To ja też poproszę o poradę. Mam do wyboru olejowanie lub lakierowanie deski jesionowej rustikal 21x120x1400-2700. Do tej pory miałam zawsze podłogi lakierowanie i boję się tej pielęgnacji olejowanych, leniwa jestem...
Od firmy, która będzie układać te podłogi dostałam następujące propozycje:
Grunt 777, Masa DX, Klej P625, Kit FUGENKITTLOSUNG DEVA, Olej naturalny (nie wiem jaka firma), mydło
Lub lakierowanie
Lakier podkładowy EXOTENGRUND, lakier nawierzchniowy 2 KPU, lakier AQUA GEL
Pytanie do Boorga co sądzisz o powyższych produktach? Jak jesion na nie zareaguje (zmieni kolor, usłojenie będzie bardziej widoczne?) Czy olej i proponowany lakier nadają połysk czy są matowe?
  • Odpowiedzi 3,5k
boorg ty na pewno będziesz wiedział, czy olej firmy Kerakoll o nazwie pure oil lub pur oil (nie wiem dokładnie, bo pani ze sklepiku od parkietów mi o nim powiedziała) to olej naturakny czy syntetyk.
I czy jest dobry i nadaje sie np. do zaolejowania parkietu dębowego, który ma byc jasny?
...czy olej firmy Kerakoll o nazwie pure oil lub pur oil (nie wiem dokładnie, bo pani ze sklepiku od parkietów mi o nim powiedziała) to olej naturakny czy syntetyk.
I czy jest dobry i nadaje sie np. do zaolejowania parkietu dębowego, który ma byc jasny?...
Precyzyjnie nazywając: PUR OIL jest produktem SLC (które należy do grupy Kerakoll). SLC to dobry producent z kraju makaronów i pizzy, ale akurat ten wybrany przez Ciebie nie nadaje się do smażenia :wink: : to produkt uretanowy (czyli sztuczny).
Olej ten możemy nałożyć na 2 sposoby:
:o prosty: wałkiem/pędzlem. Na podłodze tworzy się warstwa podobna do lakieru. Nakładamy 2-3 warstwy dzień po dniu. Pielęgnacja: taka sama jak podłóg lakierowanych. Wytrzymałość: taka sobie, raczej poniżej oczekiwań. :(
:o trudny: maszynowo. Olej rozcieńczamy rozpuszczalnikiem (Diulente DD firmy SLC). Nakładamy blachą. Polerujemy padem. Następnego dnia operację powtarzamy. Cały olej jest wtarty w drewno. Trzeciego dnia podłogę pastujemy (np. FitPolish Berger-Siedle). Pielęgnacja: typowa dla podłogi olejowanej. Wytzymałość: zależy od twardość drewna, dąb ma wystarczającą twardość. :D
I jeszcze ważna informacja: PUR OIL występuje w 3 wersjach:
PUR OIL 30
PUR OIL 60
PUR OIL 90.
Czyli mówiąc po polsku: mat, półmat, połysk. PUR OIL 60 to na 100% półmat, te 2 pozostałe musisz ustalić sama. 8)
Mam jak Wszyscy pytanie do Boorga, i oczywiście chodzi mi o wybór oleju do parkietu. Każdy pyta o ten z którym się zetknął. Oczywiście wiem jaki olej Ty polecasz - Timberex, ale widziałem spore ślady po wodzie lub innych płynach nie startych na czas i już nie wiem na co się zdecydować: olej naturalny, wymagający pietyzmu i częstych konserwacji, czy na syntetyk, po pokryciu którym parkiet zachowuje się (tak przynajmniej zrozumiałem z lektury postów) jak pokryty lakierem, ale można taki parkiet naprawiać miejscowo i wizualnie jest ładniejszy od polakierowanego, poradź proszę.
Widziałem też parkiet pokryty olejem Satin Oil firmy WATCO, czy możesz się wypowiedzieć na jego temat?. Będę niecierpliwie czekał na odp, bo na wybór oleju pozostało mi tylko kilka dni.
pozdrawiam :D
Darek
Po pięciu miesiącach remontu oczekiwałem na tę chwilę, kiedy rozpoczną się ostatnie prace - cyklinowanie i olejowanie podłogi. Niestety wczoraj okazało się, że będę musiał jeszcze trochę poczekać, ponieważ podłoga została źle położona :( Z niewiadomych przyczyn w wielu miejscach deski nie są przyklejone do podłogi - odstają, ruszają się itp.
Hipotezy są następujące: źle wymieszany klej z utwardzaczem (poliuretan UZIN MK92S), odspojenie wylewki lub zbyt mała ilość kleju.
Baaaardzo proszę o sugestie, co się da w takiej sytuacji zrobić??? I czym to grozi?
Pozdrawiam,
Przeczytałam już wszystko od deski do deski, ale nie znalazłam nic o sosnowej podłodze, jedno co to, że się nie olejuje, a ja właśnie mam zamiar zaolejować deski takie 2,60 tylko nie wiem jaki olej wybrać ten naturalniejszy czy może zakupionego już beckersa . Chciałabym żeby podłoga była jak najjaśniejsza no i trochę się utwardziła. I właśnie co mi to zapewni syntetyk czy natura?
...Zaolejowano mi parkiet (dąb) olejo-woskiem Osmo, uwaga! nakładany wałkiem - po pół godzinie zapolerowany i po 10 godzinach druga warstw to samo. Po zaolejowaniu podłoga wyglądała pięknie, głęboki, satynowy, miodowy odcień, no superowo (nie mam zastrzeżeń do wałka!) Po ok. 10 dniach zmyłam wodą ze specjalnym mydłem Osmo i...zawoskowałam specjalnym Waxem Osmo i........mam to samo co poprzednicy, parkiet stracił na głębi, jest matowy, wyblakły, a w miejscach usuwania plam, jaśniejszy. Ten wosk pielęgnacyjny nie zrobił nic, nie poprawił kolorytu. Dodatkowo podłoga nie jest wodoodporna, jak coś kapnie i nie zauważę, mam bankowo jaśniejszą plamę...
Nakladanie oleju wałkiem nie wpływa na wygląd podłogi, jeżeli ją za chwilę polerujemy. :D
Czemu wszyscy śpieszycie się z myciem Waszych podłóg??? Czy aż tak brudne robią się po tygodniu użytkowania??? :o Nie wystarczy tylko zamiatać przez pierwszy miesiąc użytkowania??? :o
Wiecie czemu Wasze podłogi wyglądaja jak wyglądają: olej niby wysechł ale nie zdążył cały utwardzić się, więc podczas mycia część oleju zeszła z podłogi. :( Wosk to tylko podkreślił. :( Stąd plamiasta podłoga.
Aby wyglądała znowu OK musimy usunąć wosk i jeszcze raz ja zaolejować (nawet samemu za pomocą miękkiej szmatki). Po kilku dniach użyj swojego wosku (przy okazji trochę przeczyścisz swoją podłogę :wink: ). Po około 30 dniach możesz śmiało umyć swoją podłogę. I brud zejdzie a kolory zostaną bez zmian. :wink:
Większość informacji, które przekazuję można pozyskać z opakowań Waszych użytych produktów. Jeżeli wszystko wykonano w/g zaleceń producenta a wilgotność/temperatura w domu jest OK to wszystko powinno być również OK. Jeżeli nie korzystaliście z instrukcji/zaleceń producenta, to nic dziwnego, że teraz musicie kombinować... .
...że z olejo-woskiem Magic Oil 2K nie będzie takich jaj. Chcę jeszczę tą podłogę pociągnąć Magic Oil Care i potem juz myć tylko wodą z dodatkiem tego specyfiku, albo innego z tej seri. Nie chcę używać mydełek. Czy to dobra pielęgnacja? Nie zależy mi na błyszczącej podłodze, ale jednolitej...
Nie będzie. 2 jego składniki powodują, że Twój olej nie boi się wody 24 godziny po położeniu.
...Oooo, to zazdroszczę, może i ja bym się skusiła...
No nie wiem, czy tak naprawdę warto. :-? 1 litr MagicOil 2K kosztuje grubo ponad 200 zł... . :roll: Ja jestem prosty chłop: wybieram miesiąc bałaganu na podłodze (a nawet dłużej) :wink: :lol: .
Boorg,
Wykonawca powiedział że Timberex gdy ma się szpary (ja mam, podłoga na legarach z pustą podłogą, więc raczej się nie szpachluje), potrafi wypłynąć po szlifowaniu (polerowaniu?) i zostawić ślad. Wykonawca zamiast Timberexa chce kłaść Osmo.
primo: czy to prawda z tym Timberexem a secundo: (wiem że Osmo tez polecałeś) jaka kolorystycznie (i jakościowo) będzie różnica pomiędzy dębem w Timberex HD a Osmo?
dzięki
pozdrawiam
Lawy
...czeka nas przeprawa z wykonawcą, który stwarza problemy...
No i na czym stanęło??? :o
...Moje typy to Doussie, Merbau lub Jotoba. Ktore z nich jest najtwardsze i najbardziej stabilne?
Wiem ze Merbau moze miec rozne odcienie - czy na ostateczny kolor jaki uzyskam, wplyw ma chemia czy samo drewno ktore uda mi sie kupic? Zalezy mi by podloga nie byla zbyt ciemna (mam psa z bialym futrem).
Czy wymienione gatunki po zaolejowaniu ciemnieja?
Jaka chemie bys proponowalbys?...
Doussie i Merbau są twarde i stabilne, Jatoba jest z tej trójki najtwardsza ale stabilność ma najsłabszą. 8)
Nie tylko Merbau ma różne odcienie - także Doussie i Jatoba należą do kolorowych gatunków. Na końcowy efekt ma wpływ zarówno partia drewna jak i chemia, którą podłoga zostanie wykończona.
Olejowana podłoga jest ciemniejsza i ma żywsze kolory od lakierowanego odpowiednika. Dodatkowo podłoga po jakimś czasie sama z siebie zmienia kolor: najczęściej mniej/bardziej ciemnieje. Wszystko zależy od nasłonecznienia pomieszczenia... .
Jaką chemię zaproponować? Biorąc pod uwagę Twojego psa to... ...biały olej. :wink: :lol:
to ja tez mam pytanie do Boorga:
Bedę cyklinować parkiet z brzozy polożony 9 lat temu.Wiem że to jest miekkie drzewo bo podłoga bez wgniecen na lakierze była bardzo krótko.Jest to powierzchnia 20mkw. i tak sie zastanawiam czy ja polakierowac czy zaolejowac? Jesli lakier to jaki a jesli olej to czy zrobi sie duzo ciemniejsza?Przymierzam sie do olejowania dębu w swoim nowym domku ale mam pewne obawy i ta brzozową podloge potraktowalabym jako test :wink: Bardzo prosze o odpowiedz i z góry dziekuje! Monika
boorgu, mam okazję kupić niedrogo parkiet przemysłowy z brzozy. Takie jasne drewno bardzo mi się podoba a jego cena jeszcze bardziej, biorąc pod uwagę, że chcę tym wyłożyć cale górne pietro ok.100m2. Moje pytanie brzmi: czy parkiet przdemysłowy z brzozy ma sens. wiem, ze nie jest to najtwardsze drzewo, ale bedzie tylko w sypialniach i górnym korytarzu.
Ad vocem do Boorg'a,
Teraz po doświadczeniu jakie przeszłam zgadzam się z Tobą, nie powinnam myć podłogi przed woskowaniem (przypominam produkty Osmo)
Jednak po pierwsze primo:
mycie polecił sam guru pan Paweł Pieprzyca (wyraził się, że jeżeli będzie przybrudzona można przetrzeć). Zaznaczam, że nie wylałam wody i nie szorowałam parkietu, a starłam półsuchą szmatką moczoną w wodzie z dodatkiem śodkado czyszczenia i renowacji wosku Wachpflege 3029
po drugie primo:
jestem czytata i pisata, więc zwykle czytam etykietki i intrukcje (te drugie nierzadko ku mojej ogólnej wesołości) poniżej to co napisane jest na środku czyszczącym:
Środek do czyszczenia i renowacji wosku Wachpflege 3029
do czyszczenia i ochrony okresowej naoliwionych i nawoskowanych podłóg drewnianych i korkowych wodoodporny, satynowo-matowy
poleruje, nabłyszcza uzupełnia ubytki powierzchni wosku, usuwa trudne plamy
wydajność 1l=ok.80-100m2
Miałam podłogę pokrytą olejo-woskiem, więc była naoliwiona i nawoskowana.....a ten produkt to zwyczajne mydło, które nie uzupełnia ubytków wosku, a te ubytki zwiększa. Dalejczytamy "nabłyszcza, poleruje...." nic się nie zgadza niestety.
Oczywiście mogłam nie myć podłogi, ale bałam się efektu przywoskowania kurzu (to jednak nowy dom, w którym dalej trwały zakurzające prace)
Teraz po zawoskowaniu i kiedy minął miesiąc parkiet jest wodoodporny i dość twadry, więc jest OK i można OSMO polecać, poza elementarną uczciwością, której brak producentowi (z etykiet wynika, że każdy produkt jest doskonały, poprawia wygląd i ogólnie robi dobrze)
Powiedz proszę, czy powinnam teraz dokładnie zmyć wosk? Czyli co, szorować?
Ja planuję zrobić tak, normalnie użytkować podłogę, zmywać tym znienawidzonym mydłem od czasu do czasu, a jak poważnie zszarzeje kupić jeszcze raz olejo-wosk, ten podstawowy i wetrzeć go szmatką, przepolerować i na to położyć sam wosk pielęgnacyjny. Może być?
Nie widzę, teraz sensu w szorowaniu.....
Narka
[/b]
Boorgu
nie miałam i nie wiem czy będę miała okazję oglądać podłogi olejowane
myślę o olejowanym dębie a raczej olejo wosku by nie wyglądał zbyt rustykalnie
oraz merbau (na piętrze oraz w pomieszczeniu gdzie stałaby sauna)
widzę tak różne odcienie merbau że boję się że efekt końcowy to nie będzie to co siedzi w mej głowie
na co zwracać uwagę przy kupnie i czym to pokryć myślę o oleju by nie wyszedł czerwony. Zależy mi na ciemnej podłodze bardziej wpadającej w kolor orzech która nada się do łazienki.
Mam jeszcze pytanie czy taki olejowanym merbau się sprawdzi w pokoju dziecinnym (przeraża mnie to rzucanie zabawkami )
użytkowniczka lakierowanego dębu i brzozy :wink:
Boorgu, interesują mnie syntetyczne oleje do parkietu. Zerknij proszę do wątku Parkiet OLEJOWANY syntetykiem http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=92396
Czy masz jakieś doświadczenia?
Witam serdecznie. Przeczytałem wszystkie 10 stron, wiele się dowiedziałem, ale nurtują mnie jeszcze 2 pytania.
1.Pielęgnacja podłogi olejowanej - załóżmy, że jest w tej technologii. Wprowadzam się do mieszkania, wstawiam meble, łóżka i inne takie tam na podłogę i teraz pojawia się problem - czy do pielęgnacji typu zmywanie i olejowanie muszę to wszystko z pokoju powynosić? A jeśli nie to czy nie będzie potem różnicy między podłogą przykrytą przez meble czyli niekonserwowaną a tą pielęgnowaną?
2.Jak połączyć parkiet z terakotą żeby ładnie wyglądało? Podłoga na jednakowym poziomie. Listwa w kształcie T lub Z nie wchodzi w grę - jest paskudna. Chodzi mi o coś takiego jak na zdjęciu http://www.galeriaparkietu.pl/images/realizacje/113_b.jpg
Jak to jest zrobione? Korek , silikon?
Co sądzicie o ewentualnie takiej opcji: terakota --> profil metalowy w kształcie L / między terakotą a profilem fuga żeby przykryć ewentualne odpryski z płytek - będą cięte/ --> listwa dylatacyjna z korka --> parkiet ?
Jeśli to możliwe to prosiłbym o zdjęcia ze zbliżeniem takich połączeń i opisem z czego są zrobione i jak z trwałością.
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi i sugestie.
Gość Amciek
to jest korek, ja tez mam korek miedzy olejowanym lapacho a gresem na podlodze, wyglada ok.
akurat z moim lapacho po polozeniu oleju heavy duty nie ma zadnego problemu z pielegnacja, na razie zmylem podloge woda raz (sama woda) i wyglada bardzo ok, olej zrobil swoje, zarowno pod katem odpornosic na wode jak i barwy. nawet powiem szczerzez ze lapacho zmyte woda jest jasniejsze i jeszcze ladniejsze. w tym tygodniu klade satin ale juz teraz widze ze olejowana podloga nie jest problemem w utrzymaniu czystosci, przynajmniej na lapacho
co do plytek - mi fachowiec przycinal 3 rodzaje plytek i gres i nie ma odpryskow jak sie postaral, gres na przyciecie przeszlifowal papierem zeby ewentualne nierownosci wyrownac.
a
