imwbudowa 07.01.2007 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 no trochę w temacie pielęgnacji. Mam teak (przemysłowy) zaolejowany Magic Oil 2 K, producent zaleca pierwszą konserwację zrobić Magic Oil Care - rozcieńczyć 500 ml /10 l. Jednak parkieciarz (również sprzedawcy w salonie) radzą rozprowadzić ten specyfik bez rozcięczania. Zastanawiam się czy jest sens, czy ktoś używał tego płynu Imwbudowa, jak sprawdza Ci sie Magic Oil 2 K??? Ma też zamiar go położyć tylko na dębie. Pozdrawiam neo Na razie jeszcze się nie sprawdza , bo nie mieszkamy i nie było nawet mycia podłogi. Ale parkieciarz bardzo zachwala, bo wcześniej kładł jakiś inny olej Pullmana i mówi, że widzi znaczną różnicę. Twierdzi, że olejowanie raz na 7 lat wystarczy (oczywiście rozmawialiśmy o teaku, nie wiem jak to jest z dębową deską) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 07.01.2007 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 ...Deski olejowane 3 razy (ostatni raz 3 tygodnie po 2 pierwszych) olejem CARLS. Wyglądały pięknie: świeże, żywe, z intensywnym kolorem. Potem były święta na 12 osób. Szare rysy od krzeseł i butów. Fachowiec, który olejował powiedział, żebym do pielęgnacji używał wosku pielęgnacyjnego. Niczego takiego nigdzie nie znalazłem. Kupiłem mydło SYNTILOR "do pielęgnacji powierzchni olejowanych, bogate w oleje naturalnego pochodzenia; czyści dogłębnie". Umyłem tym część podłogi i po wyschnięciu okazało się, że stała się ona znacznie bardziej matowa od części nie czyszczonej. Matowa, jaśniejsza, biaława taka, posiwiała jakby, wyglądająca mniej zdrowo, sucha. Nie kontynuowałem już dalej używania tego środka. Dotarłem telefonicznie do wiarygodnego fachowca, który poradził, żebym umył podłogę samą wodą. Jak podłoga będzie bardziej brudna polecił użyć SOFT BALM firmy LIOS (mydło kokosowe?). Jeszcze go nie użyłem, bo, uwaga: umyłem podłogę wodą (oczywiście mało wody, tylko wyżęta bawełniana szmata) i stało się z nią prawie to, co po mydle Syntilor z tym, że nie poznikały plamy po wodzie i – co gorsza – zostały po tym białawe smugi. Podłoga wygląda tak, jakby była czymś cała umazana. Szanowny Boorgu: 1. co zrobić w tej sytuacji - by odzyskać świeżość podłogi jak bezpośrednio po olejowaniu - by zniknęły smugi - by zniknęły plamy 2. co robić, by najlepiej o nią zadbać: nadal nie wiem, czy pielęgnować - wodą - mydłem (jakim) - olejem pielęgnacyjnym (jakim) - woskiem (jakim) - wodą a potem woskiem - jak często 3. jakich środków używać (nazwy, właściwości)... Widzę, że czytałeś wszystko oprócz rzeczy najważniejszej: opakwania po swoim oleju Carl's 90. Gdybyś to zrobił nie wykonałbyś całej tej krzątaniny/poszukiwań/odkryć/niepotrzebnej pracy. Do pielęgnacji podłóg olejowanych olejem Carl's producent (dla przypomnienia wszystkim to firma Bona): - do czyszczenia Carl's Cleaner; - do odświeżania Carl's 25. Moim skromnym zdaniem zamiast Carl's 25 lepiej użyć Carl's 45 (ale to zdanie boorga a nie Bona ). Carl's jest olejem, który zdecydowanie traci przy kontakcie z wodą. Wybarwienie drewna płowieje, robią się plamy, smugi, itp. Tak jak u Ciebie. Co masz teraz zrobić? Użyj oleju Carl's 45 a potem do pielęgnacji Carl's Cleaner. I zasada generalna: jak najmniej wody na podłogę. Taki to dziwny olej ten Carl's. A co ja bym zrobił? Zaolejował podłogę Carl's 90 a potem ją zapastował. Przez miesiąc miałbym bałagan na podłodze a potem bym umył moją podłogę... ...ciepłą wodą. A potem znów zapastował, itp, itd. Bo ja Panie lubię proste rozwiązania: do mycia jest woda a nie jakiś cleaner... . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neo.nemo 08.01.2007 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 ...co myślisz o dębie olejowanym w łazience? Z tego co czytałem ma stabilność co prawda mniejszą niż teak ale podobną do jatoba i większą niż ipe... Zależy co chcesz zrobić z tego dębu. Bo beczkę zrobisz bez problemu ale z wanną, to możesz mieć problem. A tak poważnie w łazience może być i olejowany dąb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neo.nemo 08.01.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 ...co myślisz o dębie olejowanym w łazience? Z tego co czytałem ma stabilność co prawda mniejszą niż teak ale podobną do jatoba i większą niż ipe... Zależy co chcesz zrobić z tego dębu. Bo beczkę zrobisz bez problemu ale z wanną, to możesz mieć problem. A tak poważnie w łazience może być i olejowany dąb. Boorg, dzięki! Świetnie! Czyli na podłodze, ścianach i wannie się nie wypaczy? NN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cxz 08.01.2007 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Widzę, że czytałeś wszystko oprócz rzeczy najważniejszej: opakwania po swoim oleju Carl's 90. Gdybyś to zrobił nie wykonałbyś całej tej krzątaniny/poszukiwań/odkryć/niepotrzebnej pracy. Do pielęgnacji podłóg olejowanych olejem Carl's producent (dla przypomnienia wszystkim to firma Bona): - do czyszczenia Carl's Cleaner; - do odświeżania Carl's 25. Moim skromnym zdaniem zamiast Carl's 25 lepiej użyć Carl's 45 (ale to zdanie boorga a nie Bona ). Carl's jest olejem, który zdecydowanie traci przy kontakcie z wodą. Wybarwienie drewna płowieje, robią się plamy, smugi, itp. Tak jak u Ciebie. Co masz teraz zrobić? Użyj oleju Carl's 45 a potem do pielęgnacji Carl's Cleaner. I zasada generalna: jak najmniej wody na podłogę. Taki to dziwny olej ten Carl's. A co ja bym zrobił? Zaolejował podłogę Carl's 90 a potem ją zapastował. Przez miesiąc miałbym bałagan na podłodze a potem bym umył moją podłogę... ...ciepłą wodą. A potem znów zapastował, itp, itd. Bo ja Panie lubię proste rozwiązania: do mycia jest woda a nie jakiś cleaner... . Dzięki Boorgu!! ) Przed pierwszym olejowaniem myślałem, że olej to olej, że one się specjalnie nie różnią. A mam drewno także w kuchni, więc żałuję, że zaproponowano mi olej, który - jak piszesz, a ja to widzę - źle znosi kontakt z wodą. Czy ten Carl's ma jakieś zalety? Zrobię jak radzisz. Pomysł z pastowaniem bardzo mi się podoba. Dopowiedz tylko proszę, jakiej pasty powinienem używać (i gdzie ją kupić). Pozdrowienia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosiaxyz 08.01.2007 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Witajcie, na mojej świeżo wyolejowanej podłodze zrobiły się plamy z farby lateksowej - zmyłam je wodą lecz niestety pozostały jasne ślady (wygląda to tak jakby drewno przebarwiło się). Niestety, plamy po kolejnym nałożeniu oleju dalej są widoczne. Czy jest jakiś sposób na zlikwidowanie przebarwień? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdRem 08.01.2007 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Boorg, proszę, odpowiedz na moje pytanie z 5 stycznia, proszę, bo czeka nas przeprawa z wykonawcą, który stwarza problemy. A na m już brakuje argumentów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 08.01.2007 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 ...czeka nas przeprawa z wykonawcą, który stwarza problemy. A na m już brakuje argumentów... I co ja mam Wam powiedzieć: znowu powiem to co powiem a zrobicie to co chcecie. Już mnie ręka boli od pisania o olejowaniu podłóg a tu czytam, że ktoś nakłada olej wałkiem. Dla mnie to jakaś totalna pomyłka. Jedno jest pewne: wykonawca to jakiś totalny ignorant. Nie ma bladego pojęcia o parkieciarstwie. I tyle. Niech oddaje pieniądze za robotę, materiały i niech spada. Gdziekolwiek, aby dalej od Was. A co zrobić? Musicie spolerować podłogę i zaolejować ją ponownie. I już. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Amciek 08.01.2007 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 lapacho poolejowane, jutro jeszcze przepolerowanie i ponowny olej wyglada PIEKNIE!!!! natomiast fornir lapacho poolejowany zamienil sie w wenge Amciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3porzeczki 11.01.2007 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Witajcie! Widzę, że mam podobne problemy co poprzednicy. Zaolejowano mi parkiet (dąb) olejo-woskiem Osmo, uwaga! nakładany wałkiem - po pół godzinie zapolerowany i po 10 godzinach druga warstw to samo. Po zaolejowaniu podłoga wyglądała pięknie, głęboki, satynowy, miodowy odcień, no superowo (nie mam zastrzeżeń do wałka!) Po ok. 10 dniach zmyłam wodą ze specjalnym mydłem Osmo i...zawoskowałam specjalnym Waxem Osmo i........mam to samo co poprzednicy, parkiet stracił na głębi, jest matowy, wyblakły, a w miejscach usuwania plam, jaśniejszy. Ten wosk pielęgnacyjny nie zrobił nic, nie poprawił kolorytu. Dodatkowo podłoga nie jest wodoodporna, jak coś kapnie i nie zauważę, mam bankowo jaśniejszą plamę. Co robić?..............CZy w tej sytuacji pozostaje tylko pasta? Boję się pasty bo wspominałeś Boorg, że są różnice kolorystyczne w miejscach naprawiań podłogi. Tyle, że teraz to dopiero mam różnice kolorystyczne.Może jest jakiś olej pielęgnacyjny (firmie Osmo zdaje się już podziękujemy), po któym mój piękny dąb rustic odzyska koloryt?Radzić, radzić, bom w kropce! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imwbudowa 11.01.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Jak to czytam to zastanawiam się nad podłogą olejowaną (choć już ją mam ), Boorg, pociesz mnie i powiedz, że z olejo-woskiem Magic Oil 2K nie będzie takich jaj. Chcę jeszczę tą podłogę pociągnąć Magic Oil Care i potem juz myć tylko wodą z dodatkiem tego specyfiku, albo innego z tej seri. Nie chcę używać mydełek. Czy to dobra pielęgnacja? Nie zależy mi na błyszczącej podłodze, ale jednolitej. W łazience podłoga była zalewana (próba szczelności kabiny prysznicowej nie wypadła pomyślnie) i nie ma śladu po wodzie. Acha, mam teak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3porzeczki 11.01.2007 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Chcę jeszczę tą podłogę pociągnąć Magic Oil Care i potem juz myć tylko wodą z dodatkiem tego specyfiku, albo innego z tej seri. Nie chcę używać mydełek. Czy to dobra pielęgnacja? Nie zależy mi na błyszczącej podłodze, ale jednolitej. W łazience podłoga była zalewana (próba szczelności kabiny prysznicowej nie wypadła pomyślnie) i nie ma śladu po wodzie. Acha, mam teak. Oooo, to zazdroszczę, może i ja bym się skusiła na pielęgnację Oil Magic Care? Pytanie za 100 pkt. brzmi, czy on wyrównuje koloryt podłogi i przywraca głębię, że tak powiem? Bo potrzebuję teraz czegoś do reanimacji zmatowiałej powierzchni, hilfe! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imwbudowa 11.01.2007 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 tego to ja nie wiem, pytanie do Boorga! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Amciek 11.01.2007 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Boorg Czy moglbys wyznaczyc w poscie standard odbioru podlogi olejowanej? Chodzi mi o tak liste ktora kazdy kto odbiera parkiet moglby wykorzystac przy ocenie czy jego parkiet zostal dobrze polozony i zaolejowany i ewentualnie domagac sie poprawek od parkieciarza Ja np wlasnie odbieram i widze ze nie wypolerowano podlogi przy samych scianach (kazalem poprawic) lub w niektorych rogach oraz ze miedzy niektorymi klepkami przemyslowymi widac bylo klej co kazalem wydlubac i uzupelnic ciemnym akrylem. Ale taka jedna lista w przypadku podlogi olejowanej mysle ze ulatwilaby wszystkim sprawe pzdr Amciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 11.01.2007 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 ...podłoga będzie olejowana a później woskowana. Dużo przeczytałam Twoich rad dotyczących pielęgnacji tej podłogi ale tylko olejowanej, 1. Jak pielęgnować olejowaną ktora będzie zawoskowana. Olej kt. chcą to zrobić jest 2 składnikowy LOBASOL HS 2K ImpactOil i wosk HS Akzent 100 WAX - chcą to zrobić tego samego dnia dobę po szlifowaniu - 2. czy tak można i czy to dobry olej... "...Oj Igiełko, Igiełko cóż jam Ci zawinił, że miast mnie poczytać próżnym trud mój czynisz..." Pisałem już o tym, pisałem, pisałem i pisałem... . Ad.1 Podłogę olejujemy a potem możemy ją: - zapastować (pasta to nic innego tylko miękki wosk); - zaolejować olejem pielęgnacyjnym (większość oleji pielęgnacyjnych ma w swoim składzie woski); - zawoskować (są woski miękkie i twarde). Pielęgnacja każdej z podłóg jest praktycznie taka sama. Ja preferuję pastowanie ale Ty możesz skorzystać z rekomendacji/zaleceń producenta: wystarczy poczytać informacje z opakowania swojego oleju/wosku. Ad.2 Loba to dobry producent. Sposobów aplikacji oleju/wosków jest kilka: czasem technologia wymaga przerw technologicznych pomiędzy warstwami, czasem dopuszcza nakładanie mokrego na mokre - czyli wszystkiego za jednym podejściem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 11.01.2007 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 ...Czy moglbys wyznaczyc w poscie standard odbioru podlogi olejowanej? Chodzi mi o tak liste ktora kazdy kto odbiera parkiet moglby wykorzystac przy ocenie czy jego parkiet zostal dobrze polozony i zaolejowany i ewentualnie domagac sie poprawek od parkieciarza Ja np wlasnie odbieram i widze ze nie wypolerowano podlogi przy samych scianach (kazalem poprawic) lub w niektorych rogach oraz ze miedzy niektorymi klepkami przemyslowymi widac bylo klej co kazalem wydlubac i uzupelnic ciemnym akrylem. Ale taka jedna lista w przypadku podlogi olejowanej mysle ze ulatwilaby wszystkim sprawe... Po co mam odkrywać Amerykę jak już dawno odkryta. Są normy odbiorów podłóg drewnianych opracowane przez mądrzejszych ode mnie ale i tak nikt ich nie przestrzega. A dlaczego? Ano dlatego, że odbioru podłogi drewnianej dokonujemy stojąc tyłem do kierunku światła i z pozycji stojącej. Popatrz na swoją podłogę w ten sposób a zobaczysz, że... ...nic nie zobaczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 12.01.2007 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Kupilem parkiet Jatobe z DLH, klepki 15x6x60 (55m2) i 15x6x30 (20m2) i teraz pytanie: -na jaki klej to przykleic do nowo wylanej posadzki, równej jak stół (ma juz rok). czy np produkt 5-10-15 jest OK? -Jakim lakierem to wylakierować żeby było jak najmniej koloru czerwonego? Lakier ma byc chemiczny, twardy. Czy stosowac kapon? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 13.01.2007 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 ...no trochę w temacie pielęgnacji. Mam teak (przemysłowy) zaolejowany Magic Oil 2 K, producent zaleca pierwszą konserwację zrobić Magic Oil Care - rozcieńczyć 500 ml /10 l. Jednak parkieciarz (również sprzedawcy w salonie) radzą rozprowadzić ten specyfik bez rozcięczania. Zastanawiam się czy jest sens, czy ktoś używał tego płynu... Magic Oil 2K to taki szybki olej: dla mnie przerost formy nad treścią, ale dla niektórych istna rewelacja. Pielęgnacja tego produktu to tak naprawdę wielka niewiadoma: dlatego różne opcje z różnych źródeł. Możesz zrobić tak jak zaleca producent albo posłuchać sprzedawcy/parkieciarza. Wybór należy do Ciebie. Pamiętaj jednak o jednym: jeżeli popełnisz błędy przy nakładaniu, to produkt rozcieńczony zatuszuje je. W wypadku samego płynu pielęgnacyjnego, błędy aplikacyjne będą bardzo widoczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imwbudowa 13.01.2007 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 no trochę w temacie pielęgnacji. Mam teak (przemysłowy) zaolejowany Magic Oil 2 K, producent zaleca pierwszą konserwację zrobić Magic Oil Care - rozcieńczyć 500 ml /10 l. Jednak parkieciarz (również sprzedawcy w salonie) radzą rozprowadzić ten specyfik bez rozcięczania. Zastanawiam się czy jest sens, czy ktoś używał tego płynu Chyba problem rozwiązany, na opakowaniu jest napisane, że się nie dodaje się wody. A na stronie www co innego... tak jak pisałam powyżej. Ale aby uniknąć błędów, to chcę zmusić mojego parkieciarza, żeby zastosował ten płyn pielęgnacyjny . Ja już nie zdążę, w piątek przeprowadzka, a dopiero we wtorek olejowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabek_ox 14.01.2007 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Boorg, przymierzam sie do zakupow drewna na podloge. Moje typy to Doussie, Merbau lub Jotoba. Ktore z nich jest najtwardsze i najbardziej stabilne? Wiem ze Merbau moze miec rozne odcienie - czy na ostateczny kolor jaki uzyskam, wplyw ma chemia czy samo drewno ktore uda mi sie kupic? Zalezy mi by podloga nie byla zbyt ciemna (mam psa z bialym futrem). Czy wymienione gatunki po zaolejowaniu ciemnieja?Jaka chemie bys proponowalbys?Dzieki za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
