  • Odpowiedzi 3,5k
Miałem po parkieciarzu kilka odpadów oczywiscie bez kleju i wylądowały w kominku.
aby ludzie tylko takie rzeczy palili to było by dobrze.
olej jest chyba naturalny gorzej z lakierami.
kiedys probowałem palic podbitkę malowaną drewnochronem zimą w kozie
efekt - lekkie zatrucie
z reszty desek będę probował wykonac garderobę
http://images53.fotosik.pl/360/88cf55e8dd930fbf.jpg
http://images55.fotosik.pl/359/84ff4bb208153f56.jpg
http://images55.fotosik.pl/359/3a213a088c8306e7.jpg
Edytowane przez f.5
Witam, wszystkich Znawców bardzo proszę o poradę :yes:
Mam do renowacji baaardzo stary (prawdopodobnie jeszcze przedwojenny) parkiet dębowy. Parkiet jest w dość dobrym stanie, nie ma jakichś pagórków czy dolinek. Był wcześniej pastowany. Właściwie można mieć do parkietu tylko ten zarzut, że ma gdzieniegdzie szpary - może maks kilkanaście na 40 metrach. Szpary są jednak dość szerokie i widoczne i skupione w paru dosłownie miejscach. Niestety. Parkiet jest na legarach.
I teraz tak: czy nie ma sposobu, żeby to jakoś 'załatać'? gościłam u siebie dwie ekipy: zgodnie twierdzili, że szpachlowanie nic nie da. Ale być może akrylowanie mogłoby coś dać? Czy jest na to jakiś sposób?
Jeśli chodzi o wykończenie to myślałam o olejowaniu, bo - oprócz walorów estetycznych - wydaje mi się iż na olejowanej podłodze te szpary mogłyby być trochę mniej widoczne niż w przypadku lakieru. Czy to ma znaczenie? (Niestety mam wrażenie, że olejowanie nie jest zbyt popularne wśród parkieciarzy, przynajmniej wśród tych kilku z którymi miałam kontakt, nikt by się nie podjął)...dziwne, bo z lektury tego forum odniosłam wprost przeciwne wrażenie, więc nie byłam przygotowana na taki obrót sprawy...
Osobną kwestią jest też uzupełnienie parkietu na obszarze ok. 1 m2 dokładnie w rogu pokoju. Panowie oświadczyli, że jeśli położymy tam nowy parkiet będzie wyraźnie widoczna różnica, no chyba, że uda mi się skombinować skądś stary parkiet z odzysku. Czarno to widzę bo ten stary-nowy parkiet musiałby mieć przecież dokładnie takie same wymiary co mój obecny. Nie chce nawet określać stopnia prawdopodobieństwa znalezienia takiego parkietu :-D Ale tak sobie myślę, że być może jest jednak jakiś sposób aby ujednolicić kolorystykę?
I jeszcze jedno pytanie: jak długo normalnie trwa cyklinowanie + lakierowanie? Pytam bo zaskoczyła mnie rozbieżność co do czasookresu u obu ekip: 1 dzień versus 4 dni ???
Proszę o pomoc :-)
Edytowane przez Lionka
Szpary można wypełnić po oczyszczeniu z brudu, tłuszczu, itp. dobranymi w miarę kolorystycznie i słojami listewkami dębowymi wyciętymi z deszczułek parkietowych. Listewki wklejamy jednostronnie do deszczułki parkietowej, klejem D3. Ważne aby listewki były mocno dociśnięte do deszczułek. Nowy parkiet w rogu pomieszczenia nalezy bejcowac bejcą w kolorze starego parkietu. Klejenie listewek wykonujemy po przeszlifowaniu starego parkietu papierem 60. Bejcowanie wykonujemy po przygotowaniu podłogi do lakierowania. Pracochłonne i też kosztuje.
Bardzo dziękuję Jarekkur. To cenne uwagi :)
Trochę się zmartwiłam, bo rzeczywiście przedstawiony proces wypełniania szpar wygląda na baaardzo czasochłonny i przez to drogi, ale przynajmniej jest nadzieja :) mogłabym zawsze ograniczyć się do uzupełnień w najbardziej widocznych - i przez to reprezentacyjnych - miejscach jeśli cena przekroczy fundusze... W każdym razie do przeanalizowania. Jeszcze raz serdecznie dziękuję!
Mam jeszcze następującą wątpliowość: czy taki stary parkiet na legarach lepiej jest olejować czy lakierować?
(Boję się, że lakier na "pracującej" podłodze - parkiet ugina się lekko i skrzypi przy chodzeniu, jest na legarach - może popękać i uwydatnić szczeliny między drewnianymi elementami)
  • 3 weeks później...
Kupiliśmy parkiet jesionowy i zastanawiamy się czym go potraktować lakierem czy olejem.
Chciałabym parkiet trochę przyciemnić. Myślałam o olejowosku. Mąż chciałby położyć lakier chemoutwardzalny. Co polecacie?20140610_214951.jpg20140610_214943.jpg
Witajcie,
Czy możecie napisać w jaki sposób pielęgnujecie podłogi drewniane olejowane? Zalecenia zaleceniami, chcę wiedzieć jak to powinno wyglądać w praktyce aby podłoga długo cieszyła się pięknym wyglądem. Jakich sprzętów używać (mopy), jakich dokładnie preparatów (mydła, oleje, płyny?).
U nas położony jest parkiet dębowy, olejowany raz fabrycznie, drugi raz po położeniu - olejem firmy Loba HS 2K.
Obecnie w domu trwają ostatnie prace malarskie, montaż drzwi, troszkę się tam jeszcze nakurzyło, mimo zabezpieczenia podłogi. Z tego co czytam na mokro należy myć jak najrzadziej. Więc jak teraz powinnam się pozbyć kurzu z podłogi?
Będę wdzięczna za wskazówki praktyczne, zarówno ze strony użytkowników jak i osób które zajmują się drewnem i jego układaniem na codzień :)
Myję od zawsze Loba Parkett Care (wygląda to tak : http://podlogi-sklep.pl/pl/loba-parkett-care-1l.html)
W tym miesiącu miałam pielęgnację podłogi olejowanej po 6 latach. I okazało się,że praktycznie nie jest brudna (pad był w zasadzie czysty) co oznacza, że to dobry środek do mycia.
Jest bardzo wydajny. NIe wiem o co chodzi z tym rzadkim myciem na mokro. Loba Parkett Care daje sie do wody, a potem myje normalnie mopem. Nic się nie dzieje.
Witajcie,
wiesz czego sie boję ?! własnie malowania jak mi ekipa malarzy wpadnie.
zastanawiam sie jakie jest lepsze malowanie zwykłe czy agregatem.
szukam malarzy ktorzy przystaną na moje warunki czyli obuwie z miekką podeszwą lub kupię im kapcie :)
A nei Loba Cleaner?
Przy malowaniu trzeba dokładnie zabezpieczyć podłogę. Czyli kartony, na to folia. I przykleić.
U mnie malowali normalnie ręcznie;) Buty mieli normalne, ale podłogi zabezpieczone tekturą falistą na zakład+na to folia malarska. Nie mieli drabin tylko takie małe drabinki czy stołki, a nogi zabezpieczone czymś w rodzaju grubej pianki (przyklejona porządnie taśmą). W piątek zdejmę tekturę i zobaczę czy nie narobili szkód, ale jestem dobrej myśli ;)
Nefer a nie zatrzymuje Ci sie ten pad na szorstkiej podłodze ???
o dziwo moja podłoga tylko odkurzana i tez po poł roku nie jest brudna
fakt faktem chodzę po niej tylko w kapciach
Podłoga dobre zaolejowana nie jest szorstka :)
A nei Loba Cleaner?
Masz rację, aż poszłam zajrzeć do szafki z chemią :) Loba Care używam do lakieru. Loba Cleaner do oleju - sorry, pomyliłam.
U mnie było też tak zabezpieczone. Nogi drabin były obłożone grubym filcem ( u mnie sie nie da bez drabin - antresola na 6m)
się samo przez się rozumie :) tylko zastanawiam sie ile będę musiał kupic kartonu a nie chcę falistego tylko normalny w rolce na 110 m2 podłogi drewnianej.
Chyba nie brałem tego kosztu pod uwagę przy wybieraniu podłogi .......rolka kosztuje cos koło 30 - 40 zł za rolkę/sztukę.
mozesz napisac cos na priv ile kosztowało Cie malowanie
ile za m2
ile za zabezpieczanie okien kontaktów podłogi , parapetów czy brali dodatkowo cos za te czynności czy nie ?
f5 malowanie agregatem wydaje mi się ze jest szybsze - u mnie mąż obmalował wszystkie pokoje nawet nie wiem kiedy
w zeszłym tygodniu malowałem kuchnię 2 x z racji tego ze nie znalazłem na szybko nikogo do tej czynnosci a mam miec montaż niebawem.
9 metrow x 2,7 =24 m2 plus sufit + 2 x malowane nie wiem czy to malo czy duzo ale ręce mi odpadły roniłem to po pracy
Twoj mąz to gosc doceń to.....czasami :)
moja jest szorstka i ma sęki w dodatku mop sie zatrzymuje widocznie zle zaolejowana fabrycznie
http://images53.fotosik.pl/393/8c8b421fb8837a4c.jpg
no własnie w opisie produktu mi ten lakier nie pasował :)
Nie jestem specem w tej dziedzinie, podłogę miałam olejowaną przez wykonawcę. Po olejowaniu maszyną podłoga nie jest szorstka. Po pewnym czasie podłoga "wysycha" - i wymaga kolejnego olejowania czyli pielęgnacji. Mnie zajęło 5 lat, żeby o to poprosić :) Teraz mop hula...:)
