Boorg, jak zrozumiałem róznica pastowanie vs. olejowanie parkietu olejowanego polega na tym że pasta - nie musi być idealnie nałożona a po froterowaniu wygląda i tak dobrze. Przy paście nie ma jadenka możliwości napraw miejsowych. Czy jednak takich napraw nie można by zrobić przez przetarcie papierem ściernym i zapastowanie :-? ?
  • Odpowiedzi 3,5k
Boorg, pomocy!
Jeśli zaolejuję podłoge Galvoliją Beckersa to jakiego oleju pielęgnacyjnego potem mam używać? Nie znalazłam zadnego oleju pielegnacyjnego tej firmy :o A jeśli zdecyduję się na pastowanie to mogę zrobić tak, że raz zaolejuję i potem będę tylko pastować i już nigdy więcej nie olejować? Czy tak będzie ok?
W jaki sposob robi sie takie cudenka?
http://www.naturallywood.net/images/photos/showcase2_pic2_large.jpg
Chodzi mi o ta ciemna ramke.
Myślałam, że o przepiękny kolor ścian i drewna na podłodze, bo sam układ klepek to wg mnie kiczowate pomieszanie z poplątaniem ;)
Ja zapytam, jak się doprowadza podłogę do takiego cudnego stanu?
Drogi Boorgu,
dzieki za porady
a co mozesz mi powiedziec na temat lakieru V33 i domaluxu? slyszalam, ze tzw"chemiczne" lakiery sa wytrzymalsze (mam na mysli "wplyw" mebli). Sa tez przy okazji dosc tanie. Pewien pan, do ktorego dzwonilam twierdzi jednak, ze to wodne lakiery sa wytrzymalsze :-? i badz tu czlowieku madry :roll: jak to wlasciwie jest?
pozdrowienia
Z zainteresowaniem przejzalem watek, jednak w wiekszosci dotyczy nowych podlog, na dodatek ze szlachetnych odmian.
Ja mam sytuacje nastepujaca:
Stary (80 letni) dom, a w nim stare (80 letnie) podlogi sosnowe, niestety zalakierowane "byleczym" przez poprzednich wlascicieli i poscierane niemilosiernie. Musze wiec wykonac renowacje, a za zadne skarby nie pozbede sie 80letnich desek, chocby ze wzgledu na swoj wiek sa piekne. Parkieciarz, ktory obejrzal podlogi stwierdzil ze sa w calkiem dobrym stanie (nie trzeba ich wymieniac).
I tu powstaje zagadnienie - co z nimi zrobic ?
1. Wycyklinowac - oczywiscie, ekipa wejdzie za 4 tygodnie
2. Co dalej ?
- mamy stare meble (dąb) - sosna czerwienieje, wiec musimy ja przyciemnic tak aby to ukryc, oraz dopasowac kolorystyke do mebli. Ale jak ? Bejca na cala podloge i potem olej, czy olej koloryzujacy ?
-- inna sprawa to jak sie spisze olej na sosnie ? (do lakierowania to mam uraz po przedpokoju w "starym" domu - po 2 latach uzytkowania, bez cyklinowania nie do naprawienia - olej w tym zakresie mnie przekonuje).
Wszyscy fachwcy w tej dziedzinie: help, hilfe, pomocy ;)
pozdrawiam
jacek (wlasciciel "nowego" starego domu)
jestem pierwszy raz na forum i z zadowoleniem stwierdzam, że jest bardziej informatywne niż sprzedawcy, z którymi miałem przyjemność :-? (rzecz jasna dzieki Wielkiemu Doradcy).
W swoim nowym mieszkaniu planuję przykleić deskę dębową i ją zaolejować (skłaniam się do Timberex-a). Mam w związku z tym kilka pytań:
1. deska jest sprzedawana w różnych długościach, ale niektórzy sprzedawcy uparcie odradzają deski dłuższe od 160 cm, a podświadomie widzę swoją podłogę z dłuższych - czy te opory mają uzasadnienie i jakie mogą być konsekwencje nieposłuchania się tych porad (czyli klejenia dłuższych desek)?
2. deska jest sprzedawana z fazą (mniej lub bardziej ścięte krawędzie dające między deskami rowek w kształcie litery V) lub bez fazy. Wyobrażam sobie że deska może zapracować i taka faza nieco zatuszuje pęknięcia. W związku z tym skłaniam się do kupna desek z fazą. Ale jak taka faza przejdzie przez szlifowanie przed olejowaniem? Czy w miejscach gdzie parkieciarz "przytrze" mocniej rowek nie zginie? Czy taki zróżnicowany rowek nie będzie wyglądał gorzej niż pęknięcia w przypadku braku fazy?
3. Obawy dotyczace kształtu fazy zwracają uwagę na gotowe, zaolejowane deski, ale te są często już baardzo drogie i trudno się dowiedzieć co to za olej - czy ktoś ma doświadczenie z takim materiałem?
4. Jakie znaczenie ma grubość deski - dąb można kupić od 14 mm do 22 mm?
Gorąco pozdrawiam i z góry dziękuję za porady, a szczególnie od BOORGa.
...planuje polożyc drewniane olejowane podlogi (merbau) w lazience i wc. poszczegolne rzedy chce oddzielic 4mm fuga poliuretanowa Sika.
Czy ktos z was ma doswiadczenie w ym temacie? jaka jest kolejnosc prac. jaki uszczelniacz najlepszy, jakie wymiary desek zastosowac. niestety znalazlem tylko jeden opis tej technologi.
na razie patrze na deski grubosci 15mm szer 90 i mam ochote obciac w nich wzdluzne pioro (tak by uszczelniacz doszedl do wylewki)...
Czyli planujesz jacht w chałupie. :wink:
Ja nie jestem alfą i omegą :oops: , dlatego poczytaj jak to robią inni. :o
http://www.komorowski-parkiety.pl/teak_traiding.htm
P.S.
W/g mnie najlepszy sposób: jest jeszcze układanie desek z obciętym piórem i dylatacjami na krzyżyki, ale efekt jest dużo gorszy (o nakładzie pracy nie wspomnę). :roll:
...Mam miec podłogę z deski jesionowej. (deski dł. 80cm, 120cm, 160cm). Do tego wypisane takie kleje i lakiery: klej Carrer Epocol (cavvev - nie wiem dokładnie, bo nieczytelnie troche na f-rze) - jaki to klej? Lakier podkład A-ground, lakier nawierzchniowy ADU-2; płyn gruntujący SLC PrimerPU 31 i SLC Diluente DD.
Dobre?...
Trochę kombinowany ten zestaw :wink: , ale ogólnie nie mam zastrzeżeń.
Carver Epocol - to dwuskładnikowy klej poliuretanowy. Kraj pochodzenia Włochy.
SLC Primer PU-31 i Diluente DD - to dwuskładnikowy grunt poliuretanowy. Kraj pochodzenia Włochy.
Hartzlack A-ground - lakier podkładowy wodny. Kraj pochodzenia Polska/Austria.
Hartzlack APU-2 - lakier dwuskładnikowy poliuretan wodny. Kraj pochodzenia Polska/Austria.
...Moje merbau jest właśnie klejone Mapei Ultrabond P902 2K a ja gorączkowo myślę o olejowaniu. Mam w związku z tym następujące pytania:
A. Czy cyklinowanie pod olej różni się od cyklinowania pod lakier?
B. Znalazłem w innym Twoim poście proces cyklinowania. Czy coś byś do tego dodał?
Pierwszy dzień:
1. Cyklinowanie podłogi:
papier o ziarnie 36
papier o ziarnie 60
2. Obrabianie krawędzi:
papier o ziarnie 36/40
ewentualnie jak czas pozwoli dojdzie jeszcze,
3. Szpachlowanie podłogi.
Drugi dzień:
Jeżeli pierwszego dnia nie było szpachlowania, to na początek
1. Szpachlowanie podłogi.
A w dalszej kolejności,
2. Cyklinowanie podłogi:
papier o ziarnie 80/100/120;
3. Obrabianie krawędzi:
4. Polerowanie podłogi:
siatka o ziarnie 80/100/120
C. I najważniejsze dla mnie pytanie: wg Twoich sugestii zdecydowałem się na Timberex HD. Jak powinien wyglądać proces olejowania merbau Timberexem, jakie powinno zachować się okresy karencji (po olejowaniu-niach?) i ile potrzebuję litrów na 90m2?...
Ad. A
Tak.
Ad. B
Bez rozbijania na dni robocze. :lol:
papier o ziarnie 36,
papier o ziarnie 60.
papier o ziarnie 36/40.
4. Cyklinowanie podłogi:
papier o ziarnie 80.
5. Obrabianie krawędzi:
6. Polerowanie podłogi:
siatka o ziarnie 80/100.
I to w/g mnie idealny przepis na ciasto :o ... ... tfffuuu!!! na podłogę przygotowaną pod olej. :p
Ad. C
2 pytania:
Olejowanie przy pomocy maszyny czy ręcznie miękkimi ściereczkami??? :-? :o :-?
Podłoga zakończona pastą czy olejem pielęgnacyjnym??? :o :-? :o
P.S.
Czekam na odpowiedź - od tego zależy wydajność oleju i wszystko inne. 8)
...Rzeczywiście czynność nakładania nie jest trudna, trzeba tylko uważać, żeby nie przesadzić z grubością warstwy. Poza tym mam wrażenie, że miałeś na myśli inny olej, bo nie piszesz nic o polerowaniu...
A polerowanie było koszmarem...
O polerowaniu nie pisałem :D - bo zawsze proponuję alternatywną metodę: nakładanie cieniutkiej warstwy za pomocą miękkich ściereczek. :wink: Wtedy polerowanie nie jest potrzebne. :D
P.S.
Wychodzę z założenia, że forumowicze nie mają akurat pod ręką polerki talerzowej i kilku białych/czerwonych pedów polerskich. :wink: :lol:
...jak zrozumiałem róznica pastowanie vs. olejowanie parkietu olejowanego polega na tym że pasta - nie musi być idealnie nałożona a po froterowaniu wygląda i tak dobrze. Przy paście nie ma jadenka możliwości napraw miejsowych. Czy jednak takich napraw nie można by zrobić przez przetarcie papierem ściernym i zapastowanie :-? ?...
Pierwszą część zrozumiałeś idealnie :D (tą o pastowaniu) drugą nie :( (tą o naprawach). Podłogę olejowaną/pastowaną można punktowo naprawiać jednak może być problem z wyglądem naprawionego fragmentu podłogi: :o różnica kolorystyczna. To jest ten jedyny mankament - ale to tylko sprawa estetyczna a nie techniczna. :wink: :D
BOORG - pomocy !
Tak to jest jak sie mieszka nie wsi nie w miescie.Zero fachowców,albo inaczej wszyscy sa fachowcami od wszystkiego,ale ja nie o tym pisze. :oops: Nerwy mnie ponosza.
Mam dom z bala (Jak juz pisałam wczesniej)piekny modrzew .I wszystko było pieknie do chwili kiedy zaczeli brać sie za podłogę.Cieœli pozoatawili szpary na osiadanie sie budynku.(œciany zewnętrzne)I zaniemówiłam jak zobaczyła co sie dzieje -podbitka (mój sufit)na balach zewnętrznych jest wyżej.Tłumacza mi ze to sie wyrówna ja budynek osiadzie,niech bedzie ,ale co z deskš podłogowa jaki poziom beda łapali od bali œrodkowych? a moze od zewnętrznych?(jak od zewnetrznych - to potem będe miała dół pod œcianami i oknami,jak od wewnętrznych to co będzie jak budynek osiadzie? Moje majstry patrza na mnie jak nagłupia i usmiechaja sie sami nie wiedza.
Boorg a co ty na to? Tylko błagam nie wykręcaj sie że ty nie wiesz ,ty wiesz wszystko.
Boorg, sprawa estetyczna też jest ważna, bo po to jest olejowanie żeby ładnie było.
1. Czy jest to duża różnica w kolorze (na czym polega)?
2. Rozumiem że różnice koloru mogą być tylko przy naprawach miescowych podłóg pastowancych a olejowanych już nie.
3. Czy jeśli pielęgnuje się olejem to można potem przejść na pastę i odwrotnie (trzeba coś zdzierać?)
4. Czy parkiet olejowany można (jeślby jego pielęgnacja by mnie przerosła) zalakierować (ile trzeba scyklinować w takim razie)?
5. Czy stosowałeś (lub może ktoś inny) oleje Osmo? Mają sporą paletę kolorów a ja chciałbym trochę dębinę podkolorować :D
Dzięki z góry za pomoc!
Pozdrawiam!
neo.nemo
...Jeśli zaolejuję podłoge Galvoliją Beckersa to jakiego oleju pielęgnacyjnego potem mam używać? Nie znalazłam zadnego oleju pielegnacyjnego tej firmy :o A jeśli zdecyduję się na pastowanie to mogę zrobić tak, że raz zaolejuję i potem będę tylko pastować i już nigdy więcej nie olejować? Czy tak będzie ok?...
Olej Beckersa można położyć na 2 sposoby.
1. Wersja fabryczna (polecana przez producenta): olej nakładamy za pomocą wałka/pędzla.
Pielęgnacja: dokładnie tak samo jak w przypadku podłóg lakierowanych. :D
2. Wersja parkieciarska (trudna w realizacji ale lepiej zabezpiecza drewno): olej nakładamy maszynowo - posiłkujemy się dodatkową chemią (pasta, benzyna lakowa). :D
Pielęgnacja: podłogę pastujemy i floterujemy.
I to tyle. :p
Info dla robercikzs:
Aby stworzyć taką ramkę mamy 2 możliwości:
1. Kupujemy/docinamy odpowiedniej szerokości listewki z ciemnego drewna (np. merbau, machoń). Potem to już kwestia precyzji ułożenia całości. :D
2. Układamy podłogę w odpowiedni wzór. Po wycyklinowaniu podłogi - przed lakierowaniem - tworzymy obramowanie wykorzystując specjalne naklejki. :D
...Ja zapytam, jak się doprowadza podłogę do takiego cudnego stanu?...
Cyklinujemy i polerujemy. A potem pokrywamy to lakierem wodnym w półmacie i ... ... mamy takie oto "cudeńko". :wink: :D
...powiedziec na temat lakieru V33 i domaluxu? slyszalam, ze tzw"chemiczne" lakiery sa wytrzymalsze (mam na mysli "wplyw" mebli). Sa tez przy okazji dosc tanie. Pewien pan, do ktorego dzwonilam twierdzi jednak, ze to wodne lakiery sa wytrzymalsze i badz tu czlowieku madry jak to wlasciwie jest?...
Pod hasłem Domalux są 3 różne lakiery. Który Ciebie interesuje?
Pod hasłem V33 lakierów jest jeszcze więcej. Który Ciebie interesuje?
Wytrzymałość lakierów np.:
Odporność na zarysowanie (np. szuranie meblami):
- z dostępnych na rynku: dwuskładnikowe poliuretany chemiczne.
Odporność na ścieranie (np. łażenie w butach):
- z dostępnych na rynku: dwuskładnikowe poliuretany wodne.
Jak widać przy Twoim założeniu wybieramy lakier chemiczny.
8)
Dziękuję Boorgu za odpowiedzi. Życie jednak pędzi swoją drogą i goniony czasem zamówiłem już Timberex HD. Mam 10litrów na 90m2. Do tego 5litrów Satin. Olej nakładany maszynowo. Mam nadzieję że będzie ok.
Mam jednak inne pytania:
1. Jaka jest minimalny, nieprzekraczalny ostęp czasu między olejowaniem HD i późniejszym, wykończeniowym olejowaniem Satinem?
2. Po ilu minimalnie dniach można przykryć tekurą falistą podłogę poolejowaną samym HD?
3. Kiedy można chodzić po podłodze wykończonej na gotowo Satinem?
pozdr
Zasłużone dla Ciebie
http://www.calshop.biz/smiles/hands55.gif
witaj Boorgu,
chodzi wlasnie o dwuskladnikowe lakiery chemiczne, po przegladnieciu watkow mam wrazenie, ze domalux cieszy sie lepsza opinia niz V33, ale mimo wszystko postanowilam zapytac eksperta :) a nuz oprocz tego, ktory "lepszy" dowiem sie jeszcze czym sie roznia? i ostatnie pytanie: jaki polecalbys lakier chemiczny do mego debowego parkietu? priorytety:1. trwalosc, odpornosc na przesuwanie krzesel i szaf, 2. mozliwe najmniejsze przyciemnienie (nie wiem czemu ale po wnikliwej lekturze postow wydaje mi sie ze zalezy to glownie od podkladu 8) ), 3. wplyw na zdrowie- cokolwiek to moze znaczyc w przypadku lakieru chemicznego. no. a pozniej dam Ci spokoj :p
dziekuje i pozdrawiam
Boorg, dzięki za odpowiedz :D ale nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz. Napisałeś, że podłogę poolejowana Backersem mozna pielęgnować tak jak polakierowaną, ale niestety na podłodze zaolejowanej zostaja plamy z wody, kawy itp :cry: Poolejowałam sobie taki mały kawałeczek Beckersem w domu (dwukrotnie w ciagu 1 mies.) i testy na plamienie nie wypadły pozytywnie :( Owszem nie ma sladu, gdy sie plame od razu wytrze, ale wystarczy, że płyn postoi na drewnie 30 minut, a juz sie robią plamy np. po wodzie są takie czerwonawe placki. O dziwo po kawie zostaje mniej widoczna plama (taki lekko brazowawy placek) niz po wodzie - wtedy od razu rzuca sie w oczy. Czy coś zrobiłam zle? Olejowałam zgodnie z instrukcja na opakowaniu oleju, zaolejowałam dwukrotnie, od ostatniego olejowania minęły 3 tyg. Czy zapastowanie podłogi duzo polepszy jej plamoodporność? Może powinnam kupić polecany przez Ciebie Timberex Heavy Duty, czy wtedy podłoga bedzie znacznie bardziej odporna na plamy? tylko jak wtedy olejować, podobno jest to duzo trudniejsze niż w przypadku Golvolii? Bardzo prosze o pilna odpowiedz, bo do srody muszę podjąć ostateczna decyzje :(
