Zastanówmy się, co znaczy przykleić deskę?
Czy dać milimetr kleju i tam gdzie sięgnie, to przyklei a gdzie nie sięgnie, to nie przyklei i po co tam klej?
W efekcie będziemy mieli podłogę w części przyklejoną a w części pływającą.
Wylewki po przeszlifowaniu mają różną porowatość i wiele drobnych nierówności, które trzeba wypełnić klejem aby solidnie zespolić deskę z wylewką.
Ilość kleju jest tu sprawą, którą można określić po zamontowaniu podłogi.
Pozdrawiam.
No dobra, nie mądrzę się już, bo Ty jesteś fachowcem. Ale chyba 5 mm jak przy płytkach się nie daje, co? :D
  • Odpowiedzi 3,5k
mam takie pytanko:
planowana jest deska trójwarstwowa klejona po posadzki - jak przygotować wylewkę? bo idealnie gładka to ona nie jest... są nierówności lekkie - pod płytki to nie przeszkadza bo klei zalepia a czy klej pod deski robi to samo?
czy może lepiej kłaść na pływająco?
kilka zdjec z przygotowania wylewki zabrakło zdjęc ze szlifowania ale pyłu było tyle ze nie chciałem wyciągać aparatu.
wszystkie okna otwarte i przeciąg.
https://picasaweb.google.com/114780603567233739312/2Lutego2014PodOgaDo?noredirect=1#
miałem miejsce gdzie trzeba było nadlac 5 mm wylewki szybkoschnącej
Stara technika lakierowania jest o wiele bardziej wytrzymała. Nikt nie lubi cyklinowania a zwłaszcza co kilka lat, bo dużo sprzątania.
Po pierwsze takich jak drzewiej bywało lakierow juz nie ma..po drugie nie mialo to nic wspolnego z podloga drewniana wszak chodzilo sie po żóltej szybie..do tego szkodliwej..po trzecie nowe generacje lakierow czy nano czy free nmp..maja zadowalajaca scieralnosc niektore ale do tanich nie naleza..po ostatnie wreszcie..z olejami i woskami nieumiejetnie nalozonymi i zaniedbanymi sa podobne problemy..rozstrzygac nie bede choc tendencje sa takie aby w miejscach silnie obciazanych dawac olej(tego sie nie cyklinuje..i mozna miejscowo samemu bez problemu zrobic korekty naprawy) ..a w slabie obciazanych lakiery..
Naruszony lakier drogi panie to zawsze albo matowienie ccalosci pomieszczenia i dodatkowa warstwa lakieru..w najlepszym razie..przy czym z lakierami tymi teraz jest tak ze kazda nastepna warstwa po trzeciej juz powloke raczej oslabia miast wzmacniać..
w najgorszym razie cyklinowanie..lakieru a to juz ani tanie ani malo klopotliwe nie jest..stad ludzi wybor..olej..najlepiej hs bez uciazliwosci czestej pielegnacji.
Pozdrawiam.
Aż tak nie, ale miejscowo w granicach 2 mm to się zdarza często, szczególnie przy większych elementach. Pozdrawiam.:)
Parkiet, prosze Cie, pociesz mnie, ze luzne/gluche deski da rade podkleic po fakcie, bo coraz wiecej ich znajduje - dzis na styku podlogi i schodow - normalnie luzna. Szlag mnie juz dawno trafil, teraz to wezme siekiere i rusze na miasto.
Parkiet, sprawdzalem na trzech roznych olejach i zaden i jest hydrofobowy - jedynie olejowoski nie pozwalaja na wsiakniecie wody.
Teoretycznie tak, natomiast w praktyce przy odpowiednio przygotowanej powierzchni drewna (otwarte pory) i oleju dwuskłądnikowym woda bardziej kropli się niż przy 1 warstwie powłoki olejowosku.
Kiedy nakładasz kolejne powłoki olejowosku to bierze on przewagę nad olejem.
Oleju nałożysz tyle ile drewno wchłonie, z olejowoskiem jest łatwiej, możesz nałożyć kolejne warstwy.
Pozostają właściwości higrofobowe drewna jakość olejów czy olejowosków i dbałość o podłogę.
Właściwości zmieniają się z biegiem czasu.
Temat z wieloma zależnościami i uwarunkowaniami. Pozdrawiam.
Szczerze mowiac nic nie zrozumialem. Co to jest olej dwuskladnikowy? Czy takim jest Bona Carl's Oil 90 (zdaje sie tam jest olej sosnowy i lniany)?
na impactie woda sie perli prawidlowo nalozonym impactcie ..jest o wiele lepszy od olejowoskow z kilku powodow -podwyzszona odpornosc na wycieranie, brak nawet przy mocnym uzytkowaniu koniecznosci czestej pielegnacji..(nawet w domu weselnym gdzie nalozylem trzyma sie juz pol roku bez pielegnacji), nie zarysowuje sie na bialo..jak olejowoski czy lakiery jak juz sie zarysuje to razem z drewnem..w przewazajacej wiekszosci mikrorys sa one niewidoczne..w razie duzego uszkodzenia mechanicznego latwo mozna naprawic taka posadzke powtarzam po raz enty..
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Dopytywałam o to perlenie, bo dla nie to jest równoznaczne z brakiem plam, chyba dobrze kombinuję? Tak mam teraz na Osmo: gdy się coś wyleje to ciecz się perli i nawet jeśli nie zostanie zauważona to wysycha i wystarczy przetrzeć szmatką suchą pozostałość i zero śladu. Ale podobno z olejami bez wosku nie jest tak różowo. Czy impact oil bezbarwny tylko przyciemni podłogę czy też trochę zażółci? Czy na dębie da efekt "ciepłego" brązu? (tzn. sprawi, że dąb będzie mniej szarawy?) Jak będzie zmieniał sie kolor pod wpływem promieniu UV?
No i ja tez nie rozumiem o co chodzi z tym rysowaniem się olejowosków na biało: teraz mam Osmo na jasnym jesionie i nie zauważyłam takiego efektu, ale to może dlatego, że podłoga jest jasna.
Zauważysz to i zrozumiesz kiedy nałożysz kilka warstw olejowosku.
Pozdrawiam.
