matole26 15.09.2007 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Kto sie podejmie cyklinowania i zaolejowania podłogi z paneli podobno jesionlakierowany jakims wodorozcienczalnym lakieremI czy to ma sens ???Podłoga mi sie nawet podoba no a na nową funduszy brakzdjecia podlogi na email-a[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 17.09.2007 03:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 ... uzytkownik takiej sosnowej podlogi polecil mi wlansie BONE, mowiac ze dlugi czas podloga jest niezniczalna...i nawet nie zmienia koloru sosna... To jest potwierdzenie tezy o nieomylności: masz opinię użytkownika, która jest sprzeczna z moim twierdzeniem. W/g jego praktyki, na sośnie twardy lakier sprawuje się bez zarzutu. ... lakier ktorym powinnam pomalowac swoje sosonowe nowe podlogi, wydajny i naprawde dobry! zalezy mi na tym zeby byly dobrze zakonserwowane i nie mialy dziur..etc... Co miałaś na mysli pisząc o dziurach? Przecieranie lakieru czy wgniatanie drewna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arca 18.09.2007 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 ...no właśnie u mnie ma być parkiet przemysłowy. A jaką chemię byś Ty zaproponował? Zależy mi by podłoga była odporna na zarysowania a jak już się zaryzuje to żeby rysy nie były bardzo widoczne. Chciałabym uzyskać kolor z odcieniem bordowym lub brązowym. Chemia jest dobra zmieniłbym tylko lakier Berger-Siedle L-81 na lakier podkładowy Berger-Siedle Egzotengund. Jeżeli chcesz max wykończenie, to połóż 3 warstwy lakieru Berger-Siedle 2 KPU. i to tyle. dzięki boorg za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankamienna 19.09.2007 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 ... uzytkownik takiej sosnowej podlogi polecil mi wlansie BONE, mowiac ze dlugi czas podloga jest niezniczalna...i nawet nie zmienia koloru sosna... To jest potwierdzenie tezy o nieomylności: masz opinię użytkownika, która jest sprzeczna z moim twierdzeniem. W/g jego praktyki, na sośnie twardy lakier sprawuje się bez zarzutu. ... lakier ktorym powinnam pomalowac swoje sosonowe nowe podlogi, wydajny i naprawde dobry! zalezy mi na tym zeby byly dobrze zakonserwowane i nie mialy dziur..etc... Co miałaś na mysli pisząc o dziurach? Przecieranie lakieru czy wgniatanie drewna? Po prostu pracuje jeszcze elektryk, kamieniarz przy kominku i robia sie to tu to tam jakies dziury bo wiadomo podloga sosnowa strasznie mieka i delikatna. Moglbys mi polecic jakis lakier ktory powinnam wg Ciebie zastosowac jako ze szanuje twoje cenne dobre rady. uztkownik ktory ma Bone nie mieszka z ta podloga dlugo takze twoj rady sa najcenniejsze dziekuje bardzo za odp i pozdrawiam cieplo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 19.09.2007 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Czy moge liczyć na pomoc w doborze oleju do zabezpieczenia blatu kuchennego jesionowego.Wstawie adres do tematu który założyłem na temat blatu kuchennego może coś zasugeruje i podpowie. Martwie sie o częsty kontakt blatu z wodą, że drewno rozwarstwi się, czy odkleji.http://forum.muratordom.pl/blat-drewniany-w-kuchni-a-zlew-ceramiczny,t102928.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danters 20.09.2007 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 Witam. Mam pytanie do specjalistów od podłóg. Mam u siebie położoną podłogę z deski dębowej olejowanej. Są to deski finish. Z karty technicznej wynika, że deski zostały zaolejowane olejem Treffert, dwie warstwy utwardzane UV. Moje pytanie jest takie: czy do pielęgnacji okresowej będzie się nadawał olej Carls 25?Prawdopodobnie Treffert jest olejem syntetycznym a Carls naturalnym, czy nie będzie jakichś niespodzianek, i czy te oleje się nie "pogryzą".Z góry dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arca 21.09.2007 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 ...no właśnie u mnie ma być parkiet przemysłowy. A jaką chemię byś Ty zaproponował? Zależy mi by podłoga była odporna na zarysowania a jak już się zaryzuje to żeby rysy nie były bardzo widoczne. Chciałabym uzyskać kolor z odcieniem bordowym lub brązowym. Chemia jest dobra zmieniłbym tylko lakier Berger-Siedle L-81 na lakier podkładowy Berger-Siedle Egzotengund. Jeżeli chcesz max wykończenie, to połóż 3 warstwy lakieru Berger-Siedle 2 KPU. i to tyle. Boorg, mam jeszcze jedno pytanie. Ile warstw położyć lakieru podkładowego Berger-Seidle Exotengrund?? jedną czy dwie?? zakładając że położylibyśmy trzy warstwy Berger-Seidle 2 KPU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 23.09.2007 03:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 ...Jaki twoim zdaniem olej nie nada desce debowej zoltaweego koloru, lekko przyciemni barwe drewna w stylu rustykalnym (dab 2 klasy). Co sądzisz o olejo-wosku Osmo? A moze jakis lakier o podobnym efekcie skoro olejowanie to taka diabelska sztuczka A czy przy ukladaniu desek (mix długosci) trzeba sie kierowac jakas metoda co do ich rozmieszczenia?... Wszystko zależy od kolorystyki Twojego dębu: jeżeli masz dużo bieli, to musisz unikać oleji Carls i Timberex. Jeżeli Twoja II klasa dębu jest bez bieli używaj czego chcesz, nawet tych dwóch w/w. Wosk olejny OSMO jest OK i nawet bielasty dąb pod nim nie zżółknie (biel będzie słomkowo-beżowa). Lakiery, które w podobny sposób wybarwiają drewno jak oleje: lakiery żywiczno-olejne np. Berger-Siedle Lt Export; lakiery uretanowe (alkidowe) np. SLC PUR OIL. Ewentualnie są specjalne lakiery podkładowe, nadające drewnu rustykalną kolorystykę. Układanie. Jak sama nazwa wskazuje przy miksie długości miksujesz na podłodze. Uważasz tylko, aby łączenia klepek zawsze mijały się a nie wychodziły w jednej linii. Dobrze jak różne długości są rozrzucone po całej podłodze, chyba że masz inny plan, to wtedy musisz dokładnie przebrać/przeliczyć/rozplanować parkiet i układanie zacząć od najdłuższych elementów (docinki/początki rzędów robić z krótszych elementów). ...Mam u siebie położoną podłogę z deski dębowej olejowanej. Są to deski finish. Z karty technicznej wynika, że deski zostały zaolejowane olejem Treffert, dwie warstwy utwardzane UV. Moje pytanie jest takie: czy do pielęgnacji okresowej będzie się nadawał olej Carls 25? Prawdopodobnie Treffert jest olejem syntetycznym a Carls naturalnym, czy nie będzie jakichś niespodzianek, i czy te oleje się nie "pogryzą"... W wypadku podłóg gotowych odpowiedź nie jest jednoznaczna. Oleje utwardzane promieniami UV dają docelowo różne powłoki na drewnie i dlatego różna jest potem pielęgnacja. Musisz zobaczyć jaka jest Twoja podłoga w dotyku: 1. Gładka, śliska, wyraźnie odbija światło. Pielęgnacja w tym wypadku jest taka jak podłogi lakierowanej czyli wilgotna ścierka + chemia wodorozcieńczalna (z jednym wyjatkiem: używasz środków do pielęgnacji podłóg woskowanych/olejowanych). 2. Gładka ale nie śliska, odbicie światła jest niewielkie albo żadne. Pielęgnacja takiej podłogi jest dokładnie taka jak podłóg olejowanych olejami naturalnymi. Wtedy możesz używać owego Carlsa 25. ...Ile warstw położyć lakieru podkładowego Berger-Seidle Exotengrund??... Jak sama nazwa wskazuje lakier podkładowy jest podkładem, więc ilość warstw nie ma tu znaczenia a wygląd podłogi po jego zastosowaniu jest najważniejszy. Lakier podkładowy ma za zadanie dać nam jak najlepszą warstwę przyczepną dla lakieru właściwego. Na twardość całkowitej warsty lakieru nie ma najmniejszego wpływu. Dlatego moja odpowiedź jest taka: w zależności od sposobu aplikacji (blacha/pędzel/wałek), rodzaju drewna (selekcja/wielkość), temperatury/wilgotności otoczenia, ilość warstw lakieru podkładowego wynosi od 1 do nieskończoności. Podłoga z prawidłowo nałożonym podkładem jest jednolicie wybarwiona na całej powierzchni. W wielu wypadkach wystarczy jedna warstwa. Jeżeli na tym etapie widzisz smugi i przebarwienia to nie nakładaj lakieru właściwego: utrwalisz tylko owe bochomazy. Źle nałożony podkład łatwo jest spolerować, lakier właściwy na brzydkim podkładzie już trzeba cyklinować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankamienna 23.09.2007 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2007 Boorg podpowiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 26.09.2007 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Nie znam lakieru, który spełnia Twoje wymagania. Lakiery elastyczne, których ja bym użył, nie wzmocnią Twojej podłogi ale będą gniotły się razem z drewnem. Dlatego dziura będzie ale cała polakierowana: nic nie odpryśnie, lakier naciągnie się w zagłębieniu. Drugą charakterystyczną cechą mojego lakierowania jest wybarwienie drewna. Jako, że są to lakiery bezpodkładowe, drewno będzie wybarwione jak po olejowaniu (czyli twardziel/sęki/słoje będą ciemne). Jeżeli obie w/w cechy są do zaakceptowania, lakier - którego ja użyłbym do świerkowych desek- nazywa się Berger-Siedle Lt Export. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankamienna 28.09.2007 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 Dzieki Boorg. Chyba jednak zostane przy kaponie i pozniej Dmalux na to matowy jakis. Powinno byc dobrze, bo nie chce zeby sciemnala i napewno zalezy mi na tym zeby nie bylo sladow od chodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kika77 28.09.2007 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 DZIEKUJE widze, że jestes niezle oblegany nasz specjalisto Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanko odnośnie wylewki pod klejenie dech..a mianowicie odnośnie poziomu wilgotności podłogi....jak to sprawdzić samemu czy też trzeba to komuś zlecić i jesli tak to komu???. Moja wylewka betonowa na podłodze ( kamienica) była robiona jakieś 10 lat temu ..jest dość równa , tylko w kilku miejscach potrzebuje wylewki samopoziomującej...czy wystarczy odczekac tydzień od tej wylewki przed klejeniem desek czy dłużej ? W mieszkaniu nie ma wilgoci ale wszyscy mnie strasza tym badaniem podłoża i tym że musi być jakaś specjalna wylewka pod deski....ale że to niesprawdzone informacje zwracam sie do Ciebie. Czy pod klej dwuskladnikowy trzeba położyć jakiś specjalny grunt na wylewkę z tej samej firmy oczywiście? Ps...twoja cierpliwość na zadawane pytania i bezinteresowne odpowiedzi są naprawdę godne podziwu!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankamienna 02.10.2007 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2007 zgadzam sie Boorg jest dobrym duszkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roszponka 04.10.2007 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 Witam !Ja mam pytanie odnośnie preparatu Bona NatralleCo to dokładnie jest? Jak wygląda póżniejsza pielęgnacja podłogi?Czy na parkiet i deskę jesionową to dobry wybór?Jak z twardością podłogi i z usuwaniem uszkodzeń?Boorg proszę ratuj muszę się szybko zdecydować.Z góry dziękuję za odpowiedź. PSA ewentualnie jaki lakier, mat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roszponka 05.10.2007 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 BOORG RATUJ, PROSZę O ODPOWIEDź!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 05.10.2007 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Dzieki Boorg. Chyba jednak zostane przy kaponie i pozniej Dmalux na to matowy jakis. Powinno byc dobrze, bo nie chce zeby sciemnala i napewno zalezy mi na tym zeby nie bylo sladow od chodzenia Anka mam w domu dechy sosnowe (stary dom przedwojenny, podłoga malowana jekis rudym czymś) została wycyklinowana , na to szpachtel, kapon i domalux półmat. Robiliśmy to 11 lat temu do dzisaij podłoga bez zarzuty. Nie jest jakoś nadzwyczajnie twarda ale też nie miękka a lakier nadal ok, choć widać róznice w barwie na fragmentach zakrytych dywanem i odkrytych. (na odkrytych jest bardziej żółta) Teraz w nowym domu kładziemy parkiet buk parzony, chcieliśmy lakierować Exotengrunt na to Harzlak (ten rozpuszczalnikowy), ale właśnie widziałam taką kombinację i efekt zdecydowanie gorszy niż na mojej starej podłodze. Mimo wszystko i mimo opinii zostanę jednak przy Caponie z Domaluksem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 06.10.2007 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2007 ...jedno pytanko odnośnie wylewki pod klejenie dech..a mianowicie odnośnie poziomu wilgotności podłogi....jak to sprawdzić samemu czy też trzeba to komuś zlecić i jesli tak to komu???. Moja wylewka betonowa na podłodze ( kamienica) była robiona jakieś 10 lat temu ..jest dość równa , tylko w kilku miejscach potrzebuje wylewki samopoziomującej...czy wystarczy odczekac tydzień od tej wylewki przed klejeniem desek czy dłużej ?... ...Czy pod klej dwuskladnikowy trzeba położyć jakiś specjalny grunt na wylewkę z tej samej firmy oczywiście?... Z jednego pytania mamy kilka. Wilgotność możesz zmierzyć sama jak posiadasz wilgotnościomierz. Bez niego nic nie zdziałasz. Dlatego musisz chyba komuś zlecić taki pomiar. Wylewka jest w miarę równa. OK. A jak wygląda dokładniej? Są pęknięcia/rysy, jest kolorowa/jednolita, jest gładka/szorstka, przy tarciu np. młotkiem ściera się/nie ściera się, itp. ? Te wszystkie parametry są ważne: oprócz odpowiedniej wilgotności, podłoga musi być odpowiednio twarda i elastyczna - szczególnie jak kleimy do niej deski. Wylewka samopoziomująca. I to nie byle jaka. Podejrzewam, że będzie wiele miejsc gdzie jej grubość będzie symboliczna (1-2 mm). Dlatego musisz użyć tylko odpowiedniej wylewki pod podłogi drewniane (w swojej ofercie posiadają ją np. Thomsit, UZIN, MAPEI, Mira). Ceresit, Atlas i większość z oferty marketów nie nadaje się... Termin karencji (przerwa techniczna/technologiczna) pomiędzy wykonaniem wylewki samopoziomującej a układaniem parkietu, zależny jest od jej rodzaju. Wynosi ona od 1 do 28 dni. Pod klej dwuskładnikowy poliuretanowy kładziemy odpowiedni grunt. Najczęściej też poliuretanowy. A dodatkowo, najlepiej aby klej i grunt były tej samej firmy. i to tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 06.10.2007 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2007 BOORG RATUJ, PROSZę O ODPOWIEDź!! Nie mam bladago pojęcia. Jeżeli Bona Naturell "... to nie jest lakier, nie jest wosk a tym bardziej nie jest to olej..." wtedy sam chętnie dowiem się jak ją pielęgnować. Bo pewnie "... nie myć wilgotną szmatką, nie woskować, nie olejować a tym bardziej nie pastować...". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czambersówka 08.10.2007 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 Dzien dobry! Boorgu: jesteś niesamowity ze swoja wiedzą: sledze sobie to forum od jakiegoś czasu a teraz przyszla pora na moja podłogę: deski doussie (90X600) leżą sobie już w mieszkaniu i przyzwyczajają się, za chwile beda cyklinowane , no i własnie co potem? doussie zachwyciło mnie pieknymi słojami i rzeczywiście moja partia tez wygląda świetnie. chciałabym jeszcze bardziej "wyciagnąć" to uslojenie - mam jednak doświadczenie z woskowanymi dechami ze świerka i na razie nie mam ochote na podobna czasochłonną pielegnację podlogi ( a piekna była...): choć doussie i tak niezle ciemnieje? po drugie, chciałabym żeby podłoga nie była matowa: czyli z tych dwóch względów sam olej już odpada, prawda? W sklepie, gdzie kupowałam deski był na wystawce "olejolakier" - Ty jednak niedawno przed tym przestrzegaleś - jakby mozna zatem innymi środkami uzyskać podobny efekt w przypadku doussie? a jeśli na to sie zdecydować, to jak powinna wyglądać procedura? czy uważasz, że to w ogóle odpada? No i jeszcze jedne strachy: gość od ktorego kupowałam deski przestrzegał, że raz zrobili doussie z lakierem wodnym i po 3 miesiącach pojawiły sie zółte smugi: co zrobić żeby tego uniknąć? Moj parkieciarz proponuje lakiery UNO Berger-Seidle i ich podkład do drewna egzotycznego; co o tym sądzisz? czy taki wydatek przeklada sie tu na jakosc? A prócz tego czy 2 warstwy lakieru wystarczają? Bardzo dziekuję A prócz tego: czy ktoś w ogóle ma doussie? Jakie doświadczenia? dzienx! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anulkaa 08.10.2007 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
