Parkiet 20.09.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 podłoga - deska lita klejona powiedzcie jaka powinna być minimalna (optymalna) dylatacja od ściany? 12 - 15 mm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/161/#findComment-6582880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mi_mała 20.09.2014 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 A przy parkiecie , klejonym, litym 490x70x16 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/161/#findComment-6582893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 20.09.2014 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 A przy parkiecie , klejonym, litym 490x70x16 mm? Podobnie 10 - 15 mm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/161/#findComment-6582913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mi_mała 20.09.2014 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/161/#findComment-6582972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz69karolina 21.09.2014 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 12 - 15 mm. Pozdrawiam. cudownie! dziękuję za odpowiedź mi powiedzieli parkieciarze że 15mm to minimum a najlepiej bym dała 2cm i przerażało mnie tutaj mieć takie grube na 2,5cm listwy przypodłogowe by te dziury zakryć to przy dylatacji 15mm dawać listwę 2cm najlepiej??? czy 18mm też da radę? - będzie się dobrze trzymać jak tylko 3mm na podłodze będzie stała? A przy parkiecie , klejonym, litym 490x70x16 mm? taki rozmiar był nasz drugi typ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/161/#findComment-6583337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 21.09.2014 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 (edytowane) cudownie! dziękuję za odpowiedź mi powiedzieli parkieciarze że 15mm to minimum a najlepiej bym dała 2cm i przerażało mnie tutaj mieć takie grube na 2,5cm listwy przypodłogowe by te dziury zakryć to przy dylatacji 15mm dawać listwę 2cm najlepiej??? czy 18mm też da radę? - będzie się dobrze trzymać jak tylko 3mm na podłodze będzie stała? taki rozmiar był nasz drugi typ Grubość listw dobierz do fizycznego stanu szczelin przyściennych. Przy najszerszej szczelinie, dwumilimetrowe nałożenie listwy na parkiet w zupełności wystarczy. Powodzenia. P.S. Zdanie parkieciarza, może wynikać z jego niewiedzy (forma zabezpieczenia) lub pewnych uwarunkowań technicznych. Jeżeli parkieciarz potrafi uzasadnić swoje zdanie, to przyjmij je za właściwe. Edytowane 21 Września 2014 przez Parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/161/#findComment-6583375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rayden 21.09.2014 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Witam, Wraz z żoną zauroczoną wyglądem takiej deski kupiliśmy ją do salonu i pokoju.Deska dopiero co położona wygląda pięknie ale ponieważ jest zakonserwowana jedynie poprzez naniesienie warstwy oleju brudzi się jak diabli, wymaga specjalnej pielęgnacji i traktowaniapodczas czyszczenia co nam się nie uśmiecha mamy dwójkę małych dzieci, a i nam samym zdarza się zapomnieć i wejść w butach.Chcielibyśmy zabezpieczyć to zaolejowane drewno jakimś chemiczny lakierem odpornym na zarysowania zabezpieczającym przed wilgocią i którego można by myć bezpiecznie zwykłymi środkami do mycia podłóg. Przeglądając różne fora natrafiłem na coś takiego jak Berger - Siedle (Aqua-Seal 2K-PU)oraz Bona - Traffic oba to dwuskładnikowe lakiery poliuretanowePrzyjrzałem się temu pierwszemu i widzę że ma wydajność rzędu 8-12 m^2 z litraPrzy nakładaniu wałkiem zaleca się 3 warstwy czyli jak mam 28 m^2 podłogi to wychodzi mi 10.5L takiego lakieru - koszt ok 1200 zł za lakier. Mam jeszcze pytanie czy na taką olejowaną deskę dębową można taki lakier połozyć bezpośrednio czy wymaganyjest jakiś podkład?Czy jesteśmy w stanie nanieś lakier samemu - by było ładnieczy po naniesieniu wymaga on jeszcze jakiejś obróbki?Widziałem że wspominano coś o matowieniu, czy jest ono konieczne? nam zależy by powierzchnianie była błyszcząca - myślałem o zastosowaniu wariantu półmat lub mat. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/161/#findComment-6584213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 22.09.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Gotowce olejowane tak mają.Proponuję cztery alternatywne rozwiązania:1 - pielęgnować podłogę, bo warta jest tego. Olej pięknie prezentuje walory drewna, ale trzeba na bieżąco dbać o podłogę.2 -przeszlifować delikatnie, lecz skutecznie i polakierować lakierami, o których piszesz. Obydwa lakiery są z wysokiej półki, subtelnie eksponują fakturę drewna, ale są to lakiery wodne - odporne na ścieranie ale mniej twarde.3- Przeszlifować bardziej konkretnie (głębiej) i położyć lakiery poliuretanowe chemiczne - rozpuszczalnikowe. Będzie grubo, twardo i mniej estetycznie, szczególnie z biegiem czasu (zażółknięcie) powłoki lakierowej)4 - przeszlifować jak wyżej i zastosować rozwiązanie hybrydowe - konstrukcja powłoki z twardego lakieru, powierzchnia z odpornego na ścieranie, dodatkowo z filtrem UV.Bezpośrednie lakierowanie powłoki olejowanej lakierami wodnymi jest ryzykowne natomiast lakierami poliuretanowymi chemicznymi, wręcz niemożliwe.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/161/#findComment-6584450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bubblegum 23.09.2014 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Mam w salonie deskę dąb lekko bielony, olejowany. Podłoga piękna, ale mam problem. W okolicy kuchni zrobiły się plamy i nie chcą za nic w świecie się zmyć. Jest na to jakiś sposób ? Podłoga ma dopiero rok, a w tym miejscu wygląda okropnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/161/#findComment-6585778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 23.09.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Parkiet, a wosku na to nie proponujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/161/#findComment-6585796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 23.09.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Parkiet, a wosku na to nie proponujesz? "Zamienił stryjek, siekierkę na kijek". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/161/#findComment-6586038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 23.09.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 no ale chodzilo o plamy, a te raczej wosku nie powinny sie trzymac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/161/#findComment-6586123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 25.09.2014 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 no ale chodzilo o plamy, a te raczej wosku nie powinny sie trzymac? Przy jednej warstwie olejowosku, ochrona przed zaplamieniem jest względna, przy dwóch czy trzech, lepsza ale bardziej widać zarysowania. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/161/#findComment-6587098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz69karolina 25.09.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Grubość listw dobierz do fizycznego stanu szczelin przyściennych. Przy najszerszej szczelinie, dwumilimetrowe nałożenie listwy na parkiet w zupełności wystarczy. Powodzenia. P.S. Zdanie parkieciarza, może wynikać z jego niewiedzy (forma zabezpieczenia) lub pewnych uwarunkowań technicznych. Jeżeli parkieciarz potrafi uzasadnić swoje zdanie, to przyjmij je za właściwe. dzięki muszę więc pilnować by nie zrobili większych dylatacji niż te 15mm jeszcze mam takie pytania: 1. z którego miejsca najlepiej pobrać próbkę do badania wilgotności wylewki? deska będzie klejona w 5 pokojach - okna w zależności od pokoju wychodzą rożnie: wschód, południe i zachód 2. po pobraniu próbki zostaje głęboka dziura w wylewce - czym to zalepić by móc następnego dnia w tym miejscu już przykleić deskę? normalnie troszkę betonu urobić w kubku hihi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/161/#findComment-6587319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 25.09.2014 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 dzięki muszę więc pilnować by nie zrobili większych dylatacji niż te 15mm jeszcze mam takie pytania: 1. z którego miejsca najlepiej pobrać próbkę do badania wilgotności wylewki? deska będzie klejona w 5 pokojach - okna w zależności od pokoju wychodzą rożnie: wschód, południe i zachód 2. po pobraniu próbki zostaje głęboka dziura w wylewce - czym to zalepić by móc następnego dnia w tym miejscu już przykleić deskę? normalnie troszkę betonu urobić w kubku hihi Próbka z tej strony, której nie wymieniłeś, zalepić trocinami z klejem do parkietu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/161/#findComment-6587361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz69karolina 25.09.2014 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 czyli rozumiem że próbkę z pokoju z oknem od północy? nie ma takiego chodzi o to by jaknajmniej słonka tam wpadało, tak? by to było potencjalnie najgorsze miejsce w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/161/#findComment-6587438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 25.09.2014 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 czyli rozumiem że próbkę z pokoju z oknem od północy? nie ma takiego chodzi o to by jaknajmniej słonka tam wpadało, tak? by to było potencjalnie najgorsze miejsce w domu? Dokładnie tak. Pozdrawia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/161/#findComment-6587462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz69karolina 25.09.2014 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 okej dzięki - tak uzbrojona w wiedzę mogę być spokojna poniedziałku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/161/#findComment-6587484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 25.09.2014 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 okej dzięki - tak uzbrojona w wiedzę mogę być spokojna poniedziałku Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/161/#findComment-6587606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milkawawa 26.09.2014 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 witam, mam pytanie czy farba olejna do podłóg pokryje olejowaną podłogę czy raczej trzeba cyklinować? może są jakieś preparaty odtłuszczające gdyż wolałabym nie ponosić kosztu cyklinowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/161/#findComment-6588684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
