Parkiet 26.09.2014 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Pokryje, tylko porządnie odtłuść posadzkę przed malowaniem.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/162/#findComment-6589099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milkawawa 27.09.2014 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Pokryje, tylko porządnie odtłuść posadzkę przed malowaniem.Powodzenia. a jakim preparatem mogę to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/162/#findComment-6589177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 27.09.2014 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 taka ciekawostka, bo na cala podloge sie nie nadaje - chusteczki niemowlece wilgotne swietnie zmywaja olej z parkietu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/162/#findComment-6589794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 29.09.2014 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Witam, Wraz z żoną zauroczoną wyglądem takiej deski kupiliśmy ją do salonu i pokoju. Deska dopiero co położona wygląda pięknie ale ponieważ jest zakonserwowana jedynie poprzez naniesienie warstwy oleju brudzi się jak diabli, wymaga specjalnej pielęgnacji i traktowania podczas czyszczenia co nam się nie uśmiecha mamy dwójkę małych dzieci, a i nam samym zdarza się zapomnieć i wejść w butach. Chcielibyśmy zabezpieczyć to zaolejowane drewno jakimś chemiczny lakierem odpornym na zarysowania zabezpieczającym przed wilgocią i którego można by myć bezpiecznie zwykłymi środkami do mycia podłóg. Przeglądając różne fora natrafiłem na coś takiego jak Berger - Siedle (Aqua-Seal 2K-PU) oraz Bona - Traffic oba to dwuskładnikowe lakiery poliuretanowe Przyjrzałem się temu pierwszemu i widzę że ma wydajność rzędu 8-12 m^2 z litra Przy nakładaniu wałkiem zaleca się 3 warstwy czyli jak mam 28 m^2 podłogi to wychodzi mi 10.5L takiego lakieru - koszt ok 1200 zł za lakier. Mam jeszcze pytanie czy na taką olejowaną deskę dębową można taki lakier połozyć bezpośrednio czy wymagany jest jakiś podkład? Czy jesteśmy w stanie nanieś lakier samemu - by było ładnie czy po naniesieniu wymaga on jeszcze jakiejś obróbki? Widziałem że wspominano coś o matowieniu, czy jest ono konieczne? nam zależy by powierzchnia nie była błyszcząca - myślałem o zastosowaniu wariantu półmat lub mat. Pozdrawiam, Prawdopodobnie nie nałożysz na taki olej (no właśnie jaki to olej)i to na dodatek sam lakieru wodnego..nawet gdyby ci sie to udało a z lakierem byłoby coś nie tak berger nie przyjmie reklamacji ponieważ pomieszałeś systemy..oni maja uno pozniej apu-2 i jest polakierowana posadzka z niby efeektem o lekkim zacieciu olejowania..moim zdaniem bez cyklinowania nie da rady...ale..moze wystarczy porzadnie posadzke przeczyscic ktora masz i dobrze maszynowo wypielegnowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/162/#findComment-6591056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabba 30.09.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Chcę z resztek parkietu (15mm) teakowego zrobić blat kuchenny. Zabezpieczę olejem z IKEI.Ale jakiego użyć kitu do szpachlowania szczelin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/162/#findComment-6592512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flawia 01.10.2014 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Mam pytanie do tych, którzy olejowali podłogę - czy podczas olejowania zabrudziły się ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/162/#findComment-6592771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 01.10.2014 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 To zalezy od dokladnosci parkieciarza - u mnie delikatnie tak, ale raz, ze w wiekszosci ponizej gornej krawedzi listew, a dwa, ze niestety kladlem podloge przed malowaniem scian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/162/#findComment-6592783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 01.10.2014 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Mam pytanie do tych, którzy olejowali podłogę - czy podczas olejowania zabrudziły się ściany? nie, jak miałyby się pobrudzić? a jeśli nawet, to listwa zakryje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/162/#findComment-6592785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 01.10.2014 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Ja też mam pytanie. Jak uzupełnić szczeliny między podłogą a listwami przypodłogowymi? W niektórych miejscach (oczywiście akurat tam gdzie nie będzie to zasłonięte ani meblem, ani zasłoną, taka złośliwość rzeczy martwych) te szczeliny mają nawet po 2 mm, widać z daleka... Co z tym fantem zrobić?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/162/#findComment-6592788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flawia 01.10.2014 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 To zalezy od dokladnosci parkieciarza - u mnie delikatnie tak, ale raz, ze w wiekszosci ponizej gornej krawedzi listew, a dwa, ze niestety kladlem podloge przed malowaniem scian. A dlaczego niestety? Moja ekipa, która będzie kładła podłogę, upiera się, żeby ostatnie malowanie było po zrobieniu podłogi. nie, jak miałyby się pobrudzić? a jeśli nawet, to listwa zakryje No właśnie nie wiem, a ostatnie malowanie miałaś przed czy po olejowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/162/#findComment-6592794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 01.10.2014 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 A dlaczego niestety? Moja ekipa, która będzie kładła podłogę, upiera się, żeby ostatnie malowanie było po zrobieniu podłogi. A zabezpieczalas dokladnie, szczelnie i odpornie na uszkodzenia butami/taboretem/drabina kiedys 128m2 podlogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/162/#findComment-6592805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flawia 01.10.2014 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 A zabezpieczalas dokladnie, szczelnie i odpornie na uszkodzenia butami/taboretem/drabina kiedys 128m2 podlogi? Nie, nie zabezpieczałam. U Ciebie już po malowaniu? Użytkujesz już podłogę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/162/#findComment-6592816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 01.10.2014 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 A zabezpieczalas dokladnie, szczelnie i odpornie na uszkodzenia butami/taboretem/drabina kiedys 128m2 podlogi? ja zabezpieczałam 100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/162/#findComment-6592827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 01.10.2014 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 A dlaczego niestety? Moja ekipa, która będzie kładła podłogę, upiera się, żeby ostatnie malowanie było po zrobieniu podłogi. No właśnie nie wiem, a ostatnie malowanie miałaś przed czy po olejowaniu? Ostatnie malowanie miałam po podłogach i po drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/162/#findComment-6592828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flawia 01.10.2014 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Ostatnie malowanie miałam po podłogach i po drzwiach. Dlaczego nie przed, skoro dziwiłaś się, dlaczego ściany miałyby się ubrudzić przy olejowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/162/#findComment-6592833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 01.10.2014 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 To jest do zrobienia przecież, nikt tam nie będzie walił młotkiem w tą podłogę. Oczywiście, może coś upaść ciężkiego, jak to na budowie. Tektura falista, na to folia malarska, na zakład, sklejone taśmą dla pewności. Drabiny (nogi) zabezpieczone gąbką. Malarze nic mi nie uszkodzili. Mistrzem był forumowy ZBYCH którego ekipa miała kocyk rozkładany pod drabinkę (na marginesie-polecam Zbycha!) Największe szkody poczynili panowie, którzy montowali ostatnie spóźnione drzwi niedawno, ale oni nie zabezpieczyli podłogi w ogóle, sprawa w toku..... Za to ściany po przejściu wszystkich ekip były w marnym stanie, kolory mam dość ciemne w wielu miejscach, na tym widać każde otarcie choćby łokciem. Ostatnie malowanie po wszystkich pracach zakryło wszelkie ślady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/162/#findComment-6592835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 01.10.2014 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Dlaczego nie przed, skoro dziwiłaś się, dlaczego ściany miałyby się ubrudzić przy olejowaniu? Malowanie na końcu nie ze względu na olej (do głowy mi nie przyszło żeby ściany były ubrudzone olejem, a na pewno nie wyżej niż wysokość listew) ale ze względu na to co pisałam wyżej-ekipy różne, od parkieciarzy, poprzez panów od drzwi aż po panów od kuchni czy szaf - tu coś zawadzili, tam się brudną ręką oparł o ścianę etc etc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/162/#findComment-6592839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 01.10.2014 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Jest też kwestia taka: nie wiem jak równe masz ściany, ale jeśli nie są równe to ekipa która maluje drugi raz ściany, wszelkie szczeliny powstałe między ościeżnicami i drzwiami, oraz listwami i ścianami - akryluje i po wyschnięciu maluje w kolorze ściany. U nas szczeliny były konkretne, a ściąganie ekipy malarskiej drugi raz ciężkie by było z uwagi na ich napięty grafik. Więc zrobili to od razu malując drugi raz ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/162/#findComment-6592848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flawia 01.10.2014 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 To jest do zrobienia przecież, nikt tam nie będzie walił młotkiem w tą podłogę. Oczywiście, może coś upaść ciężkiego, jak to na budowie. Tektura falista, na to folia malarska, na zakład, sklejone taśmą dla pewności. Drabiny (nogi) zabezpieczone gąbką. Malarze nic mi nie uszkodzili. Mistrzem był forumowy ZBYCH którego ekipa miała kocyk rozkładany pod drabinkę (na marginesie-polecam Zbycha!) Największe szkody poczynili panowie, którzy montowali ostatnie spóźnione drzwi niedawno, ale oni nie zabezpieczyli podłogi w ogóle, sprawa w toku..... Za to ściany po przejściu wszystkich ekip były w marnym stanie, kolory mam dość ciemne w wielu miejscach, na tym widać każde otarcie choćby łokciem. Ostatnie malowanie po wszystkich pracach zakryło wszelkie ślady Malowanie na końcu nie ze względu na olej (do głowy mi nie przyszło żeby ściany były ubrudzone olejem, a na pewno nie wyżej niż wysokość listew) ale ze względu na to co pisałam wyżej-ekipy różne, od parkieciarzy, poprzez panów od drzwi aż po panów od kuchni czy szaf - tu coś zawadzili, tam się brudną ręką oparł o ścianę etc etc Chciałam obejść to malowanie po zrobieniu podłogi, ale jednak nie. Dzięki za pomoc, wiem też, jak zabezpieczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/162/#findComment-6592899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yecath 01.10.2014 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 My chcemy pomalować całość jeszcze przed położeniem parkietu, parkiet i zamontowanie pieca kominkowego to ostatnie prace budowlane w salonie, więc mam nadzieję, że nie uszkodzą ścian... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/162/#findComment-6592930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
