepce), ale gdy odkrylem to samo w miejscu obok, jakies 50cm od tego pojedynczego (lezaly tam czasopisma na podlodze, wiec nie od razu to zobaczylem) i stwierdzilem, ze te przebarwienia maja identyczny ksztalt, wielkosc i intensywnosc, jak gdyby byly to pieczatki, odciski czegos to zaczelo mnie to zastanawiac. Zastanawiam sie czy parkieciarz przypadkiem czyms tych "pieczatek" nie zrobil, co w reakcji z lakierem i moze pod wplywem swiatla dalo taki efekt.
na olejach naturalnych moze tak byc..na 2skladnikowych olejach hs w zyciu sie z tym problemem nie spotkalem a stosuje od 6esciu lat na kuchniach lazienkach i wszelakich innych pomieszczeniach...
Rozumiem że zależy od tego czy olej jest naturalny, czy z domieszką chemii, która impregnuje drewno tak żeby więcej nie chłonieło. Dziekuję ghost34
ile x w roku woskujesz posadzke?
W salonie mam sucupirę olejowaną i woskowaną woskiem olejnym Saicos, w sypialni jesion bielony lakierowany Bona Traffic.
Obie podłogi maja 2 lata, obie intensywnie użytkowane i teraz wymagają odświeżenia, woskowaną podłogę myję i przemalowuję wałkiem z woskiem, 2 godzinki roboty i podłoga jak nowa. A co muszę zrobić z podłogą lakierowaną, cyklinowanie? Poza tym dochodzi przyjemność z obcowania z woskowaną podłogą bez porównania z lakierem.
no własnie a ja porównuje syntetyczny olej hs 2k do olejo woskowej posadzki nic innego i tam zadnego woskowania nie ma..mozna raz na 3-5 lat zrobic cos podobnego..to bardziej przyjazny system..i odporniejszy..ja znam ludzi ktorzu na woskach jechali w kazda sobote..dopoki ich nie odwiedziłem..pozdrawiam.
Witam, poczytałam trochę ten wątek i zgłupiałam.
Robimy remont prawie kapitalny w mieszkaniu. Mamy w pokojach mozaikę dębową lakierowaną. Chcemy położyć w kuchni taką samą mozaikę ale juz olejować ją. No i przyszło mi do głowy aby w salonie zamiast odnawiać lakier też zaolejować podłogę.
I tu moje pytanie
- czy da radę po zeszlifowaniu lakieru położyc olej
- i czy to prawda, że z powierzchni olejowanych wciąż czuć zapach oleju - śmierdzi.
Będziemy w kuchni mieć również olejowane blaty
No i kolejne - jaki olej użyć, czy trzeba jakiegoś impregnatu, jak konserwować, ile warstw za pierwszym razem.
  • 4 weeks później...
odświeżam wątek i liczę na pomoc.
Planuję cyklinowanie podłogi jesionowej. Surowy parkiet ma bardzo jasny, chłodny, szarawy odcień. Niestety po lakierowaniu poprzednich właścicieli mieszkania zmienił się jego kolor na żółtawy, a w miejscach gdzie dochodziło światło słoneczne pomarańczowy kolor.
W jaki sposób lakierować parkiet i jakiego lakieru użyć, aby zachować jego naturalny kolor? Zależy mi na matowym/ półmatowym wykończeniu.
Fachowiec poleca nam lakier Blanchon INTENSIV.
Jestem w tym temacie "zielona" dlatego szukam pomocy na forum.
firma Loba ma lakier WS 2K Supra at z filtrem UV, który dolewa się do 5l. pojemnika z lakierem. Filter ma zastosowanie do drewna europejskiego jasnego.
Rzeczoznawca.
da radę położyć po zeszlifowaniu lakieru, olej i nieprawda, że śmierdzi. Śmierdzi tam, gdzie nałożono go tak jak lakier!!!
Dziekuję za odpowiedź. A jak nalezy go kłaść?
Ja czytałam, że trzeba przetrzeć parkiet papierem ściernym, nałożyć warstwę oleju i po wchłonięciu przetrzeć ponownie papierem, nałożyć kolejną warstwę i znowu zmatowić i tak długo nanosić olej aż przestanie wsiąkać. I wg mnie jwst to technika podobna do lakierowania. Więc jaki jest inny sposób?
Prosze o radę i pozdrawiam
Witam serdecznie
Buszuje po forum od kilku dni (nieskutecznie niestety) w poszukiwaniu informacji na temat systemu Eukula olej+lakier, ktory poleca moj parkieciarz, jako ze "Użycie oleju powoduje wydobycie się głębi rysunku drewna,jego usłojenia, a położony na nim lakier zabezpiecza powierzchnie na wiele lat. Ten sposób wykończenia podłogi,to połączenie urody deski i walorów użytkowych"
Czy faktycznie jest to dobre rozwiazanie?
Podloga bedzie debowa- czesc deski, czesc parkiet. mam 2 malutkich dzieci, wiec bedzie sie dzialo.. olej podoba mi sie bardzo, ale przy ilosci obowiazkow domowych nie chce dokladac sobie nowych.
Bardzo serdecznie dziekuje z gory za odpowiedz
Ania
Dobre rozwiązanie pod warunkiem dobrego wykonania. Pozdrawiam.
W koncu zdecydowalam sie na deski olejowane- mam nadzieje ze nie bede żałować, a moje dzieci bedą upuszczać cieżkie zabawki tylko na dywanie :) :rolleyes:
Witam serdecznie
Ania
faktycznie jest to dobre rozwiązanie i środki są profesjonalne. Na żadnej aplikacji nie da się szaleć dowoli. Szpilki, piasek, zabawki o ostrych krawędziach to wrogowie tak lakieru jak i oleju.
Witam serdecznie.
Po przeczytaniu tego forum byłam na 100 % zdecydowana na parkiet olejowany.
Mam położony parkiet przemysłowy Cabreuva dorado, olej Magicoil 2k. Całość od początku łącznie z wylewką zrobiona przez parkieciarzy / znana firma z Łodzi/. Niestety podłoga wygląda ładnie tylko wieczorem. Ma piękny odcień, lekko aksamitne wykończenie, ale w świetle dziennym wygląda tragicznie. Mam dwa duże okna i pod światło widać smugi, rysy itp.jakby przebiegło po niej stado dzikich zwierząt. Do mycia i pielęgnacji dostałam preparaty LOBA. I tak: po umyciu wodą z WaxClenaer parkiet robi się matowy ze smugami, po użyciu PerkiettWax i wyfroterowaniu ładnie błyszczy, ale najlepiej po nim nie chodzić, ewentualnie w skarpetkach, bo każde dotknięcie buta robi rysę . Zaraz po olejowaniu podłoga był piękna, ale problem ze śladami pojawił się po kilku dniach. Dodam tylko, że po roku zrobiły się szczeliny i parkiet był znów przecyklinowany i olejowany. Proszę o pomoc i najlepiej podanie namiarów na jakiegoś fachowca z Łodzi , który obejrzy moją podłogę i powie w czym problem.
Dawno mnie tutaj nie było – choroby chodzą po ludziach
Sytuacja wygląda tak:
Mam nowy parkiet (65m dębowych lameli i 5m mozaiki Teakowej, pomieszczenia to sypialnia na piętrze, pokój dziecka, garderoba, korytarzyk i łazienka) przyklejony i wycyklinowany – ostatni szlif papierem 100, do zrobienia pozostaje fugowanie i olejowanie. Wymyśliłem sobie że harmonogram powinien wyglądać tak:
Polerka papier 120 – z tego zbieram pył i fuguję stosując: LOBA LOBADUR WS 2K DuoFill A.T. 2,5 KG
Polerka papier 100, potem kolejne fugowanie i polerowanie papierem 100 czy może 80 żeby lepiej przygotować pod olej?
Olejowanie - HS 2K ImpactOil albo Akzent
Tutaj nie wiem czy jedna warstwa jak w karcie produktowej nakładana wałkiem czy może
– najpierw blacha, po godzinie polerowanie padem, jak wyschnie kolejna warstwa oleju wałkiem i po godzinie polerowanie padem i ewentualnie padem z pieluchami 
Gdybyście mogli wypowiedzieć swoje opinie na temat mojego planu, wprowadzić korekty i podać ilości które muszę mieć żeby nie brakło ale i nie zostało pół puszki oleju za 500 zł.
Jeszcze pytanie czy dam radę to zrobić w ciągu weekendu czyli sobota niedziela – czyli sobota polerowanie fugowanie, niedziela olejowanie?
Po pierwsze fugenikitu z pyłem nie zeszlifujesz dobrze polerka ..nie wspominajac o granulacji siatek badz papierow przyjetych przez Ciebie.
fuguje sie parkiet po 60tce. czeka az fugen wyschnie zbiera sie 60-80 a konczy sie w porywach setka jesli dab niech juz bedzie 100..
potem trio badz polerka..papierami pod olej tez nie za bardzo ale niech juz bedzie..60-80.
Jak zakonczysz siatkami czy papierami..
zadnym walkiem nie nakladaj bo nie narobisz na pady a oleju pojdzie w cholere i nie po zadnej godzinie tylko od razu.
Robisz sobie na te metry na 1 warstwe okolo 1,5litra oleju nie wiecej i nakladasz blacha(tylko tak aby zmienila posadzka kolor) jakis metr bieżący i wcierasz bezowym padem.
po zakonczeniu całosci badz pomieszczenia jak wolisz ale wolałbym jako człek niewprawiony robic po poszczególnych pomieszczeniach na pada wyprana pieluche tetrowa i polerujesz jeszcze 1 x całość pomieszczenia (usuwasz jakies nacieki kropeczki..i inne rzeczy w tenze sposob.)
Czekasz jakies 12h i nakladasz tym razem cieniej czyli robisz pomiedzy blachowaniem 40-50cm przerwy bez oleju i podobnie jak za 1 rszym razem zacierasz padem plus pielucha ale tym razem białym.
kupiłbym 2szt pada bezowego i 2 szt pada białego (pamietaj ze sa dwustronne) nie wiecej do olejowania i z 10 pieluch tetrowych.
na stopy dac najlepiej takie kapcie foliowe jak sa dajmy na to w szpitalach ale jak nie ma to i hehe najzwyklejsze reklamowki obwiazac w kostce i nie bedzie w skarpetach czy bosa stopa brodzic w oleju.
p.s
co z tego ze ci zostanie nawet olej w podłodze go i tak miec nie bedziesz..a pady zanim zbiora tak duzy nadmiar oleju wymieniac bedziesz co chwile bo beda "pluc" olejem po całym pomieszczeniu....
dzięki ghost34 - trochę mnie zmartwiłeś tym fugowaniem ;(
czyli wg Ciebie wystarczy mi np. 1x2,5l plus 1x0,75l HS2k, 2 pady beżowe, 2 pady białe plus dzienny zapas pieluch
do tego polerka z zapasem siatek (na trio w moim mieście nie ma szans) i niestety znowu cykliniarka
a jak długo po wymieszaniu olej HS 2k nadaje się do nakładania?
