JAQ 15.11.2006 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Witam serdecznie wszystkich. Kupiłem mieszkanie w luboniu 50 m/2 i własnie kładę parkiet MERBAU AVANGARDE (przemysłowy) i zastanawiam sie czy go lakierowac czy olejowac. Po przeczytaniu komentarzy na forum mam szczerze mówiąc mieszane uczucia. jedni piszą że lakierowac a inni wraz z tymi co mi go kładą mówią że taki parkiet olejowac. MERBAU będę miał też w przedpokoju a tam sie śmiga w buciorach dlatego nie wiem co wybrac. moze ktoś juz miał doświadczenia z MERBAU'EM?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 15.11.2006 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 ...Pisałeś coś, o lakierze gruntowym. Czy jest taki który nadałby jesionowi popielaty odcień (podobny do białego oleju), a na to lakier nawierzchniowy ? A może poleciłbyś jakis inny gatunek jeasnego drzewa, które nie zżółknie tak obrzydliwie jak jesion i jest podobnie twarde?... Lakier gruntowy (lub inaczej mówiąc lakier podkładowy) przy Twoim założeniu musi należeć do grupy produktów barwiących drewno (pewnie z dodatkiem jakiegoś białego/szarego pigmentu). W takim wypadku musisz zwrócić uwagę na cyklinowanie: pod barwienie drewna podłoga musi być wycyklinowana trochę inaczej niż normalnie. Inny gatunek jasnego drewna? Np. klon nie żółknie a różowieje. A może wiąz, albo grab??? Napisz jaki wzór planujesz (cegiełka, jodełka, kwadraty, itp.), jak wykonałaś wylewki (jaka izolacja przeciwwilgociowa, jak grubość) i jak wielkie są pomieszczenia, to wtedy pokombinujemy. ...Pod podłogę polecono nam (sklep): Artelit Grunt SPU, Artelit klej AB SPU 2K lub Maximus GP i Maximus PU 501. Pisałeś że do takiego rodzaju i długości desek powinien to być klej poliuretanowy, dwuskładnikowy (elastyczny i odporny na ścieranie). "Nasz" parkieciarz mówi że on zwykle kładł UZIN. 3. czy jest też UZIN poliuretanowy (na forum mówi się o rozpuszczalnikowym)? 4. czy nawet jeśli wcześniej wykonawca nie używał artelitu to powinien sobie z nim poradzić (fachowiec jest polecony, z doświadczeniem ale głównie przy parkietach tradycyjnych)?... Obydwa systemy klejowe (Artelit lub Maximus) są odpowiednie: przy wyborze możecie kierować sie ceną. Ad.3 UZIN ma klej poliuretanowy dwuskładnikowy. Nazywa się on UZIN Mk. 92S. Ad.4 UZIN Mk. 92S dwuskładnikowy klej poliuretanowy zaliczany jest do kleji z krótkim czasem otwartym. Jeżeli parkieciarz potrafi kleić na ten klej to potafi kleić na każdy inny. Maximus PU-501 dwuskładnikowy klej poliuretanowy zaliczany jest do kleji z długim czasem otwartym: jeżeli go kupisz Twój parkieciarz zaśnie z nudów. Na wierzchu planujemy exotengrund i AQUA SEAL firmy Berger (napisałeś wcześniej że jest to wysoka półka i te lakiery byś wybrał - przynajmniej do grabu). Dlatego też prosimy o info: 1. czy do teaku też są najlepsze? 2. jaką mamy ew. alternatywę gdybyśmy chcieli przyciemnić lub rozjaśnić parkiet (nie wiemy jak wyjdzie na próbce)? AQUA SEAL Berger Siedle to pół nazwy. Istotna jest część dalsza np. 2KPU albo EUROTREND a może ECONOMY. Ad.1 Do teaku w takim komplecie (lakier podkładowy Egzotengrund i lakier poliuretanowy wodny) są OK. Czy najlepsze??? Zależy od Twoich oczekiwań... . Ad.2 Teak jest "słojastym" drewnem, dlatego rozjaśnianie/przyciemnianie nie funkcjonuje w tym wypadku. W wypadku teaku możmy podłogę skontrastować (lakiery wodne i lakiery chemiczne bezbarwne) lub ujednolicić (lakiery chemiczne z barwą własną). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angielka 21.11.2006 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 Witam, a co powiecie na taki dylemat będe miała ułożony parkiet dębowy na wodnym ogrzewaniu podłogowym - lepiej jest go polakierowac czy potraktowac olejem? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 21.11.2006 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 ...1. Która z tych kombinacji jest najlepsza pod względem wytrzymałoci na zużycie takie jak zarysowania, pęknięcia, przetarcia, itp? 2. Czy mógłby podać jakie konkretne typy lakierów (żywiczno-olejnych lub oleju i odpowiedniego lakieru lub gruntu i lakieru poliuretanowego) tak aby uzyskać efekt zbliżony do olejowanego? 3. Kolejne pytanie dotyczy kleju, jaki klej zastosować pod takš klepkę? Znalazłem co takiego: Klej poliuretanowy przy 50 cm dębie może być dowolny: wybieraj najtańszy Czy do mojej klepki mogę również zastosować taki klej ? Jeli nie to jaki, może jaki konkretny typ ? 4. Co zrobić jeli wilgotnoć wylewki jest za duża ? Parkieciarz proponował mi jaki preparat który stosuje się przed położeniem lakieru podkładowego? Czy jest to dobra metoda? Czy może lepiej podsuszyć wylewkę np. włšczyć kaloryfery na maksimum, parkiet będzie kładziony za 3 tygodnie? 5. Ostatnie pytanie dotyczy gatunku klepki, jeżeli jest ona tak wymieszana (trzy klasy I, II i III) jak najlepiej jš położyć? Czy wymieszać we wszystkich pokojach (jeden duży i dwa małe pokoiki), czy może te gorsze gatunkowo położyć w miejscach gdzie nie będzie jej widać np. po łóżkami czy meblami?... Ad.1 Najbardziej uniwersalne jest olejowanie podłóg. A jeżeli musimy lakierować, to najbardziej uniwersalnymi są lakiery chemiczne. A która kombinacja? Obydwie z lakierem Berger-Siedle UNO (z lakierem podkładowym Exotengrund lub FkGelb). Ad.2 Lakier żywiczno-olejny Berger-Siedle LT Export. Ad.3 Przy klepce długiej na 300 mm i drewnie dębowym, możemy zastosować dowolny klej łącznie z klejami wodnymi. A jaka marka? Moze być np. UZIN, Thomsit, Mapei, Maximus, Kiilto, Wakol, SLC. Ad.4 Jeżeli wilgotność wylewki jest zbyt duża (powyżej 2,5%) możemy zastosować grunt odcinający wilgoć. Wtedy podłogę drewnianą mozemy położyć nawet na wylewkę z wilgotnością do 5%. Ja jednak nie zalecam takich rozwiązań. Stosowanie doraźnych rozwiązań dla podłogi, która z założenia ma leżeć kilkanaście lat, to lekki przerost formy nad treścią. Zablokowanie wilgoci w wylewce jest źródłem potencjalnych kłopotów: w najgorszym wypadku wysadzi nam podłogę w powietrze. Ja zdecydowanie jestem za suszeniem. Ad.5 Pod względem technicznym droższe selekcje są lepsze, pod względem estetycznym tańsze selekcje tworzą prawdziwa podłogę drewnianą. Musicie sami sobie odpowiedzieć na pytanie: jak ma wyglądać moja podłoga drewniana? Ja Wam nie pomogę: dla mnie im bardziej słojaste/sęczne drewno tym pieknięjsza podłoga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neo.nemo 22.11.2006 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Boorg, jaka jest dopuszczalna maksymalna długość klepki, której szerokość wynosi 7 cm a grubość 16 mm. Z góry dziękuję za informację! Pozdrawiamneo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 23.11.2006 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 Witam serdecznie wszystkich. Kupiłem mieszkanie w luboniu 50 m/2 i własnie kładę parkiet MERBAU AVANGARDE (przemysłowy) i zastanawiam sie czy go lakierowac czy olejowac. Po przeczytaniu komentarzy na forum mam szczerze mówiąc mieszane uczucia. jedni piszą że lakierowac a inni wraz z tymi co mi go kładą mówią że taki parkiet olejowac. MERBAU będę miał też w przedpokoju a tam sie śmiga w buciorach dlatego nie wiem co wybrac. moze ktoś juz miał doświadczenia z MERBAU'EM?? Merbau jest twardym drewnem i tą zaletę wykorzystujemy przy olejowaniu. Olej wsiąka w parkiet, dlatego twardość/gęstość użytego drewna ma kolosalne znaczenie. Im drewno twardsze tym podłoga mniej ucierpi w użytkowaniu. Przy lakierowanej podłodze ważne są jakość/parametry lakieru a twardość drewna ma duuużo mniejsze znaczenie. Reasumując: Podłoga olejowana z wiekiem robi się coraz twardsza. Związane jest to z krystalizacją oleju. Podłoga lakierowana najmocniejsza jest w pierwszym okresie użytkowania. Im więcej czasu użytkujemy taką podłogę, tym gorzej dla lakieru. Zaolejowanie parkietu z merbau jest skazane na sukces. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonT 23.11.2006 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 ...Czyszczę, a owszem. Mam jeden środek co się nazywa soap, czyli mydło i wedle zapewnień producenta należy nim na bieżąco zmywać podłogę a drugi taki refresher który polecają raz na pół roku i nakładać go należy cieniutką warstwą wcierając, polerując itp. Właśnie po tym mydle podłoga zaczęła matowieć i szarzeć... To nie o mydło chodzi myszko. Musisz kupić ten środek: http://www.profiparkiet.pl/triptrap/1.jpg [Trip Trap Środek czyszczący do drewna Mam identyczny problem(?) jak ankalenka tzn. po użyciu mydła TripTrap parkiet merbau robi się siwy i matowy Więc coś jest nie tak może z tym mydłem skoro to nie jednostkowy przypadek? A ten środek o którym piszesz wyżej to usuwa warstwę mydła (która ma zapewniać ochronę). Więc jak to jest - używać mydła przy każdym sprzątaniu czy środka czyszczącego który przecież służy do gruntownego odnawiania parkietu (po którym trzeba olejować) a nie bieżącego sprzątania? Pozdrawiam, Szymon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 23.11.2006 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 ...będe miała ułożony parkiet dębowy na wodnym ogrzewaniu podłogowym - lepiej jest go polakierowac czy potraktowac olejem?... Na ogrzewaniu podłogowym polecam olejowanie. ...jaka jest dopuszczalna maksymalna długość klepki, której szerokość wynosi 7 cm a grubość 16 mm... Jeżeli masz na myśli lity parkiet to maksymalna bezpieczna długość klepki (przy szerokości 70 mm) to 420-560 mm. Długość zależy od rodzaju i klasy drewna: im stabilniejszy gatunek, im wyższa kalsa i im mniej "pokręcone" słoje, tym dłuższa może być klepka. Powyżej tych długości, możemy wyprodukować parkiet, ale już nie jesteśmy w stanie zagwarantować odpowiedniej jakości (zbyt mała sztywność parkietu, podatności na wyginanie i skręt boczny). ...Mam identyczny problem(?) jak ankalenka tzn. po użyciu mydła TripTrap parkiet merbau robi się siwy i matowy Więc coś jest nie tak może z tym mydłem skoro to nie jednostkowy przypadek? A ten środek o którym piszesz wyżej to usuwa warstwę mydła (która ma zapewniać ochronę). Więc jak to jest - używać mydła przy każdym sprzątaniu czy środka czyszczącego który przecież służy do gruntownego odnawiania parkietu (po którym trzeba olejować) a nie bieżącego sprzątania?... Oj SzymonieT, oj SzymonieT. Jakbyś poświęcił dokładnie godzinkę swojego życia, to dowiedziałbyś się u sprzedawcy jak dokładnie wygląda pielęgnacja podłóg olejowanych olejami Trip Trap. Skoro jesteś zbyt leniwy... ...no cóż "...nie chcem ale muszem..." Ci powiedzieć co i jak. Po pierwsze PRIMO: Podłoga jest zaolejowana olejem popularnie zwanym twardym lub ciężkim. Używamy i nakładamy go tylko na szlifowane drewno. Tylko wtedy. Potem przy ewentualnych naprawach. Po drugie PRIMO: Mydło służy do bieżącej pielęgnacji. Przy każdym użyciu mydło zostawia nam cieniutką warstwę na podłodze. Ta warstwa zabezpiecza naszą podłogę przed brudem. Ale pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy! Mydło nie jest przezroczyste dlatego zbyt wiele warstw mydła zaczyna pogarszać estetykę podłogi. Ciemne podłogi zaczynają dziwnie blaknąć, jasne robią się "stale brudne". Dlatego co jakiś czas musimy usunąć te wszystkie stare warstwy mydła. Po trzecie PRIMO: Stosujemy środek do gruntownego czyszczenia podłóg. Usuwa on wszystkie warstwy starego mydła. To plus. Ale jest i minus. Podłoga po usunięciu mydła wygląda dziwnie: jakby niereguralnie wybarwiona. I wtedy... Po czwarte PRIMO: ...stosujemy olej pielęgnacyjny. Nakładamy go maszynowo lub za pomocą bawełnianej szmatki. Po wyschnieciu oleju pielęgnacyjnego możemy użytkować naszą starą-nową podłogę, która znów ma cudowną świeżą kolorystykę. A potem pielęgnacja to znowu mycie mydłem, a jak warstw mydła za dużo to... itd. Reasumując: Wydałeś mnóstwo pieniedzy na podłogę, więc na drugi raz czytaj ulotki jakie Ci do niej dołączyli. Ja wcale nie jestem mądrzejszy od tych papierków a Ty zaoszczędzisz sobie niepotrzebego niezadowolenia/zdenerwowania w przyszłości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonT 24.11.2006 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 Oj SzymonieT, oj SzymonieT. Jakbyś poświęcił dokładnie godzinkę swojego życia, to dowiedziałbyś się u sprzedawcy jak dokładnie wygląda pielęgnacja podłóg olejowanych olejami Trip Trap. Skoro jesteś zbyt leniwy... ...no cóż "...nie chcem ale muszem..." Ci powiedzieć co i jak. No to mi teraz "dowaliłeś" Moja ignorancja jest niewybaczalna Po pierwsze PRIMO: Podłoga jest zaolejowana olejem popularnie zwanym twardym lub ciężkim. Po drugie PRIMO: Mydło służy do bieżącej pielęgnacji. Po trzecie PRIMO: Stosujemy środek do gruntownego czyszczenia podłóg. Po czwarte PRIMO: ...stosujemy olej pielęgnacyjny. A potem pielęgnacja to znowu mycie mydłem, a jak warstw mydła za dużo to... itd. Wszystko już jasne. Zatem pędzę do sklepu po środek do czyszczenia. Chyba jednak mój parkieciarz nie do końca się spisał bo nic nie wspominał o środku do czyszczenia tylko o mydle właśnie. Pogadam sobie jeszcze w sklepie. Reasumując: Wydałeś mnóstwo pieniedzy na podłogę, więc na drugi raz czytaj ulotki jakie Ci do niej dołączyli. Ja wcale nie jestem mądrzejszy od tych papierków a Ty zaoszczędzisz sobie niepotrzebego niezadowolenia/zdenerwowania w przyszłości. No już nie bądź taki skromny 8 stron porad za Tobą. Dziękuje za nauczanie niedouczonego i pozdrawiam, Szymon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 25.11.2006 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2006 witamchciałabym podpytać jak uzyskać jasną podłogę z drewna typu sosna, klon, jesion - woskowaną bądź olejowaną na biało - chciałabym mieć taką jasniutką skandynawska podłogę....możesz mi podpowiedzieć jak takie piekne cuś uzyskać"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angielka 25.11.2006 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2006 ...będe miała ułożony parkiet dębowy na wodnym ogrzewaniu podłogowym - lepiej jest go polakierowac czy potraktowac olejem?... Na ogrzewaniu podłogowym polecam olejowanie. a dlaczego olejowanie? co za tym przemawia? - przeraża mnie póxniejsze froterowanie tej podłogi, ja chyba jestem wygodna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 26.11.2006 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 witam chciałabym podpytać jak uzyskać jasną podłogę z drewna typu sosna, klon, jesion - woskowaną bądź olejowaną na biało - chciałabym mieć taką jasniutką skandynawska podłogę....możesz mi podpowiedzieć jak takie piekne cuś uzyskać"? Sosnową podłogę ługujemy a potem pokrywamy białym olejem. Kompletny system oferuje np. firma Trip-Trap. ot i cała tajemnica. ...a dlaczego olejowanie? co za tym przemawia? - przeraża mnie póxniejsze froterowanie tej podłogi, ja chyba jestem wygodna... Drewno jest higroskopijne. Cokolwiek to znaczy świadczy o jednym: pobiera/oddaje wilgoć z powietrza. Polakierowanie podłogi zamyka pory: blokujesz wilgoć w drewnie: wymiana wilgoci z otoczniem odbywa się poprzez szpary w warstwie lakieru czyli najczęściej na krawędziach klepek. Olej porów nie zatyka: czyli można powiedzieć, że cała klepka oddycha. Pamiętaj, że nawet w suchej wylewce też masz zawartość wilgoci (tak około 1,5%). Ogrzewanie podłogowe wypycha tą wilgoć do góry. Zwiększenie wilgotności drewna w sposób gwałtowy przy jednoczesnym ograniczeniu powierzchi odparowywania spowoduje jedno: zadarcie krawędzi klepek (problem zwyczajowo nazywany łódkowaniem). I Twoja podłoga lakierowana po sezonie grzewczym będzie wyglądała raczej kiepsko... . Jeżeli chcesz mieć rysunek drewna na podłodze i łatwość utrzymania czystości zastanów się nad zakupem wykładziny PCV. Wtedy Twoja "drewniana" podłoga będzie praktycznie bezobsługowa. A tak poważnie: nieważne czy podłogę polakierujesz zaolejujesz czy zawoskujesz. Każda podłoga drewniana wymaga szczególnej uwagi/troski w ciągu pierwszego roku użytkowania (test typu cztery pory roku). Jeżeli Twoja podłoga drewniana przetrzyma ten rok w dobrej formie to w przyszlości wszystko będzie OK. Jeżeli nie, to będziesz miała problem: albo estetyczny albo finansowy. Albo oba naraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmaris1 01.12.2006 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 ...Pod podłogę polecono nam (sklep): Artelit Grunt SPU, Artelit klej AB SPU 2K lub Maximus GP i Maximus PU 501. Pisałeś że do takiego rodzaju i długości desek powinien to być klej poliuretanowy, dwuskładnikowy (elastyczny i odporny na ścieranie). "Nasz" parkieciarz mówi że on zwykle kładł UZIN. 3. czy jest też UZIN poliuretanowy (na forum mówi się o rozpuszczalnikowym)? 4. czy nawet jeśli wcześniej wykonawca nie używał artelitu to powinien sobie z nim poradzić (fachowiec jest polecony, z doświadczeniem ale głównie przy parkietach tradycyjnych)?... Obydwa systemy klejowe (Artelit lub Maximus) są odpowiednie: przy wyborze możecie kierować sie ceną. Ad.3 UZIN ma klej poliuretanowy dwuskładnikowy. Nazywa się on UZIN Mk. 92S. Ad.4 UZIN Mk. 92S dwuskładnikowy klej poliuretanowy zaliczany jest do kleji z krótkim czasem otwartym. Jeżeli parkieciarz potrafi kleić na ten klej to potafi kleić na każdy inny. Maximus PU-501 dwuskładnikowy klej poliuretanowy zaliczany jest do kleji z długim czasem otwartym: jeżeli go kupisz Twój parkieciarz zaśnie z nudów. Na wierzchu planujemy exotengrund i AQUA SEAL firmy Berger (napisałeś wcześniej że jest to wysoka półka i te lakiery byś wybrał - przynajmniej do grabu). Dlatego też prosimy o info: 1. czy do teaku też są najlepsze? 2. jaką mamy ew. alternatywę gdybyśmy chcieli przyciemnić lub rozjaśnić parkiet (nie wiemy jak wyjdzie na próbce)? AQUA SEAL Berger Siedle to pół nazwy. Istotna jest część dalsza np. 2KPU albo EUROTREND a może ECONOMY. Ad.1 Do teaku w takim komplecie (lakier podkładowy Egzotengrund i lakier poliuretanowy wodny) są OK. Czy najlepsze??? Zależy od Twoich oczekiwań... . Ad.2 Teak jest "słojastym" drewnem, dlatego rozjaśnianie/przyciemnianie nie funkcjonuje w tym wypadku. W wypadku teaku możmy podłogę skontrastować (lakiery wodne i lakiery chemiczne bezbarwne) lub ujednolicić (lakiery chemiczne z barwą własną). Wielkie dzięki za informacje. Odzywam się dopiero dziś, bo byłem na 2-tygodniowym urlopie. Od poniedziałku wchodzi parkieciarz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlk 06.12.2006 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 Witaj Boorg! Poproszę o radę nt. lakierów do parkietu: mam jakieś 95m2 parkietu dębowego (40kilka m2 deseczek o dł 50cm, reszta 35cm2, całość w cegiełkę) - wykonawca proponuje capon a potem dwie warstwy: - scala (chemiczny 2-składnikowy??), wg niego koszt to ok. 1300zlalbo- bona (wodny 2-składnikowy?), koszt 2000zl ile litrow 'powinni' zużyć na moją podłogę? wykonawca twierdzi, że lakier chemiczny jest twardszy, a wodny elastyczniejszy (odpryski, upadki ciężkich przedmiotów, "praca drewna")po tygodniu, maksymalnie 10dniach od lakierowania muszę się przeprowadzić - czy można po takim czasie jeśli użyję scali?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vdr 06.12.2006 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2006 boorga chyba chwilowo nie ma, ale napiszę ci czego ja się ostatnio dowiedziałem, robiąc szeroko zakrojone rozeznanie rynku (parkieciarze, sklepy itp): ani Bona, ani Scala nie są niestety najlepszymi lakierami w swojej klasie. z wodnych ponoć na pierwszym miejscu jest 2KPU (Berger), na drugim APU2 (Hartzlack), dopiero na trzecim Bona Traffic. w kategorii 2-składnikowych chemicznych praktycznie bez konkurencji jest UNO (Berger). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlk 07.12.2006 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 boorga chyba chwilowo nie ma, ale napiszę ci czego ja się ostatnio dowiedziałem, robiąc szeroko zakrojone rozeznanie rynku (parkieciarze, sklepy itp): ani Bona, ani Scala nie są niestety najlepszymi lakierami w swojej klasie. z wodnych ponoć na pierwszym miejscu jest 2KPU (Berger), na drugim APU2 (Hartzlack), dopiero na trzecim Bona Traffic. w kategorii 2-składnikowych chemicznych praktycznie bez konkurencji jest UNO (Berger). dzieki! kupiłeś już któryś z nich? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3porzeczki 07.12.2006 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Witam ponownie,Obecnie mam położony parkiet dąb rustic. Chcę go zaolejować. Firma, która kładła moją podłogę może zaolejować na gorąco olejem Bona (15 zł/ mkw) lub olejem Osmo (25 zł/mkw). Podłogi mam 45 m kw. Nawet jak kupię najdroższy olej sporo zaoszczędzę jeżeli zaolejujemy sami.Jaki olej polecacie, naturalny ale w miarę pancerny i taki, który damy radę sami położyć? Bardzo proszę o głosy....Ile litrów muszę mieć oleju podstawowego?Ostateczny efekt może być rustykalny lub niewiele ciemniejszy od tego co teraz widzę na podłodze (klepka słojasta, sęczna), raczej wolałabym uniknąć żółtego - ale to jest sprawa drugorzędna, bo drewno zawsze jest piękne Bardzo czekam na głosy, pozdrawiaski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stiv32 07.12.2006 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Można i samemu - właśnie w poniedziałek zaolejowałem własną podłogę - olej V33 - na 40m2 zużyłem 5l - ale wycierania ręcznego nie polecam nikomu - pot ze mnie płynął. Musisz się zaopatrzyć w pieluchy tetrowe do wycierania oleju (ok 10 szt) oraz wełnę stalową do przetarcia 1 warstwy, usunięcia wszelkich chropowatości po pierwszym olejowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chele 07.12.2006 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Wielkie dzięki Boorg, za wyczerpujące odpowiedzi, parkieciarz był u mnie w ostatnią sobotę, wpadł kontrolnie zobaczyć klepkę i rozmieszczenie pokoi, pracę zacznie od najbliższego poniedziałku czyli 11 grudnia. Zapytałem go o lakiery to mi powiedział, że jak kłaść to dobry i o dziwo zaproponował mi 2K-PU. Więc się bardzo ucieszyłem, że ma opinię zbieżną z Twoją i nie będę musiał tłumaczyć czy nalegać na lakierowanie lakierem, na którym nigdy nie pracował, a na który po przeczytaniu tego postu już się zdecydowałem. O lakierze podkładowym to mu wspomniałem o Aqua Seal Spachtelgel ale on powiedział, że dobry ale on od lat kładzie Exotengrund i tez go sobie chwali. Więc wszystko zgodnie z Twoimi zaleceniami. Jako klej zaproponował mi Maximusa nie pamiętam już symboli, na początku nie wiedziałem czy to dobrze czy źle, ale po Twojej odpowiedzi widzę, że akurat marka kleju nie ma specjalnego znaczenia jeśli oczywiście wybierze się klej z grupy którą podałaś (cyt. UZIN, Thomsit, Mapei, Maximus, Kiilto, Wakol, SLC) a maximus właśnie się w tej grupie znajduje. Tak więc pomyślałem sobie o moim parkieciarzu, zna się facet na rzeczy no i to mnie cieszy. Odnośnie doboru klepki to chyba zaproponuję mu, żeby nie kombinował tylko kładł „jak leci” zgodnie z zasadą mistrza cyt. im bardziej słojaste/sęczne drewno tym piękniejsza podłoga. . Jeszcze raz wielkie dzięki Wielki Boorgu pozdrawiam wszystkich na forum. Do usłyszenia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vdr 07.12.2006 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 boorga chyba chwilowo nie ma, ale napiszę ci czego ja się ostatnio dowiedziałem, robiąc szeroko zakrojone rozeznanie rynku (parkieciarze, sklepy itp): ani Bona, ani Scala nie są niestety najlepszymi lakierami w swojej klasie. z wodnych ponoć na pierwszym miejscu jest 2KPU (Berger), na drugim APU2 (Hartzlack), dopiero na trzecim Bona Traffic. w kategorii 2-składnikowych chemicznych praktycznie bez konkurencji jest UNO (Berger). dzieki! kupiłeś już któryś z nich? Tak, zdecydowałem się na APU2 Hartzlacka. I to nie ze względu na cenę (troszkę tańszy od 2KPU Bergera), ale na efekt końcowy. W sklepie mieli próbkę parkietu dębowego pomalowanego w połowie 2KPU i APU2, no i APU2 wygląda moim zdaniem ładniej (bardziej gładka powierzchnia, ładniejszy połysk (oba były półmat)). Początkowo chciałem lakierować UNO, ale UNO w odróżnieniu od lakierów wodnych (widziałem na kolejnej próbce) zmienia drewno - przyciemnia i nadaje bardzo ciepłą, lekko różową barwę - co mi się nie bardzo podobało. Poza tym ponoć UNO nie jest łatwe w użyciu - parkieciarz musi mieć doświadczenie z tym lakierem. A moja uniwersalna ekipa remontowa, choć porządna i solidna, na UNO wiele nie pracowała... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
