asiha3 29.12.2006 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 i jeszcze ostatnie pytanie do boorga. wiem że to trudno ocenić, ale chodzi mi o przybliżenie, jak długo od wylania wylewki (zima) średnio trzeba czekać do położenia drewna. chodzi mi o rząd wielkości: miesziąc, kwartał, pół roku, rok ): nie wiem jak rozplanować prace wykończeniowe, a musimy dość szybko się wprowadzić (budynek nowy, stan developerski) drewno j.w.pozdrwiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 29.12.2006 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 Cos jest nie tak z dziewiąta stroną wątku. A może jej wogóle nie ma. Nie znalazłam innego sposobu aby to sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
71kkk 29.12.2006 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 co stanu podlog po lakierowaniu - znowu pytanie do naszego Boorga! deska IPE, 50 cm. deska teak, i deska badi - polakierowane lakierem eukula p550 / czy jakos tak/ wysoki polsyk blysk. szczegolnie na ciemnym IPE widac takie jakby kropki- sa to minimalne wglebienia w lakierze. widac to pod swiatlo. jak sie patrzy na to z gory to nic nie widac. o co chodzi ? dlaczego sa te kropki????? jak je usunąć???? ps. twoja hipoteza zostala potwierdzona przez kolejnego parkieciarza- prawdopodobnie pan partacz parkieciarz nie zwrocil uwagi i nie zmieszal w tym miejscu kleju z utwardzaczem. przy brzegach podlogi jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domek_29 03.01.2007 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 (edytowane) Nieuchronnie zbliża się moment, kiedy będę musiał podjąć decyzję dotyczącą wyboru odpowiedniego oleju i innych preparatów. Przeczytałem niemal wszystkie posty umieszczone w tym wątku i doszedłem do jednego wniosku. Muszę zwrócić się do Boorga z pytaniem, czy nie zechciałby zająć się położeniem mojej podłogi. Jeśli byłbyś zainteresowany, proszę o kontakt. Pozdrawiam wszystkich Noworocznie Edytowane 16 Lutego 2015 przez Domek_29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Igiełka 03.01.2007 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Boorg zaglądasz tu jeszcze? Fachowcy od 7 boleści położyli mi w lazience 2 raz Przemysłówkę Merbau (po pierwszym razie kazałam im zrywać), podłoga będzie olejowana a później woskowana. Dużo przeczytałam Twoich rad dotyczących pielęgnacji tej podłogi ale tylko olejowanej, 1. Jak pielęgnować olejowaną ktora będzie zawoskowana. Olej kt. chcą to zrobić jest 2 składnikowy LOBASOL HS 2K ImpactOil i wosk HS Akzent 100 WAX - chcą to zrobić tego samego dnia dobę po szlifowaniu -2. czy tak można i czy to dobry olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cxz 03.01.2007 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Przeczytałem zapis całego forum dwa razy, rozmawiałem z fachowcem, który cyklinował i olejował moją podłogę, z kilku sprzedawcami ze sklepów budowlanych i parkieciarskich i wreszcie jeszcze z dwoma fachowcami ze specjalistycznych sklepów. Przeszukałem Internet. I nadal niestety nie wiem, jak najlepiej zadbać o mój nowy OLEJOWANY MERBAU. Dlatego zwracam się do Ciebie Boorgu, bo widzę, że masz wiedzę i zaufanie użytkowników forum. Wiem od Ciebie (bo przeczytałem , że pierwszy rok olejowanej podłogi jest krytyczny. Bardzo lubię moją podłogę i nie chcę tego roku przegapić, i chcę zrobić wszystko co należy, by podłogę utrzymać w najlepszym stanie i wypuścić na kolejne lata w najdoskonalszej formie. Deski olejowane 3 razy (ostatni raz 3 tygodnie po 2 pierwszych) olejem CARLS. Wyglądały pięknie: świeże, żywe, z intensywnym kolorem. Potem były święta na 12 osób. Szare rysy od krzeseł i butów. Fachowiec, który olejował powiedział, żebym do pielęgnacji używał wosku pielęgnacyjnego. Niczego takiego nigdzie nie znalazłem. Kupiłem mydło SYNTILOR "do pielęgnacji powierzchni olejowanych, bogate w oleje naturalnego pochodzenia; czyści dogłębnie". Umyłem tym część podłogi i po wyschnięciu okazało się, że stała się ona znacznie bardziej matowa od części nie czyszczonej. Matowa, jaśniejsza, biaława taka, posiwiała jakby, wyglądająca mniej zdrowo, sucha. Nie kontynuowałem już dalej używania tego środka. Dotarłem telefonicznie do wiarygodnego fachowca, który poradził, żebym umył podłogę samą wodą. Jak podłoga będzie bardziej brudna polecił użyć SOFT BALM firmy LIOS (mydło kokosowe?). Jeszcze go nie użyłem, bo, uwaga: umyłem podłogę wodą (oczywiście mało wody, tylko wyżęta bawełniana szmata) i stało się z nią prawie to, co po mydle Syntilor z tym, że nie poznikały plamy po wodzie i – co gorsza – zostały po tym białawe smugi. Podłoga wygląda tak, jakby była czymś cała umazana. Szanowny Boorgu: 1. co zrobić w tej sytuacji - by odzyskać świeżość podłogi jak bezpośrednio po olejowaniu - by zniknęły smugi - by zniknęły plamy 2. co robić, by najlepiej o nią zadbać: nadal nie wiem, czy pielęgnować - wodą - mydłem (jakim) - olejem pielęgnacyjnym (jakim) - woskiem (jakim) - wodą a potem woskiem - jak często 3. jakich środków używać (nazwy, właściwości) Sorry za ilość pytań. Myślę jednak, że takie kompleksowe informacje przydadzą się naprawdę wielu osobom. Olejowany merbau jest super podłogą, jest piękny, jest żywy i ciepły. Problemy z pielęgnacją niech nikogo nie zrażają. Tylko żywo potrzebna jest informacja, jak i czym go pielęgnować. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imwbudowa 03.01.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 no trochę w temacie pielęgnacji.Mam teak (przemysłowy) zaolejowany Magic Oil 2 K, producent zaleca pierwszą konserwację zrobić Magic Oil Care - rozcieńczyć 500 ml /10 l.Jednak parkieciarz (również sprzedawcy w salonie) radzą rozprowadzić ten specyfik bez rozcięczania. Zastanawiam się czy jest sens, czy ktoś używał tego płynu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michall.m 03.01.2007 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Boorg, bardzo proszę o pomoc, bo oszaleję poradź jak komu dobremu... dom drewniany ze świerka, podłogi i ściany = świerk a w nim: dziecko + pies + dwa koty (do pedantek nie należę, do posiadaczeksporych sum pieniedzy też niestety nie... ) a wymagania mam, oj tak... ma być zdrowo dla alergicznego dziecka i żeby na jakiś czas starczyło, bo obawiam się, że nie stać mnie na byle co, bo "biedny dwa razy traci", czyli "raz, a dobrze"... ale wydumałam tego posta Proszę odpowiedz... Pzd, Ania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Faalka 04.01.2007 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2007 Witam. Mój pierwszy post Będziemy (jak uporamy się z koszmarną posadzką) kłaść parkiet z merbau. Już prawie zdecydowaliśmy, że drewno zostanie wykończone lakierem wodnym ale zaczynam poważnie brać pod uwagę olejowanie podłogi. Wyobrażam sobie, że jest piękna i przyjemna w dotyku... Jest tylko mały problem - nigdzie nie widziałam olejowanego merbau na żywo. Czy gdzieś w Warszawie mogłabym obejrzeć wystawkę z podłogą olejowaną merbau? I drugie pytanie. Lakier wodny wybraliśmy ze względu na to, że nie chcemy, aby został wyciągnięty z drewna czerwony odcień. Jak to wygląda w przypadku oleju - czy drewno staje się bardziej brązowe czy może olej wyciąga czerwienie? A może odcień jest zależny od uzytego lakieru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdRem 05.01.2007 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 To znowu ja, tym razem załamana. Otóż nasza podłoga (olejowane merbau) zasiedlona została 20 grudnia. A wygląda jalby miało to miejsce ładnych parę lat temu/ Pełna zarysowań. Bez przerwy odkurzamy (nowy dom i się nosi) w Sylwestra goście tańczyli u nas w kapciach, pies jest znerwicowany i nie chce biegać po domu. A podłoga... pożal się Boże. Porysowana, ze śladami wałka (takie: mokro - sucho - mokro - sucho etc) Widać niemal każdy krok. No i teraz nie wiem: czy tak po prost jest i trzeba obniżyć poziom wymagań estetycznych, czy walić głową w ścianę, czy sądzić się z wykonawcą? Kładziono warstwy: wosk olejowany formy Osmo: 1101 (rzadszy) oraz 3262 (twardy) Nie ma połysku, wygląda jak porysowany lakier. Co robić?! Pomocypozdrawiam noworocznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tola 05.01.2007 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Ja mam pytanie o jakość lakieru wodnego Pallmann Pall-X 96.Do lakierowania mam parkiet jesionowy. Czy to dobry wybór? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 06.01.2007 01:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 ...Olejowana podłoga , jak mówiłeś, wymaga szczególenj opieki przez pierwszy rok... ...Czy olejując dół musimy czekać jakiś konkretny czas zanim się przeprowadzimy? I czy jest możliwe zadbanie o taką podłogę bez wyrzucani9a niszczycielskiego towarzystwa z domu na tydzień?... Jak nie planujesz szybkiego rozkładania dywanów, to przeprowadzkę możesz rozpocząć 2-3 dni po zaolejowaniu podłogi. Ale przez co najmniej 7-21 dni (zależy od oleju) nie można czyścić na mokro świeżo olejowanej podłogi. Dbanie o podłogę olejowaną nie jest aż takie straszne: w najbardziej ekstremalnym wypadku wyłączenie podłogi z użytkowania to kwestia 3-4 godzin). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 06.01.2007 02:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 ...chcę położyć drewno w całym mieszkaniu - ok.45 m2, również w kuchni. Zastanawiamy się czy lepsze będzie olejowane drewno egzotyuczne odporne na wilgoć np. przemysłowy teak, czy też lakierowany parkiet krajowy, konkretnie dębowy. Któte z nich lepiej sprawdzi się... Jedna i druga kombinacja ma swoje zalety i wady. Nie wiem jakie są Twoje oczekiwania, dlatego nie wiem, który wariant jest dla Ciebie właściwszy. ...w naszym mieszkaniu wszystkie pomieszczenia są otwarte, połaczone, więc nie mogą zastosować różnych gatunków drewna... Łączenie różnych gatunków drewna ma swoje uroki i może całkiem fajnie wyglądać. Wszystko jest kwestią pomysłu i wyczucia. Przebierając drewno podobne podłogi możemy stworzyć z czereśni/wiśni, orzecha, jesionu i dębu. Dla parkieciarza będzie więcej roboty, dla laika nie będzie większej różnicy. ...jak długo od wylania wylewki (zima) średnio trzeba czekać do położenia drewna. chodzi mi o rząd wielkości: miesziąc, kwartał, pół roku, rok ): nie wiem jak rozplanować prace wykończeniowe... Nie mam siły na tłumaczenie co i jak, więc odpowiem jak blondynka: średnio trzeba czekać pół roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imwbudowa 06.01.2007 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 no trochę w temacie pielęgnacji. Mam teak (przemysłowy) zaolejowany Magic Oil 2 K, producent zaleca pierwszą konserwację zrobić Magic Oil Care - rozcieńczyć 500 ml /10 l. Jednak parkieciarz (również sprzedawcy w salonie) radzą rozprowadzić ten specyfik bez rozcięczania. Zastanawiam się czy jest sens, czy ktoś używał tego płynu Chyba problem rozwiązany, na opakowaniu jest napisane, że się nie dodaje się wody. A na stronie www co innego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neo.nemo 06.01.2007 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 no trochę w temacie pielęgnacji. Mam teak (przemysłowy) zaolejowany Magic Oil 2 K, producent zaleca pierwszą konserwację zrobić Magic Oil Care - rozcieńczyć 500 ml /10 l. Jednak parkieciarz (również sprzedawcy w salonie) radzą rozprowadzić ten specyfik bez rozcięczania. Zastanawiam się czy jest sens, czy ktoś używał tego płynu Imwbudowa, jak sprawdza Ci sie Magic Oil 2 K??? Ma też zamiar go położyć tylko na dębie. Pozdrawiam neo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
71kkk 06.01.2007 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 co stanu podlog po lakierowaniu - znowu pytanie do naszego Boorga! deska IPE, 50 cm. deska teak, i deska badi - polakierowane lakierem eukula p550 / czy jakos tak/ wysoki polsyk blysk. szczegolnie na ciemnym IPE widac takie jakby kropki- sa to minimalne wglebienia w lakierze. widac to pod swiatlo. jak sie patrzy na to z gory to nic nie widac. o co chodzi ? dlaczego sa te kropki????? jak je usunąć???? ps. twoja hipoteza zostala potwierdzona przez kolejnego parkieciarza- prawdopodobnie pan partacz parkieciarz nie zwrocil uwagi i nie zmieszal w tym miejscu kleju z utwardzaczem. przy brzegach podlogi jest ok. Drogi Borgu- ponawialm kolejne pytanie tym razem o kropki na lakierze - i wszystkiego spokojnego, zlotego cielca i radości w nowym roku! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Faalka 07.01.2007 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 Lakier wodny wybraliśmy ze względu na to, że nie chcemy, aby został wyciągnięty z drewna czerwony odcień. Jak to wygląda w przypadku oleju - czy drewno staje się bardziej brązowe czy może olej wyciąga czerwienie? A może odcień jest zależny od uzytego lakieru? Czy ktoś wie może i powie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agdula 07.01.2007 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 Mam pytanie do Boorga, Chcę mieć podlogę dębową,w cześci deski a w części parkiet. Proszę daj znać jako specjalista co powinnam połozyć aby : 1. mieć jak najmniej pracy z utrzymaniem w czystości ( czyli robić minimum a najlepiej raz w tygodniu mycie)) 2. aby podłoga była odporna na zarysowania Olej czy lakier? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 07.01.2007 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 ...co myślisz o dębie olejowanym w łazience? Z tego co czytałem ma stabilność co prawda mniejszą niż teak ale podobną do jatoba i większą niż ipe... Zależy co chcesz zrobić z tego dębu. Bo beczkę zrobisz bez problemu ale z wanną, to możesz mieć problem. A tak poważnie w łazience może być i olejowany dąb. ...deska IPE, 50 cm. deska teak, i deska badi - polakierowane lakierem eukula p550 / czy jakos tak/ wysoki polsyk blysk. szczegolnie na ciemnym IPE widac takie jakby kropki- sa to minimalne wglebienia w lakierze. widac to pod swiatlo. jak sie patrzy na to z gory to nic nie widac. o co chodzi ? dlaczego sa te kropki????? jak je usunąć????... O co chodzi: lakier był wstrząśnięty nie odstany lub był niewłaściwie dobrany wałek. Dlaczego są kropki: zastygłe pęcherzyki powietrza w lakierze. Jak je usunąć: polakierować jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 07.01.2007 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 ...Przeczytałem niemal wszystkie posty umieszczone w tym wątku i doszedłem do jednego wniosku. Muszę zwrócić się do Boorga z pytaniem, czy nie zechciałby zająć się położeniem mojej podłogi... No to całe moje pisanie psu na budę. A tak na marginesie: Czy jak chcesz przeczytać ksiażkę to kupujesz księgarnię? P.S. Chęci to nie wszystko miły Panie: notorycznie brakuje mi czasu na cokolwiek (od 27.12.2006 nie miałem jeszcze wolnego dnia)... . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
